  3. Einsteigerfragen
  4. Update von Debian 12 auf 13 möglich?
    5.3k
81 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Danke.
    hier und da kommen solche Mledungenist das normal?
    Preparing to unpack .../udev_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ...
    Unpacking udev (257.8-1~deb13u2) over (252.39-1~deb12u1) ...
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/udev/hwdb.d': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sysinit.target.wants': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sockets.target.wants': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/network': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modprobe.d': Directory not empty
    Preparing to unpack .../libudev1_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ...
    @duffy
    Ja, ist normal. In den Verzeichnissen sind ja die Dateien des vorherigen Releases noch drin.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      OK.
      Wen das jetzt durchgelaufen ist mit:
      "Das Spiel mit
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade"
      weiter machen?
      nicht das wieder ein "q" auftaucht
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        OK.
        "Das Spiel mit
        sudo apt update
        weiter machen?
        @duffy
        Ich kann nicht jede Taste vorhersehen, dafür sind die Systeme jeweils zu unterschiedlich. Was hast du denn für eine Panik vor Rückfragen des Systems?
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Bitte nicht falsch versten das sollte in keinster weise ein Vorwurf sein.
          Ich habe nur echt Panik in dem Linux rum zu fummeln das endet bei mir in der Regel in Dramen.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
          The following packages were automatically installed and are no longer required:
            g++-12                 libboost-filesystem1.74.0       libldap-2.5-0          libx265-199
            gdisk                  libboost-log1.74.0              libnsl-dev             linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi
            libabsl20220623        libboost-program-options1.74.0  libpthread-stubs0-dev  linux-kbuild-6.12.25+rpt
            libappstream4          libboost-regex1.74.0            libpython3.11          p7zip
            libassuan0             libboost-thread1.74.0           libpython3.11-minimal  pkexec
            libavif15              libcbor0.8                      libpython3.11-stdlib   python3-six
            libblockdev-crypto2    libdav1d6                       libqt5core5a           python3-toml
            libblockdev-loop2      libflac12                       librav1e0              python3.11
            libblockdev-part-err2  libfmt9                         librhash0              python3.11-minimal
            libblockdev-part2      libfuse3-3                      libstdc++-12-dev       triggerhappy
            libblockdev-swap2      libicu72                        libsvtav1enc1          x11proto-core-dev
            libblockdev-utils2     libjim0.81                      libtirpc-dev
            libblockdev2           libjsoncpp25                    libunwind8
          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
          Summary:
            Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
          ich würde das jetzt mal enfernen mit
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Summary:
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @Thomas-Braun
            Ich habe jetzt nach der Prozedur noch mal iob diag gemacht.
            Für mich sieht es so aus als wenn alles ok ist was aber bei mir nichts heißen soll.
            schaust bitte noch ml drüber?
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             08:21:43 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-10-14 08:21:43 CEST
                       Universal time: Tue 2025-10-14 06:21:43 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        3.4G        3.1G         13M        1.8G        4.8G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        3.4G        3.3G
            Active iob-Instances:   37
                     7819 M total memory
                     3241 M used memory
                     4238 M active memory
                      408 M inactive memory
                     2956 M free memory
                       84 M buffer memory
                     1650 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 08:21:44 up 5 min,  1 user,  load average: 4.23, 3.20, 1.45
            Tasks: 227 total,   1 running, 226 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  4.3 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7819.7 total,   2956.1 free,   3241.2 used,   1735.1 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4578.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
            /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  44% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     3.9G  2.5M  3.9G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
            [Tue Oct 14 08:16:05 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Oct 14 08:16:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Oct 14 08:16:10 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.5G    /var/
            1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
            1.5G    /var/log
            594M    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            940M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.20.0
            /usr/bin/node           v22.20.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.20.0-1nodesource1
              Candidate: 22.20.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 347)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
            Adapter State
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
            Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.8
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
            Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Objects and States
            Objects:        13565
            States:         12503
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9684       1158/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7789       1158/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6885       1112/exim4
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8372       809/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8879       1450/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1847            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13530      1887/io.sainlogic.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6962       1157/grafana
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8594       1204/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11748      1819/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6907       825/influxd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12438      1842/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8374       809/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6886       1112/exim4
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14406      1902/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12518      1902/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10997      1902/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10989      1902/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2012       575/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:34368           0.0.0.0:*                           104        2014       575/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:49974           0.0.0.0:*                           1001       11006      1902/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14407      1902/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       12519      1902/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11000      1902/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10992      1902/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2013       575/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::52715                :::*                                104        2015       575/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          6085       691/NetworkManager
            udp6       0      0 :::49974                :::*                                1001       11005      1902/io.matter.0
            2025-10-14 08:20:28.151  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs successfully
            2025-10-14 08:20:28.152  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs"
            2025-10-14 08:20:31.519  - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs successfully
            2025-10-14 08:20:31.547  - info: sourceanalytix.0 (1716) Successfully activated SourceAnalytix for 9 of 9 states, will do my Job until you stop me!
