  5. Skript in ioT Adapter und mit Alexa ausführen
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @crunchip Hallo, leider erscheint bei mir kein Zahnrad Screenshot 2025-09-25 193846.png
    oder muß ich auf den Schlüssel gehen
    da erscheint dann diese Anzeige
    Danke mal für deine Hilfe, lg
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @oskar sagte in Skript in ioT Adapter und mit Alexa ausführen:
    ne, auf den Bleistift rechts
    und dann die Objektdaten zeigen
    PS:
    sorry für die Verwirrung, kommt davon, wenn man am Handy zwischen Tür und Angel antwortet
    unter userdata.0 braucht man keinen Expertenmodus, da kann man so direkt über den Bleistift auf die Objektdaten zugreifen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      PS:
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @crunchip Hallo, anbei die 3 Einträge
      Screenshot 2025-09-26 114615.png Screenshot 2025-09-26 114553.png Screenshot 2025-09-26 114532.png
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @oskar dein erster screen typ string passt nicht zu deinem DP, sollte eigentlich boolean sein
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @crunchip danke, wie kann ich dies ändern?
          • O Oskar
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @oskar lösch doch den DP nochmal und leg ihn neu an
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @crunchip und @skvarel ich möchte mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, das skript wird von Alexa erkannt und es schaltet auch wie gewünscht, deshalb nochmals Danke, lg Oskar
              • skvarelS skvarel
                @oskar .. das sieht schon mal gut aus.
                Was klappt nun beim ioT Adapter nicht? Dort musst den Datenpunkt hinzufügen und per Alexa nach neuen Geräten suchen.
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @skvarel Hallo, könntest Du mir nochmals bei einem Skript helfen. Ich habe im Wohnzimmer zwei lichquellen, einmal die Deckenleuchte und einmal eine indirekte Beleuchtung die ich Kinolicht genannt habe. Bei Kinolicht an sollte die iBeleuchtung angehen und ein paar sekunden später die Dleuchte aus, bei Kinolicht aus sollte zuerst die Dleuchte angehen und ein paar sekunden später die ibeleuchtung aus. Mit zwei skripte mit an oder aus geht es nicht. Danke im voraus, lg Oskar
                • DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @oskar
                  Wie sehen die Skripte den aus?
                  Nur interessehalber.
                  Duffy
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @oskar
                    Duffy
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @duffy Hallo, das Skript sieht so aus
                    Das zweite skript für das Kinolich zum ein und ausschalten habe ich bis heute nicht hinbekommen, leider, lg Oskar
                    • O Oskar
                      Kammi_
                      @oskar
                      is dein Kinolicht über alexa steuerbar? Wenn ja dann mach das ganze doch über eine routine.
                      • K Kammi_
                        @oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @kammi_ hallo, meintest du über eine Alexa Routine? zur zeit geht es nur so, Sprachbefehl: Kinolicht an, danach Wohnzimmerlicht aus, das gleiche dann wenn der Film aus ist umgekehrt, lg Oskar
