  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @simo
    Die Geräte erscheinen nicht in der Liste, aber sie reagieren und schalten.
    Du kannst Du Geräte sehen, wenn Du eine Gruppe erstellst und Geräte zuweist
    Bullet_586B Offline
    Bullet_586B Offline
    Bullet_586
    schrieb am zuletzt editiert von Bullet_586
    #136
    @bbtown
    Ich bekomm in der Alexa app nur angezeigt was von anderen skills kommt. zb. mein Pelletofen von RIKA.
    Vom IOBroker wird gar nichts angezeigt, auch nicht wenn ich ne gruppe erstellen will oder ähnliches.
    Hab ich was falsch eingestellt?
    ioBroker auf Deskmini H470 (VM unter Proxmox 9.0.11 ), node v22.21.0 / npm v10.9.4 / js-controller v7.0.7 / Homematic IP (Wired + Funk) / Raspberrymatic (CCU3) / Echo DOT´s
    • D docsnyder7
      @simo stimmt , hab ich auch gemerkt.. aber ich glaube ich bin ins 50Abfrage Limit geraten... mein Geofency meckert auch, denke dass hat damit zu tun
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #137
      @docsnyder7 Wenn du nur die Free lizenz hast kann das sein, dann einfach einen Tag später versuchen
      • apollon77A apollon77
        docsnyder7
        #138
        @apollon77 danke, hab schon pro gekauft.. war eh überfällig!
        • R Robschii
          @apollon77 vielen Dak für deine Arbeit.
          ich poste jetzt mal hier ein Problem einer Zigbee Beleuchtung
          An Aus geht
          Brightness nicht, stelle ich einejn Wert in der App ein dimmt das Licht komplett auf 0 (Aus), stelle ich wieder auf 100 wird kurz hell und dimmt wieder bis 0, dann irgendwann "Server reagiert nicht"
          habe jetzt auf jalousie die brightness gestellt damit geht nur ein wert und kein on/off siehe rote markierung. bei dimmer ist % und on%off
          gerade noch gesehen im log
          gibt scheinbar limits!
          weiteres> wenn ich ein Rollo (Zigbee= position)mit jalousie versehe, kann ich nur Sprachbefehle geben und in der App komme ich nur in die Einstellungen des Device und ich kann keine Prozente eintragen
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #139
          @robschii GitHub Issue bitte
          • S schnitzel
            Bei mir hat es irgendwie nicht hin. Alex sagt mir immer "Der mit "Gerät XY" verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill...". In der App ist er aber aktiviert und mit dem Konto verknüpft. Gibt es noch woanders Fallstricke?
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #140
            @schnitzel Hab ich bisher nicht gehabt ... hm ... vllt SKill nochmal deaktiveren und neu aktivieren? Oder nutzt du aus versuchen ein altes gerät und hast die falschen gelöscht? Was steht denn in den Device Settings in der App bei "Description"?
            • M motugozu
              @apollon77 Werden dem Adapter noch einen Einfachen Switch " Schalter " implementiert mit dem habe ich im alten Iot Datenpunkte wie Luftfeuchtigkeit ect angefragt
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #141
              @motugozu Waru sollte das nicht gehen? Was genau hast Du für ein State genutzt? Welcher Rolle? Button? Switch? Ist es noch da oder fehlt es in der Liste? Fragen über Fragen :-) mehr Details bitte
              • sigi234S sigi234
                @apollon77
                Hallo Ingo, bekomme folgende Meldung:
                iot.0
                	2025-10-17 19:52:17.925	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:341:47 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:334:42 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.controls (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\Helpers\Utils.ts:333:21) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:139:36) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1545:13)
                iot.0
                	2025-10-17 19:52:17.845	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                iot.0
                	2025-10-17 19:52:16.794	info	Connection changed: connect xxxxxxxxxxx_at"
                iot.0
                	2025-10-17 19:52:16.349	info	Connecting with xxxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                iot.0
                	2025-10-17 19:52:16.245	info	starting. Version 4.1.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                Edit:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/976
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #142
                @sigi234 laut GitHub in 4.1.5 gefixed
                • PischleuderP Pischleuder
                  Moin,
                  zunächst einmal Dankeschön für diese Version. Beim mir funktionieren alle Schalter, Steckdosen und Lampen.
