  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • S Simo
    @bbtown
    Und das ist der Alibi Account , Hier sind alle Geräte und Gruppen da
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #130
    @simo
    sind das eventuell Geräte, die von einem anderen Skill stammen?
    Ich kann auch meine SONOS unter Geräte sehen, da ich auch den SONOS Skill aktiviert habe,
    • BBTownB BBTown
      @simo
      Simo
      schrieb am zuletzt editiert von Simo
      #131
      @bbtown
      Die Geräte von ConBee stick werden auch angezeigt und die werde nur über Iobroker Assistent Skill abgerufen
      • DuffyD Duffy
        @bbtown
        Ok danke, das lässt hoffen. Das mit der Temperatur hatte ich auch schon mal versucht aber da wollte es noch nicht.
        Es schien bei mir auch Probleme mit dem Namen "Garten" zu geben weil zu viele Namen mit Garten sind. Habe es dann auf Hauptgarten umbenannt. Trotdem wollte es noch nicht.
        Ist bei der Amazon Alexa Custom Skill aktiviert?
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #132
        @duffy der custom skill hat mit der ganzen Thematik hier nichts zu tun. Den spricht man ja auch ganz anders an.
        • S Simo
          Problem: Homematic IP(RaspberryMatic) und Hue Lampen(Hue Bridge) mit dem gleichen Namen können nicht geschaltet werden „mehrere Geräte mit dem gleichen Namen……..“ . Wenn der Name geändert worden ist, dann läuft erstmal alles bis man eine Änderung vornimmt .
          Ikea Steckdosen gehen ohne Probleme, der Alte Name kann bleiben und die schalten gut, sind über ConBee stick integriert
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #133
          @simo Ok wie genau ist das szenario was nicht geht (Falls nicht schon geklärt). Bitte GitHub issue anlegen
          • M mbausm
            Hallo, ich habe den iot Adapter 4.1.4 installiert (Amazon Alexa V3 aktiviert) und den neuen Skill ioBroker.assitant installiert. Grundsätzlich lässt sich damit schon einiges steuern. Gibt es eine Möglichkeit für LED Leuchten (z.B. HUE) die Sättigung mit zu übergeben. Bei mir funktioniert bisher nur Helligkeit, Farbton und Farbtemperatur. Habe aber bisher keinen passenden Typ für den .sat Wert gefunden.
            gibt es eigentlich keinen Typ "Switch" als einfacher Schalter für Alexa? Viele Grüße 🖖
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #134
            @mbausm Istdas noch offen wenn ja bitte GitHub issue mit details und ggf Geräte Objekt export von dem betroffenen Gerät der screenshot
            • WinniW Winni
              Hallo in die Runde, ich habe da ein Problem. Ich habe die v4.1.4 installiert. Bei Amazon Alexa V3 das Häkchen gesetzt, aber es erscheint unter Alexa Geräte V3 nichts. Unter Alexa Geräte sind aber alle da. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen, was habe ich übersehen?
              Edit: Habe den Adapter neu gestartet, dabei kommen folgende Fehlermeldungen:
              iot.0
              2025-10-17 16:22:00.564	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
              iot.0
              2025-10-17 16:22:00.501	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
              Edit2: Die Fehlermeldungen erscheinen nicht, wenn ich das Häkchen bei Amazon Alexa V3 raus nehme, allerdings macht die Sache dann auch keinen Sinn 😉
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #135
              @winni gitHub issue bitte. Da ist wohl eins deiner Objekte kaputt und der Adapter stolpert drüber
              Edit: scheinbar in 4.1.5 gefixt. Bitte versuchen
              • BBTownB BBTown
                @simo
                Die Geräte erscheinen nicht in der Liste, aber sie reagieren und schalten.
                Du kannst Du Geräte sehen, wenn Du eine Gruppe erstellst und Geräte zuweist
                Bullet_586B Offline
                Bullet_586B Offline
                Bullet_586
                schrieb am zuletzt editiert von Bullet_586
                #136
                @bbtown
                Ich bekomm in der Alexa app nur angezeigt was von anderen skills kommt. zb. mein Pelletofen von RIKA.
