  3. Einsteigerfragen
  4. Update von Debian 12 auf 13 möglich?
    5.3k
81 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Bitte nicht falsch versten das sollte in keinster weise ein Vorwurf sein.
    Ich habe nur echt Panik in dem Linux rum zu fummeln das endet bei mir in der Regel in Dramen.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
      g++-12                 libboost-filesystem1.74.0       libldap-2.5-0          libx265-199
      gdisk                  libboost-log1.74.0              libnsl-dev             linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi
      libabsl20220623        libboost-program-options1.74.0  libpthread-stubs0-dev  linux-kbuild-6.12.25+rpt
      libappstream4          libboost-regex1.74.0            libpython3.11          p7zip
      libassuan0             libboost-thread1.74.0           libpython3.11-minimal  pkexec
      libavif15              libcbor0.8                      libpython3.11-stdlib   python3-six
      libblockdev-crypto2    libdav1d6                       libqt5core5a           python3-toml
      libblockdev-loop2      libflac12                       librav1e0              python3.11
      libblockdev-part-err2  libfmt9                         librhash0              python3.11-minimal
      libblockdev-part2      libfuse3-3                      libstdc++-12-dev       triggerhappy
      libblockdev-swap2      libicu72                        libsvtav1enc1          x11proto-core-dev
      libblockdev-utils2     libjim0.81                      libtirpc-dev
      libblockdev2           libjsoncpp25                    libunwind8
    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
    Summary:
      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
    ich würde das jetzt mal enfernen mit
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @Thomas-Braun
    Ich habe jetzt nach der Prozedur noch mal iob diag gemacht.
    Für mich sieht es so aus als wenn alles ok ist was aber bei mir nichts heißen soll.
    schaust bitte noch ml drüber?
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     08:21:43 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-10-14 08:21:43 CEST
               Universal time: Tue 2025-10-14 06:21:43 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        3.4G        3.1G         13M        1.8G        4.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        3.4G        3.3G
    Active iob-Instances:   37
             7819 M total memory
             3241 M used memory
             4238 M active memory
              408 M inactive memory
             2956 M free memory
               84 M buffer memory
             1650 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 08:21:44 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
    Tasks: 227 total,   1 running, 226 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  4.3 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7819.7 total,   2956.1 free,   3241.2 used,   1735.1 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4578.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
    /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  44% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     3.9G  2.5M  3.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
    [Tue Oct 14 08:16:05 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Oct 14 08:16:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 14 08:16:10 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G    /var/
    1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
    1.5G    /var/log
    594M    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    940M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
    /usr/bin/node           v22.20.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.20.0-1nodesource1
      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 347)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
    Adapter State
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
    Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.8
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Objects and States
    Objects:        13565
    States:         12503
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9684       1158/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7789       1158/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6885       1112/exim4
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8372       809/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8879       1450/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1847            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13530      1887/io.sainlogic.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6962       1157/grafana
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8594       1204/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11748      1819/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6907       825/influxd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12438      1842/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8374       809/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6886       1112/exim4
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14406      1902/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12518      1902/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10997      1902/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10989      1902/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2012       575/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:34368           0.0.0.0:*                           104        2014       575/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:49974           0.0.0.0:*                           1001       11006      1902/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14407      1902/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       12519      1902/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11000      1902/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10992      1902/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2013       575/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::52715                :::*                                104        2015       575/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          6085       691/NetworkManager
    udp6       0      0 :::49974                :::*                                1001       11005      1902/io.matter.0
    2025-10-14 08:20:28.151  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs successfully
    2025-10-14 08:20:28.152  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs"
    2025-10-14 08:20:31.519  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs successfully
    2025-10-14 08:20:31.547  - info: sourceanalytix.0 (1716) Successfully activated SourceAnalytix for 9 of 9 states, will do my Job until you stop me!
