  3. Einsteigerfragen
  4. Update von Debian 12 auf 13 möglich?
    5.3k
81 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    und wo muss ich y oder I eingeben? Es ist ja kein Feld dafür da?
    Ich seh mich schon alles neu machen ;-(
    @duffy
    Mit q aus der Anzeige raus.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Danke.
      hier und da kommen solche Mledungenist das normal?
      Preparing to unpack .../udev_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ...
      Unpacking udev (257.8-1~deb13u2) over (252.39-1~deb12u1) ...
      dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/udev/hwdb.d': Directory not empty
      dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sysinit.target.wants': Directory not empty
      dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sockets.target.wants': Directory not empty
      dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/network': Directory not empty
      dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modprobe.d': Directory not empty
      Preparing to unpack .../libudev1_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ...
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Danke.
        @duffy
        Ja, ist normal. In den Verzeichnissen sind ja die Dateien des vorherigen Releases noch drin.
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          OK.
          Wen das jetzt durchgelaufen ist mit:
          "Das Spiel mit
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade"
          weiter machen?
          nicht das wieder ein "q" auftaucht
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            OK.
            "Das Spiel mit
            sudo apt update
            weiter machen?
            @duffy
            Ich kann nicht jede Taste vorhersehen, dafür sind die Systeme jeweils zu unterschiedlich. Was hast du denn für eine Panik vor Rückfragen des Systems?
              @duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Bitte nicht falsch versten das sollte in keinster weise ein Vorwurf sein.
              Ich habe nur echt Panik in dem Linux rum zu fummeln das endet bei mir in der Regel in Dramen.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                g++-12                 libboost-filesystem1.74.0       libldap-2.5-0          libx265-199
                gdisk                  libboost-log1.74.0              libnsl-dev             linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi
                libabsl20220623        libboost-program-options1.74.0  libpthread-stubs0-dev  linux-kbuild-6.12.25+rpt
                libappstream4          libboost-regex1.74.0            libpython3.11          p7zip
                libassuan0             libboost-thread1.74.0           libpython3.11-minimal  pkexec
                libavif15              libcbor0.8                      libpython3.11-stdlib   python3-six
                libblockdev-crypto2    libdav1d6                       libqt5core5a           python3-toml
                libblockdev-loop2      libflac12                       librav1e0              python3.11
                libblockdev-part-err2  libfmt9                         librhash0              python3.11-minimal
                libblockdev-part2      libfuse3-3                      libstdc++-12-dev       triggerhappy
                libblockdev-swap2      libicu72                        libsvtav1enc1          x11proto-core-dev
                libblockdev-utils2     libjim0.81                      libtirpc-dev
                libblockdev2           libjsoncpp25                    libunwind8
              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
              Summary:
                Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
              ich würde das jetzt mal enfernen mit
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Summary:
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @Thomas-Braun
                Ich habe jetzt nach der Prozedur noch mal iob diag gemacht.
                Für mich sieht es so aus als wenn alles ok ist was aber bei mir nichts heißen soll.
                schaust bitte noch ml drüber?
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 08:21:43 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2025-10-14 08:21:43 CEST
                           Universal time: Tue 2025-10-14 06:21:43 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/pi
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        3.4G        3.1G         13M        1.8G        4.8G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.4G        3.4G        3.3G
                Active iob-Instances:   37
                         7819 M total memory
                         3241 M used memory
                         4238 M active memory
                          408 M inactive memory
                         2956 M free memory
                           84 M buffer memory
                         1650 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 08:21:44 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
                Tasks: 227 total,   1 running, 226 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  4.3 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7819.7 total,   2956.1 free,   3241.2 used,   1735.1 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4578.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  44% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     3.9G  2.5M  3.9G   1% /tmp
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                [Tue Oct 14 08:16:05 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Oct 14 08:16:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 14 08:16:10 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.5G    /var/
                1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
                1.5G    /var/log
                594M    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                940M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                /usr/bin/node           v22.20.0
                /usr/bin/npm            10.9.3
                /usr/bin/npx            10.9.3
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 347)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.2
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
                Adapter State
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.8
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Objects and States
                Objects:        13565
                States:         12503
                W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9684       1158/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7789       1158/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6885       1112/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8372       809/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8879       1450/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1847            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13530      1887/io.sainlogic.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6962       1157/grafana
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8594       1204/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11748      1819/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6907       825/influxd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12438      1842/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8374       809/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6886       1112/exim4
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14406      1902/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12518      1902/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10997      1902/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10989      1902/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2012       575/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34368           0.0.0.0:*                           104        2014       575/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:49974           0.0.0.0:*                           1001       11006      1902/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14407      1902/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       12519      1902/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11000      1902/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10992      1902/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2013       575/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::52715                :::*                                104        2015       575/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          6085       691/NetworkManager
                udp6       0      0 :::49974                :::*                                1001       11005      1902/io.matter.0
                2025-10-14 08:20:28.151  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs successfully
                2025-10-14 08:20:28.152  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs"
                2025-10-14 08:20:31.519  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs successfully
                2025-10-14 08:20:31.547  - info: sourceanalytix.0 (1716) Successfully activated SourceAnalytix for 9 of 9 states, will do my Job until you stop me!
