  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • B
    B
    baeckerman83
    schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
    #2204
    Ich musste den Adapter Neuinstallieren und komme jetzt gar nicht mehr rein.
    Ich habe einen KIA, die Login Daten gehen auf der Homepage.
    Ich nutze die Version 3.1.3, was muss ich tun, damit der Adapter sich wieder einloggen kann?
    Im Adapter kommt aber immer bluelink.0
    2025-10-07 22:15:12.179 error Server is not available or login credentials are wrong
    bluelink.0
    2025-10-07 22:15:12.178 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{"errId":"f3a462c3-3150-4ecb-a740-7194f635abc4","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}\n"
    • B baeckerman83
      bluelink.0
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #2205
      @baeckerman83 lesen
      https://forum.iobroker.net/topic/43592/adapter-hyundai-bluelink-oder-kia-uvo/2158?_=1759834665758
      • B
        B
        baeckerman83
        #2206
        @arteck Das habe ich versucht. Habe auch einen Refreshtoken bekommen, bekomme aber weiterhin die gleiche Fehlermeldung.
        Welche Version sollte er denn aus GIT installieren?
        Welche Node Version benötige ich dafür?
        • B baeckerman83
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #2207
          @baeckerman83 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          es gibt nur eine 3.1.21
          Node ist egal.. das was standard installiert ist
          • arteckA arteck
            B
            B
            baeckerman83
            #2208
            @arteck Danke für deine Hilfe.
            Habe es jetzt auf meinem Test iobroker zum laufen bekommen und muss dann mal schauen warum es auf dem anderen nicht geht.
            Komisch ist, dass er nicht mehr alle Daten lädt. Reichweite und Ladung in % fehlt zum Beispiel. Da muss ich noch schauen.
            In meinem Docker Container bekomme ich es nicht installiert. Er will esbuild Versiuon 0.25.8 installieren, findet aber nur 0.20.2, warum auch immer. Habe sogar auf Node 22 aktualisiert. Keine Besserung.
            • H
              H
              hoepps2802
              schrieb am zuletzt editiert von hoepps2802
              #2209
              Hallo Zusammen,
              hab die Version 3.1.21 installiert, einen neuen Token generiert und muss zusätzlich den USER PIN eintragen.
              Funktioniert ohne Fehlermeldung mit meinen KIA CEED SW PHEV
              bluelink.0
              2025-10-12 11:17:30.195	info	Update for U5XXXXXXXL005240 successfull
              bluelink.0
              2025-10-12 11:17:29.980	info	State value to set for "bluelink.0.U5XXXXXXXL005240.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
              bluelink.0
              2025-10-12 11:17:19.306	info	Read new update for U5XXXXXXXL005240directly from the car
              bluelink.0
              2025-10-12 11:17:18.928	info	1 Vehicles found
              bluelink.0
              2025-10-12 11:17:17.468	info	Login to api
              bluelink.0
              2025-10-12 11:17:17.418	info	starting. Version 3.1.21 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              host.raspberrypi
              2025-10-12 11:17:12.741	info	instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.21" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) started with pid 529176
              mit 3.1.30 bekomme ich wieder den Login Fehler
              bluelink.0
              2025-10-12 11:15:34.978	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
              bluelink.0
              2025-10-12 11:15:34.977	error	Server is not available or login credentials are wrong
              bluelink.0
              2025-10-12 11:15:34.975	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"a3384d70-0c45-4655-a1c6-cd08f30b2c83\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
              bluelink.0
              2025-10-12 11:15:33.798	info	Login to api
              bluelink.0
              2025-10-12 11:15:33.752	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              host.raspberrypi
              2025-10-12 11:15:29.468	info	instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.3" started with pid 528234
              Gruß Matze
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #2210
                @hoepps2802 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                wovon redest du ??? was den für eine 3.1.30
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  H
                  H
                  hoepps2802
                  #2211
                  @arteck sorry sehe es auch gerade 🤦 3.1.3 nicht 3.1.30 😰
                  • meuteM
                    meuteM
                    meute
                    #2212
                    Von dem Problem für Hyundai-Fahrer habe ich gerade im GoingElectric-Forum gelesen.
