  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
102 Beiträge 5 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @beowolf
    edit:
    update 06.03.2026 10:27h
    2025.10.11-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi-Rev_2
    final version
    für verschiedene Builds ab
    https://forum.iobroker.net/topic/80855/opendtu-onbattery-blockly-dpl-ein-aus/86
    historisch:
    habe eine OpenDTU-OnBattery-maxLimit-Version veröffentlicht.
    Es gibt 2 Versionen zur Auswahl:
    Version: maxLimit:
    Beim Deaktivieren vom Dynamic-Power-Limiter werden die "solarbetriebenen" Wechselrichter" immer auf maximales Limit gesetzt (statt wie im normalen Repo auf minimales Limit).
    "batteriebetriebene" Wechselrichter: wie bisher im Original (werden abgeschaltet).
    Alle anderen Funktionen bleiben gleich.
    Version: switchLimit
    Hier kann mit Schalter im WebUi gewählt werden.
    Betrifft nur "solarbetriebene Wechselrichter".
    Ist der Schalter aktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom Dynamic Power Limiter auf maximales Limit gesetzt.
    Ist der Schalter deaktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom DPL auf minimales Limit gesetzt.
    Das Umschalten: Deaktiv oder Aktiv muss auch gespeichert werden, wie DPL ein/aus.
    Das macht der vorhandene "Speichern" Button für Alle Einstellungen vom DPL inkl. der Einstellung des neuen Schalters.
    Für mich ist die Version mit Schalter zwar nicht nötig, aber vielleicht gibt es jemand der die Möglichkeit zum Umschalten haben möchte :-)
    Fertige (bin) Releases zum flashen
    • über WebUi Firmware-Aktualisierung also Firmware hochladen
    • oder zum direkten flashen beim ersten mal als factory.bin
    für die meisten bzw. üblichen Boards sind vorhanden.
    Damit lässt sich die Blockly-Vorlage zum ein-/auschalten des DPL über einen Datenpunkt gut verwenden.
    Genug gearbeitet, jetzt haben Alle was davon.
    viel Spaß :-)
    edit 07.09.2025, Update auf github:
    Vorherige Releases:
    bin-Firmware-Versionen sind auf der Basis von der stable Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11
    Neue zusätzliche Releases:
    bin-Firmware-Versionen auf der Basis von der developer Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11 - Stand 06.09.2025
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    Update, aktuelle Releases.
    Switch-Version
    über WebUi kann jederzeit gewählt werden:
    beim Ausschalten von Dynamic Power Limiter Ausgangsleistung entweder
    • maximale Ausgangsleistung an den Wechselrichtern oder
    • minimale Ausgangsleistung (wie bisher original):
    2025.09.16-patch_DplOff-switchLimit-maxclaudi-dev20250927
    maxLimit Version
    • beim Ausschalten von Dynamic Power Limiter: immer maximale Ausgangsleistung an den Wechselrichtern.
    2025.09.16-patch_DplOff-maxLimit-maxclaudi-dev20250927
    meine bvorzugte Version :-)
    edit:
    Dieses Projekt wird künftig nur noch privat weitergeführt.
    Auf GitHub bleiben die bisher veröffentlichten Versionen
    (maxLimit-Version / Switch-Version) weiterhin verfügbar —
    ohne die zusätzliche MQTT-Funktion zum komfortablen Ein- und Ausschalten
    (siehe nächster Post).
    Begründung:
    GitHub verlangt künftig verpflichtend die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
    für alle aktiven Entwicklerkonten.
    Da ich diese Anforderung aus persönlichen und organisatorischen Gründen nicht umsetzen werde,
    wird das Projekt auf GitHub hiermit eingestellt.
    Der vorhandene Quellcode bleibt zu Dokumentationszwecken öffentlich.
    Zukünftige Weiterentwicklungen oder Support über GitHub sind nicht vorgesehen.
    Das Projekt selbst bleibt auf GitHub jedoch eingefroren.
    Bei Interesse können sich Anwender gerne direkt an mich wenden.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • B Beowolf
      Das ist ja Super. Die Umschaltung erfolgt wirklich direkt. Vielen, vielen Dank dafür.
      Im Skript darf doch nur die 100% Geschichte raus. Alles andere muß so bleiben.