    2025-10-14 08:20:42.108  - info: matter.0 (1902) Node "10769786468529638926" offline, waiting for device discovery
    2025-10-14 08:20:42.845  - info: matter.0 (1902) Node "11901481590481904095" offline, waiting for device discovery
    2025-10-14 08:21:11.351  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Fire SZ (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ADAPTIVE_LISTENING,VOLUME_SETTING,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
    2025-10-14 08:21:17.625  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2025-10-14 08:21:17.626  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2025-10-14 08:21:17.627  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2QCPPMSOLGVZE - Fire Max (AUDIBLE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SIRIUSXM,ARTHUR_TARGET,SET_LOCALE,VOLUME_SETTING,SALMON,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,AUDIO_PLAYER,PANDORA,SLEEP,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,MUSIC_SKILL,DEEZER,TIMERS_AND_ALARMS,ACTIVE_AFTER_FRO,TAHOE_BYOD,SHARKNADO,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,EARCONS,TIDAL,REMINDERS,DREAM_TRAINING,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMEZONE,I_HEART_RADIO,PERSISTENT_CONNECTION,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,APPLE_MUSIC)
    2025-10-14 08:21:20.258  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
    2025-10-14 08:21:20.539  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
    2025-10-14 08:21:20.866  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
    2025-10-14 08:21:21.075  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
    2025-10-14 08:21:37.961  - info: web.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
    2025-10-14 08:21:38.636  - info: alexa2.0 (1592) Subscribing to states...
    2025-10-14 08:21:38.653  - info: alexa2.0 (1592) Deleting the following states: ["Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q","Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q.textMessage"]
    2025-10-14 08:21:41.016  - info: alexa2.0 (1592) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2025-10-14 08:22:01.584  - info: alexa2.0 (1592) Initialization Done ...
    2025-10-14 08:23:11.221  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
    2025-10-14 08:23:11.618  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
    2025-10-14 08:23:11.620  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
    2025-10-14 08:23:11.623  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770274810-1 identified for command (state) : false
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @Thomas-Braun
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               7819 M total memory
               3241 M used memory
               2956 M free memory
                 84 M buffer memory
               1650 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.5G    /var/
      1.5G    /var/log
      594M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        13565
      States:         12503
      Pending Updates: 0
      VG Duffy
      @duffy
      Ja, passt.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @duffy
        Ja, passt.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Vielen Dank für deinen Support!!
        Jetzt hoffe ich das der nächste Nachfolger von Trixie 10 Jahre auf sich warten lässt was nicht so sein wird ;-)
        Soll ich das auch schon umstrellen?
        sudo apt modernize-sources
        VG Duffy und noch mal vielen Dank
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
          Debian 14 'Forky' kommt im Sommer 2027. Alle zwei Jahre kommt ein neues Debian Stable heraus.
          2029 betritt dann Debian 15 'Duke' die Bühne.
          Kann man alles sehr gut planen.
          https://www.debian.org/releases/forky/
          Kannste machen, kannste auch im Moment bleiben lassen. Beide Formate der Quellendefinitionen funktionieren.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Guten Morgen,
            ich habe
            mal mit "N" simuliert und es kam am ende eine Warnung.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt modernize-sources
            The following files need modernizing:
              - /etc/apt/sources.list
              - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              - /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
            Modernizing will replace .list files with the new .sources format,
            add Signed-By values where they can be determined automatically,
            and save the old files into .list.bak files.
            This command supports the 'signed-by' and 'trusted' options. If you
            have specified other options inside [] brackets, please transfer them
            manually to the output files; see sources.list(5) for a mapping.
            For a simulation, respond N in the following prompt.
            Rewrite 5 sources? [Y/n] N
            Simulating only...
            Modernizing /etc/apt/sources.list...
            # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
            # Modernized from /etc/apt/sources.list
            Types: deb
            URIs: http://deb.debian.org/debian/
            Suites: trixie
            Components: main contrib non-free non-free-firmware
            Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
            Types: deb
            URIs: http://deb.debian.org/debian-security/
            Suites: trixie-security
            Types: deb
            Suites: trixie-updates
            Modernizing /etc/apt/sources.list.d/grafana.list...
            # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/grafana.sources
            Types: deb
            URIs: https://apt.grafana.com/
            Suites: stable
            Components: main
            Signed-By: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
            Modernizing /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list...
            # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/influxdata.sources
            Types: deb
            URIs: https://repos.influxdata.com/debian/
            Suites: stable
            Components: main
            Signed-By: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg
            Modernizing /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list...
            # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
            Types: deb
            URIs: https://deb.nodesource.com/node_22.x/
            Suites: nodistro
            Components: main
            Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
            Modernizing /etc/apt/sources.list.d/raspi.list...
            # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources
            Types: deb
            URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
            Suites: trixie
            Components: main
            Signed-By:
            Warning: Could not determine Signed-By for URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/, Suites: trixie
            pi@raspberrypi:~ $
            Kann ich die ignorieren oder wird mir die Probleme machen?
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              Guten Morgen,
              ich habe
              Simulating only...
              Types: deb
              Suites: trixie
              Types: deb
              Types: deb
              Types: deb
              Suites: stable
              Components: main
              Types: deb
              Suites: stable
              Components: main
              Types: deb
              Suites: nodistro
              Components: main
              Types: deb
              Suites: trixie
              Components: main
              Signed-By:
              pi@raspberrypi:~ $
              VG Duffy
              @duffy
              Nicht ignorieren.
              Die Datei schaut vollständig so aus:
              Types: deb
              Suites: trixie
              Components: main
              Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                @duffy
                Nicht ignorieren.
                Types: deb
                Suites: trixie
                Components: main
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Hmm, sorry das verstehe ich jetzt nicht.
                Warnung "Nicht ignorieren" heisst für mich Finger weg lassen.
                Types: deb
                Suites: trixie
                und die Zeile 4 sieht bei mir anders aus.
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Types: deb
                  Suites: trixie
                  VG Duffy
                  @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich? [gel]:
                  Nein, das heißt du solltest die Datei so anlegen wie sie bei mir aussieht. Schnapp dir einen Editor und trag es so ein wie oben zu sehen.
                  Keine Ahnung wo bei dir diese Componenten herkommen, die gibt es nicht (mehr?) in aktuellen Releases.
                  Edit: Du musst auf die Dateinamen achten!!!
                  /etc/apt/sources.list.d/debian.sources:
                  Types: deb
                  Suites: trixie
                  Types: deb
                  Types: deb
                  Types: deb
                  Suites: trixie
                  Components: main
                  • DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Danke für dein Rückmeldung und Mühe aber da bin ich jetzt raus.
                    Was mich noch retten könnte wäre ein Tool aber da haut es dir bestimmt den Vogel raus wenn du das siehst :-(
                    und selbst da weis ich nicht was ich tun muss.
                    Dann muss es wohl erst mal bei mir alt bleiben.
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      VG Duffy
                      Das fliegt dir dann halt über kurz oder lang um die Ohren.
                      Leg dir die zwei Dateien mit dem obigen Inhalt an.
                      Keine Ahnung, warum es die auf deinem System nicht schon gibt. Könnte eine Begleiterscheinung eines 'in-line upgrades' sein.
                      • DuffyD Duffy
                        VG Duffy
                        Was für ein "Tool"?
                          Was für ein "Tool"?
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Das ist so ein Tool (WinSCP) mit dem man über eine Windows Oberfläche im Linux fummeln kann.
                          Ich muss mal schauen ob die Dateien auf meinem Testpi sind dann könnte ich sie rüber kopieren.
                          Das nächste Problem was mich einholen wird ist der iot Adapter :-( noch läuft er.
                          Ich frage mich gerade ob ich wenns eh schon nicht klappt einen Pi 5 kaufe und alles neu mache. Der Ärger dürfte gleich sein. Schön wäre halt wenn der alte Pi weiter laufen könnte und wenn der neue laufen sollte einfach den alten abschalten. Jetzt schaue ich heute Abend erst mal auf dem Testpi nach den Dateien.
                          Würde mich notfalls einfach noch mal melden oder einfach alt lassen, aber wie du sagst, das Problem wird mich einholen.
                          Gruß Duffy
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Gruß Duffy
                            Ein Filemanager. Gut.
                            Du kannst aber auch mit einem Editor wie z. B.
