  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • R Robschii
    Mahlzeit @ all
    Sitz noch auf arbeit aber habs mal über den fernzugriff probiert.
    Es koennen keine aliase verwendet werden und bei der Übernahme auf v3 nimmt er nicht alles mit rüber
    Mit fehlen 15 Geräte und Gruppen
    Krys
    schrieb am zuletzt editiert von Krys
    @robschii aliase hat er bei mir alle genommen.
    Auch wurde alles übernommen und sogar 3 Geräte dazu gedichtet :D
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Krys
      Robschii
      @krys bei mir kommst bei neuanlage aus nem alias das es nicht geht. Ich teste das daheim.. Muss ichs halt neu machen. Hoffe nur es bleibt dann ne lange zeit wieder so
        motugozu
        Also Meine Hue Lampen /Räume lassen sich zwar allen ein und ausschalten , ich kann aber keine farbe oder Helligkeit ändern
        Ich habe noch nicht verstellt ich habe die Daten punkte so aus dem v2 Protokoll übernommen
          Simo
          Problem: Homematic IP(RaspberryMatic) und Hue Lampen(Hue Bridge) mit dem gleichen Namen können nicht geschaltet werden „mehrere Geräte mit dem gleichen Namen……..“ . Wenn der Name geändert worden ist, dann läuft erstmal alles bis man eine Änderung vornimmt .
          Ikea Steckdosen gehen ohne Probleme, der Alte Name kann bleiben und die schalten gut, sind über ConBee stick integriert
          Samson71S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Simo
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @simo sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            V2 und V3 bzw. die Skills parallel aktiv? Falls ja -> kein Wunder.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              Simo
              @samson71
              Nein alles auf V3
              • S Simo
                @samson71
                Nein alles auf V3
                Simo
                schrieb am zuletzt editiert von Simo
                @simo said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                @samson71
                Nein alles auf V3
                Und wären die Ikea Geräte davon nicht auch betroffen?
                • S Simo
                  @samson71
                  Nein alles auf V3
                  SSW-mcor
                  schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                  Also ich habe den Skill ioBroker.iot mittlerweile deaktiviert, bin bei der Adapterversion auf 4.1.3, hab alle alten iot-Geräte in Alexa gelöscht, der Adapter steht nur auf V3, alle Geräte wurden automatisch übernommen und alles funktioniert tadellos.
                    mbausm
                    Hallo, ich habe den iot Adapter 4.1.4 installiert (Amazon Alexa V3 aktiviert) und den neuen Skill ioBroker.assitant installiert. Grundsätzlich lässt sich damit schon einiges steuern. Gibt es eine Möglichkeit für LED Leuchten (z.B. HUE) die Sättigung mit zu übergeben. Bei mir funktioniert bisher nur Helligkeit, Farbton und Farbtemperatur. Habe aber bisher keinen passenden Typ für den .sat Wert gefunden.
                    gibt es eigentlich keinen Typ "Switch" als einfacher Schalter für Alexa? Viele Grüße 🖖
                    apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                      Hallo in die Runde, ich habe da ein Problem. Ich habe die v4.1.4 installiert. Bei Amazon Alexa V3 das Häkchen gesetzt, aber es erscheint unter Alexa Geräte V3 nichts. Unter Alexa Geräte sind aber alle da. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen, was habe ich übersehen?
                      Edit: Habe den Adapter neu gestartet, dabei kommen folgende Fehlermeldungen:
                      iot.0
                      2025-10-17 16:22:00.564	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                      iot.0
                      2025-10-17 16:22:00.501	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                      Edit2: Die Fehlermeldungen erscheinen nicht, wenn ich das Häkchen bei Amazon Alexa V3 raus nehme, allerdings macht die Sache dann auch keinen Sinn 😉
                      • apollon77A apollon77
                        Hallo alle zusammen,
                        wie ja die meisten von Euch wissen hat uns Amazon vor ein paar Tagen sehr überraschend angekündigt das der ioBroker.iot Skill ab dem 4.11. nicht mehr zum Steuern von Geräten funktionieren wird.
