  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
102 Beiträge 5 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    Hallo maxclaudi,
    ich habe jetzt deine Version probiert.
    Funktioniert zu 100%. Danke dafür.
    ABER
    Ich nehme die "Version" mit dem kleinem Skript.
    Eine zusätzliche mptt Instanz macht alles nicht gerade übersichtlicher im ioBroker. Vom Umschaltverhalten konnte ich nur einen kleinen Unterschied feststellen. Meine WR gehen auch mit der mqtt-Version nach einem kleinen Moment auf das minimale Leistungslimit um dann danach auf 100% zu gehen.
    Manfred
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Hallo maxclaudi,
      ABER
      Manfred
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      @beowolf
      Richtig, leider.
      Ist nicht meine Version, eher die vorhergesehene mqtt-Version, die ich versucht habe für jeden verständlich zu erklären.
      Meine Version ist die, die Du nun verwendest mit Timeout.
      Die Version ist quasi nicht gern gesehen und auch nicht vorgesehen.
      Macht nichts anderes als geloggte Befehle (Web-GUI) zu senden.
      Zu der vorgesehenen mqtt-Version:
      wenn man die verwendet gibt es zu viele Einschränkungen.
      Außerdem macht ein Neustart Schwierigkeiten oder/und auch evtl. Störungen z. B. Verbindungsproblem (Wifi oder was auch immer).
      Auch hier wird zwar dann auf mode:0 gestellt ABER auch wieder ein Pending.
      Was einen direkten Setzen des Wertes ins Nirvana laufen lässt.
      Bedeutet: Wenn man ein script oder blockly hat, das bei einem Neustart der DTU sofort auf 2 setzen möchte, das nicht möglich ist.
      Es muss auch wieder eine Zeit vergangen sein.
      Habe darauf auf github hingewiesen., aber... naja, abwarten.
      Bedauerlich, weil ich die DTU nachts, täglich neu starten lasse(n möchte).
      Soll nicht ununterbrochen 24/7 laufen (aus Eigenerfahrung nicht so gut).
      Auch wenn man in der Web-Gui was ändert, wird gewollt Mode:0 gesetzt.
      Mag ich auch nicht.
      Wenn da von Entwicklerseite OpenDTU-OnBattery nichts geändert wird, dann werde ich das sauber in js umsetzen (polling auf state, mit Blockly nicht bzw. sehr umständlich möglich) oder (falls mal mehr Muße und Zeit vorhanden) die Firmware patchen, dass bei DPL "aus" statt unvorhergesehenes oder unterstes Limit bei Allen Wechselrichtern 100% gesetzt werden.
      Bis dahin ist mir meine curl Version auch lieber und funktioniert mit Timeout besser als mqtt.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • B Beowolf
        Hallo maxclaudi,
        ABER
        Manfred
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        @beowolf
        update 06.03.2026 10:27h
        2025.10.11-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi-Rev_2
        final version
        für verschiedene Builds ab Hier
        OpenDTU-OnBattery gepatched.
        Einzige Änderung:
        wenn DPL ausgeschaltet wird, dann wird nur bei "solarbetriebenen" Wechselrichtern das Limt auf maximales Limit gestellt.
        "Batteriebetriebene" Wechselrichter verhalten sich wie immer (default, wie Original-Firmware).
        Funktioniert und läuft seit ca knapp 2h durch.
        Einschränkungen:
        • In den Funktionen: keine
        • Systeminformationen:
          Firmwareversion / Git Hash: 25.06.11-patch_at_DplOff_solar-Limit_maximum__maxclaudi
        • Firmware-Aktualisierung: wurde entfernt.
        kosmetisch und beeinträchtigt keine Funktionen.
        Möchte nichts ändern, was nicht sein muss oder verwirrt.
        Firmware kann (wie alle anderen auch) über Web-Oberfläche geflasht werden.
        Zurück auf Original flashen funktioniert und ist auch jederzeit über Web-Firmware-Aktualisierung möglich.
        Damit kann die DPL-Steuerung aus- und eingeschaltet werden, das zusätzliche 100%-Limit setzen nach DPL Deaktivierung entfällt.
        Bei Interesse bitte angeben welche Firmware.bin Du möchtest.
