  3. Einsteigerfragen
  4. Update von Debian 12 auf 13 möglich?
    5.3k
81 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @duffy
    Ja, weiter.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Oh weh, jetzt kam bei mir schon 2 mal die Frage mit den "q"
    Nach
    sudo apt upgrade --without-new-pkgs
    habe ich
    sudo apt full-upgrade
    gemacht und da kam das 2 mal "q" das habe ich auch gedrückt.
    und jetzt kommt die Meldung:
     ==> Modified (by you or by a script) since installation.
     ==> Package distributor has shipped an updated version.
       What would you like to do about it ?  Your options are:
        Y or I  : install the package maintainer's version
        N or O  : keep your currently-installed version
          D     : show the differences between the versions
          Z     : start a shell to examine the situation
     The default action is to keep your current version.
    *** login.defs (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?
    Was muss ich da tun?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Nach
      habe ich
      @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
      Kommt darauf an welche Konfig-Datei das ist und was du da abweichendes eingestellt hast. Mit d kannst du die Unterschiede ja sehen.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Ich wüste nicht was ich gemacht haben solle ich bin explizit der Beschreibung gefolgt:
        Nach "d" kommt das:
        --- /etc/login.defs     2023-10-10 05:41:38.092990100 +0200
        +++ /etc/login.defs.dpkg-new    2025-04-19 12:20:28.000000000 +0200
        @@ -1,14 +1,6 @@
        -# /etc/login.defs - Configuration control definitions for the login package.
        +# /etc/login.defs - Configuration control definitions for the shadow package.
        -# Three items must be defined:  MAIL_DIR, ENV_SUPATH, and ENV_PATH.
        -# If unspecified, some arbitrary (and possibly incorrect) value will
        -# be assumed.  All other items are optional - if not specified then
        -# the described action or option will be inhibited.
        -# Comment lines (lines beginning with "#") and blank lines are ignored.
        -# Modified for Linux.  --marekm
         # REQUIRED for useradd/userdel/usermod
         #   Directory where mailboxes reside, _or_ name of file, relative to the
        @@ -36,15 +28,9 @@
         #MAIL_FILE      .mail
        -# Enable logging and display of /var/log/faillog login failure info.
        -# This option conflicts with the pam_tally PAM module.
        -FAILLOG_ENAB           yes
        lines 1-28
        Progress: [ 29%] [############################......................................................................]
        wie komme ich jetzt weiter?
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Nach "d" kommt das:
          @@ -1,14 +1,6 @@
          @@ -36,15 +28,9 @@
           #MAIL_FILE      .mail
          -FAILLOG_ENAB           yes
          lines 1-28
          @duffy
          Hier würde ich die Version des Package Maintainers übernehmen.
            @duffy
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            und wo muss ich y oder I eingeben? Es ist ja kein Feld dafür da?
            Ich seh mich schon alles neu machen ;-(
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @duffy
              Mit q aus der Anzeige raus.
                @duffy
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Danke.
                hier und da kommen solche Mledungenist das normal?
                Preparing to unpack .../udev_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ...
                Unpacking udev (257.8-1~deb13u2) over (252.39-1~deb12u1) ...
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/udev/hwdb.d': Directory not empty
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sysinit.target.wants': Directory not empty
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sockets.target.wants': Directory not empty
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/network': Directory not empty
                dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modprobe.d': Directory not empty
                Preparing to unpack .../libudev1_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ...
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Danke.
                  @duffy
                  Ja, ist normal. In den Verzeichnissen sind ja die Dateien des vorherigen Releases noch drin.
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    OK.
                    Wen das jetzt durchgelaufen ist mit:
                    "Das Spiel mit
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade"
                    weiter machen?
                    nicht das wieder ein "q" auftaucht
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      OK.
                      "Das Spiel mit
                      sudo apt update
                      weiter machen?
                      @duffy
                      Ich kann nicht jede Taste vorhersehen, dafür sind die Systeme jeweils zu unterschiedlich. Was hast du denn für eine Panik vor Rückfragen des Systems?
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Bitte nicht falsch versten das sollte in keinster weise ein Vorwurf sein.
                        Ich habe nur echt Panik in dem Linux rum zu fummeln das endet bei mir in der Regel in Dramen.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          g++-12                 libboost-filesystem1.74.0       libldap-2.5-0          libx265-199
                          gdisk                  libboost-log1.74.0              libnsl-dev             linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi
                          libabsl20220623        libboost-program-options1.74.0  libpthread-stubs0-dev  linux-kbuild-6.12.25+rpt
                          libappstream4          libboost-regex1.74.0            libpython3.11          p7zip
                          libassuan0             libboost-thread1.74.0           libpython3.11-minimal  pkexec
                          libavif15              libcbor0.8                      libpython3.11-stdlib   python3-six
                          libblockdev-crypto2    libdav1d6                       libqt5core5a           python3-toml
                          libblockdev-loop2      libflac12                       librav1e0              python3.11
                          libblockdev-part-err2  libfmt9                         librhash0              python3.11-minimal
                          libblockdev-part2      libfuse3-3                      libstdc++-12-dev       triggerhappy
                          libblockdev-swap2      libicu72                        libsvtav1enc1          x11proto-core-dev
                          libblockdev-utils2     libjim0.81                      libtirpc-dev
                          libblockdev2           libjsoncpp25                    libunwind8
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        Summary:
                          Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                        ich würde das jetzt mal enfernen mit
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Summary:
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @Thomas-Braun
                          Ich habe jetzt nach der Prozedur noch mal iob diag gemacht.