                        Wie bereits geschrieben hat uns das genau so überrascht wie Euch, weil es keinerlei vorherige Kommunikation gab. Aber es sei nun wie es sei.
                        Vorwort / Hintergrund
                        Generell war Denis bereits länger dran den bestehenden Skill "iobroker.iot" (und nur dieser ist betroffen!! Der Custom Skill ist davon nicht betroffen) für das neue "Alexa V3" genannte Protokoll fit zu machen. Bisher war "Alexa V2" (Bitte nicht zu verwechseln mit dem "Alexa2 Adapter von iobroker!) im Einsatz.
                        Leider haben wir es bisher nicht geschafft den "iobroker.iot" Skill neu mit Amazon zu zertifizieren und stecken da bereits seit mehreren Wochen in einem Deadlock. (Hintergrund: Amazon sagt das es in USA und Japan bei dem Skill Probleme gibt, sagt aber nicht was es ist und erlaubt uns auch nicht diese Länder rauszunehmen. Keiner unserer Tests zeigt Probleme und Amazon bleibt stur.)
                        Aus diesem Grund hat Denis bereits vor ein paar Wochen einen neuen Skill "ioBroker.assistant" gestartet und den auch zertifiziert bekommen. Dieser wurde bereits von einigen Usern genutzt und so konnten erste Kinderkrankheiten bereits gefixt werden.
                        Jetzt wird dieser Skill zu unserem zukünftigen Skill für Alexa.
                        Was bedeutet das konkret
                        Da wir es aufgrund der oben genannten "Blockade" von Amazon nicht schaffen den bestehenden Skill zu aktualisieren bedeutet dies das Ihr alle leider etwas mehr Aufwand habt und Eure Geräte über den neuen Skill erneut einrichten und konfigurieren müsst. Bitte seht von Diskussionen zu diesem (für uns leider) unverrückbarem Fakt ab, weil wir da leider keinen Einfluss drauf haben. Ich verstehe das dies für Euch unerwarteten Aufwand bedeutet, vor allem wenn man viele Routinen u.ä. nutzt, aber sich darüber aufzuregen bringt leider nichts. Wir haben alles in unserer Macht stehende versucht das zu vermeiden, aber können Euch hier leider keine Lösung anbieten. Also lasst uns bitte gemeinsam konstruktiv in die Zukunft schauen und das beste daraus machen.
                        Anleitung
                        Wie bereits im Thread Titel steht wollen wir einen kurzen Beta-Test machen. Generell tut der Skill schon sehr gut, aber in der Erkennung und im Mapping im iot Adapter kann es ggf noch zu wacklern oder "nicht alles ist wie vorher" kommen. Diese Probleme müssen wir finden und beheben. Da wir aber nur sehr bedingt alles das testen können was Ihr so alles nutzt und wie Ihr Euer System habt (das sind die typischen Auswirkungen weil ioBroker so flexibel ist) brauchen wir hier Euer Feedback.
                        Also wer weiss was "Testen" und "Beta" heisst der darf gern bereits mitmachen!
                        Was müsst Ihr tun
                        Generell ist die folgende Anleitung die für eine vollständige Umstellung:
                        1. iot Adapter 4.1.3+ installieren - der ist aktuell "nur" Beta, geht aber auch ohne Repo-Umstellung!! Adapter - Expertenmodus - Custom install - "von npm" Tab - dort "iot" wählen! (Node.js 18+ und js.controller 5+ sind nötig!) Hier wird es regelmäßig neue Updates geben. Wir posten das hier mit. Am besten hier und da schauen.
                        2. iot Adapter-Konfiguration aufrufen und dort schauen das auf dem ersten Tab "Alexa v3 (beta)" aktiviert ist
                        3. Die Geräte für v3 sollten von v2 übernommen worden sein. Auf dem neuen iot Konfig Tab "Alexa v3" prüfen das die Geräte alle da sind und auch die Typen korrekt sind. Die Darstellung ist etwas anders und auch die Typen sind leicht anders. Ggf korrigieren.
