  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • meuteM meute
    Von dem Problem für Hyundai-Fahrer habe ich gerade im GoingElectric-Forum gelesen.
    https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/919
    Tritt das Problem bei Hyundai-Fahrer hier auch auf?
    M
    M
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #2213
    Bei mir hat bis um 19.30 Uhr bluelink 3.1.8 ganz normal funktioniert. Gibt es für Hyundai auch schon eine LÖsung wie bei Kia?
    bluelink.0
    2025-10-14 20:25:09.410	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
    bluelink.0
    2025-10-14 20:25:09.410	error	Server is not available or login credentials are wrong
    bluelink.0
    2025-10-14 20:25:09.409	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"58d79e3d-2138-4aaf-9776-af1de9188d7a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
    • meuteM meute
      M
      M
      Michi_Pi
      #2214
      @meute ja hab auch das Problem mit dem Login
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        R
        R
        RISSN
        #2215
        @michi_pi hier geht auch nichts mehr, kann man auch mit Leben, was solls
        • meuteM
          meuteM
          meute
          schrieb am zuletzt editiert von meute
          #2216
          Hier die Lösung für Hyundai auch aus dem GoingElectric-Forum.
          Man braucht den Refresh Token für Hyundai.
          Für Kia hat es @arteck hier beschrieben.
          Für Hyundai ist der Ablauf genau so.
          Man braucht nur ein anderes Python-Script.
          Ablauf für Kia beachten:
          https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
          Das Python-Script "HyundaiFetchApiTokens . py" für Hyundai gibt es hier:
          https://gist.github.com/Maaxion/22a38ba8fb06937da18482ddf35171ac
          fraenk for friends Code: MATF103
          • meuteM meute
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #2217
            @meute so einfach ist das nicht...
            da die Anpassung an den hyundai Server in der 3.1.21 nicht da ist..
            aber jetzt..3.1.22 ... neue Version von GIT laden.. der Fix ist nur für Hyundai also alle die KIA haben => ihr braucht das nicht da reicht die 3.1.21
            was ist zu tun
            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/master/py
            ilovegymI F M 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              was ist zu tun
              ilovegymI
              ilovegymI
              ilovegym
              #2218
              @arteck
              erstmal vielen Dank fuer die Muehe!
              Seit heute geht die Version 3.1.6 / en bei mir nicht mehr.
              Also das bluelinky verzeichnis geloescht, Adapter V3.1.22 von git gezogen, nicht gestartet.
              Verzeichnis auf meinem testpi angelegt, ein venv erzeugt, und das script gestartet, das geht auch, leider ist der Link hier nicht moeglich, ich lande auf einer Hyundai-Seite mit franzoesischer Fehlermeldung 400, wenn ich in dem Link anstatt fr auf de oder en stelle, das gleiche.. geht nicht.
              Somit kein Token - keine Daten. Ist wie, keine Arme, keine Kekse :)
              • ilovegymI ilovegym
                @arteck
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #2219
                @ilovegym gut dass ich deine Daten noch habe
                guckmal PN
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  was ist zu tun
                  F
                  F
                  fichte_112
                  schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                  #2220
                  @arteck
                  Hi, ich habe das bluelinky verzeichnis gelöscht, den Adapter V3.1.22 von git gezogen mit dem script den Refresh Token erstellt und als Passwort eingetragen. Jetzt kommen folgende Fehlermeldungen.
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[1]: Node.js v22.20.0
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: }
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: requestPath: 'bluelinky'
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/package.json',
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1369:27)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:764:18)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:502:19)
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.cjs'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: ^
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: throw err;
                  host.Debian
                  2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:510
                  arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fichte_112
                    @arteck
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    host.Debian
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #2221
                    @fichte_112 jo warte da ist was nicht mitgekommen ins GIT
                    so jetzt lösch den nochmal
                    rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                    und installier nochmal 3.1.23
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U
                      U
                      ulfhro
                      #2222
                      Läuft!!! DANKE!!!
                      • arteckA arteck
                        F
                        F
                        fichte_112
                        #2223
                        @arteck funktioniert, vielen Dank 👍
                        • arteckA arteck
                          F
                          F
                          fichte_112
                          #2224
                          @arteck Der Adapter läuft wieder. Vielen Dank nochmals.
                          Es fehlen aber noch einige Datenpunkte in den Objekten.
                          Bei mir geht es um einen Hyundai Tucson PHEV.
                          Fehlende Objekte, welche ich bisher genutzt habe:
                          Plugin, Reichweite Benzin, Reichweite elektrisch, Reichweite gesamt, Ladezustand, Restzeit vom laden.
                          • M
                            M
                            ManfredHi
                            #2225
                            Hallo. Ich komme einfach nicht weiter. Wenn chrome unter windows aufgeht, dann melde ich mich mit meinen Hyundai-Zugangsdaten an. Aber dann komme ich auf eine Polnische Hyundai Webseite "click to buy"....
                            was mache ich falsch. Ich komme auch nicht weiter wenn ich das ganze über die konsole auf meiner iobroker-vm mache.
                            beim start in der konsole kommt das:
                            iobuser@iobroker:/tmp/kia$ python3 HyundaiFetchApiTokens.py
                              File "/tmp/kia/HyundaiFetchApiTokens.py", line 124
                                <title>ioBroker.bluelink/py/HyundaiFetchApiTokens.py at master · Newan/ioBroker.bluelink · GitHub</title>
                            SyntaxError: invalid character '·' (U+00B7)
                            • M
                              M
                              ManfredHi
                              #2226
                              sorry. funktoniert schon, hatte ein problem gehabt beim kopieren der py-Datei.
                              DANKE.
                              • F fichte_112
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #2227
                                @fichte_112 wenn die bisher da waren sollten die jetzt auch immer noch da sein
                                • arteckA arteck
                                  F
                                  F
                                  fichte_112
                                  #2228
                                  @arteck die Datenpunkte sind da. Sie werden aber nicht aktualisiert.
                                  • arteckA arteck
                                    was ist zu tun
                                    M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    #2229
                                    @arteck läuft bei mir auch wieder, vielen Dank
                                    • arteckA arteck
                                      F
                                      F
                                      fichte_112
                                      #2230
                                      @arteck
                                      ich habe den Adapter und alle Objekte gelöscht und neu installiert.
                                      jetzt fehlen folgende von mir vorher genutzten Objekte:
                                      bluelink.0.***************.vehicleStatus.battery.soc
                                      bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.Charging.RemainTime
                                      bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                      bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.fuelLevel
                                      bluelink.0.***************.vehicleStatus.hoodOpen
                                      bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Drivetrain.FuelSystem.DTE.Total
                                      bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Drivetrain.FuelSystem.DTE.EV
                                      bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Drivetrain.FuelSystem.DTE.ICE
                                      Ich konnte aber alle Datenpunkte an anderer Stelle finden
                                      • F fichte_112
                                        @arteck
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        host.Debian
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #2231
                                        @fichte_112 ja das kann sein.. du hast kein ccs2 verbaut.. also bekommst du das auch nicht.. kann sein dass der mal angelegt worden ist.. hatte halt ein bug drin.
                                        sollten da sein.. dein tucson ist baugleich mit meinem Sportage
                                        • R
                                          R
                                          RISSN
                                          #2232
                                          gibt es vielleicht eine bessere Beschreibung, wo man dieses Script einfügen muss? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch
                                          84.1k