            2025-10-14 08:20:42.108  - info: matter.0 (1902) Node "10769786468529638926" offline, waiting for device discovery
            2025-10-14 08:20:42.845  - info: matter.0 (1902) Node "11901481590481904095" offline, waiting for device discovery
            2025-10-14 08:21:11.351  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2025-10-14 08:21:11.352  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Fire SZ (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ADAPTIVE_LISTENING,VOLUME_SETTING,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
            2025-10-14 08:21:17.625  - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2025-10-14 08:21:17.626  - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2025-10-14 08:21:17.627  - info: alexa2.0 (1592)     Device-type:A2QCPPMSOLGVZE - Fire Max (AUDIBLE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SIRIUSXM,ARTHUR_TARGET,SET_LOCALE,VOLUME_SETTING,SALMON,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,AUDIO_PLAYER,PANDORA,SLEEP,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,MUSIC_SKILL,DEEZER,TIMERS_AND_ALARMS,ACTIVE_AFTER_FRO,TAHOE_BYOD,SHARKNADO,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,EARCONS,TIDAL,REMINDERS,DREAM_TRAINING,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMEZONE,I_HEART_RADIO,PERSISTENT_CONNECTION,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,APPLE_MUSIC)
            2025-10-14 08:21:20.258  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
            2025-10-14 08:21:20.539  - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true
            2025-10-14 08:21:20.866  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
            2025-10-14 08:21:21.075  - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true
            2025-10-14 08:21:37.961  - info: web.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
            2025-10-14 08:21:38.636  - info: alexa2.0 (1592) Subscribing to states...
            2025-10-14 08:21:38.653  - info: alexa2.0 (1592) Deleting the following states: ["Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q","Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q.textMessage"]
            2025-10-14 08:21:41.016  - info: alexa2.0 (1592) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2025-10-14 08:22:01.584  - info: alexa2.0 (1592) Initialization Done ...
            2025-10-14 08:23:11.221  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
            2025-10-14 08:23:11.618  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
            2025-10-14 08:23:11.620  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
            2025-10-14 08:23:11.623  - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770274810-1 identified for command (state) : false
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @Thomas-Braun
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       7819 M total memory
                       3241 M used memory
                       2956 M free memory
                         84 M buffer memory
                       1650 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.5G    /var/
              1.5G    /var/log
              594M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13565
              States:         12503
              Pending Updates: 0
              VG Duffy
              @duffy
              Ja, passt.
                @duffy
                Ja, passt.
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Vielen Dank für deinen Support!!
                Jetzt hoffe ich das der nächste Nachfolger von Trixie 10 Jahre auf sich warten lässt was nicht so sein wird ;-)
                Soll ich das auch schon umstrellen?
                sudo apt modernize-sources
                VG Duffy und noch mal vielen Dank
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
                  Debian 14 'Forky' kommt im Sommer 2027. Alle zwei Jahre kommt ein neues Debian Stable heraus.
                  2029 betritt dann Debian 15 'Duke' die Bühne.