                        4. Deaktiviert den alten Skill "iobroker.iot" Dazu in der Alexa App auf "Skills und Spiele" gehen, dort ganz runter scrollen und auf "Meine Skills". Dort den "iobroker.iot" suchen und deaktivieren. ACHTUNG: Alle Geräte bleiben da! Alexa löscht die Geräte nicht!
                        5. Jetzt könnt Ihr alle iobroker Geräte in der Alexa App löschen - oder Ihr macht das später ... Die Geräte haben in Ihren Einstellungen alle "ioBroker" oder "ioBroker Group" und in der Description den "ioBroker Objektnamen". Ihr könnt es aber auch später löschen ... Sie gehen aber nicht mehr.
                        6. In der Alexa-App bei den Skills jetzt "ioBroker.assistant" suchen und aktivieren. Loggt Euch mit Eurem iobroker.pro Daten ein, wenn Ihr unsicher seid bitte unter https://iobroker.pro den Login versuchen.
                        7. Jetzt lasst Ihr Alexa die Geräte neu erkennen. Das geht per Sprache "Alexa, finde meine Geräte" oder in der App in dem Ihr unter Geräte auf das Plus geht, dann "Sonstiges", und so weiter - immer auf die "ich weiss nix" Antwort gehen, dann sucht er am Ende und sollte alle ioBroker Geräte dann finden.
                        8. Die könnt Ihr jetzt ggf einrichten und Räumen zuordnen... Am Ende habt Ihr jetzt die Geräte neu drin und Sie sollten funktionieren. Bitte testen.
                        9. Falls Ihr die Geräte nicht schon gelöscht habt könnt Ihr jetzt die Liste zb Alphabetisch sortieren lassen und alle Doubletten sind ioBroker Geräte. Die neuen sollten einen "Punkt" haben, damit kann man es erkennen oder darüber das die alten bei Description den ioBroker Objektnamen haben und die neuen aktuell nur ein "Device controlled by ioBroker".
                        Dann bitte alle Gerätetypen testen und Fehler als Issues im iot Adapter GitHub melden. Je schneller wir Feedback haben um so schneller können wir es fixen und es für die Breite Masse der User Fehlerfrei machen.
                        In der Zeit bis zum 4.11. sollte es an sich auch funktionieren den alten Skilll aktiv zu lassen. Dann habt Ihr aber ebenso Doubletten die ggf beide funktionieren und müsst ggf Dinge umbenennen das Sprachbefehle tun, aber vllt eine Option falls etwas nicht tut einen Fallback bis zum Fix zu haben. Aber das überlasse ich Euch.
                        So, damit erst mal genug der Rede und ich bedanke mich für Eure Unterstützung bei dem Test!
                        Nachwort: Was ist der Alexa2 Adapter und hat der was damit zu tun?
                        Als wichtigstes (weil die Frage schon kam): Der Alexa2 Adapter hat mit den Skills und den Geräten die Ihr über die Alexa steuert NICHTS zu tun! Der Alexa2 Adapter ist dazu da um die Echo/Alexa Geräte selbst über deren Cloud zu steuern (Musik spielen, History der Sprache und so und er erlaubt Dir am Ende Geräte die über Alex Skills angebunden sind in gewissen Rahmen über die Amazon Cloud zu steuern.
                        PS: Da es hier explizit um den Skill Test geht gehe ich nicht auf die alternative Option ein einfach den Matter Adapter zu nutzen. Das kann vorteile haben, aber auch hier gibt es aktuell Issues bei Alexa/Amazon in bestimmten Szenarien, womit auch das nicht für alle User gehen wird. In der künftigen Kommunikation gehen wir darauf mit ein, aber jetzt hier ist es aussen vor.
                        Ingo
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zwäm
                        schrieb am zuletzt editiert von Zwäm
                        @apollon77
                        Vielen Dank. Hab alles getestet. Funktioniert alles. Vielen vielen Dank für die tolle Arbeit. Jetzt kann ich endlich auch in der Alexa App die Temperaturen meiner Sensoren sehen. 😀 Angenehmer Nebeneffekt: Jetzt wird im Alexa Adapter auch der History Ordner wieder aktualisiert. Aktualisierung: Leider werden die Temperatursensoren (Deconz, Wetterstation Sainlogic) in der Alexa App nicht aktualisiert.