        <variables>
          <variable id="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2">jsonObj</variable>
          <variable id="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j">attr</variable>
          <variable id="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}">val</variable>
          <variable id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</variable>
          <variable id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</variable>
          <variable id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</variable>
          <variable id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</variable>
          <variable id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</variable>
          <variable id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</variable>
          <variable id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</variable>
          <variable id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</variable>
          <variable id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</variable>
          <variable id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</variable>
          <variable id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</variable>
          <variable id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</variable>
          <variable id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</variable>
          <variable id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</variable>
          <variable id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="213" y="-137">
          <mutation statements="false">
            <arg name="jsonObj" varid="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2"></arg>
            <arg name="attr" varid="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j"></arg>
            <arg name="val" varid="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">change</field>
          <field name="SCRIPT">anNvbk9ialthdHRyXSA9IHZhbDs=</field>
        </block>
        <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="212" y="-112">
          <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL Ein/Aus</field>
          <next>
            <block type="comment" id="wPs7.T(3#lmg-Q#YnMcz">
              <field name="COMMENT">IP von OpenDTUonBattery:</field>
              <next>
                <block type="variables_set" id="xiC72+QQD{FQ44VC6wQn">
                  <field name="VAR" id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="3|rd+!6W]T02z}tGd1/m">
                      <field name="TEXT">192.168.xx.xxx</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="comment" id="8!|A_f5hyHJr/:f!|;r.">
                      <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery Passwort:</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="ItJFflir$91[$;pF5+MA">
                          <field name="VAR" id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</field>
                            <block type="text" id="xYm]l*(;=w@0xJQnWi5-">
                              <field name="TEXT">Beowolf503588</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="(Mkj3qMZry-SXoV#TG-e">
                              <field name="COMMENT">serial HM</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="s*[FyKXx,06qe75!Ql(H">
                                  <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</field>
                                    <block type="text" id="2sNdysyulvZDNM6yeP8H">
                                      <field name="TEXT">11419xx</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="~/@Acy]v_1,b~:Bn[L_+">
                                      <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</field>
                                        <block type="text" id="f;}RPMU,=+?6Q7VrPX[$">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="XI+~|V]7r!Kau}Xh8`cs">
                                          <field name="VAR" id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</field>
                                            <block type="text" id="4o,d$])#Rr|W-+g=8#5r">
                                              <field name="TEXT">11417xx</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="4L=wN^,g:oz:OQikS*6@">
                                              <field name="VAR" id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</field>
                                                <block type="text" id="2jRM6}4{ndN1e8lQqLzw">
                                                  <field name="TEXT">11418xx</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="8ezl|ED@6X29f4k@:.2H">
                                                  <field name="COMMENT">----</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="!#IE.`!)HPf,NcPW*miy">
                                                      <field name="VAR" id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</field>
                                                        <block type="text_join" id="F#[x6:MOpP{a#hljyq@2">
                                                          <mutation items="5"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="!@~5;?O8`oIO%oN]bLJa">
                                                              <field name="TEXT">curl -u "admin:</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="SFT0:Zq378qj5]2?a5#b">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="5}ok+uklC%b/F}gtZr`^">