                2025-10-14 08:20:42.108  - info: matter.0 (1902) Node "10769786468529638926" offline, waiting for device discovery
                2025-10-14 08:20:42.845  - info: matter.0 (1902) Node "11901481590481904095" offline, waiting for device discovery
                2025-10-14 08:21:11.351  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Fire SZ (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ADAPTIVE_LISTENING,VOLUME_SETTING,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
                2025-10-14 08:21:17.625  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                2025-10-14 08:21:17.626  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                2025-10-14 08:21:17.627  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2QCPPMSOLGVZE - Fire Max (AUDIBLE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SIRIUSXM,ARTHUR_TARGET,SET_LOCALE,VOLUME_SETTING,SALMON,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,AUDIO_PLAYER,PANDORA,SLEEP,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,MUSIC_SKILL,DEEZER,TIMERS_AND_ALARMS,ACTIVE_AFTER_FRO,TAHOE_BYOD,SHARKNADO,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,EARCONS,TIDAL,REMINDERS,DREAM_TRAINING,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMEZONE,I_HEART_RADIO,PERSISTENT_CONNECTION,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,APPLE_MUSIC)
                2025-10-14 08:21:20.258  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
                2025-10-14 08:21:20.539  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
                2025-10-14 08:21:20.866  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
                2025-10-14 08:21:21.075  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
                2025-10-14 08:21:37.961  - info: web.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
                2025-10-14 08:21:38.636  - info: alexa2.0 (1592) Subscribing to states...
                2025-10-14 08:21:38.653  - info: alexa2.0 (1592) Deleting the following states: ["Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q","Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q.textMessage"]
                2025-10-14 08:21:41.016  - info: alexa2.0 (1592) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2025-10-14 08:22:01.584  - info: alexa2.0 (1592) Initialization Done ...
                2025-10-14 08:23:11.221  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                2025-10-14 08:23:11.618  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                2025-10-14 08:23:11.620  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                2025-10-14 08:23:11.623  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770274810-1 identified for command (state) : false
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @Thomas-Braun
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/pi
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           7819 M total memory
                           3241 M used memory
                           2956 M free memory
                             84 M buffer memory
                           1650 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  1.5G    /var/log
                  594M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.3
                  /usr/bin/npx            10.9.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        13565
                  States:         12503
                  Pending Updates: 0
                  VG Duffy
                  @duffy
                  Ja, passt.
                    @duffy
                    Ja, passt.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Vielen Dank für deinen Support!!
                    Jetzt hoffe ich das der nächste Nachfolger von Trixie 10 Jahre auf sich warten lässt was nicht so sein wird ;-)
                    Soll ich das auch schon umstrellen?
                    sudo apt modernize-sources
                    VG Duffy und noch mal vielen Dank
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
                      Debian 14 'Forky' kommt im Sommer 2027. Alle zwei Jahre kommt ein neues Debian Stable heraus.
                      2029 betritt dann Debian 15 'Duke' die Bühne.
                      Kann man alles sehr gut planen.
                      https://www.debian.org/releases/forky/
                      Kannste machen, kannste auch im Moment bleiben lassen. Beide Formate der Quellendefinitionen funktionieren.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Guten Morgen,
                        ich habe
                        mal mit "N" simuliert und es kam am ende eine Warnung.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt modernize-sources
                        The following files need modernizing:
                          - /etc/apt/sources.list
                          - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          - /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                        Modernizing will replace .list files with the new .sources format,
                        add Signed-By values where they can be determined automatically,
                        and save the old files into .list.bak files.
                        This command supports the 'signed-by' and 'trusted' options. If you
                        have specified other options inside [] brackets, please transfer them
                        manually to the output files; see sources.list(5) for a mapping.
                        For a simulation, respond N in the following prompt.
                        Rewrite 5 sources? [Y/n] N
                        Simulating only...
                        Modernizing /etc/apt/sources.list...
                        # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
                        # Modernized from /etc/apt/sources.list
                        Types: deb
                        URIs: http://deb.debian.org/debian/
                        Suites: trixie
                        Components: main contrib non-free non-free-firmware
                        Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
                        Types: deb
                        URIs: http://deb.debian.org/debian-security/
                        Suites: trixie-security
                        Types: deb
                        Suites: trixie-updates
                        Modernizing /etc/apt/sources.list.d/grafana.list...
                        # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/grafana.sources
                        Types: deb
                        URIs: https://apt.grafana.com/
                        Suites: stable
                        Components: main
                        Signed-By: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                        Modernizing /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list...
                        # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/influxdata.sources
                        Types: deb
                        URIs: https://repos.influxdata.com/debian/
                        Suites: stable
                        Components: main
                        Signed-By: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg
                        Modernizing /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list...
