  5. Skript in ioT Adapter und mit Alexa ausführen
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @skvarel Hallo, danke für die Nachricht, leider geht es so nicht. Ich habe den Datenpunkt mit dem Namen "alles" angelegt. Dann wollte ich diesen Datenpunkt im ioT Adapter eintragen und dies geht leider nicht, kannst Du mir da weiterhelfen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @oskar sagte in Skript in ioT Adapter und mit Alexa ausführen:
    Warum nicht, Fehlermeldung?
    Unter userdata ist OK und sollte auch passen, trotzdem zur Sicherheit, Wie sieht das Raw dazu aus (Schraubenschlüssel Kopf experten Modus und Dann auf das Zahnrad neben dem Datenpunkt
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      @oskar .. das sieht schon mal gut aus.
      Was klappt nun beim ioT Adapter nicht? Dort musst den Datenpunkt hinzufügen und per Alexa nach neuen Geräten suchen.
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @skvarel Hallo, der Adapter lehnt den Datenpunkt ab
      warum auch immer, lg Oskar
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @crunchip Hallo, leider habe ich dies nicht ganz verstanden wie ich zu dem Zahnrad komme?
        • O Oskar
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @oskar oben in deiner iobroker Leiste, ist ein Schraubenschlüssel Kopf(sorry hatte mich vertan), dient zum Umschalten auf den experten Modus,. Dadurch erscheint in den Objekten ein Zahnrad bei den Datenpunkten
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @crunchip Hallo, leider erscheint bei mir kein Zahnrad Screenshot 2025-09-25 193846.png
            oder muß ich auf den Schlüssel gehen
            da erscheint dann diese Anzeige
            Danke mal für deine Hilfe, lg
            • O Oskar
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ne, auf den Bleistift rechts
              und dann die Objektdaten zeigen
              PS:
              sorry für die Verwirrung, kommt davon, wenn man am Handy zwischen Tür und Angel antwortet
              unter userdata.0 braucht man keinen Expertenmodus, da kann man so direkt über den Bleistift auf die Objektdaten zugreifen
                PS:
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @crunchip Hallo, anbei die 3 Einträge
                Screenshot 2025-09-26 114615.png Screenshot 2025-09-26 114553.png Screenshot 2025-09-26 114532.png
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @oskar dein erster screen typ string passt nicht zu deinem DP, sollte eigentlich boolean sein
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @crunchip danke, wie kann ich dies ändern?
                    • O Oskar
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @oskar lösch doch den DP nochmal und leg ihn neu an
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @crunchip und @skvarel ich möchte mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, das skript wird von Alexa erkannt und es schaltet auch wie gewünscht, deshalb nochmals Danke, lg Oskar
                        • skvarelS skvarel
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @skvarel Hallo, könntest Du mir nochmals bei einem Skript helfen. Ich habe im Wohnzimmer zwei lichquellen, einmal die Deckenleuchte und einmal eine indirekte Beleuchtung die ich Kinolicht genannt habe. Bei Kinolicht an sollte die iBeleuchtung angehen und ein paar sekunden später die Dleuchte aus, bei Kinolicht aus sollte zuerst die Dleuchte angehen und ein paar sekunden später die ibeleuchtung aus. Mit zwei skripte mit an oder aus geht es nicht. Danke im voraus, lg Oskar
                          • DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @oskar
                            Wie sehen die Skripte den aus?
                            Nur interessehalber.
                            Duffy
                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @oskar
                              Duffy
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @duffy Hallo, das Skript sieht so aus
                              Das zweite skript für das Kinolich zum ein und ausschalten habe ich bis heute nicht hinbekommen, leider, lg Oskar
                              • O Oskar
                                Kammi_
                                @oskar
                                is dein Kinolicht über alexa steuerbar? Wenn ja dann mach das ganze doch über eine routine.
                                • K Kammi_
                                  @oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @kammi_ hallo, meintest du über eine Alexa Routine? zur zeit geht es nur so, Sprachbefehl: Kinolicht an, danach Wohnzimmerlicht aus, das gleiche dann wenn der Film aus ist umgekehrt, lg Oskar