                                                              <field name="TEXT">" http://</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="C|ac)ks!*i8cZS5zb!0?">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="!=iiY$6m(O#=Q|km-7W1">
                                                              <field name="TEXT">/api/powerlimiter/config</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="Nw*-3DKlvV=)l.++!yg%">
                                                          <field name="VAR" id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</field>
                                                            <block type="text_join" id="b3+b3^R@5s5Vbpj^o9!6">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%UJkDROf_mMO^oE4EKW.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}*[n$;A?-]x1P{Ppan.">
        <field name="TEXT"> -d 'data=</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="1%5eOCEM.zYy[-sZ0a43">
                                                              <field name="VAR" id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</field>
        <block type="text_join" id="B,v7UaJQkq-DSzv41b;v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=";4j$FAn0X}CSE_D5:/kl">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ea#Og5Jr^hwL!_Oh-[Ua">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kBsI#4)FR#3@EAh.=@b]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=",/9?^Tx*?hC1YP`-X]37">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="p5zvA0V{e$4V$#_9gWcY">
        <field name="TEXT">/api/limit/config -d 'data={"serial":"</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="u|60ca%8U|+rvrL1*bdK">
        <field name="VAR" id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</field>
        <block type="text" id="`Z^Zv4qi(GN;drYs.f6I">
        <field name="TEXT">","limit_value":100,"limit_type":1}'</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="YGofdo8=[F6.o!Qp^XF+">
        <field name="VAR" id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id="zv%(}:f|zmP5HG:fD09(">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XAm?]VyB/h{~mRaM1bsf">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%XVNmv0mDVw(k}BQGk_?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^p-]`Q~oVv2Eh[045E)c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="T{Tp#*68~o$/f%-3@4=!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id=")l]/Nhc,h|Rg:#*Ka0Q(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="-iy+n+|)dc=K/8NqL~*E">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=".ZX[eqqM@Hf-6HHnLe[X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="itIS@8Y63,ktSrsgW5.F">
        <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id="*I6(R5oBcHQuA=dX6mSv">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="oUpBy-8zKLYpodhxSIf9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="QuBN*njkx@{j1+c[+ZmZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";pv}`0?1q%g!#_s5~/y%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="o[)lM|Pmbvb7OKUi*NuS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="V8FZuQaNdG6{3d83*Vfy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="qi!d0-X1Z-#=8-deCnKw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="^C*6RVCe.]c[_:It59N)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="y-50t.$8~@?)JdWuw9L}">
        <field name="VAR" id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=":Z}TZDl]Vrik0giB}n.P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/x5W!c:L8z/%#/u$QS5C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="jMWXlHgbFT7ud{NSR#)m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="}Er+;ReC#[21_HkBUgT%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="({)=]?)Sq8cbZ{J_6:(R">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="a!m?UC,|z(Z2L1w[V]?;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="d10hz@@3$|l=(.i3!yCU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="ghyHOj#I.GZdwt}/N4.V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="4x#LN@l+TQ!Lkp[H-5/t">
        <field name="VAR" id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=",RCm`Tm3,)jX(r6IS8=C">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="br?7@jk..QlqS}d/LU(.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="B,=zC-eX!PZK{])4[XLZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="y*;OJo}j:4VGR}oKsP+G">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="1t9*`a:OlrR;a!bh!MYQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="KTYq]v}[P~p)G@UtO@#v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="v+/,]aZX,R+_{1jSnOWR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="S/6V?%a]sOs$UZ`Jbmqu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="MpdxhvC3:):%?cL5ChV-">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="j)L11f:Db#X;sEL6awg/">
        <field name="oid">0_userdata.0.openDTUoB.dplEinAus</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="Y+nX-p}*xExWw]O`OX~{">
        <field name="COMMENT">aktueller DPL state:</field>
        <next>
        <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="i4]srTbBS]Jm}Z^t,,i^">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="U*PNhv3v$WIWPSb|ja,I">
        <field name="VAR" id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</field>
        <block type="convert_json2object" id="y.{-xr4=@LsO?lm{BV16">
        <block type="exec_result" id="6ho:XZ{%G?n+B=|[OsSQ">
        <field name="ATTR">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="A(14glg}PvpJG@9qX7Z+">