                        • Z Zwäm
                          @apollon77
                          docsnyder7
                          Hab mich auch an der Beschreibung entlang gehangelt, großes Dankeschön für alles!
                          Allerdings hab ich die Geräte in der Alexa App erst gelöscht, nachdem ich den assistant skill aktiviert hatte...hab dann alle iobroker group geräte gelöscht, den skill auch nochmal neu verknüft, alles mehrfach neugestartet... Alexa findet die Geräte im Tab Alexa V3 einfach nicht mehr...
                          macht es Sinn nochmals auf die iobroker.skill mit V2 zurückzugehen und das prozedere neu zu starten?
                          S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D docsnyder7
                            Simo
                            @docsnyder7
                            der ist doch weg, ich kann den nicht mehr sehen
                            • S Simo
                              @docsnyder7
                              docsnyder7
                              @simo stimmt , hab ich auch gemerkt.. aber ich glaube ich bin ins 50Abfrage Limit geraten... mein Geofency meckert auch, denke dass hat damit zu tun
                              • R Offline
                                Robschii
                                schrieb am zuletzt editiert von Robschii
                                @apollon77 vielen Dak für deine Arbeit.
                                ich poste jetzt mal hier ein Problem einer Zigbee Beleuchtung
                                An Aus geht
                                Brightness nicht, stelle ich einejn Wert in der App ein dimmt das Licht komplett auf 0 (Aus), stelle ich wieder auf 100 wird kurz hell und dimmt wieder bis 0, dann irgendwann "Server reagiert nicht"
                                habe jetzt auf jalousie die brightness gestellt damit geht nur ein wert und kein on/off siehe rote markierung. bei dimmer ist % und on%off
                                gerade noch gesehen im log
                                gibt scheinbar limits!
                                weiteres> wenn ich ein Rollo (Zigbee= position)mit jalousie versehe, kann ich nur Sprachbefehle geben und in der App komme ich nur in die Einstellungen des Device und ich kann keine Prozente eintragen
                                M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  schnitzel
                                  Bei mir hat es irgendwie nicht hin. Alex sagt mir immer "Der mit "Gerät XY" verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill...". In der App ist er aber aktiviert und mit dem Konto verknüpft. Gibt es noch woanders Fallstricke?
                                    motugozu
                                    @apollon77 Werden dem Adapter noch einen Einfachen Switch " Schalter " implementiert mit dem habe ich im alten Iot Datenpunkte wie Luftfeuchtigkeit ect angefragt
                                    • M motugozu
                                      Sandy
                                      Hallo zusammen.
                                      Erstmal vielen dank an alle die sich bemüht haben das es weiter geht :-)
                                      Habe mir jetzt alles durch gelesen und auch "Alexa V3" aktiviert. Stehen viele nicht drin aber das sind eh irgendwelche Sachen wie "CCU2 20.Level" davon ca. 50 verschiede die ich eh nie brauchte.
                                      Aber die ich alle angelegt habe sind drin :-)
                                      Jetzt wollte ich den Skill "iobroker.iot" deaktivieren aber ich finde ihn gar nicht.
                                      Den neuen Skill "iobroker.assistant" steht drin. Warum ist der alte iobroker.iot Skill nicht da :-( Habe in der Alexa App und auch unter Amazon bei Skills geschaut aber nichts.
                                      Ich hoffe es hat jemand einen Tipp:
                                      LG Sandy
                                      R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sandy
                                        Hallo zusammen.
                                        LG Sandy
                                        Robschii
                                        @sandy stell iom iot adapter einfach nur auf alexa v3 alles andere aus
                                          Simo
                                          Für mich war jetzt am einfachsten ein neues Alexa Konto nur für IoBroker zu erstellen, hat nur eine stunde gedauert und es läuft alles. Vielen dank an die Supporter.