        Zusätzlich (nicht auf dem Bild): opendtufusionV2_poe
        Releases: neueste: 2025.06.11 oder Vorgänger: 2025.04.17
          Beowolf
          Vielen Dank für die Arbeit.
          Ich habe im Moment die 2025.06.11 generic_esp32s3 drauf.
          Die DPL-Steuerung erfolgt aber weiterhin über das Skript, richtig?
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
            opendtu-onbattery-2025.06.11-generic_esp32s3.bin
            hast bekommen ;-)
            ja, bei deaktivierten OpenDTU-OnBattery-DPL.
            nein, wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiv ist (dann übernimmt ja ODTUoB die DPL-Steuerung)
            Die einzige Änderung ist, dass bei DPL-Deaktivierung von OpenDTU-OnBattery
            "nur" die "solarbetriebenen" Wechselrichter auf maximales Limit gesetzt werden (statt Minimum).
            Alles andere bleibt gleich.
            Bedeutet: Wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiviert war und abgeschaltet wird, egal ob
            • per OpenDTU-OnBattery WebUi
            • per script (curl)
            dann wird maximales Limit gesetzt.
            Wenn OpenDTUoB-DPL Steuerung deaktiv ist und nicht anderweitig per iobroker oder Zendure usw. eine DPL- oder Leistungs-Steuerung des/der Wechselrichter stattfindet, dann wird mit Limit: maximum des/der Wechselrichter die Leistung durchgegeben.
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              Das ist ja Super. Die Umschaltung erfolgt wirklich direkt. Vielen, vielen Dank dafür.
              Im Skript darf doch nur die 100% Geschichte raus. Alles andere muß so bleiben.
                <variables>
                  <variable id="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2">jsonObj</variable>
                  <variable id="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j">attr</variable>
                  <variable id="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}">val</variable>
                  <variable id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</variable>
                  <variable id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</variable>
                  <variable id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</variable>
                  <variable id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</variable>
                  <variable id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</variable>
                  <variable id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</variable>
                  <variable id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</variable>
                  <variable id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</variable>
                  <variable id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</variable>
                  <variable id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</variable>
                  <variable id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</variable>
                  <variable id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</variable>
                  <variable id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</variable>
                  <variable id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</variable>
                  <variable id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="213" y="-137">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="jsonObj" varid="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2"></arg>
                    <arg name="attr" varid="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j"></arg>
                    <arg name="val" varid="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">change</field>
                  <field name="SCRIPT">anNvbk9ialthdHRyXSA9IHZhbDs=</field>
                </block>
                <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="212" y="-112">
                  <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL Ein/Aus</field>
                  <next>
                    <block type="comment" id="wPs7.T(3#lmg-Q#YnMcz">
                      <field name="COMMENT">IP von OpenDTUonBattery:</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="xiC72+QQD{FQ44VC6wQn">
                          <field name="VAR" id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="3|rd+!6W]T02z}tGd1/m">
                              <field name="TEXT">192.168.xx.xxx</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="8!|A_f5hyHJr/:f!|;r.">
                              <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery Passwort:</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="ItJFflir$91[$;pF5+MA">
                                  <field name="VAR" id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</field>
                                    <block type="text" id="xYm]l*(;=w@0xJQnWi5-">
                                      <field name="TEXT">Beowolf503588</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="(Mkj3qMZry-SXoV#TG-e">
                                      <field name="COMMENT">serial HM</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="s*[FyKXx,06qe75!Ql(H">
                                          <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</field>
                                            <block type="text" id="2sNdysyulvZDNM6yeP8H">
                                              <field name="TEXT">11419xx</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="~/@Acy]v_1,b~:Bn[L_+">
                                              <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</field>
                                                <block type="text" id="f;}RPMU,=+?6Q7VrPX[$">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="XI+~|V]7r!Kau}Xh8`cs">
