  3. Einsteigerfragen
  4. Update von Debian 12 auf 13 möglich?
    5.3k
81 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @duffy
    Ich kann nicht jede Taste vorhersehen, dafür sind die Systeme jeweils zu unterschiedlich. Was hast du denn für eine Panik vor Rückfragen des Systems?
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Bitte nicht falsch versten das sollte in keinster weise ein Vorwurf sein.
    Ich habe nur echt Panik in dem Linux rum zu fummeln das endet bei mir in der Regel in Dramen.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
      g++-12                 libboost-filesystem1.74.0       libldap-2.5-0          libx265-199
      gdisk                  libboost-log1.74.0              libnsl-dev             linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi
      libabsl20220623        libboost-program-options1.74.0  libpthread-stubs0-dev  linux-kbuild-6.12.25+rpt
      libappstream4          libboost-regex1.74.0            libpython3.11          p7zip
      libassuan0             libboost-thread1.74.0           libpython3.11-minimal  pkexec
      libavif15              libcbor0.8                      libpython3.11-stdlib   python3-six
      libblockdev-crypto2    libdav1d6                       libqt5core5a           python3-toml
      libblockdev-loop2      libflac12                       librav1e0              python3.11
      libblockdev-part-err2  libfmt9                         librhash0              python3.11-minimal
      libblockdev-part2      libfuse3-3                      libstdc++-12-dev       triggerhappy
      libblockdev-swap2      libicu72                        libsvtav1enc1          x11proto-core-dev
      libblockdev-utils2     libjim0.81                      libtirpc-dev
      libblockdev2           libjsoncpp25                    libunwind8
    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
    Summary:
      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
    ich würde das jetzt mal enfernen mit
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Summary:
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @Thomas-Braun
      Ich habe jetzt nach der Prozedur noch mal iob diag gemacht.
      Für mich sieht es so aus als wenn alles ok ist was aber bei mir nichts heißen soll.
      schaust bitte noch ml drüber?
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       08:21:43 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-10-14 08:21:43 CEST
                 Universal time: Tue 2025-10-14 06:21:43 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        3.4G        3.1G         13M        1.8G        4.8G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        3.4G        3.3G
      Active iob-Instances:   37
               7819 M total memory
               3241 M used memory
               4238 M active memory
                408 M inactive memory
               2956 M free memory
                 84 M buffer memory
               1650 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 08:21:44 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
      Tasks: 227 total,   1 running, 226 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  4.3 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7819.7 total,   2956.1 free,   3241.2 used,   1735.1 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4578.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
      /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  44% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     3.9G  2.5M  3.9G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
      [Tue Oct 14 08:16:05 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Oct 14 08:16:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Oct 14 08:16:10 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.5G    /var/
      1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
      1.5G    /var/log
      594M    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      940M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.20.0
      /usr/bin/node           v22.20.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.20.0-1nodesource1
        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 347)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
      Adapter State
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
      Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.8
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Objects and States
      Objects:        13565
      States:         12503
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9684       1158/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7789       1158/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6885       1112/exim4
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8372       809/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8879       1450/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1847            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13530      1887/io.sainlogic.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6962       1157/grafana
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8594       1204/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11748      1819/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6907       825/influxd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12438      1842/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8374       809/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6886       1112/exim4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14406      1902/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12518      1902/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10997      1902/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10989      1902/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2012       575/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34368           0.0.0.0:*                           104        2014       575/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:49974           0.0.0.0:*                           1001       11006      1902/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14407      1902/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       12519      1902/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11000      1902/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10992      1902/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2013       575/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::52715                :::*                                104        2015       575/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          6085       691/NetworkManager
      udp6       0      0 :::49974                :::*                                1001       11005      1902/io.matter.0
      2025-10-14 08:20:28.151  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs successfully
      2025-10-14 08:20:28.152  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs"
      2025-10-14 08:20:31.519  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs successfully
      2025-10-14 08:20:31.547  - info: sourceanalytix.0 (1716) Successfully activated SourceAnalytix for 9 of 9 states, will do my Job until you stop me!
