  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • Bullet_586B Bullet_586
    Ich zünde mein System gleich an!! Hab das gleiche Problem. Hab jetzt keine Ahnung wie oft alles gelöscht neu eingerichtet, anmelde Daten geprüft usw. Alle Geräte sind im IOBroker da aber Alexa findet keine Geräte. Ich bin glaub zu doof dafür !
    Simo
    #125
    @bullet_586
    Ja, bei mir war das Fenster schon auf.
    Ich habe bei Alexa App ein neuen Account aufgemacht(nur für IoBroker), es wird alles erkannt und es funktioniert. Bei Amazon mit Kundenservice telefoniert das die Geräte nicht angezeigt werden, Amazon hat einen Ticket aufgemacht. Und wen alles funktionieren sollte dann wechsle ich zurück zum Haupt Account.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Simo
      @bullet_586
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #126
      @simo
      Die Geräte erscheinen nicht in der Liste, aber sie reagieren und schalten.
      Du kannst Du Geräte sehen, wenn Du eine Gruppe erstellst und Geräte zuweist
      S Bullet_586B 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @simo
        Simo
        schrieb am zuletzt editiert von Simo
        #127
        @bbtown
        In Meinem HauptAccount (also der alte Account) konnte ich in der Alexa APP keine Geräte und keine Gruppen sehen
        • S Simo
          @bbtown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #128
          @simo
          Dort sollten allerdings mindestens deine Echo`s auftauchen
          • BBTownB BBTown
            @simo
            Simo
            #129
            @bbtown
            Und das ist der Alibi Account , Hier sind alle Geräte und Gruppen da
            • S Simo
              @bbtown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #130
              @simo
              sind das eventuell Geräte, die von einem anderen Skill stammen?
              Ich kann auch meine SONOS unter Geräte sehen, da ich auch den SONOS Skill aktiviert habe,
              • BBTownB BBTown
                @simo
                Simo
                #131
                @bbtown
                Die Geräte von ConBee stick werden auch angezeigt und die werde nur über Iobroker Assistent Skill abgerufen
                • DuffyD Duffy
                  @bbtown
                  Ok danke, das lässt hoffen. Das mit der Temperatur hatte ich auch schon mal versucht aber da wollte es noch nicht.
                  Es schien bei mir auch Probleme mit dem Namen "Garten" zu geben weil zu viele Namen mit Garten sind. Habe es dann auf Hauptgarten umbenannt. Trotdem wollte es noch nicht.
                  Ist bei der Amazon Alexa Custom Skill aktiviert?
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #132
                  @duffy der custom skill hat mit der ganzen Thematik hier nichts zu tun. Den spricht man ja auch ganz anders an.
                  • S Simo
                    Problem: Homematic IP(RaspberryMatic) und Hue Lampen(Hue Bridge) mit dem gleichen Namen können nicht geschaltet werden „mehrere Geräte mit dem gleichen Namen……..“ . Wenn der Name geändert worden ist, dann läuft erstmal alles bis man eine Änderung vornimmt .
                    Ikea Steckdosen gehen ohne Probleme, der Alte Name kann bleiben und die schalten gut, sind über ConBee stick integriert
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #133
                    @simo Ok wie genau ist das szenario was nicht geht (Falls nicht schon geklärt). Bitte GitHub issue anlegen
                    • M mbausm
                      Hallo, ich habe den iot Adapter 4.1.4 installiert (Amazon Alexa V3 aktiviert) und den neuen Skill ioBroker.assitant installiert. Grundsätzlich lässt sich damit schon einiges steuern. Gibt es eine Möglichkeit für LED Leuchten (z.B. HUE) die Sättigung mit zu übergeben. Bei mir funktioniert bisher nur Helligkeit, Farbton und Farbtemperatur. Habe aber bisher keinen passenden Typ für den .sat Wert gefunden.
                      gibt es eigentlich keinen Typ "Switch" als einfacher Schalter für Alexa? Viele Grüße 🖖
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #134
                      @mbausm Istdas noch offen wenn ja bitte GitHub issue mit details und ggf Geräte Objekt export von dem betroffenen Gerät der screenshot
                      • WinniW Winni
                        Hallo in die Runde, ich habe da ein Problem. Ich habe die v4.1.4 installiert. Bei Amazon Alexa V3 das Häkchen gesetzt, aber es erscheint unter Alexa Geräte V3 nichts. Unter Alexa Geräte sind aber alle da. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen, was habe ich übersehen?