                                                  <field name="VAR" id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</field>
                                                    <block type="text" id="4o,d$])#Rr|W-+g=8#5r">
                                                      <field name="TEXT">11417xx</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="4L=wN^,g:oz:OQikS*6@">
                                                      <field name="VAR" id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</field>
                                                        <block type="text" id="2jRM6}4{ndN1e8lQqLzw">
                                                          <field name="TEXT">11418xx</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="8ezl|ED@6X29f4k@:.2H">
                                                          <field name="COMMENT">----</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="!#IE.`!)HPf,NcPW*miy">
                                                              <field name="VAR" id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</field>
        <block type="text_join" id="F#[x6:MOpP{a#hljyq@2">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!@~5;?O8`oIO%oN]bLJa">
        <field name="TEXT">curl -u "admin:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="SFT0:Zq378qj5]2?a5#b">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5}ok+uklC%b/F}gtZr`^">
        <field name="TEXT">" http://</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="C|ac)ks!*i8cZS5zb!0?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="!=iiY$6m(O#=Q|km-7W1">
        <field name="TEXT">/api/powerlimiter/config</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="Nw*-3DKlvV=)l.++!yg%">
        <field name="VAR" id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</field>
        <block type="text_join" id="b3+b3^R@5s5Vbpj^o9!6">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%UJkDROf_mMO^oE4EKW.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}*[n$;A?-]x1P{Ppan.">
        <field name="TEXT"> -d 'data=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="1%5eOCEM.zYy[-sZ0a43">
        <field name="VAR" id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</field>
        <block type="text_join" id="B,v7UaJQkq-DSzv41b;v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=";4j$FAn0X}CSE_D5:/kl">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ea#Og5Jr^hwL!_Oh-[Ua">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kBsI#4)FR#3@EAh.=@b]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=",/9?^Tx*?hC1YP`-X]37">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="p5zvA0V{e$4V$#_9gWcY">
        <field name="TEXT">/api/limit/config -d 'data={"serial":"</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="u|60ca%8U|+rvrL1*bdK">
        <field name="VAR" id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</field>
        <block type="text" id="`Z^Zv4qi(GN;drYs.f6I">
        <field name="TEXT">","limit_value":100,"limit_type":1}'</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="YGofdo8=[F6.o!Qp^XF+">
        <field name="VAR" id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id="zv%(}:f|zmP5HG:fD09(">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XAm?]VyB/h{~mRaM1bsf">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%XVNmv0mDVw(k}BQGk_?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^p-]`Q~oVv2Eh[045E)c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="T{Tp#*68~o$/f%-3@4=!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id=")l]/Nhc,h|Rg:#*Ka0Q(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="-iy+n+|)dc=K/8NqL~*E">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=".ZX[eqqM@Hf-6HHnLe[X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="itIS@8Y63,ktSrsgW5.F">
        <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id="*I6(R5oBcHQuA=dX6mSv">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="oUpBy-8zKLYpodhxSIf9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="QuBN*njkx@{j1+c[+ZmZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";pv}`0?1q%g!#_s5~/y%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="o[)lM|Pmbvb7OKUi*NuS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="V8FZuQaNdG6{3d83*Vfy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="qi!d0-X1Z-#=8-deCnKw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="^C*6RVCe.]c[_:It59N)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="y-50t.$8~@?)JdWuw9L}">
        <field name="VAR" id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=":Z}TZDl]Vrik0giB}n.P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/x5W!c:L8z/%#/u$QS5C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="jMWXlHgbFT7ud{NSR#)m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="}Er+;ReC#[21_HkBUgT%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="({)=]?)Sq8cbZ{J_6:(R">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="a!m?UC,|z(Z2L1w[V]?;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="d10hz@@3$|l=(.i3!yCU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="ghyHOj#I.GZdwt}/N4.V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="4x#LN@l+TQ!Lkp[H-5/t">
        <field name="VAR" id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=",RCm`Tm3,)jX(r6IS8=C">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="br?7@jk..QlqS}d/LU(.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="B,=zC-eX!PZK{])4[XLZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="y*;OJo}j:4VGR}oKsP+G">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="1t9*`a:OlrR;a!bh!MYQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="KTYq]v}[P~p)G@UtO@#v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="v+/,]aZX,R+_{1jSnOWR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="S/6V?%a]sOs$UZ`Jbmqu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="MpdxhvC3:):%?cL5ChV-">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="j)L11f:Db#X;sEL6awg/">