                        # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
                        Types: deb
                        URIs: https://deb.nodesource.com/node_22.x/
                        Suites: nodistro
                        Components: main
                        Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                        Modernizing /etc/apt/sources.list.d/raspi.list...
                        # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources
                        Types: deb
                        URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
                        Suites: trixie
                        Components: main
                        Signed-By:
                        Warning: Could not determine Signed-By for URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/, Suites: trixie
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Kann ich die ignorieren oder wird mir die Probleme machen?
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Guten Morgen,
                          ich habe
                          Simulating only...
                          Types: deb
                          Suites: trixie
                          Types: deb
                          Types: deb
                          Types: deb
                          Suites: stable
                          Components: main
                          Types: deb
                          Suites: stable
                          Components: main
                          Types: deb
                          Suites: nodistro
                          Components: main
                          Types: deb
                          Suites: trixie
                          Components: main
                          Signed-By:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          VG Duffy
                          @duffy
                          Nicht ignorieren.
                          Die Datei schaut vollständig so aus:
                          Types: deb
                          Suites: trixie
                          Components: main
                          Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                            @duffy
                            Nicht ignorieren.
                            Types: deb
                            Suites: trixie
                            Components: main
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Hmm, sorry das verstehe ich jetzt nicht.
                            Warnung "Nicht ignorieren" heisst für mich Finger weg lassen.
                            Types: deb
                            Suites: trixie
                            und die Zeile 4 sieht bei mir anders aus.
                            VG Duffy
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Types: deb
                              Suites: trixie
                              VG Duffy
                              @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich? [gel]:
                              Nein, das heißt du solltest die Datei so anlegen wie sie bei mir aussieht. Schnapp dir einen Editor und trag es so ein wie oben zu sehen.
                              Keine Ahnung wo bei dir diese Componenten herkommen, die gibt es nicht (mehr?) in aktuellen Releases.
                              Edit: Du musst auf die Dateinamen achten!!!
                              /etc/apt/sources.list.d/debian.sources:
                              Types: deb
                              Suites: trixie
                              Types: deb
                              Types: deb
                              Types: deb
                              Suites: trixie
                              Components: main
                              • DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Danke für dein Rückmeldung und Mühe aber da bin ich jetzt raus.
                                Was mich noch retten könnte wäre ein Tool aber da haut es dir bestimmt den Vogel raus wenn du das siehst :-(
                                und selbst da weis ich nicht was ich tun muss.
                                Dann muss es wohl erst mal bei mir alt bleiben.
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  VG Duffy
                                  Das fliegt dir dann halt über kurz oder lang um die Ohren.
                                  Leg dir die zwei Dateien mit dem obigen Inhalt an.
                                  Keine Ahnung, warum es die auf deinem System nicht schon gibt. Könnte eine Begleiterscheinung eines 'in-line upgrades' sein.
                                  • DuffyD Duffy
                                    VG Duffy
                                    Was für ein "Tool"?
                                      Was für ein "Tool"?
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Das ist so ein Tool (WinSCP) mit dem man über eine Windows Oberfläche im Linux fummeln kann.
                                      Ich muss mal schauen ob die Dateien auf meinem Testpi sind dann könnte ich sie rüber kopieren.
                                      Das nächste Problem was mich einholen wird ist der iot Adapter :-( noch läuft er.
                                      Ich frage mich gerade ob ich wenns eh schon nicht klappt einen Pi 5 kaufe und alles neu mache. Der Ärger dürfte gleich sein. Schön wäre halt wenn der alte Pi weiter laufen könnte und wenn der neue laufen sollte einfach den alten abschalten. Jetzt schaue ich heute Abend erst mal auf dem Testpi nach den Dateien.
                                      Würde mich notfalls einfach noch mal melden oder einfach alt lassen, aber wie du sagst, das Problem wird mich einholen.
                                      Gruß Duffy
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Gruß Duffy
                                        Ein Filemanager. Gut.
                                        Du kannst aber auch mit einem Editor wie z. B.
                                        nano direkt die Dateien anlegen, ändern und wieder speichern.
                                        Wäre für mich das einfachste. Den Dateiinhalt siest du ja oben.
                                        Der Umgang mit einem Editor in der Kommandozeile gehört zum wesentlichen Handwerkszeug was man drauf haben sollte, wenn man ein Linux-System betreibt.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          In meinem Testsystem sieht die
                                          so aus:
                                          Types: deb
                                          Suites: trixie
                                          Components: main
                                          Signed-By:
                                          d.h. da fehlt:
                                          Also ist das Testsystem auch schon falsch, oder?
                                          Ich hatte da gestern auch
                                          gemacht aber nicht explizit auf Warnungen geachtet.
                                          Leider beherrsche ich das noch nicht mal ansatzweise ich bin froh wenn ich die Befehle über die Win Eingabeaufforderung rein bekomme :-( Ich weis nicht mal ob ich Nano habe ganz zu schweigen wie ich eine Datei anlegen müsste. Fände ich den IOB nicht so toll hätte ich schon lang kapituliert.
                                          Man ist das frustrierend.
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