                          Für mich sieht es so aus als wenn alles ok ist was aber bei mir nichts heißen soll.
                          schaust bitte noch ml drüber?
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           08:21:43 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Tue 2025-10-14 08:21:43 CEST
                                     Universal time: Tue 2025-10-14 06:21:43 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        3.4G        3.1G         13M        1.8G        4.8G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.4G        3.4G        3.3G
                          Active iob-Instances:   37
                                   7819 M total memory
                                   3241 M used memory
                                   4238 M active memory
                                    408 M inactive memory
                                   2956 M free memory
                                     84 M buffer memory
                                   1650 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 08:21:44 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
                          Tasks: 227 total,   1 running, 226 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  4.3 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7819.7 total,   2956.1 free,   3241.2 used,   1735.1 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4578.6 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  44% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  2.5M  3.9G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                          [Tue Oct 14 08:16:05 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Tue Oct 14 08:16:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 14 08:16:10 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
                          1.5G    /var/log
                          594M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          940M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                          *** ZigBee Settings ***
                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                          /usr/bin/node           v22.20.0
                          /usr/bin/npm            10.9.3
                          /usr/bin/npx            10.9.3
                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.20.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 347)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
                          Adapter State
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                          Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.8
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                          Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Objects and States
                          Objects:        13565
                          States:         12503
                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9684       1158/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7789       1158/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6885       1112/exim4
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8372       809/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8879       1450/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1847            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13530      1887/io.sainlogic.0
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6962       1157/grafana
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8594       1204/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11748      1819/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6907       825/influxd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12438      1842/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8374       809/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6886       1112/exim4
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14406      1902/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12518      1902/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10997      1902/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10989      1902/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2012       575/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:34368           0.0.0.0:*                           104        2014       575/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:49974           0.0.0.0:*                           1001       11006      1902/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14407      1902/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       12519      1902/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11000      1902/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10992      1902/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2013       575/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::52715                :::*                                104        2015       575/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          6085       691/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::49974                :::*                                1001       11005      1902/io.matter.0
                          2025-10-14 08:20:28.151  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs successfully
                          2025-10-14 08:20:28.152  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs"
                          2025-10-14 08:20:31.519  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs successfully
                          2025-10-14 08:20:31.547  - info: sourceanalytix.0 (1716) Successfully activated SourceAnalytix for 9 of 9 states, will do my Job until you stop me!
                          2025-10-14 08:20:42.108  - info: matter.0 (1902) Node "10769786468529638926" offline, waiting for device discovery
                          2025-10-14 08:20:42.845  - info: matter.0 (1902) Node "11901481590481904095" offline, waiting for device discovery
                          2025-10-14 08:21:11.351  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                          2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                          2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Fire SZ (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ADAPTIVE_LISTENING,VOLUME_SETTING,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
                          2025-10-14 08:21:17.625  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                          2025-10-14 08:21:17.626  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                          2025-10-14 08:21:17.627  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2QCPPMSOLGVZE - Fire Max (AUDIBLE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SIRIUSXM,ARTHUR_TARGET,SET_LOCALE,VOLUME_SETTING,SALMON,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,AUDIO_PLAYER,PANDORA,SLEEP,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,MUSIC_SKILL,DEEZER,TIMERS_AND_ALARMS,ACTIVE_AFTER_FRO,TAHOE_BYOD,SHARKNADO,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,EARCONS,TIDAL,REMINDERS,DREAM_TRAINING,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMEZONE,I_HEART_RADIO,PERSISTENT_CONNECTION,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,APPLE_MUSIC)
                          2025-10-14 08:21:20.258  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
                          2025-10-14 08:21:20.539  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
                          2025-10-14 08:21:20.866  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
                          2025-10-14 08:21:21.075  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
                          2025-10-14 08:21:37.961  - info: web.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
                          2025-10-14 08:21:38.636  - info: alexa2.0 (1592) Subscribing to states...
                          2025-10-14 08:21:38.653  - info: alexa2.0 (1592) Deleting the following states: ["Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q","Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q.textMessage"]
                          2025-10-14 08:21:41.016  - info: alexa2.0 (1592) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2025-10-14 08:22:01.584  - info: alexa2.0 (1592) Initialization Done ...
                          2025-10-14 08:23:11.221  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                          2025-10-14 08:23:11.618  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                          2025-10-14 08:23:11.620  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                          2025-10-14 08:23:11.623  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770274810-1 identified for command (state) : false
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @Thomas-Braun
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     7819 M total memory
                                     3241 M used memory
                                     2956 M free memory
                                       84 M buffer memory
                                     1650 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            1.5G    /var/log
                            594M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.3
                            /usr/bin/npx            10.9.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.2
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        13565
                            States:         12503
                            Pending Updates: 0
                            VG Duffy
                            @duffy
                            Ja, passt.