                  Lediglich der Homematic IP Rolladenaktor (HmIP Broll2) nicht. Dieser wurde früher als "kein Typ" angesteuert. Nun erkennt er ihn als Dimmer - ein manuelles Stellen als "kein Typt" wird verweigert. Auch die Einstellung als Jalousie funktioniert nicht.
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #143
                  @pischleuder Mal "Slider" versucht als Typ??
                  PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    @sigi234 sieht bei mir ähnlich aus
                    https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/43
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #144
                    @winni 4.1.5 angeblich gefixt
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sandy
                      @mbausm said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      @sandy
                      Hast du in der Alexa App unter Mehr > Skills und Spiele > Meine Skills (ganz nach unten scrollen) nachgesehen? Dort müsste der iot Skill vorhanden sein (wenn du ihn bereits genutzt hattest). Über die Skill Suche wird er nicht mehr gelistet.
                      nein steht da leider nicht aber was ich gemerkt habe das ich die ganze Zeit schon den Skill "iobroker.assistent" aktiviert habe. Dann habe ich wohl darüber die ganze Zeit meine Geräte geschaltet :-)
                      Ich hatte aber bis vorhin nicht auf V3 stehen daher weiß ich gar nicht ob der Skill "iobroker.assistent" auch mit der V2 funktioniert hat .
                      Aber ich habe den Skill "Custom ioBroker" aktiviert. Hat der da vielleicht was mit zu tun ? oder muss ich den deaktivieren ?
                      LG Sandy
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #145
                      @sandy Custom Skill ist Custom Skill. Andere Baustelle und Thematik. Keine Relation.
                        australien
                        schrieb am zuletzt editiert von australien
                        #146
                        Soweit schaut alles ok aus, nur kann ich ein bereits gelöschtes Alias Objekt (Shelly Rollo) nicht mehr hinzufügen. Der Adapter nimmt nur mehr das Objekt direkt.
                        Neustart des iot Adapters und Skill bei Alexa hat keine Abhilfe gebracht.
                        edit: iot 4.1.6
                        • amg_666A amg_666
                          @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          den Skills jetzt "ioBroker.assistant" suchen und aktivieren. Loggt Euch mit Eurem iobroker.pro Daten ein, wenn Ihr unsicher s
                          Geht das jetzt nur noch mit iobroker.pro Account? Wenn ich in Alexa im Skill iobroker assistant meine iobroker.net Daten eingebe kommt "incorrect username or password"
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #147
                          @amg_666 Was haselchen gesagt hat ist korrekt. War schon immer so. Einzig: Du musst formal keine Lizenz haben, dann hast Du aber limitierte Anzahl an Requests.
                          • S stenmic
                            @apollon77
                            hab auf v3 umgestellt und alles läuft soweit.
                            Ich nehme an, der Haken bei "Amazon Alexa Custom Skill" muss auch weiterhin gesetzt bleiben, oder?
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #148
                            @stenmic Kurze Antwort auch wenn unrelated: Wenn Du den Custom Skill nutzt dann ja, sonst egal :-)
                            • S Spiecky
                              @pischleuder Hi, dem kann ich mich nur anschliessen. Ich hatte im alten Adapter alle Geräte ohne Typ angelegt. Äh, da gleich mal blöd gefragt, wofür ist das wichtig? Nur für eine bessere Übersicht oder hat das eine Funktion?
                              Naja, jedenfalls kann ich bei keinem meiner Geräte auf "kein Typ" umstellen. Auf Steckdose, Licht usw. funktioniert. Nur auf kein Typ geht nicht. Egal was es für ein Gerät ist.
                              Auch von mir ein großes Dankeschön an die tolle Arbeit hier......