        <field name="COMMENT">DPL Ein:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id=")aeo4TK/:D$bt5(cFhVN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%pI.k62s._dcfZnb8SHC">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C-u,UgBdHv4sZCblY)(F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="e..27D@{cN0JPJc_@bv;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D9g{#*qgs_-7rfz6|TYD">
        <mutation name="change">
        <arg name="jsonObj"></arg>
        <arg name="attr"></arg>
        <arg name="val"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="yi4H-8|bl|J[{ecr@w?*">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="/1aiKrRmt}{2sRQ`BE^S">
        <field name="TEXT">enabled</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="]!TrP#dnQ%e`r1%@n;)0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="xWQm84D2~+;KrfUenNP|">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <shadow type="text" id="Y[J#ti:!)V_p[~D/~=BP">
        <field name="TEXT">pwd</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?#1pjgc[4w-Nbot8xQpL">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";wn*ZeQHpIf@a_40]mk$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="`s4:$VMpnCx?$#E/lH89">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="akzUA)PF0iBQcIE,ZBTo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tazI8QS$S%YmkBw8,!R]">
        <field name="TEXT">'</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="zV97]OnS?/IjoV1xAl_T">
        <field name="COMMENT">DPL Aus:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7{aiQa33_g$QnlPw!:;F">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="XYHuB8ZNE3]RuqS}0zLa">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="kRJjzY0xkd07ZrzDPb1?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="{2pCy)Ah-nq3V.,{DVo1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Hz0vX5GM=t[9OHH8]Wg">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="v[6xm8C%Otou%c3=g710">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="tL?JD.@HaQSk5`{9Wm]{">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="WMimixsaaPP)fhHu2.J$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="/p+Uv~V#hIePApTb=KTR">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?fTh]i~D]=Ue}GsE8^;i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$!],od*U?4dNiG;_YIzl">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="|pyw%?Kwve~3iciql_#f">
        <block type="variables_get" id="z0~!%^yv(pHWcQpw)5``">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/g9Zs!_,BY#!LKzHEF`/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Alles funktioniert sogar mit meinen "getunten" HM WR. Ich habe ja die HM-600 und die HM-800 mit dem Hoymiles 1000W Dongle (Flole-Inverter-Tool) auf 1000 Watt erweitert. Die laufen damit super und vollkommen ohne Probleme.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      @beowolf
      Nach intensiver Tüftelei und etlichen Kaffee-Pausen steht die neue Version bereit.
      WebUI-Schalter gibt es nicht; bei DPL-Deaktivierung wird sofort die maximale Leistung an den „solarbetriebenen“ Wechselrichtern eingestellt.
      Neue MQTT-Datenpunkte ermöglichen die Steuerung:
      • dplState wird automatisch angelegt.
      • dplCmd muss manuell erstellt werden, damit die Steuerung über MQTT funktioniert.
        Sollte der Datenpunkt dplCmd automatisch angelegt werden, diesen bitte löschen!
        edit
      • dplCmd wird automatisch angelegt
      final version mit Bescheibung
      für verschiedene Builds: HIER
      Die Bedienung erfolgt komfortabel über Blockly oder Scripts.
      Einfach den Status über dplState auslesen oder auswerten, Ein- oder Ausschalten über den Datenpunkt dplCmd.
      Es sind keine weiteren Schritte nötig:
      • Beim Einschalten (dplCmd: 1) funktioniert die DPL-Steuerung.
      • Beim Ausschalten (dplCmd: 0) werden die „solarbetriebenen“ Wechselrichter auf maximale Leistung gesetzt.
      Wichtiger Hinweis: Bitte nicht wie ein Hyperaktiv-Blinklicht ständig aus- und einschalten.
      Jeder Schaltvorgang schreibt in den Flash-Speicher der Firmware und die Wechselrichter brauchen ein wenig Zeit, um sich auf den neuen Zustand einzupendeln.
      Geduld ist hier Gold wert – es soll nicht blinken, sondern sicher schalten! ;-)
      Zweck des Patches:
      • DPL (Dynamic Power Limiter) Steuerung über MQTT
      • Automatisches Setzen der maximalen Wechselrichterleistung nach DPL-Deaktivierung
      • Minimalinvasive Änderungen, stabil und kompatibel
      MQTT-Datenpunkte
      a) Automatisch angelegt
      • mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplState
      • Wird nach einmaligem Umschalten des DPL in der WebUI automatisch erstellt
      • Liefert aktuellen Status des Dynamic Power Limiters (nur lesbar)
      • Werte: 0 = aus, 1 = ein
      b) Automatisch angelegt
      • mqtt.1.<baseTopic>.dpl.dplCmd
      • Werte
        0= DPL ausschalten
        1= DPL einschalten
        nach jedem schalten wird der Wert automatisch auf -1 zurück gesetzt.
      Verhalten bei solarbetriebenen Wechselrichtern
      • Nach Ausschalten des DPL wird automatisch die maximale Leistung der Wechselrichter eingestellt.
      • Kein manuelles Setzen eines 100%-Limits mehr nötig.
      Hinweise zu Stabilität & Sicherheit
      • Patch minimalistisch, Original-Code so unangetastet wie möglich
      • Keine zusätzlichen HomeAssistant- oder anderen Datenpunkte
      • Race-Conditions bei MQTT werden verhindert
      • Firmware kann jederzeit auf Originalversion zurückgesetzt werden
      • Initialer WebUI-Schalter sorgt für sauberen Start der dplCmd Subscription
      • Firmware wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und getestet.