        <field name="oid">0_userdata.0.openDTUoB.dplEinAus</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="Y+nX-p}*xExWw]O`OX~{">
        <field name="COMMENT">aktueller DPL state:</field>
        <next>
        <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="i4]srTbBS]Jm}Z^t,,i^">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="U*PNhv3v$WIWPSb|ja,I">
        <field name="VAR" id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</field>
        <block type="convert_json2object" id="y.{-xr4=@LsO?lm{BV16">
        <block type="exec_result" id="6ho:XZ{%G?n+B=|[OsSQ">
        <field name="ATTR">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="A(14glg}PvpJG@9qX7Z+">
        <field name="COMMENT">DPL Ein:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id=")aeo4TK/:D$bt5(cFhVN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%pI.k62s._dcfZnb8SHC">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C-u,UgBdHv4sZCblY)(F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="e..27D@{cN0JPJc_@bv;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D9g{#*qgs_-7rfz6|TYD">
        <mutation name="change">
        <arg name="jsonObj"></arg>
        <arg name="attr"></arg>
        <arg name="val"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="yi4H-8|bl|J[{ecr@w?*">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="/1aiKrRmt}{2sRQ`BE^S">
        <field name="TEXT">enabled</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="]!TrP#dnQ%e`r1%@n;)0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="xWQm84D2~+;KrfUenNP|">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <shadow type="text" id="Y[J#ti:!)V_p[~D/~=BP">
        <field name="TEXT">pwd</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?#1pjgc[4w-Nbot8xQpL">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";wn*ZeQHpIf@a_40]mk$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="`s4:$VMpnCx?$#E/lH89">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="akzUA)PF0iBQcIE,ZBTo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tazI8QS$S%YmkBw8,!R]">
        <field name="TEXT">'</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="zV97]OnS?/IjoV1xAl_T">
        <field name="COMMENT">DPL Aus:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7{aiQa33_g$QnlPw!:;F">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="XYHuB8ZNE3]RuqS}0zLa">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="kRJjzY0xkd07ZrzDPb1?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="{2pCy)Ah-nq3V.,{DVo1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Hz0vX5GM=t[9OHH8]Wg">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="v[6xm8C%Otou%c3=g710">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="tL?JD.@HaQSk5`{9Wm]{">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="WMimixsaaPP)fhHu2.J$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="/p+Uv~V#hIePApTb=KTR">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?fTh]i~D]=Ue}GsE8^;i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$!],od*U?4dNiG;_YIzl">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="|pyw%?Kwve~3iciql_#f">
        <block type="variables_get" id="z0~!%^yv(pHWcQpw)5``">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/g9Zs!_,BY#!LKzHEF`/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Alles funktioniert sogar mit meinen "getunten" HM WR. Ich habe ja die HM-600 und die HM-800 mit dem Hoymiles 1000W Dongle (Flole-Inverter-Tool) auf 1000 Watt erweitert. Die laufen damit super und vollkommen ohne Probleme.
              • B Beowolf
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                  </block>
                    <next>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                ja 👍 , alle Limit Setzungen können entfernt werden
                Es reicht mit der modFirmware aus, nur noch OpenDTU-OnBattery-DPL ein- und auszuschalten.
                Habe das Blockly für Dich angepasst:
                  <variables>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="237" y="-137">
                    </mutation>
                  </block>
                  <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="253" y="-97">
                    <next>
                        <next>
                                <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                        <field name="TEXT">topSecret</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="|=G?gJHQ5k}cxFqoR^;z">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="wdDtzwPpJLC8TB-GUhOw">
        <value name="A">
        <block type="get_attr" id="1Dn=g_RFPxjHuXA-brk3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Z$IBe;(S`S6T]qVdh]y">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="c1DWkSsJA%t1U3IxR_0J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="taltqfd{-^G(i!T3k2,w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="_3!+w8pZWtXff|:t(Q)b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="H^iZ|8)TJame`y1Ep3dR">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="o9%Kp_kK#y%JO.kFX@M9">
        <value name="A">
        <block type="get_attr" id="[vl5Bz_`8%$:LaC|q(*Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="TVh_L%j|;TO7i+p`+Y1L">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=rqG=O%Vhnwcc`uSo:x?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^OU`S]xO|8j_[Hvd:k`w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                die zusätzliche UND Vergleichung ist nicht nötig.
                Ist aber sicherer, schöner und üblicher.
