  5. Skript in ioT Adapter und mit Alexa ausführen
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @oskar .. das sieht schon mal gut aus.
    Was klappt nun beim ioT Adapter nicht? Dort musst den Datenpunkt hinzufügen und per Alexa nach neuen Geräten suchen.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    @skvarel Hallo, der Adapter lehnt den Datenpunkt ab
    warum auch immer, lg Oskar
      @oskar sagte in Skript in ioT Adapter und mit Alexa ausführen:
      dies geht leider nicht
      Warum nicht, Fehlermeldung?
      Unter userdata ist OK und sollte auch passen, trotzdem zur Sicherheit, Wie sieht das Raw dazu aus (Schraubenschlüssel Kopf experten Modus und Dann auf das Zahnrad neben dem Datenpunkt
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @crunchip Hallo, leider habe ich dies nicht ganz verstanden wie ich zu dem Zahnrad komme?
      • O Oskar
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @oskar oben in deiner iobroker Leiste, ist ein Schraubenschlüssel Kopf(sorry hatte mich vertan), dient zum Umschalten auf den experten Modus,. Dadurch erscheint in den Objekten ein Zahnrad bei den Datenpunkten
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @crunchip Hallo, leider erscheint bei mir kein Zahnrad Screenshot 2025-09-25 193846.png
          oder muß ich auf den Schlüssel gehen
          da erscheint dann diese Anzeige
          Danke mal für deine Hilfe, lg
          • O Oskar
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            ne, auf den Bleistift rechts
            und dann die Objektdaten zeigen
            PS:
            sorry für die Verwirrung, kommt davon, wenn man am Handy zwischen Tür und Angel antwortet
            unter userdata.0 braucht man keinen Expertenmodus, da kann man so direkt über den Bleistift auf die Objektdaten zugreifen
              PS:
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @crunchip Hallo, anbei die 3 Einträge
              Screenshot 2025-09-26 114615.png Screenshot 2025-09-26 114553.png Screenshot 2025-09-26 114532.png
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @oskar dein erster screen typ string passt nicht zu deinem DP, sollte eigentlich boolean sein
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @crunchip danke, wie kann ich dies ändern?
                  • O Oskar
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @oskar lösch doch den DP nochmal und leg ihn neu an
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @crunchip und @skvarel ich möchte mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, das skript wird von Alexa erkannt und es schaltet auch wie gewünscht, deshalb nochmals Danke, lg Oskar
                      • skvarelS skvarel
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @skvarel Hallo, könntest Du mir nochmals bei einem Skript helfen. Ich habe im Wohnzimmer zwei lichquellen, einmal die Deckenleuchte und einmal eine indirekte Beleuchtung die ich Kinolicht genannt habe. Bei Kinolicht an sollte die iBeleuchtung angehen und ein paar sekunden später die Dleuchte aus, bei Kinolicht aus sollte zuerst die Dleuchte angehen und ein paar sekunden später die ibeleuchtung aus. Mit zwei skripte mit an oder aus geht es nicht. Danke im voraus, lg Oskar
                        • DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @oskar
                          Wie sehen die Skripte den aus?
                          Nur interessehalber.
                          Duffy
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @oskar
                            Duffy
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            @duffy Hallo, das Skript sieht so aus
                            Das zweite skript für das Kinolich zum ein und ausschalten habe ich bis heute nicht hinbekommen, leider, lg Oskar
                            • O Oskar
                              Kammi_
                              @oskar
                              is dein Kinolicht über alexa steuerbar? Wenn ja dann mach das ganze doch über eine routine.
                              • K Kammi_
                                @oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @kammi_ hallo, meintest du über eine Alexa Routine? zur zeit geht es nur so, Sprachbefehl: Kinolicht an, danach Wohnzimmerlicht aus, das gleiche dann wenn der Film aus ist umgekehrt, lg Oskar