      • Keine Garantie für Funktion oder Schäden.
      • Wer meine Arbeit nützlich findet und sich bedanken möchte:
        Ein Klick auf den Pfeil nach oben (unten am Post, neben Zitieren) reicht völlig. 🙂
      edit:
        @beowolf
          edit
        Zweck des Patches:
        MQTT-Datenpunkte
        • Werte
          0= DPL ausschalten
          1= DPL einschalten
        edit:
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        @maxclaudi
        Vielen Dank für die tolle Arbeit. 👍 👍 👍 👍
        Habe da aber noch mal ein paar Fragen.
        1. Du schreibst das der Datenpunkt dplCmd manuell angelegt werden muß. Bei mir (ioBroker) erschien der Datenpunkt unter mqtt zusammen mit dplState automatisch. Ist das richtig?
        2. Ich hatte bis jetzt den OpenDTU Adapter installiert. Dort erscheinen ja alle Werte die wichtig sind.
          Um nun DPL schalten zu können muß ich in OpenDTUBatterie ja mqtt aktivieren. Hatte ich bis jetzt nicht. Werte waren ja alle verfügbar. Jetzt sind alle Werte "nochmal" vorhanden und auf dem "mqtt-Kanal" ist noch mehr los. Das die Datenpunkte über den OpenDTU Adpater kommen ist nicht möglich?
        3. Wenn das nicht über den Adapter geht. Kann der dann komplett deinstalliert werden weil alles über mqtt geht?
        Manfred
        PS:
        Bei mir schaltet DPL leider nicht um wenn ich dplCmd von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 ändere. Wenn ich in der WEBui von OpenDTU den Zustand ändere, wechselt dplState so wie es soll von 0 auf 1 usw.
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          @maxclaudi
          Manfred
          PS:
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
          @maxclaudi
          Manfred
          PS:
          Hallo Manfred,
          mach bitte Folgendes Schritt für Schritt:
          1️⃣ Zuerst einmal einen Neustart der OpenDTU-OnBattery durchführen (über WebUI → Neustart).
          Damit wird alles sauber initialisiert.
          2️⃣ Dann in ioBroker den Datenpunkt dplCmd prüfen.
          Wenn er auf 0 steht, dann in der WebUI den Dynamic Power Limiter einschalten und auf „Speichern“ klicken.
          (Der Speichern-Button ist wichtig – erst dadurch wird der Zustand wirklich aktiv übernommen.)
          Wenn dplCmd auf 1 steht, kannst du zur Sicherheit einmal den umgekehrten Weg gehen:
          → In der WebUI einschalten + speichern, kurz warten,
          → danach ausschalten + speichern, wieder kurz warten.
          3️⃣ Ab jetzt kannst du über ioBroker den Datenpunkt dplCmd (0/1) verwenden, um den DPL zu schalten.
          Der aktuelle Zustand wird über dplState zurückgemeldet.
          4️⃣ Wenn du in der WebUI nichts siehst:
          Nach dem Schalten einfach in der WebUI auf „Live-Ansicht“ wechseln und dann wieder zurück zu
          „Einstellungen → Dynamic Power Limiter Einstellungen“.
          Die Seite aktualisiert sich nicht automatisch, wenn extern geschaltet wird.
          Das liegt daran, dass:
          • die WebUI-Werte nur bei Aufruf der Seite oder beim Speichern neu aus der Config gelesen werden,
          • aber keine WebSocket-Verbindung oder „Live-Update“-Funktion besteht, die auf MQTT-Ereignisse reagiert.
          Hinweis:
          Der OpenDTU-Adapter wird für diese Steuerung nicht benötigt.
          Alles läuft direkt über MQTT – der Adapter kann also weg, wenn du nur MQTT nutzt.
            Beowolf
            Ok.
            zu 1. Habe ich gemacht.
            zu 2. Datenpunkt dplCmd. Der kam automatisch nach dem Aufspilen der Firmware und nachdem ich den DPL einaml an und wieder aus geschaltet hatte. Ist das Richtig?
            Wenn ich in der WebUI den DPL schalte ändert sich der Datenpunkt dplState. Nicht dplCmd.