                            nano direkt die Dateien anlegen, ändern und wieder speichern.
                            Wäre für mich das einfachste. Den Dateiinhalt siest du ja oben.
                            Der Umgang mit einem Editor in der Kommandozeile gehört zum wesentlichen Handwerkszeug was man drauf haben sollte, wenn man ein Linux-System betreibt.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              In meinem Testsystem sieht die
                              so aus:
                              Types: deb
                              Suites: trixie
                              Components: main
                              Signed-By:
                              d.h. da fehlt:
                              Also ist das Testsystem auch schon falsch, oder?
                              Ich hatte da gestern auch
                              gemacht aber nicht explizit auf Warnungen geachtet.
                              Leider beherrsche ich das noch nicht mal ansatzweise ich bin froh wenn ich die Befehle über die Win Eingabeaufforderung rein bekomme :-( Ich weis nicht mal ob ich Nano habe ganz zu schweigen wie ich eine Datei anlegen müsste. Fände ich den IOB nicht so toll hätte ich schon lang kapituliert.
                              Man ist das frustrierend.
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                so aus:
                                Types: deb
                                Suites: trixie
                                Components: main
                                Signed-By:
                                d.h. da fehlt:
                                VG Duffy
                                Kann man ja ändern. Gibt genug Anleitungen und Einsteigerkurse für Linux.
                                Für den Hausgebrauch reicht ein Dutzend Befehle vermutlich aus.
                                Welche Basis ist denn das? Über die Jahre ändern sich die Quellen halt. Möglich, das die Ausgangslage in RaspberryOS 10 eine andere war, mit Rapsberry 11 + 12 hat sich Raspberry wieder mehr an 'Mutter Debian' orientiert und den eigenen Sonderstrick zurückgefahren, weil vieles wieder z. B. in den 'mainline kernel' geflossen ist.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @thomas-braun sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich? [gel]:
                                  Leider keine bzw. nur Windows und da hatte ich als ich endlich mal eingesteigen bin noch nicht mal mehr was mit Dos zu tun :-(
                                  Ich versuche jetzt mit dem Raspberry pi Imager eine andere SSD zu bespielen und hoffe das dann da die Dateien drauf sind. Theoetisch sollte über den Imager ja inzwischen Trixi kommen.
                                  Ich weis, ziemlich dämlich und umständlich aber ich sehe für mich als Depp keine ander Möglichkeit außer einer kompletten Neuinstallation was noch schlimmer wäre.
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Und dann? Kopierst du die rüber oder was ist der Plan?
                                    Hört sich in der Tat unnötig kompliziert und aufwändig an.
                                    Ich würde mir ja an deiner Stelle anschauen, wie man mit dem System/der Shell richtig umgeht.
                                    Ist jedenfalls sinnvoller als so umständlichen Hantier da zu fabrizieren.
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Einführung/
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      als debian.sources: habe ich jetzt:
                                      Types: deb
                                      Suites: trixie trixie-updates
                                      Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.pgp
                                      Types: deb
                                      und für
                                      raspi.sources
                                      Types: deb
                                      Suites: trixie
                                      Components: main
                                      Wenn ich die 2 Files jetzt in /etc/apt/sources.list.d/ kopiere passt es dann?
                                      Wobei dann die Files mit Influx und grafana ja immer noch nicht aktualisiert sind.
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Types: deb
                                        Types: deb
                                        und für
                                        raspi.sources
                                        Types: deb
                                        Suites: trixie
                                        Components: main
                                        Den Inhalt meiner Dateien hatte ich ja gepostet. Kannste ja selber abgleichen, das nehme ich dir nicht ab.
                                        Möglich.
                                        sudo apt update
                                        meldet sich aber, wenn was nicht passt.
                                        Dann jag über die den modernize-Befehl drüber. Genaue Syntax hab ich gerade nicht parat, aber den hattest du ja schon gefunden.
                                          Möglich.
                                          sudo apt update
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @thomas-braun sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
                                          Klar, das hatte ich schon gemacht. ;-)
                                          Allein mir fehlt der Mut es zu wagen.
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