                        Edit: Habe den Adapter neu gestartet, dabei kommen folgende Fehlermeldungen:
                        iot.0
                        2025-10-17 16:22:00.564	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                        iot.0
                        2025-10-17 16:22:00.501	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                        Edit2: Die Fehlermeldungen erscheinen nicht, wenn ich das Häkchen bei Amazon Alexa V3 raus nehme, allerdings macht die Sache dann auch keinen Sinn 😉
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #135
                        @winni gitHub issue bitte. Da ist wohl eins deiner Objekte kaputt und der Adapter stolpert drüber
                        Edit: scheinbar in 4.1.5 gefixt. Bitte versuchen
                        • BBTownB BBTown
                          @simo
                          Bullet_586B Offline
                          Bullet_586B Offline
                          Bullet_586
                          schrieb am zuletzt editiert von Bullet_586
                          #136
                          @bbtown
                          Ich bekomm in der Alexa app nur angezeigt was von anderen skills kommt. zb. mein Pelletofen von RIKA.
                          Vom IOBroker wird gar nichts angezeigt, auch nicht wenn ich ne gruppe erstellen will oder ähnliches.
                          Hab ich was falsch eingestellt?
                          ioBroker auf Deskmini H470 (VM unter Proxmox 9.0.11 ), node v22.21.0 / npm v10.9.4 / js-controller v7.0.7 / Homematic IP (Wired + Funk) / Raspberrymatic (CCU3) / Echo DOT´s
                          • D docsnyder7
                            @simo stimmt , hab ich auch gemerkt.. aber ich glaube ich bin ins 50Abfrage Limit geraten... mein Geofency meckert auch, denke dass hat damit zu tun
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #137
                            @docsnyder7 Wenn du nur die Free lizenz hast kann das sein, dann einfach einen Tag später versuchen
                            • apollon77A apollon77
                              docsnyder7
                              #138
                              @apollon77 danke, hab schon pro gekauft.. war eh überfällig!
                              • R Robschii
                                @apollon77 vielen Dak für deine Arbeit.
                                ich poste jetzt mal hier ein Problem einer Zigbee Beleuchtung
                                An Aus geht
                                Brightness nicht, stelle ich einejn Wert in der App ein dimmt das Licht komplett auf 0 (Aus), stelle ich wieder auf 100 wird kurz hell und dimmt wieder bis 0, dann irgendwann "Server reagiert nicht"
                                habe jetzt auf jalousie die brightness gestellt damit geht nur ein wert und kein on/off siehe rote markierung. bei dimmer ist % und on%off
                                gerade noch gesehen im log
                                gibt scheinbar limits!
                                weiteres> wenn ich ein Rollo (Zigbee= position)mit jalousie versehe, kann ich nur Sprachbefehle geben und in der App komme ich nur in die Einstellungen des Device und ich kann keine Prozente eintragen
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #139
                                @robschii GitHub Issue bitte
                                • S schnitzel
                                  Bei mir hat es irgendwie nicht hin. Alex sagt mir immer "Der mit "Gerät XY" verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill...". In der App ist er aber aktiviert und mit dem Konto verknüpft. Gibt es noch woanders Fallstricke?
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #140
                                  @schnitzel Hab ich bisher nicht gehabt ... hm ... vllt SKill nochmal deaktiveren und neu aktivieren? Oder nutzt du aus versuchen ein altes gerät und hast die falschen gelöscht? Was steht denn in den Device Settings in der App bei "Description"?
                                  • M motugozu
                                    @apollon77 Werden dem Adapter noch einen Einfachen Switch " Schalter " implementiert mit dem habe ich im alten Iot Datenpunkte wie Luftfeuchtigkeit ect angefragt
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #141
                                    @motugozu Waru sollte das nicht gehen? Was genau hast Du für ein State genutzt? Welcher Rolle? Button? Switch? Ist es noch da oder fehlt es in der Liste? Fragen über Fragen :-) mehr Details bitte
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      Hallo Ingo, bekomme folgende Meldung:
                                      iot.0
                                      	2025-10-17 19:52:17.925	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1545:13)
                                      iot.0
                                      	2025-10-17 19:52:17.845	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                      iot.0
                                      	2025-10-17 19:52:16.794	info	Connection changed: connect xxxxxxxxxxx_at"
                                      iot.0
                                      	2025-10-17 19:52:16.349	info	Connecting with xxxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      iot.0
                                      	2025-10-17 19:52:16.245	info	starting. Version 4.1.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                      Edit:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/976
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #142
                                      @sigi234 laut GitHub in 4.1.5 gefixed
                                      • PischleuderP Pischleuder
                                        Moin,
                                        zunächst einmal Dankeschön für diese Version. Beim mir funktionieren alle Schalter, Steckdosen und Lampen.
                                        Lediglich der Homematic IP Rolladenaktor (HmIP Broll2) nicht. Dieser wurde früher als "kein Typ" angesteuert. Nun erkennt er ihn als Dimmer - ein manuelles Stellen als "kein Typt" wird verweigert. Auch die Einstellung als Jalousie funktioniert nicht.
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #143
                                        @pischleuder Mal "Slider" versucht als Typ??
                                        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WinniW Winni
                                          @sigi234 sieht bei mir ähnlich aus
                                          https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/43
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #144
                                          @winni 4.1.5 angeblich gefixt
                                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