                Wenn aus irgendeinem Grund schon DPL-State stimmt, muss er auch nicht geändert werden.
                👍 denke wir haben unser Ziel erreicht, viel Spaß :-)
                • maxclaudiM maxclaudi
                    <variables>
                    </variables>
                      </mutation>
                    </block>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Beowolf
                  @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
                  Was meinst du damit?
                  • B Beowolf
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    das hier:
                    das zusätzliche UND vergleicht den empfangenen Status von OpenDTUoB-DPL ob er er in diesem Beispiel ausgeschaltet ist. Nur dann wird der Befehl ausgeführt und OpenDTUoB-DPL eingeschaltet. Sollte DPL schon eingeschaltet sein, dann wird nichts gemacht.
                    Kann man auch weg lassen und nur auf Wert=wahr (OpenDTUoB.dplEinAus wurde geändert) prüfen.
                    Ohne das zusätzliche: UND auf Atrribut enabled=false prüfen.
                    Dann wird OpenDTUoB immer eingeschaltet, auch wenn DPL schon an sein sollte.
                    Warum? Vielleicht hat man ja einen Fehler in einem oder mehreren scripts.
                    So wird verhindert, dass wenn openDTUoB-DPL schon in dem DPL-aktiv oder DPL-deaktiv state ist, nicht erneut geschaltet wird.
                    Was an ist muss nicht noch einmal an geschaltet werden usw.
                    optional, bleibt Dir überlassen ;-)
                    • B Beowolf
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      @beowolf
                      edit:
                      final version
                      https://forum.iobroker.net/topic/80855/opendtu-onbattery-blockly-dpl-ein-aus/86
                      historisch:
                      habe eine OpenDTU-OnBattery-maxLimit-Version veröffentlicht.
                      Es gibt 2 Versionen zur Auswahl:
                      Version: maxLimit:
                      Beim Deaktivieren vom Dynamic-Power-Limiter werden die "solarbetriebenen" Wechselrichter" immer auf maximales Limit gesetzt (statt wie im normalen Repo auf minimales Limit).
                      "batteriebetriebene" Wechselrichter: wie bisher im Original (werden abgeschaltet).
                      Alle anderen Funktionen bleiben gleich.
                      Version: switchLimit
                      Hier kann mit Schalter im WebUi gewählt werden.
                      Betrifft nur "solarbetriebene Wechselrichter".
                      Ist der Schalter aktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom Dynamic Power Limiter auf maximales Limit gesetzt.
                      Ist der Schalter deaktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom DPL auf minimales Limit gesetzt.
                      Das Umschalten: Deaktiv oder Aktiv muss auch gespeichert werden, wie DPL ein/aus.
                      Das macht der vorhandene "Speichern" Button für Alle Einstellungen vom DPL inkl. der Einstellung des neuen Schalters.
                      Für mich ist die Version mit Schalter zwar nicht nötig, aber vielleicht gibt es jemand der die Möglichkeit zum Umschalten haben möchte :-)
                      Fertige (bin) Releases zum flashen
                      • über WebUi Firmware-Aktualisierung also Firmware hochladen
                      • oder zum direkten flashen beim ersten mal als factory.bin
                      für die meisten bzw. üblichen Boards sind vorhanden.
                      Damit lässt sich die Blockly-Vorlage zum ein-/auschalten des DPL über einen Datenpunkt gut verwenden.
                      Genug gearbeitet, jetzt haben Alle was davon.
                      viel Spaß :-)
                      edit 07.09.2025, Update auf github:
                      Vorherige Releases:
                      bin-Firmware-Versionen sind auf der Basis von der stable Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11
                      Neue zusätzliche Releases:
                      bin-Firmware-Versionen auf der Basis von der developer Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11 - Stand 06.09.2025
                        @beowolf
                        edit:
                        final version
                        historisch:
                        Version: maxLimit:
                        viel Spaß :-)
                        Vorherige Releases:
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        Update, aktuelle Releases.
                        Switch-Version
                        über WebUi kann jederzeit gewählt werden:
                        beim Ausschalten von Dynamic Power Limiter Ausgangsleistung entweder
                        • maximale Ausgangsleistung an den Wechselrichtern oder
                        • minimale Ausgangsleistung (wie bisher original):
                        2025.09.16-patch_DplOff-switchLimit-maxclaudi-dev20250927
                        maxLimit Version
                        • beim Ausschalten von Dynamic Power Limiter: immer maximale Ausgangsleistung an den Wechselrichtern.