                  Kann man alles sehr gut planen.
                  https://www.debian.org/releases/forky/
                  Kannste machen, kannste auch im Moment bleiben lassen. Beide Formate der Quellendefinitionen funktionieren.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Guten Morgen,
                    ich habe
                    mal mit "N" simuliert und es kam am ende eine Warnung.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt modernize-sources
                    The following files need modernizing:
                      - /etc/apt/sources.list
                      - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      - /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                    Modernizing will replace .list files with the new .sources format,
                    add Signed-By values where they can be determined automatically,
                    and save the old files into .list.bak files.
                    This command supports the 'signed-by' and 'trusted' options. If you
                    have specified other options inside [] brackets, please transfer them
                    manually to the output files; see sources.list(5) for a mapping.
                    For a simulation, respond N in the following prompt.
                    Rewrite 5 sources? [Y/n] N
                    Simulating only...
                    Modernizing /etc/apt/sources.list...
                    # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
                    # Modernized from /etc/apt/sources.list
                    Types: deb
                    URIs: http://deb.debian.org/debian/
                    Suites: trixie
                    Components: main contrib non-free non-free-firmware
                    Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
                    Types: deb
                    URIs: http://deb.debian.org/debian-security/
                    Suites: trixie-security
                    Types: deb
                    Suites: trixie-updates
                    Modernizing /etc/apt/sources.list.d/grafana.list...
                    # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/grafana.sources
                    Types: deb
                    URIs: https://apt.grafana.com/
                    Suites: stable
                    Components: main
                    Signed-By: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                    Modernizing /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list...
                    # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/influxdata.sources
                    Types: deb
                    URIs: https://repos.influxdata.com/debian/
                    Suites: stable
                    Components: main
                    Signed-By: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg
                    Modernizing /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list...
                    # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
                    Types: deb
                    URIs: https://deb.nodesource.com/node_22.x/
                    Suites: nodistro
                    Components: main
                    Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                    Modernizing /etc/apt/sources.list.d/raspi.list...
                    # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources
                    Types: deb
                    URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
                    Suites: trixie
                    Components: main
                    Signed-By:
                    Warning: Could not determine Signed-By for URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/, Suites: trixie
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Kann ich die ignorieren oder wird mir die Probleme machen?
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Guten Morgen,
                      ich habe
                      Simulating only...
                      Types: deb
                      Suites: trixie
                      Types: deb
                      Types: deb
                      Types: deb
                      Suites: stable
                      Components: main
                      Types: deb
                      Suites: stable
                      Components: main
                      Types: deb
                      Suites: nodistro
                      Components: main
                      Types: deb
                      Suites: trixie
                      Components: main
                      Signed-By:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      VG Duffy
                      @duffy
                      Nicht ignorieren.
                      Die Datei schaut vollständig so aus:
                      Types: deb
                      Suites: trixie
                      Components: main
                      Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                        @duffy
                        Nicht ignorieren.
                        Types: deb
                        Suites: trixie
                        Components: main
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Hmm, sorry das verstehe ich jetzt nicht.
                        Warnung "Nicht ignorieren" heisst für mich Finger weg lassen.
                        Types: deb
                        Suites: trixie
                        und die Zeile 4 sieht bei mir anders aus.
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Types: deb
                          Suites: trixie
                          VG Duffy
                          @duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich? [gel]:
                          Nein, das heißt du solltest die Datei so anlegen wie sie bei mir aussieht. Schnapp dir einen Editor und trag es so ein wie oben zu sehen.
                          Keine Ahnung wo bei dir diese Componenten herkommen, die gibt es nicht (mehr?) in aktuellen Releases.
                          Edit: Du musst auf die Dateinamen achten!!!
                          /etc/apt/sources.list.d/debian.sources:
                          Types: deb
                          Suites: trixie
                          Types: deb
                          Types: deb
                          Types: deb
                          Suites: trixie
                          Components: main
                          • DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Danke für dein Rückmeldung und Mühe aber da bin ich jetzt raus.
                            Was mich noch retten könnte wäre ein Tool aber da haut es dir bestimmt den Vogel raus wenn du das siehst :-(
                            und selbst da weis ich nicht was ich tun muss.