                Vom IOBroker wird gar nichts angezeigt, auch nicht wenn ich ne gruppe erstellen will oder ähnliches.
                Hab ich was falsch eingestellt?
                ioBroker auf Deskmini H470 (VM unter Proxmox 9.0.11 ), node v22.21.0 / npm v10.9.4 / js-controller v7.0.7 / Homematic IP (Wired + Funk) / Raspberrymatic (CCU3) / Echo DOT´s
                • D docsnyder7
                  @simo stimmt , hab ich auch gemerkt.. aber ich glaube ich bin ins 50Abfrage Limit geraten... mein Geofency meckert auch, denke dass hat damit zu tun
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #137
                  @docsnyder7 Wenn du nur die Free lizenz hast kann das sein, dann einfach einen Tag später versuchen
                  • apollon77A apollon77
                    docsnyder7
                    #138
                    @apollon77 danke, hab schon pro gekauft.. war eh überfällig!
                    • R Robschii
                      @apollon77 vielen Dak für deine Arbeit.
                      ich poste jetzt mal hier ein Problem einer Zigbee Beleuchtung
                      An Aus geht
                      Brightness nicht, stelle ich einejn Wert in der App ein dimmt das Licht komplett auf 0 (Aus), stelle ich wieder auf 100 wird kurz hell und dimmt wieder bis 0, dann irgendwann "Server reagiert nicht"
                      habe jetzt auf jalousie die brightness gestellt damit geht nur ein wert und kein on/off siehe rote markierung. bei dimmer ist % und on%off
                      gerade noch gesehen im log
                      gibt scheinbar limits!
                      weiteres> wenn ich ein Rollo (Zigbee= position)mit jalousie versehe, kann ich nur Sprachbefehle geben und in der App komme ich nur in die Einstellungen des Device und ich kann keine Prozente eintragen
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #139
                      @robschii GitHub Issue bitte
                      • S schnitzel
                        Bei mir hat es irgendwie nicht hin. Alex sagt mir immer "Der mit "Gerät XY" verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill...". In der App ist er aber aktiviert und mit dem Konto verknüpft. Gibt es noch woanders Fallstricke?
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #140
                        @schnitzel Hab ich bisher nicht gehabt ... hm ... vllt SKill nochmal deaktiveren und neu aktivieren? Oder nutzt du aus versuchen ein altes gerät und hast die falschen gelöscht? Was steht denn in den Device Settings in der App bei "Description"?
                        • M motugozu
                          @apollon77 Werden dem Adapter noch einen Einfachen Switch " Schalter " implementiert mit dem habe ich im alten Iot Datenpunkte wie Luftfeuchtigkeit ect angefragt
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #141
                          @motugozu Waru sollte das nicht gehen? Was genau hast Du für ein State genutzt? Welcher Rolle? Button? Switch? Ist es noch da oder fehlt es in der Liste? Fragen über Fragen :-) mehr Details bitte
                          • sigi234S sigi234
                            @apollon77
                            Hallo Ingo, bekomme folgende Meldung:
                            iot.0
                            	2025-10-17 19:52:17.925	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1545:13)
                            iot.0
                            	2025-10-17 19:52:17.845	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            iot.0
                            	2025-10-17 19:52:16.794	info	Connection changed: connect xxxxxxxxxxx_at"
                            iot.0
                            	2025-10-17 19:52:16.349	info	Connecting with xxxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            iot.0
                            	2025-10-17 19:52:16.245	info	starting. Version 4.1.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                            Edit:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/976
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #142
                            @sigi234 laut GitHub in 4.1.5 gefixed
                            • PischleuderP Pischleuder
                              Moin,
                              zunächst einmal Dankeschön für diese Version. Beim mir funktionieren alle Schalter, Steckdosen und Lampen.