                        2025.09.16-patch_DplOff-maxLimit-maxclaudi-dev20250927
                        meine bvorzugte Version :-)
                        edit:
                        Dieses Projekt wird künftig nur noch privat weitergeführt.
                        Auf GitHub bleiben die bisher veröffentlichten Versionen
                        (maxLimit-Version / Switch-Version) weiterhin verfügbar —
                        ohne die zusätzliche MQTT-Funktion zum komfortablen Ein- und Ausschalten
                        (siehe nächster Post).
                        Begründung:
                        GitHub verlangt künftig verpflichtend die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
                        für alle aktiven Entwicklerkonten.
                        Da ich diese Anforderung aus persönlichen und organisatorischen Gründen nicht umsetzen werde,
                        wird das Projekt auf GitHub hiermit eingestellt.
                        Der vorhandene Quellcode bleibt zu Dokumentationszwecken öffentlich.
                        Zukünftige Weiterentwicklungen oder Support über GitHub sind nicht vorgesehen.
                        Das Projekt selbst bleibt auf GitHub jedoch eingefroren.
                        Bei Interesse können sich Anwender gerne direkt an mich wenden.
                        • B Beowolf
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          @beowolf
                          Nach intensiver Tüftelei und etlichen Kaffee-Pausen steht die neue Version bereit.
                          WebUI-Schalter gibt es nicht; bei DPL-Deaktivierung wird sofort die maximale Leistung an den „solarbetriebenen“ Wechselrichtern eingestellt.
                          Neue MQTT-Datenpunkte ermöglichen die Steuerung:
                          • dplState wird automatisch angelegt.
                          • dplCmd muss manuell erstellt werden, damit die Steuerung über MQTT funktioniert.
                            Sollte der Datenpunkt dplCmd automatisch angelegt werden, diesen bitte löschen!
                            edit
                          • dplCmd wird automatisch angelegt
                          final version mit Bescheibung
                          für verschiedene Builds: HIER
                          Die Bedienung erfolgt komfortabel über Blockly oder Scripts.
                          Einfach den Status über dplState auslesen oder auswerten, Ein- oder Ausschalten über den Datenpunkt dplCmd.
                          Es sind keine weiteren Schritte nötig:
                          • Beim Einschalten (dplCmd: 1) funktioniert die DPL-Steuerung.
                          • Beim Ausschalten (dplCmd: 0) werden die „solarbetriebenen“ Wechselrichter auf maximale Leistung gesetzt.
                          Wichtiger Hinweis: Bitte nicht wie ein Hyperaktiv-Blinklicht ständig aus- und einschalten.
                          Jeder Schaltvorgang schreibt in den Flash-Speicher der Firmware und die Wechselrichter brauchen ein wenig Zeit, um sich auf den neuen Zustand einzupendeln.
                          Geduld ist hier Gold wert – es soll nicht blinken, sondern sicher schalten! ;-)
                          Zweck des Patches:
                          • DPL (Dynamic Power Limiter) Steuerung über MQTT
                          • Automatisches Setzen der maximalen Wechselrichterleistung nach DPL-Deaktivierung
                          • Minimalinvasive Änderungen, stabil und kompatibel
                          MQTT-Datenpunkte
                          a) Automatisch angelegt
                          • mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplState
                          • Wird nach einmaligem Umschalten des DPL in der WebUI automatisch erstellt
                          • Liefert aktuellen Status des Dynamic Power Limiters (nur lesbar)
                          • Werte: 0 = aus, 1 = ein
                          b) Automatisch angelegt
                          • mqtt.1.<baseTopic>.dpl.dplCmd
                          • Werte
                            0= DPL ausschalten
                            1= DPL einschalten
                            nach jedem schalten wird der Wert automatisch auf -1 zurück gesetzt.
                          Verhalten bei solarbetriebenen Wechselrichtern
                          • Nach Ausschalten des DPL wird automatisch die maximale Leistung der Wechselrichter eingestellt.
                          • Kein manuelles Setzen eines 100%-Limits mehr nötig.