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #149
                              @spiecky Naja ... das neue Protokoll von Amazon braucht klare Typen weil es auf sogenannte "Controller" gemappt wird. Also muss es einen Typ geben. Der wird in der Regel erkannt ...
                              • S Sandy
                                Huhu, ich nochmal.
                                Also ich habe "Amazon V3" und "Amazon Alexa Custom Skill" im iot Adapter aktiviert.
                                Ich habe den "ioBroker.assistant" Skill in der Alexa aktiviert und mich mit meinen ioBroker.pro Daten angemeldet.
                                ................Ihr ioBroker.assistant-Konto wurde erfolgreich verknüpft............
                                Wenn ich jetzt Alexa sage das sie neue Geräte suchen soll findet sie keine. Und da ich ja "Amazon Alexa (deprecated)" deaktiviert habe gehen natürlich keine einzige Befehle mehr.
                                Warum erkennt er keine neuen Geräte ? Unter "Alexa Geräte V3" stehen doch ganz viele drin.
                                Habe auch mal welche aus der Alexa App gelöscht aber er findet trotzdem keine neuen :-( Bin gerade etwas verzweifelt.
                                Sobald ich im iot Adapter "Amazon Alexa (deprecated)" wieder aktiviere und Alexa nach neuen Geräten suchen lasse, findet er wieder die Geräte die ich aus der Alexa App gelöscht habe.
                                LG Sandy
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #150
                                @sandy Mal ins Log geschaut, ist da vllt ein Fehler?
                                • D daniel_2k
                                  @samson71
                                  Ja, das geht , aber eleganter wäre es natürlich, wenn das auch direkt ginge, daher "melde" ich das hier ja auch. Bisher ging es ja auch.
                                  Workaround wäre einen virtueller State zu nutzen (mache ich an anderen Stellen, wo JavaScript-Logiken dahinter hängen) auch.
                                  Daniel
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #151
                                  @daniel_2k GitHub issue, Objekte zeigen wie Sie aussehen und Details bitte. Wenn es votrher tat schauen wir das es jetzt auch wieder geht
                                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                    @apollon77
                                    iobroker.assistent skill + iot.0 v 4.1.4
                                    ich bekomme folgende Meldung beim ausschalten des Lichts. Mit Aliases ebenso direkt mit den deconz Datenpunkten probiert.
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:51.844	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:51.843	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:51.832	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:51.831	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                                    javascript.0
                                    	2025-10-18 14:23:37.431	info	script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: iot.0 is connected Wert: true Adapter ist wieder erreichbar
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:28.004	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:28.004	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:27.998	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                                    deconz.0
                                    	2025-10-18 14:23:27.997	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #152
                                    @michael-schmitt Wie sehen die objekte aus? Und als GitHub issue bitte
                                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #153
                                      @apollon77 ja, mit der Version 4.1.6 kommen alle Geräte im Adapter, aber leider werden die Geräte nicht in der Alexa-App gefunden.
                                      Ich habe mal ein issue erstellt.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/987
                                        @fabio
                                        Ja das kann ich. as Licht geht auch an und aus nur die Meldung kommt jedesmal. Die Meldung kommt jedoch nicht wenn ich mit % sage zB "Alexa licht 0 % dann geht es aus und es kommt keine Meldung.
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #154
                                        @michael-schmitt Vllrt auch hier das Toggle feature aktiviert?
                                        • M mameier1234
                                          Ich habe in der iot instanz auf AlexaV3 umgestellt, die Geräte wurden übernommen.
                                          Dann habe ich auf dem Iphone in der Alexa app den iobroker.iot skill deaktiviert, dann den neuen Skill aktiviert.
                                          Die Alexa app sagte: 17 neue Geräte gefunden.
                                          Allerdings sehe ich in der App gar keine Geräte mehr, die sind komplett leer. Also auch alle anderen , von Hue, Shelly usw werden nicht angezeigt...
                                          Hat mir da jemand einen tipp ?
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #155
                                          @mameier1234 Ja manchmal lädt die app nicht immer die Geräte wenn man viele hat. einfach nochmal aus dem Geräte Seite raus und neu rein in der Alexa App