                              Lediglich der Homematic IP Rolladenaktor (HmIP Broll2) nicht. Dieser wurde früher als "kein Typ" angesteuert. Nun erkennt er ihn als Dimmer - ein manuelles Stellen als "kein Typt" wird verweigert. Auch die Einstellung als Jalousie funktioniert nicht.
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #143
                              @pischleuder Mal "Slider" versucht als Typ??
                              PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WinniW Winni
                                @sigi234 sieht bei mir ähnlich aus
                                https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/43
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #144
                                @winni 4.1.5 angeblich gefixt
                                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sandy
                                  @mbausm said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                  @sandy
                                  Hast du in der Alexa App unter Mehr > Skills und Spiele > Meine Skills (ganz nach unten scrollen) nachgesehen? Dort müsste der iot Skill vorhanden sein (wenn du ihn bereits genutzt hattest). Über die Skill Suche wird er nicht mehr gelistet.
                                  nein steht da leider nicht aber was ich gemerkt habe das ich die ganze Zeit schon den Skill "iobroker.assistent" aktiviert habe. Dann habe ich wohl darüber die ganze Zeit meine Geräte geschaltet :-)
                                  Ich hatte aber bis vorhin nicht auf V3 stehen daher weiß ich gar nicht ob der Skill "iobroker.assistent" auch mit der V2 funktioniert hat .
                                  Aber ich habe den Skill "Custom ioBroker" aktiviert. Hat der da vielleicht was mit zu tun ? oder muss ich den deaktivieren ?
                                  LG Sandy
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #145
                                  @sandy Custom Skill ist Custom Skill. Andere Baustelle und Thematik. Keine Relation.
                                    australien
                                    schrieb am zuletzt editiert von australien
                                    #146
                                    Soweit schaut alles ok aus, nur kann ich ein bereits gelöschtes Alias Objekt (Shelly Rollo) nicht mehr hinzufügen. Der Adapter nimmt nur mehr das Objekt direkt.
                                    Neustart des iot Adapters und Skill bei Alexa hat keine Abhilfe gebracht.
                                    edit: iot 4.1.6
                                    • amg_666A amg_666
                                      @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      den Skills jetzt "ioBroker.assistant" suchen und aktivieren. Loggt Euch mit Eurem iobroker.pro Daten ein, wenn Ihr unsicher s
                                      Geht das jetzt nur noch mit iobroker.pro Account? Wenn ich in Alexa im Skill iobroker assistant meine iobroker.net Daten eingebe kommt "incorrect username or password"
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #147
                                      @amg_666 Was haselchen gesagt hat ist korrekt. War schon immer so. Einzig: Du musst formal keine Lizenz haben, dann hast Du aber limitierte Anzahl an Requests.
                                      • S stenmic
                                        @apollon77
                                        hab auf v3 umgestellt und alles läuft soweit.
                                        Ich nehme an, der Haken bei "Amazon Alexa Custom Skill" muss auch weiterhin gesetzt bleiben, oder?
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #148
                                        @stenmic Kurze Antwort auch wenn unrelated: Wenn Du den Custom Skill nutzt dann ja, sonst egal :-)
                                        • S Spiecky
                                          @pischleuder Hi, dem kann ich mich nur anschliessen. Ich hatte im alten Adapter alle Geräte ohne Typ angelegt. Äh, da gleich mal blöd gefragt, wofür ist das wichtig? Nur für eine bessere Übersicht oder hat das eine Funktion?
                                          Naja, jedenfalls kann ich bei keinem meiner Geräte auf "kein Typ" umstellen. Auf Steckdose, Licht usw. funktioniert. Nur auf kein Typ geht nicht. Egal was es für ein Gerät ist.
                                          Auch von mir ein großes Dankeschön an die tolle Arbeit hier......
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #149
                                          @spiecky Naja ... das neue Protokoll von Amazon braucht klare Typen weil es auf sogenannte "Controller" gemappt wird. Also muss es einen Typ geben. Der wird in der Regel erkannt ...