      2025-10-14 08:20:42.108  - info: matter.0 (1902) Node "10769786468529638926" offline, waiting for device discovery
      2025-10-14 08:20:42.845  - info: matter.0 (1902) Node "11901481590481904095" offline, waiting for device discovery
      2025-10-14 08:21:11.351  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Fire SZ (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ADAPTIVE_LISTENING,VOLUME_SETTING,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
      2025-10-14 08:21:17.625  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2025-10-14 08:21:17.626  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2025-10-14 08:21:17.627  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2QCPPMSOLGVZE - Fire Max (AUDIBLE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SIRIUSXM,ARTHUR_TARGET,SET_LOCALE,VOLUME_SETTING,SALMON,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,AUDIO_PLAYER,PANDORA,SLEEP,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,MUSIC_SKILL,DEEZER,TIMERS_AND_ALARMS,ACTIVE_AFTER_FRO,TAHOE_BYOD,SHARKNADO,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,EARCONS,TIDAL,REMINDERS,DREAM_TRAINING,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMEZONE,I_HEART_RADIO,PERSISTENT_CONNECTION,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,APPLE_MUSIC)
      2025-10-14 08:21:20.258  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
      2025-10-14 08:21:20.539  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
      2025-10-14 08:21:20.866  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
      2025-10-14 08:21:21.075  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
      2025-10-14 08:21:37.961  - info: web.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
      2025-10-14 08:21:38.636  - info: alexa2.0 (1592) Subscribing to states...
      2025-10-14 08:21:38.653  - info: alexa2.0 (1592) Deleting the following states: ["Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q","Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q.textMessage"]
      2025-10-14 08:21:41.016  - info: alexa2.0 (1592) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2025-10-14 08:22:01.584  - info: alexa2.0 (1592) Initialization Done ...
      2025-10-14 08:23:11.221  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
      2025-10-14 08:23:11.618  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
      2025-10-14 08:23:11.620  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
      2025-10-14 08:23:11.623  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770274810-1 identified for command (state) : false
      VG Duffy
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @Thomas-Braun
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/pi
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 7819 M total memory
                 3241 M used memory
                 2956 M free memory
                   84 M buffer memory
                 1650 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.5G    /var/
        1.5G    /var/log
        594M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        13565
        States:         12503
        Pending Updates: 0
        VG Duffy
        @duffy
        Ja, passt.
          @duffy
          Ja, passt.
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Vielen Dank für deinen Support!!
          Jetzt hoffe ich das der nächste Nachfolger von Trixie 10 Jahre auf sich warten lässt was nicht so sein wird ;-)
          Soll ich das auch schon umstrellen?
          sudo apt modernize-sources
          VG Duffy und noch mal vielen Dank
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
            Debian 14 'Forky' kommt im Sommer 2027. Alle zwei Jahre kommt ein neues Debian Stable heraus.
            2029 betritt dann Debian 15 'Duke' die Bühne.
            Kann man alles sehr gut planen.
            https://www.debian.org/releases/forky/
            Kannste machen, kannste auch im Moment bleiben lassen. Beide Formate der Quellendefinitionen funktionieren.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Guten Morgen,
              ich habe
              mal mit "N" simuliert und es kam am ende eine Warnung.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt modernize-sources
              The following files need modernizing:
                - /etc/apt/sources.list
                - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                - /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
              Modernizing will replace .list files with the new .sources format,
              add Signed-By values where they can be determined automatically,
              and save the old files into .list.bak files.
              This command supports the 'signed-by' and 'trusted' options. If you
              have specified other options inside [] brackets, please transfer them
              manually to the output files; see sources.list(5) for a mapping.
              For a simulation, respond N in the following prompt.
              Rewrite 5 sources? [Y/n] N
              Simulating only...
              Modernizing /etc/apt/sources.list...
              # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
              # Modernized from /etc/apt/sources.list
              Types: deb
              URIs: http://deb.debian.org/debian/
              Suites: trixie
              Components: main contrib non-free non-free-firmware
              Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
              Types: deb
              URIs: http://deb.debian.org/debian-security/
              Suites: trixie-security
              Types: deb
              Suites: trixie-updates
              Modernizing /etc/apt/sources.list.d/grafana.list...
              # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/grafana.sources
              Types: deb
              URIs: https://apt.grafana.com/
              Suites: stable
              Components: main
              Signed-By: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
              Modernizing /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list...
              # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/influxdata.sources
              Types: deb
              URIs: https://repos.influxdata.com/debian/
              Suites: stable
              Components: main
              Signed-By: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg
              Modernizing /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list...
              # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
              Types: deb
              URIs: https://deb.nodesource.com/node_22.x/
              Suites: nodistro
              Components: main
              Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
              Modernizing /etc/apt/sources.list.d/raspi.list...
              # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources
              Types: deb
              URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
              Suites: trixie
              Components: main
              Signed-By:
              Warning: Could not determine Signed-By for URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/, Suites: trixie
              pi@raspberrypi:~ $
              Kann ich die ignorieren oder wird mir die Probleme machen?
              VG Duffy
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Guten Morgen,
                ich habe
                Simulating only...
                Types: deb
                Suites: trixie
                Types: deb
                Types: deb
                Types: deb
                Suites: stable
                Components: main
                Types: deb
                Suites: stable
                Components: main
                Types: deb
                Suites: nodistro
                Components: main
                Types: deb
                Suites: trixie
                Components: main
                Signed-By:
                pi@raspberrypi:~ $
                VG Duffy
                @duffy
                Nicht ignorieren.
                Die Datei schaut vollständig so aus:
                Types: deb
                Suites: trixie
                Components: main
                Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                  @duffy
                  Nicht ignorieren.
                  Types: deb
                  Suites: trixie
                  Components: main
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Hmm, sorry das verstehe ich jetzt nicht.
                  Warnung "Nicht ignorieren" heisst für mich Finger weg lassen.
                  Types: deb
                  Suites: trixie
                  und die Zeile 4 sieht bei mir anders aus.
                  VG Duffy
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Types: deb
                    Suites: trixie
                    VG Duffy
                    @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich? [gel]:
                    Nein, das heißt du solltest die Datei so anlegen wie sie bei mir aussieht. Schnapp dir einen Editor und trag es so ein wie oben zu sehen.
                    Keine Ahnung wo bei dir diese Componenten herkommen, die gibt es nicht (mehr?) in aktuellen Releases.
                    Edit: Du musst auf die Dateinamen achten!!!
                    /etc/apt/sources.list.d/debian.sources:
                    Types: deb
                    Suites: trixie
                    Types: deb
                    Types: deb
                    Types: deb
                    Suites: trixie
                    Components: main
                    • DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Danke für dein Rückmeldung und Mühe aber da bin ich jetzt raus.
                      Was mich noch retten könnte wäre ein Tool aber da haut es dir bestimmt den Vogel raus wenn du das siehst :-(
                      und selbst da weis ich nicht was ich tun muss.
                      Dann muss es wohl erst mal bei mir alt bleiben.
                      VG Duffy
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        VG Duffy
                        Das fliegt dir dann halt über kurz oder lang um die Ohren.
                        Leg dir die zwei Dateien mit dem obigen Inhalt an.
                        Keine Ahnung, warum es die auf deinem System nicht schon gibt. Könnte eine Begleiterscheinung eines 'in-line upgrades' sein.
                        • DuffyD Duffy
                          VG Duffy
                          Was für ein "Tool"?
                            Was für ein "Tool"?
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Das ist so ein Tool (WinSCP) mit dem man über eine Windows Oberfläche im Linux fummeln kann.
                            Ich muss mal schauen ob die Dateien auf meinem Testpi sind dann könnte ich sie rüber kopieren.
                            Das nächste Problem was mich einholen wird ist der iot Adapter :-( noch läuft er.
                            Ich frage mich gerade ob ich wenns eh schon nicht klappt einen Pi 5 kaufe und alles neu mache. Der Ärger dürfte gleich sein. Schön wäre halt wenn der alte Pi weiter laufen könnte und wenn der neue laufen sollte einfach den alten abschalten. Jetzt schaue ich heute Abend erst mal auf dem Testpi nach den Dateien.