                          Hinweise zu Stabilität & Sicherheit
                          • Patch minimalistisch, Original-Code so unangetastet wie möglich
                          • Keine zusätzlichen HomeAssistant- oder anderen Datenpunkte
                          • Race-Conditions bei MQTT werden verhindert
                          • Firmware kann jederzeit auf Originalversion zurückgesetzt werden
                          • Initialer WebUI-Schalter sorgt für sauberen Start der dplCmd Subscription
                          • Firmware wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und getestet.
                          • Keine Garantie für Funktion oder Schäden.
                          • Wer meine Arbeit nützlich findet und sich bedanken möchte:
                            Ein Klick auf den Pfeil nach oben (unten am Post, neben Zitieren) reicht völlig. 🙂
                          edit:
                            @beowolf
                              edit
                            Zweck des Patches:
                            MQTT-Datenpunkte
                            • Werte
                              0= DPL ausschalten
                              1= DPL einschalten
                            edit:
                            Beowolf
                            @maxclaudi
                            Vielen Dank für die tolle Arbeit. 👍 👍 👍 👍
                            Habe da aber noch mal ein paar Fragen.
                            1. Du schreibst das der Datenpunkt dplCmd manuell angelegt werden muß. Bei mir (ioBroker) erschien der Datenpunkt unter mqtt zusammen mit dplState automatisch. Ist das richtig?
                            2. Ich hatte bis jetzt den OpenDTU Adapter installiert. Dort erscheinen ja alle Werte die wichtig sind.
                              Um nun DPL schalten zu können muß ich in OpenDTUBatterie ja mqtt aktivieren. Hatte ich bis jetzt nicht. Werte waren ja alle verfügbar. Jetzt sind alle Werte "nochmal" vorhanden und auf dem "mqtt-Kanal" ist noch mehr los. Das die Datenpunkte über den OpenDTU Adpater kommen ist nicht möglich?
                            3. Wenn das nicht über den Adapter geht. Kann der dann komplett deinstalliert werden weil alles über mqtt geht?
                            Manfred
                            PS:
                            Bei mir schaltet DPL leider nicht um wenn ich dplCmd von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 ändere. Wenn ich in der WEBui von OpenDTU den Zustand ändere, wechselt dplState so wie es soll von 0 auf 1 usw.
                            • B Beowolf
                              @maxclaudi
                              Manfred
                              PS:
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              @maxclaudi
                              Manfred
                              PS:
                              Hallo Manfred,
                              mach bitte Folgendes Schritt für Schritt:
                              1️⃣ Zuerst einmal einen Neustart der OpenDTU-OnBattery durchführen (über WebUI → Neustart).
                              Damit wird alles sauber initialisiert.
                              2️⃣ Dann in ioBroker den Datenpunkt dplCmd prüfen.
                              Wenn er auf 0 steht, dann in der WebUI den Dynamic Power Limiter einschalten und auf „Speichern“ klicken.
                              (Der Speichern-Button ist wichtig – erst dadurch wird der Zustand wirklich aktiv übernommen.)
                              Wenn dplCmd auf 1 steht, kannst du zur Sicherheit einmal den umgekehrten Weg gehen:
                              → In der WebUI einschalten + speichern, kurz warten,
                              → danach ausschalten + speichern, wieder kurz warten.
                              3️⃣ Ab jetzt kannst du über ioBroker den Datenpunkt dplCmd (0/1) verwenden, um den DPL zu schalten.
                              Der aktuelle Zustand wird über dplState zurückgemeldet.
                              4️⃣ Wenn du in der WebUI nichts siehst:
                              Nach dem Schalten einfach in der WebUI auf „Live-Ansicht“ wechseln und dann wieder zurück zu
                              „Einstellungen → Dynamic Power Limiter Einstellungen“.
                              Die Seite aktualisiert sich nicht automatisch, wenn extern geschaltet wird.
                              Das liegt daran, dass:
                              • die WebUI-Werte nur bei Aufruf der Seite oder beim Speichern neu aus der Config gelesen werden,
                              • aber keine WebSocket-Verbindung oder „Live-Update“-Funktion besteht, die auf MQTT-Ereignisse reagiert.
                              Hinweis:
                              Der OpenDTU-Adapter wird für diese Steuerung nicht benötigt.
