  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @bbtown
    Ok danke, das lässt hoffen. Das mit der Temperatur hatte ich auch schon mal versucht aber da wollte es noch nicht.
    Es schien bei mir auch Probleme mit dem Namen "Garten" zu geben weil zu viele Namen mit Garten sind. Habe es dann auf Hauptgarten umbenannt. Trotdem wollte es noch nicht.
    Ist bei der Amazon Alexa Custom Skill aktiviert?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #122
    @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    Ja, der ist im Adapter aktiv..
    Der war in der Alexa-App auch nie deaktiviert, nur hier im Adapter hatte ich mal zwischendurch den Haken rausgemacht
    • BBTownB BBTown
      @docsnyder7 @Winni
      Ich weiß nicht ob das wichtig ist, jedoch habe ich vor dem deaktivieren und neu-aktivieren des "iobroker.assistent" skill auch den "iobroker.iot" skill deaktiviert.
      Nachtrag:
      Ichhatte zwischendurch im Adapter auch mal den Haken beim Custom skill rausgenommen.
      Ich bin mir aber bei den ganzen Versuchen nicht mehr sicher wie der Zustand war, als ich erfolg hatte - sorry!
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #123
      @bbtown danke für deinen Post, ich hatte als erstes den iobroker.iot skill deaktiviert. Inzwischen habe ich alle Varianten durch. Ich kann jetzt auch neue Geräte im iot anlegen, auf der iobroker Seite schaut alles sehr gut aus, nur werden die Geräte dann nicht in der Alexa-App gefunden 😞
      • Bullet_586B Offline
        Bullet_586B Offline
        Bullet_586
        schrieb am zuletzt editiert von Bullet_586
        #124
        Ich zünde mein System gleich an!! Hab das gleiche Problem. Hab jetzt keine Ahnung wie oft alles gelöscht neu eingerichtet, anmelde Daten geprüft usw. Alle Geräte sind im IOBroker da aber Alexa findet keine Geräte. Ich bin glaub zu doof dafür !
        ioBroker auf Deskmini H470 (VM unter Proxmox 9.0.11 ), node v22.21.0 / npm v10.9.4 / js-controller v7.0.7 / Homematic IP (Wired + Funk) / Raspberrymatic (CCU3) / Echo DOT´s
        S apollon77A A 3 Antworten Letzte Antwort
        • Bullet_586B Bullet_586
          Simo
          #125
          @bullet_586
          Ja, bei mir war das Fenster schon auf.
          Ich habe bei Alexa App ein neuen Account aufgemacht(nur für IoBroker), es wird alles erkannt und es funktioniert. Bei Amazon mit Kundenservice telefoniert das die Geräte nicht angezeigt werden, Amazon hat einen Ticket aufgemacht. Und wen alles funktionieren sollte dann wechsle ich zurück zum Haupt Account.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Simo
            @bullet_586
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #126
            @simo
            Die Geräte erscheinen nicht in der Liste, aber sie reagieren und schalten.
            Du kannst Du Geräte sehen, wenn Du eine Gruppe erstellst und Geräte zuweist
            S Bullet_586B 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @simo
              Simo
              schrieb am zuletzt editiert von Simo
              #127
              @bbtown
              In Meinem HauptAccount (also der alte Account) konnte ich in der Alexa APP keine Geräte und keine Gruppen sehen
              • S Simo
                @bbtown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #128
                @simo
                Dort sollten allerdings mindestens deine Echo`s auftauchen
                • BBTownB BBTown
                  @simo
                  Simo
                  #129
                  @bbtown
                  Und das ist der Alibi Account , Hier sind alle Geräte und Gruppen da
                  • S Simo
                    @bbtown
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #130
                    @simo
                    sind das eventuell Geräte, die von einem anderen Skill stammen?
                    Ich kann auch meine SONOS unter Geräte sehen, da ich auch den SONOS Skill aktiviert habe,
                    • BBTownB BBTown
                      @simo
                      Simo
                      #131
                      @bbtown
                      Die Geräte von ConBee stick werden auch angezeigt und die werde nur über Iobroker Assistent Skill abgerufen
                      • DuffyD Duffy
                        @bbtown
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #132
                        @duffy der custom skill hat mit der ganzen Thematik hier nichts zu tun. Den spricht man ja auch ganz anders an.
                        • S Simo
                          Problem: Homematic IP(RaspberryMatic) und Hue Lampen(Hue Bridge) mit dem gleichen Namen können nicht geschaltet werden „mehrere Geräte mit dem gleichen Namen……..“ . Wenn der Name geändert worden ist, dann läuft erstmal alles bis man eine Änderung vornimmt .