                            Dann muss es wohl erst mal bei mir alt bleiben.
                            VG Duffy
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              VG Duffy
                              Das fliegt dir dann halt über kurz oder lang um die Ohren.
                              Leg dir die zwei Dateien mit dem obigen Inhalt an.
                              Keine Ahnung, warum es die auf deinem System nicht schon gibt. Könnte eine Begleiterscheinung eines 'in-line upgrades' sein.
                              • DuffyD Duffy
                                VG Duffy
                                Was für ein "Tool"?
                                  Was für ein "Tool"?
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Das ist so ein Tool (WinSCP) mit dem man über eine Windows Oberfläche im Linux fummeln kann.
                                  Ich muss mal schauen ob die Dateien auf meinem Testpi sind dann könnte ich sie rüber kopieren.
                                  Das nächste Problem was mich einholen wird ist der iot Adapter :-( noch läuft er.
                                  Ich frage mich gerade ob ich wenns eh schon nicht klappt einen Pi 5 kaufe und alles neu mache. Der Ärger dürfte gleich sein. Schön wäre halt wenn der alte Pi weiter laufen könnte und wenn der neue laufen sollte einfach den alten abschalten. Jetzt schaue ich heute Abend erst mal auf dem Testpi nach den Dateien.
                                  Würde mich notfalls einfach noch mal melden oder einfach alt lassen, aber wie du sagst, das Problem wird mich einholen.
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Gruß Duffy
                                    Ein Filemanager. Gut.
                                    Du kannst aber auch mit einem Editor wie z. B.
                                    nano direkt die Dateien anlegen, ändern und wieder speichern.
                                    Wäre für mich das einfachste. Den Dateiinhalt siest du ja oben.
                                    Der Umgang mit einem Editor in der Kommandozeile gehört zum wesentlichen Handwerkszeug was man drauf haben sollte, wenn man ein Linux-System betreibt.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      In meinem Testsystem sieht die
                                      so aus:
                                      Types: deb
                                      Suites: trixie
                                      Components: main
                                      Signed-By:
                                      d.h. da fehlt:
                                      Also ist das Testsystem auch schon falsch, oder?
                                      Ich hatte da gestern auch
                                      gemacht aber nicht explizit auf Warnungen geachtet.
                                      Leider beherrsche ich das noch nicht mal ansatzweise ich bin froh wenn ich die Befehle über die Win Eingabeaufforderung rein bekomme :-( Ich weis nicht mal ob ich Nano habe ganz zu schweigen wie ich eine Datei anlegen müsste. Fände ich den IOB nicht so toll hätte ich schon lang kapituliert.
                                      Man ist das frustrierend.
                                      VG Duffy
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        so aus:
                                        Types: deb
                                        Suites: trixie
                                        Components: main
                                        Signed-By:
                                        d.h. da fehlt:
                                        VG Duffy
                                        Kann man ja ändern. Gibt genug Anleitungen und Einsteigerkurse für Linux.
                                        Für den Hausgebrauch reicht ein Dutzend Befehle vermutlich aus.
                                        Welche Basis ist denn das? Über die Jahre ändern sich die Quellen halt. Möglich, das die Ausgangslage in RaspberryOS 10 eine andere war, mit Rapsberry 11 + 12 hat sich Raspberry wieder mehr an 'Mutter Debian' orientiert und den eigenen Sonderstrick zurückgefahren, weil vieles wieder z. B. in den 'mainline kernel' geflossen ist.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @thomas-braun sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich? [gel]:
                                          Leider keine bzw. nur Windows und da hatte ich als ich endlich mal eingesteigen bin noch nicht mal mehr was mit Dos zu tun :-(
                                          Ich versuche jetzt mit dem Raspberry pi Imager eine andere SSD zu bespielen und hoffe das dann da die Dateien drauf sind. Theoetisch sollte über den Imager ja inzwischen Trixi kommen.
                                          Ich weis, ziemlich dämlich und umständlich aber ich sehe für mich als Depp keine ander Möglichkeit außer einer kompletten Neuinstallation was noch schlimmer wäre.
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