                            Würde mich notfalls einfach noch mal melden oder einfach alt lassen, aber wie du sagst, das Problem wird mich einholen.
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Gruß Duffy
                              Ein Filemanager. Gut.
                              Du kannst aber auch mit einem Editor wie z. B.
                              nano direkt die Dateien anlegen, ändern und wieder speichern.
                              Wäre für mich das einfachste. Den Dateiinhalt siest du ja oben.
                              Der Umgang mit einem Editor in der Kommandozeile gehört zum wesentlichen Handwerkszeug was man drauf haben sollte, wenn man ein Linux-System betreibt.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                In meinem Testsystem sieht die
                                so aus:
                                Types: deb
                                Suites: trixie
                                Components: main
                                Signed-By:
                                d.h. da fehlt:
                                Also ist das Testsystem auch schon falsch, oder?
                                Ich hatte da gestern auch
                                gemacht aber nicht explizit auf Warnungen geachtet.
                                Leider beherrsche ich das noch nicht mal ansatzweise ich bin froh wenn ich die Befehle über die Win Eingabeaufforderung rein bekomme :-( Ich weis nicht mal ob ich Nano habe ganz zu schweigen wie ich eine Datei anlegen müsste. Fände ich den IOB nicht so toll hätte ich schon lang kapituliert.
                                Man ist das frustrierend.
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  so aus:
                                  Types: deb
                                  Suites: trixie
                                  Components: main
                                  Signed-By:
                                  d.h. da fehlt:
                                  VG Duffy
                                  Kann man ja ändern. Gibt genug Anleitungen und Einsteigerkurse für Linux.
                                  Für den Hausgebrauch reicht ein Dutzend Befehle vermutlich aus.
                                  Welche Basis ist denn das? Über die Jahre ändern sich die Quellen halt. Möglich, das die Ausgangslage in RaspberryOS 10 eine andere war, mit Rapsberry 11 + 12 hat sich Raspberry wieder mehr an 'Mutter Debian' orientiert und den eigenen Sonderstrick zurückgefahren, weil vieles wieder z. B. in den 'mainline kernel' geflossen ist.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @thomas-braun sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich? [gel]:
                                    Leider keine bzw. nur Windows und da hatte ich als ich endlich mal eingesteigen bin noch nicht mal mehr was mit Dos zu tun :-(
                                    Ich versuche jetzt mit dem Raspberry pi Imager eine andere SSD zu bespielen und hoffe das dann da die Dateien drauf sind. Theoetisch sollte über den Imager ja inzwischen Trixi kommen.
                                    Ich weis, ziemlich dämlich und umständlich aber ich sehe für mich als Depp keine ander Möglichkeit außer einer kompletten Neuinstallation was noch schlimmer wäre.
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Und dann? Kopierst du die rüber oder was ist der Plan?
                                      Hört sich in der Tat unnötig kompliziert und aufwändig an.
                                      Ich würde mir ja an deiner Stelle anschauen, wie man mit dem System/der Shell richtig umgeht.
                                      Ist jedenfalls sinnvoller als so umständlichen Hantier da zu fabrizieren.
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Einführung/
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        als debian.sources: habe ich jetzt:
                                        Types: deb
                                        Suites: trixie trixie-updates
                                        Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.pgp
                                        Types: deb
                                        und für
                                        raspi.sources
                                        Types: deb
                                        Suites: trixie
                                        Components: main
                                        Wenn ich die 2 Files jetzt in /etc/apt/sources.list.d/ kopiere passt es dann?
                                        Wobei dann die Files mit Influx und grafana ja immer noch nicht aktualisiert sind.
                                        Node.js: v22.23.1
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Types: deb
                                          Types: deb
                                          und für
                                          raspi.sources
                                          Types: deb
                                          Suites: trixie
                                          Components: main
                                          Den Inhalt meiner Dateien hatte ich ja gepostet. Kannste ja selber abgleichen, das nehme ich dir nicht ab.
                                          Möglich.
                                          sudo apt update
                                          meldet sich aber, wenn was nicht passt.
                                          Dann jag über die den modernize-Befehl drüber. Genaue Syntax hab ich gerade nicht parat, aber den hattest du ja schon gefunden.