                              @duffy
                              Ja, passt.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Vielen Dank für deinen Support!!
                              Jetzt hoffe ich das der nächste Nachfolger von Trixie 10 Jahre auf sich warten lässt was nicht so sein wird ;-)
                              Soll ich das auch schon umstrellen?
                              sudo apt modernize-sources
                              VG Duffy und noch mal vielen Dank
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Debian 14 'Forky' kommt im Sommer 2027. Alle zwei Jahre kommt ein neues Debian Stable heraus.
                                2029 betritt dann Debian 15 'Duke' die Bühne.
                                Kann man alles sehr gut planen.
                                https://www.debian.org/releases/forky/
                                Kannste machen, kannste auch im Moment bleiben lassen. Beide Formate der Quellendefinitionen funktionieren.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe
                                  mal mit "N" simuliert und es kam am ende eine Warnung.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt modernize-sources
                                  The following files need modernizing:
                                    - /etc/apt/sources.list
                                    - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    - /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                  Modernizing will replace .list files with the new .sources format,
                                  add Signed-By values where they can be determined automatically,
                                  and save the old files into .list.bak files.
                                  This command supports the 'signed-by' and 'trusted' options. If you
                                  have specified other options inside [] brackets, please transfer them
                                  manually to the output files; see sources.list(5) for a mapping.
                                  For a simulation, respond N in the following prompt.
                                  Rewrite 5 sources? [Y/n] N
                                  Simulating only...
                                  Modernizing /etc/apt/sources.list...
                                  # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
                                  # Modernized from /etc/apt/sources.list
                                  Types: deb
                                  URIs: http://deb.debian.org/debian/
                                  Suites: trixie
                                  Components: main contrib non-free non-free-firmware
                                  Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
                                  Types: deb
                                  URIs: http://deb.debian.org/debian-security/
                                  Suites: trixie-security
                                  Types: deb
                                  Suites: trixie-updates
                                  Modernizing /etc/apt/sources.list.d/grafana.list...
                                  # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/grafana.sources
                                  Types: deb
                                  URIs: https://apt.grafana.com/
                                  Suites: stable
                                  Components: main
                                  Signed-By: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                                  Modernizing /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list...
                                  # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/influxdata.sources
                                  Types: deb
                                  URIs: https://repos.influxdata.com/debian/
                                  Suites: stable
                                  Components: main
                                  Signed-By: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg
                                  Modernizing /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list...
                                  # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
                                  Types: deb
                                  URIs: https://deb.nodesource.com/node_22.x/
                                  Suites: nodistro
                                  Components: main
                                  Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                  Modernizing /etc/apt/sources.list.d/raspi.list...
                                  # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources
                                  Types: deb
                                  URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
                                  Suites: trixie
                                  Components: main
                                  Signed-By:
                                  Warning: Could not determine Signed-By for URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/, Suites: trixie
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Kann ich die ignorieren oder wird mir die Probleme machen?
                                  VG Duffy
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe
                                    Simulating only...
                                    Types: deb
                                    Suites: trixie
                                    Types: deb
                                    Types: deb
                                    Types: deb
                                    Suites: stable
                                    Components: main
                                    Types: deb
                                    Suites: stable
                                    Components: main
                                    Types: deb
                                    Suites: nodistro
                                    Components: main
                                    Types: deb
                                    Suites: trixie
                                    Components: main
                                    Signed-By:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    VG Duffy
                                    @duffy
                                    Nicht ignorieren.
                                    Die Datei schaut vollständig so aus:
                                    Types: deb
                                    Suites: trixie
                                    Components: main
                                    Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                                      @duffy
                                      Nicht ignorieren.
                                      Types: deb
                                      Suites: trixie
                                      Components: main
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Hmm, sorry das verstehe ich jetzt nicht.
                                      Warnung "Nicht ignorieren" heisst für mich Finger weg lassen.
                                      Types: deb
                                      Suites: trixie
                                      und die Zeile 4 sieht bei mir anders aus.
                                      VG Duffy
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Types: deb
                                        Suites: trixie
                                        VG Duffy
                                        @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich? [gel]:
                                        Nein, das heißt du solltest die Datei so anlegen wie sie bei mir aussieht. Schnapp dir einen Editor und trag es so ein wie oben zu sehen.
                                        Keine Ahnung wo bei dir diese Componenten herkommen, die gibt es nicht (mehr?) in aktuellen Releases.
                                        Edit: Du musst auf die Dateinamen achten!!!
                                        /etc/apt/sources.list.d/debian.sources:
                                        Types: deb
                                        Suites: trixie
                                        Types: deb
                                        Types: deb
                                        Types: deb
                                        Suites: trixie
                                        Components: main
                                        • DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Danke für dein Rückmeldung und Mühe aber da bin ich jetzt raus.
                                          Was mich noch retten könnte wäre ein Tool aber da haut es dir bestimmt den Vogel raus wenn du das siehst :-(
                                          und selbst da weis ich nicht was ich tun muss.
                                          Dann muss es wohl erst mal bei mir alt bleiben.
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
