  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • D denjo
    @australien mach die doch über den shelly skill direkt, so habe ich das auch.
    australien
    @denjo dazu brauche ich aber die shelly cloud, die ist aber mit mqtt deaktiviert.
    • A australien
      @denjo Lampen, also Shelly (ohne cloud mit mqtt), funktioniert bei mir.
      Mein Problem, wie stelle ich Rollos/Jallousien mit dem shelly über mqtt in alexa ein.
      denjo
      @australien also müsste das ja bei zigbee Lampen auch funktionieren, klasse. Vielleicht teste ich dann am we mal
      • A australien
        denjo
        @australien ich hab doch auch beides gleichzeitig am laufen. Mqtt für iobroker und den shelly skill für alexa
        • K Kuddel
          @australien
          Hinter dem Alias steckt auch ein Shelly.
          Alex, Rollo Büro auf 20 und zack fährt das Rollo auf 20% runter
          australien
          @kuddel wie machst du das bei schließen und öffenen, die Prozente funktionieren.
          • D denjo
            australien
            @denjo nur bei den neuen Shelly's, die gen1 kann das nicht. also die shelly 2.5
            • A australien
              denjo
              @australien aber die gen1 kannst du doch auch über die cloud über den shelly Adapter in iobroker bringen.
              A haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D denjo
                australien
                schrieb am zuletzt editiert von australien
                @denjo ist mir neu, aber gerne dazu mehr infos. hier ist aber nicht der richtige ort dazu.
                bitter per pm
                @haus-automatisierung
                • PlasmachefP Offline
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  wenn ich in der App die unter V2 angelegten Geräte NICHT lösche und mir V3 neue mit gleichem Namen anlegt, wie reagiert dann Alexa wenn ich das Gerät beauftrage?
                  Sagt sie, dass das Gerät nicht reagiert (weil sie V2 meint) oder steuert sie den Namen an, der funktioniert (also den neuen unter V3) oder melde die zweimal was zurück für jeden (gleichen) Namen eine Antwort?
                  • D denjo
                    haus-automatisierungH Offline
                    @denjo Der Shelly Adapter arbeitet komplett lokal und hat mit der Cloud nix zu tun.
                    📚 Meine Dokumentation
                    • R Offline
                      Robschii
                      Mahlzeit @ all
                      Sitz noch auf arbeit aber habs mal über den fernzugriff probiert.
                      Es koennen keine aliase verwendet werden und bei der Übernahme auf v3 nimmt er nicht alles mit rüber
                      Mit fehlen 15 Geräte und Gruppen
                      • R Robschii
                        Mahlzeit @ all
                        Krys
                        schrieb am zuletzt editiert von Krys
                        @robschii aliase hat er bei mir alle genommen.
                        Auch wurde alles übernommen und sogar 3 Geräte dazu gedichtet :D
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Krys
                          Robschii
                          @krys bei mir kommst bei neuanlage aus nem alias das es nicht geht. Ich teste das daheim.. Muss ichs halt neu machen. Hoffe nur es bleibt dann ne lange zeit wieder so
                            motugozu
                            Also Meine Hue Lampen /Räume lassen sich zwar allen ein und ausschalten , ich kann aber keine farbe oder Helligkeit ändern
                            Ich habe noch nicht verstellt ich habe die Daten punkte so aus dem v2 Protokoll übernommen
                              Simo
                              Problem: Homematic IP(RaspberryMatic) und Hue Lampen(Hue Bridge) mit dem gleichen Namen können nicht geschaltet werden „mehrere Geräte mit dem gleichen Namen……..“ . Wenn der Name geändert worden ist, dann läuft erstmal alles bis man eine Änderung vornimmt .
                              Ikea Steckdosen gehen ohne Probleme, der Alte Name kann bleiben und die schalten gut, sind über ConBee stick integriert
                              Samson71S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Simo
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @simo sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                V2 und V3 bzw. die Skills parallel aktiv? Falls ja -> kein Wunder.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  Simo
                                  @samson71
                                  Nein alles auf V3
                                  • S Simo
                                    @samson71
                                    Nein alles auf V3
                                    Simo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Simo
                                    @simo said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                    @samson71
                                    Nein alles auf V3
                                    Und wären die Ikea Geräte davon nicht auch betroffen?
                                    • S Simo
                                      @samson71
                                      Nein alles auf V3
                                      SSW-mcor
                                      schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                                      Also ich habe den Skill ioBroker.iot mittlerweile deaktiviert, bin bei der Adapterversion auf 4.1.3, hab alle alten iot-Geräte in Alexa gelöscht, der Adapter steht nur auf V3, alle Geräte wurden automatisch übernommen und alles funktioniert tadellos.
                                        mbausm
                                        Hallo, ich habe den iot Adapter 4.1.4 installiert (Amazon Alexa V3 aktiviert) und den neuen Skill ioBroker.assitant installiert. Grundsätzlich lässt sich damit schon einiges steuern. Gibt es eine Möglichkeit für LED Leuchten (z.B. HUE) die Sättigung mit zu übergeben. Bei mir funktioniert bisher nur Helligkeit, Farbton und Farbtemperatur. Habe aber bisher keinen passenden Typ für den .sat Wert gefunden.
                                        gibt es eigentlich keinen Typ "Switch" als einfacher Schalter für Alexa? Viele Grüße 🖖
                                        apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                          Hallo in die Runde, ich habe da ein Problem. Ich habe die v4.1.4 installiert. Bei Amazon Alexa V3 das Häkchen gesetzt, aber es erscheint unter Alexa Geräte V3 nichts. Unter Alexa Geräte sind aber alle da. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen, was habe ich übersehen?
                                          Edit: Habe den Adapter neu gestartet, dabei kommen folgende Fehlermeldungen:
                                          iot.0
                                          2025-10-17 16:22:00.564	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                                          iot.0
                                          2025-10-17 16:22:00.501	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                          Edit2: Die Fehlermeldungen erscheinen nicht, wenn ich das Häkchen bei Amazon Alexa V3 raus nehme, allerdings macht die Sache dann auch keinen Sinn 😉