                          Ikea Steckdosen gehen ohne Probleme, der Alte Name kann bleiben und die schalten gut, sind über ConBee stick integriert
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #133
                          @simo Ok wie genau ist das szenario was nicht geht (Falls nicht schon geklärt). Bitte GitHub issue anlegen
                          • M mbausm
                            Hallo, ich habe den iot Adapter 4.1.4 installiert (Amazon Alexa V3 aktiviert) und den neuen Skill ioBroker.assitant installiert. Grundsätzlich lässt sich damit schon einiges steuern. Gibt es eine Möglichkeit für LED Leuchten (z.B. HUE) die Sättigung mit zu übergeben. Bei mir funktioniert bisher nur Helligkeit, Farbton und Farbtemperatur. Habe aber bisher keinen passenden Typ für den .sat Wert gefunden.
                            gibt es eigentlich keinen Typ "Switch" als einfacher Schalter für Alexa? Viele Grüße 🖖
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #134
                            @mbausm Istdas noch offen wenn ja bitte GitHub issue mit details und ggf Geräte Objekt export von dem betroffenen Gerät der screenshot
                            • WinniW Winni
                              Hallo in die Runde, ich habe da ein Problem. Ich habe die v4.1.4 installiert. Bei Amazon Alexa V3 das Häkchen gesetzt, aber es erscheint unter Alexa Geräte V3 nichts. Unter Alexa Geräte sind aber alle da. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen, was habe ich übersehen?
                              Edit: Habe den Adapter neu gestartet, dabei kommen folgende Fehlermeldungen:
                              iot.0
                              2025-10-17 16:22:00.564	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                              iot.0
                              2025-10-17 16:22:00.501	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                              Edit2: Die Fehlermeldungen erscheinen nicht, wenn ich das Häkchen bei Amazon Alexa V3 raus nehme, allerdings macht die Sache dann auch keinen Sinn 😉
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #135
                              @winni gitHub issue bitte. Da ist wohl eins deiner Objekte kaputt und der Adapter stolpert drüber
                              Edit: scheinbar in 4.1.5 gefixt. Bitte versuchen
                              • BBTownB BBTown
                                @simo
                                Bullet_586B Offline
                                Bullet_586B Offline
                                Bullet_586
                                #136
                                @bbtown
                                Ich bekomm in der Alexa app nur angezeigt was von anderen skills kommt. zb. mein Pelletofen von RIKA.
                                Vom IOBroker wird gar nichts angezeigt, auch nicht wenn ich ne gruppe erstellen will oder ähnliches.
                                Hab ich was falsch eingestellt?
                                • D docsnyder7
                                  @simo stimmt , hab ich auch gemerkt.. aber ich glaube ich bin ins 50Abfrage Limit geraten... mein Geofency meckert auch, denke dass hat damit zu tun
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #137
                                  @docsnyder7 Wenn du nur die Free lizenz hast kann das sein, dann einfach einen Tag später versuchen
                                  • apollon77A apollon77
                                    docsnyder7
                                    #138
                                    @apollon77 danke, hab schon pro gekauft.. war eh überfällig!
                                    • R Robschii
                                      @apollon77 vielen Dak für deine Arbeit.
                                      ich poste jetzt mal hier ein Problem einer Zigbee Beleuchtung
                                      An Aus geht
                                      Brightness nicht, stelle ich einejn Wert in der App ein dimmt das Licht komplett auf 0 (Aus), stelle ich wieder auf 100 wird kurz hell und dimmt wieder bis 0, dann irgendwann "Server reagiert nicht"
                                      habe jetzt auf jalousie die brightness gestellt damit geht nur ein wert und kein on/off siehe rote markierung. bei dimmer ist % und on%off
                                      gerade noch gesehen im log
                                      gibt scheinbar limits!
                                      weiteres> wenn ich ein Rollo (Zigbee= position)mit jalousie versehe, kann ich nur Sprachbefehle geben und in der App komme ich nur in die Einstellungen des Device und ich kann keine Prozente eintragen
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #139
                                      @robschii GitHub Issue bitte
                                      • S schnitzel
                                        Bei mir hat es irgendwie nicht hin. Alex sagt mir immer "Der mit "Gerät XY" verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill...". In der App ist er aber aktiviert und mit dem Konto verknüpft. Gibt es noch woanders Fallstricke?
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #140
                                        @schnitzel Hab ich bisher nicht gehabt ... hm ... vllt SKill nochmal deaktiveren und neu aktivieren? Oder nutzt du aus versuchen ein altes gerät und hast die falschen gelöscht? Was steht denn in den Device Settings in der App bei "Description"?
                                        • M motugozu
                                          @apollon77 Werden dem Adapter noch einen Einfachen Switch " Schalter " implementiert mit dem habe ich im alten Iot Datenpunkte wie Luftfeuchtigkeit ect angefragt
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #141
                                          @motugozu Waru sollte das nicht gehen? Was genau hast Du für ein State genutzt? Welcher Rolle? Button? Switch? Ist es noch da oder fehlt es in der Liste? Fragen über Fragen :-) mehr Details bitte