                    https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/919
                    Tritt das Problem bei Hyundai-Fahrer hier auch auf?
                    fraenk for friends Code: MATF103
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • meuteM meute
                      M
                      M
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      #2213
                      Bei mir hat bis um 19.30 Uhr bluelink 3.1.8 ganz normal funktioniert. Gibt es für Hyundai auch schon eine LÖsung wie bei Kia?
                      bluelink.0
                      2025-10-14 20:25:09.410	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                      bluelink.0
                      2025-10-14 20:25:09.410	error	Server is not available or login credentials are wrong
                      bluelink.0
                      2025-10-14 20:25:09.409	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"58d79e3d-2138-4aaf-9776-af1de9188d7a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                      • meuteM meute
                        M
                        M
                        Michi_Pi
                        #2214
                        @meute ja hab auch das Problem mit dem Login
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Michi_Pi
                          R
                          R
                          RISSN
                          #2215
                          @michi_pi hier geht auch nichts mehr, kann man auch mit Leben, was solls
                          • meuteM
                            meuteM
                            meute
                            schrieb am zuletzt editiert von meute
                            #2216
                            Hier die Lösung für Hyundai auch aus dem GoingElectric-Forum.
                            Man braucht den Refresh Token für Hyundai.
                            Für Kia hat es @arteck hier beschrieben.
                            Für Hyundai ist der Ablauf genau so.
                            Man braucht nur ein anderes Python-Script.
                            Ablauf für Kia beachten:
                            https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                            Das Python-Script "HyundaiFetchApiTokens . py" für Hyundai gibt es hier:
                            https://gist.github.com/Maaxion/22a38ba8fb06937da18482ddf35171ac
                            • meuteM meute
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #2217
                              @meute so einfach ist das nicht...
                              da die Anpassung an den hyundai Server in der 3.1.21 nicht da ist..
                              aber jetzt..3.1.22 ... neue Version von GIT laden.. der Fix ist nur für Hyundai also alle die KIA haben => ihr braucht das nicht da reicht die 3.1.21
                              was ist zu tun
                              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/master/py
                              ilovegymI F M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                was ist zu tun
                                ilovegymI
                                ilovegymI
                                ilovegym
                                #2218
                                @arteck
                                erstmal vielen Dank fuer die Muehe!
                                Seit heute geht die Version 3.1.6 / en bei mir nicht mehr.
                                Also das bluelinky verzeichnis geloescht, Adapter V3.1.22 von git gezogen, nicht gestartet.
                                Verzeichnis auf meinem testpi angelegt, ein venv erzeugt, und das script gestartet, das geht auch, leider ist der Link hier nicht moeglich, ich lande auf einer Hyundai-Seite mit franzoesischer Fehlermeldung 400, wenn ich in dem Link anstatt fr auf de oder en stelle, das gleiche.. geht nicht.
                                Somit kein Token - keine Daten. Ist wie, keine Arme, keine Kekse :)
                                • ilovegymI ilovegym
                                  @arteck
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #2219
                                  @ilovegym gut dass ich deine Daten noch habe
                                  guckmal PN
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    was ist zu tun
                                    F
                                    F
                                    fichte_112
                                    schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                                    #2220
                                    @arteck
                                    Hi, ich habe das bluelinky verzeichnis gelöscht, den Adapter V3.1.22 von git gezogen mit dem script den Refresh Token erstellt und als Passwort eingetragen. Jetzt kommen folgende Fehlermeldungen.
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[1]: Node.js v22.20.0
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: }
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: requestPath: 'bluelinky'
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/package.json',
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1369:27)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:764:18)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:502:19)
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.cjs'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: ^
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.Debian
                                    2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:510
                                    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fichte_112
                                      @arteck
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      host.Debian
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #2221
                                      @fichte_112 jo warte da ist was nicht mitgekommen ins GIT
                                      so jetzt lösch den nochmal
                                      rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                                      und installier nochmal 3.1.23
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U
                                        U
                                        ulfhro
                                        #2222
                                        Läuft!!! DANKE!!!
                                        • arteckA arteck
                                          F
                                          F
                                          fichte_112
                                          #2223
                                          @arteck funktioniert, vielen Dank 👍
                                          83.9k