            Nochmal. Ich habe das doch richtig verstanden?
            dplCmd schaltet DPL an oder aus.
            dplState gibt mir zurück ob DPL an oder aus ist.
            • B Beowolf
              Ok.
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              Ok.
              edit 07.10.2025 20:19h
              Der automatisch angelegte Datenpunkt löschen!
              Er muss manuell angelegt werden!
              Siehe Anleitung und auch Bestätigung von Beowolf
              EDIT 07.03.2026
              Alles funktioniert nun sofort nach dem flashen.
              Es muss nichts manuell angelegt und/oder verändert werden:
              Richtig.
              ja, richtig.
              dplState:
              dplCmd:
              • dplCmd ändert sich nie von selbst – auch nicht nach einem Neustart.
              • Dieser Datenpunkt dient nur zum Schalten:
                • Wert 1 → Dynamic Power Limiter einschalten
                • Wert 0 → Dynamic Power Limiter ausschalten
              • Er zeigt also nicht den aktuellen Zustand, sondern sendet nur einen Schaltbefehl an die Firmware.
              Der tatsächliche Zustand wird immer NUR über dplState angezeigt.
              Kurz gesagt:
              dplCmd ist der Schalter,
              dplState ist die Anzeige, ob wirklich geschaltet wurde.
                Beowolf
                Ok. Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
                Nur, warum wird der DPL dann nicht geschaltet?
                • B Beowolf
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  @beowolf
                  Das klingt, als wäre bei dir grundsätzlich alles richtig eingerichtet 👍
                  Wenn sich der DPL trotzdem nicht schalten lässt, prüf bitte einmal Folgendes:
                  Neustart der OpenDTU-onBattery durchführen (über die WebUI).
                  Nach dem Neustart in der WebUI den Dynamic Power Limiter manuell umschalten auf den entgegengesetzten Zustand (z. B. einschalten) und auf „Speichern“ klicken – das ist wichtig, weil erst beim Speichern der Wert wirklich übernommen wird.
                  Danach in der Live-Ansicht kontrollieren, ob DPL aktiv ist.
                  Jetzt kannst du in ioBroker über den Datenpunkt
                  dplCmd (0 = aus, 1 = ein) schalten.
                  Wenn du schaltest, sollte sich der Datenpunkt dplState anschließend ebenfalls ändern.
                  Wenn das klappt, ist alles in Ordnung.
                  Wenn nicht, schreib bitte kurz, ob sich dplState überhaupt ändert oder gar nichts passiert – dann schauen wir gezielt weiter.
                  Manchmal hilft es auch, MQTT kurz zu deaktivieren und wieder zu aktivieren oder den MQTT-Adapter einmal neu zu starten, damit sich alles sauber neu verbindet.
                  Wenn das Schalten über ioBroker weiterhin nicht reagiert, kannst du testweise mit dem MQTT Explorer prüfen, ob die MQTT-Verbindung grundsätzlich funktioniert:
                  Öffne den MQTT Explorer und suche nach deinem Topic
                  <baseTopic>/dpl/dplCmd.
                  wenn es nicht existiert einfach direkt eingeben, Beispiel:
                  Dort kannst du einmal probeweise eine 1 oder 0 (als „raw“) senden.
                  Wird der Wert sofort übernommen, ist alles korrekt – dann liegt das Problem höchstens an der ioBroker-Seite (Adapter oder Datenpunkt).
                  Wenn sich im MQTT-Explorer erfolgreich schalten lässt, dann sollte daraufhin auch der Datenpunkt dplCmd mit 1 oder 0 schalten lassen.
                  Wenn sich im MQTT-Explorer auch nichts tut, liegt es eher an den MQTT- oder OpenDTU-Einstellungen.
                    @beowolf
                    Beowolf
                    @maxclaudi
                    Also, im mqtt-explorer kann ich den 1 oder 0 senden. Kommt alles direkt in ioBrooker an.
                    Wenn ich in der webUI von OpendtuonBatterie den DPL an und aus schalte kommte es ja auch in ioBroker an. Dort wechselt ja der dplState entsprechend auf 0 oder 1.
                    Ich habe den Eindruck, das OpenDTUonBatterie den dplCmd-Befehl nicht mitbekommt.
                    Wie müssen die Einstellung in dem mqtt-Bereich bei opendtu denn aussehen?
                    • B Beowolf
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      @beowolf
                      Das klingt alles absolut korrekt bei dir 👍
                      Wenn dplState im ioBroker auf 0/1 reagiert, dann funktioniert die Kommunikation perfekt.
                      Der dplCmd-Befehl kommt also an – nur siehst du das in der WebUI nicht sofort, weil sich die Seite nicht automatisch aktualisiert, wenn von außen (über MQTT) geschaltet wird.
                      So kannst du es sicher nachvollziehen:
                      1. Schau zuerst, was aktuell im ioBroker steht:
                        Wenn dplState = 0, ist DPL aus.
                      2. Setze jetzt manuell dplCmd = 1.
                        → DPL wird eingeschaltet.
                        → Kurz danach sollte dplState auch auf 1 springen.
                      3. Jetzt in der WebUI oben auf „Live-Ansicht“ klicken.
                        Danach zurück zu „Einstellungen → Dynamic Power Limiter“.
                        Erst jetzt siehst du dort den neuen Zustand korrekt (Schieberegler auf „ein“).
                      4. Wenn du wieder ausschalten willst:
                        → dplCmd = 0 setzen
                        → dplState geht auf 0
                        → Danach wieder den gleichen WebUI-Wechsel machen (Live-Ansicht → DPL-Seite),
                        dann zeigt’s auch dort wieder richtig „aus“.
                      Wichtig:
                      Die Seite „Dynamic Power Limiter Einstellungen“ lädt sich nicht neu, wenn über MQTT geschaltet wird –
                      das ist also nur eine nicht richtige Anzeige, wenn die Seite nicht über Wechsel zu einer anderen Seite der Frimwar zwischendrin sattgefunden hat.
                        Beowolf
                        @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
                        Genau das passiert nicht.
                        Das sich die Seite nicht automatisch aktualisier ist schon klar.
                        • B Beowolf
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          @beowolf
                          Bitte Mqtt Teil- Screenshot oder Beschreibung, wie mqtt-Einstellung unter MQTT bei OpenDtu eingestellt ist z.B.:
                          Wenn über WebUI geschaltet wird, dann zeigt auch dplState:1 oder dplState:0 richtig an?
                          ja?:
                          Dann als Nächstes:
                          1. OpenDTU-onBattery Neustart über die WebUI neu starten.
                          1. Dynamic Power Limiter einmal manuell in der WebUI umschalten und auf „Speichern“ klicken:
                          • Wenn dplCmd zu Beginn 0 ist: in WebUi DPL ausschalten + speichern.
                          • Wenn dplCmd zu Beginn 1 ist: in WebUi DPL einschalten + speichern.
                          • Dies ist wichtig, weil erst beim Speichern das ESP-Device das dplCmd-Topic abonniert und auf Steuerbefehle reagiert.
                          1. In ioBroker prüfen und ggf. gegensteuern:
                          • Kontrolliere über den Datenpunkt dplState, ob der Status korrekt übernommen wurde (0 = aus, 1 = ein).
                          • Jetzt kannst du den Datenpunkt dplCmd setzen (0 = aus, 1 = ein), um den DPL ein- oder auszuschalten.
                          • Normalerweise ändert sich dadurch nichts, wenn der Zustand schon korrekt ist, aber so stellst du sicher, dass das System sauber synchronisiert ist.
                          1. WebUI-Zustand aktualisieren:
                          • Auf „Live-Ansicht“ klicken, dann zurück zu Einstellungen → Dynamic Power Limiter, um den aktuellen Zustand korrekt in der WebUI angezeigt zu bekommen.
                            @beowolf
                            ja?:
                            Dann als Nächstes:
                            Beowolf
                            @maxclaudi
                            Habe ich jetzt alles schon zig mal gemacht.
                            Bist du ganz sicher, das du die richtige Firmware eingstellt hast?
                            • B Beowolf
                              @maxclaudi
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              Hey @beowolf,
                              die Firmware, die du nutzt, ist korrekt – das können wir also ausschließen. 👍
                              Was jetzt noch wichtig ist, damit das Schalten über dplCmd zuverlässig funktioniert:
                              1. OpenDTU neu starten (über WebUI), damit MQTT sauber verbunden ist.
                              2. Dynamic Power Limiter einmal manuell über WebUI schalten und speichern – das Speichern ist entscheidend, damit das ESP-Device das dplCmd-Topic abonniert.
                              • Wenn dplCmd am Anfang 0 zeigt → in WebUI ausschalten + speichern
                              • Wenn dplCmd am Anfang 1 zeigt → in WebUI einschalten + speichern
                              1. Live-Ansicht aufrufen, kurz warten, und in ioBroker kontrollieren, dass dplState den aktuellen Wert anzeigt.
                              2. Danach kannst du über dplCmd in ioBroker schalten. Kurz darauf sollte dplState den neuen Zustand übernehmen.
                              3. WebUI-Anzeige: die Seite aktualisiert sich nicht automatisch. Einfach auf „Live-Ansicht“ klicken und dann zurück in die DPL-Einstellungen, um den korrekten Zustand zu sehen.
                              Wenn all das passiert, funktioniert MQTT sauber – und du kannst alles über den Datenpunkt dplCmd steuern.
                              Optionaler Test über MQTT-Explorer (funktioniert das?):
                              • Öffne den MQTT-Explorer und finde Topic <baseTopic>/dpl/dplCmd.
                                oder gib es direkt ein.
                              • Sende probeweise eine 1 oder 0 (entgegengesetzt schalten).
                              • Wenn das ESP-Device reagiert, sollte dplState kurz danach den neuen Wert anzeigen.
                              Wenn das klappt, ist die MQTT-Seite der OpenDTU korrekt eingerichtet, und anschließend kannst du in ioBroker mit dplCmd schalten.
                              Damit iobroker-Adapter ausgeschlossen werden kann.
                                Hey @beowolf,
                                Beowolf
                                @maxclaudi
                                Das was du da schreibst, habe ich alles schon gemacht. Es funktioniert einfach nicht.
                                Schade.
                                • B Beowolf
                                  @maxclaudi
                                  Schade.
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  @beowolf
                                  Hast du das Script mit den curl-Requests deaktiviert?
                                  Es darf nicht gleichzeitig laufen, sonst können die Befehle durcheinanderkommen.
                                  Wenn das Script deaktiviert ist, könntest du zur Sicherheit einmal über den MQTT-Explorer direkt auf dplCmd schalten (0 oder 1).
                                  So lässt sich prüfen, ob die MQTT-Verbindung und das Abonnieren des Topics korrekt funktionieren.
                                    @beowolf
                                    Beowolf
                                    @maxclaudi
                                    Skript was das erste was ich gelöscht hatte.
                                    Könntest du mal von dem dplCmd Datenpunkt Bildchen von den Einstellungen bei "Objekt bearbeiten" machen?
                                    Also von dem Tab "Allgemein", "Objektdaten" und " Zustand"?
                                    • B Beowolf
                                      @maxclaudi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      edit: Bilder entfernt.
                                        Beowolf
                                        @maxclaudi
                                        Habe die Lösung gefunden.
                                        Der Datenpunkt "dplCmd" MUSS manuell angelegt werden. Wird er automatisch erzeugt, funktioniert es nicht.
                                        Warum auch immer.
                                        Vielen Danke für die Hilfe und Geduld.
                                        • B Beowolf
                                          @maxclaudi
                                          Warum auch immer.
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          @maxclaudi
                                          Warum auch immer.
                                          Freut mich riesig, dass es jetzt läuft! 😄🎉
                                          Super, dass du drangeblieben bist und nicht aufgegeben hast – echt stark! 👍👍👍
                                          Bitte denk nur dran:
                                          ➡️ Das alte curl-Script ab jetzt nicht mehr gleichzeitig verwenden, sonst kommen die Befehle durcheinander.
                                          Der Code hat mich über zwei Wochen Arbeit gekostet (weil mir da niemand helfen konnte 😅),
                                          deshalb freut’s mich umso mehr, wenn er bei dir jetzt sauber funktioniert!
                                          Tipp zum Schluss: nicht zu schnell oder zu oft hin- und herschalten 😉
                                          Ab jetzt lässt sich der DPL ganz bequem über den Datenpunkt steuern.
                                          Viel Spaß damit! ☀