                              Alles läuft direkt über MQTT – der Adapter kann also weg, wenn du nur MQTT nutzt.
                                Beowolf
                                Ok.
                                zu 1. Habe ich gemacht.
                                zu 2. Datenpunkt dplCmd. Der kam automatisch nach dem Aufspilen der Firmware und nachdem ich den DPL einaml an und wieder aus geschaltet hatte. Ist das Richtig?
                                Wenn ich in der WebUI den DPL schalte ändert sich der Datenpunkt dplState. Nicht dplCmd.
                                Nochmal. Ich habe das doch richtig verstanden?
                                dplCmd schaltet DPL an oder aus.
                                dplState gibt mir zurück ob DPL an oder aus ist.
                                • B Beowolf
                                  Ok.
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  Ok.
                                  edit 07.10.2025 20:19h
                                  Der automatisch angelegte Datenpunkt löschen!
                                  Er muss manuell angelegt werden!
                                  Siehe Anleitung und auch Bestätigung von Beowolf
                                  EDIT 07.03.2026
                                  Alles funktioniert nun sofort nach dem flashen.
                                  Es muss nichts manuell angelegt und/oder verändert werden:
                                  Richtig.
                                  ja, richtig.
                                  dplState:
                                  dplCmd:
                                  • dplCmd ändert sich nie von selbst – auch nicht nach einem Neustart.
                                  • Dieser Datenpunkt dient nur zum Schalten:
                                    • Wert 1 → Dynamic Power Limiter einschalten
                                    • Wert 0 → Dynamic Power Limiter ausschalten
                                  • Er zeigt also nicht den aktuellen Zustand, sondern sendet nur einen Schaltbefehl an die Firmware.
                                  Der tatsächliche Zustand wird immer NUR über dplState angezeigt.
                                  Kurz gesagt:
                                  dplCmd ist der Schalter,
                                  dplState ist die Anzeige, ob wirklich geschaltet wurde.
                                    Beowolf
                                    Ok. Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
                                    Nur, warum wird der DPL dann nicht geschaltet?
                                    • B Beowolf
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      @beowolf
                                      Das klingt, als wäre bei dir grundsätzlich alles richtig eingerichtet 👍
                                      Wenn sich der DPL trotzdem nicht schalten lässt, prüf bitte einmal Folgendes:
                                      Neustart der OpenDTU-onBattery durchführen (über die WebUI).
                                      Nach dem Neustart in der WebUI den Dynamic Power Limiter manuell umschalten auf den entgegengesetzten Zustand (z. B. einschalten) und auf „Speichern“ klicken – das ist wichtig, weil erst beim Speichern der Wert wirklich übernommen wird.
                                      Danach in der Live-Ansicht kontrollieren, ob DPL aktiv ist.
                                      Jetzt kannst du in ioBroker über den Datenpunkt
                                      dplCmd (0 = aus, 1 = ein) schalten.
                                      Wenn du schaltest, sollte sich der Datenpunkt dplState anschließend ebenfalls ändern.
                                      Wenn das klappt, ist alles in Ordnung.
                                      Wenn nicht, schreib bitte kurz, ob sich dplState überhaupt ändert oder gar nichts passiert – dann schauen wir gezielt weiter.
                                      Manchmal hilft es auch, MQTT kurz zu deaktivieren und wieder zu aktivieren oder den MQTT-Adapter einmal neu zu starten, damit sich alles sauber neu verbindet.
                                      Wenn das Schalten über ioBroker weiterhin nicht reagiert, kannst du testweise mit dem MQTT Explorer prüfen, ob die MQTT-Verbindung grundsätzlich funktioniert:
                                      Öffne den MQTT Explorer und suche nach deinem Topic
                                      <baseTopic>/dpl/dplCmd.
                                      wenn es nicht existiert einfach direkt eingeben, Beispiel:
                                      Dort kannst du einmal probeweise eine 1 oder 0 (als „raw“) senden.
                                      Wird der Wert sofort übernommen, ist alles korrekt – dann liegt das Problem höchstens an der ioBroker-Seite (Adapter oder Datenpunkt).
                                      Wenn sich im MQTT-Explorer erfolgreich schalten lässt, dann sollte daraufhin auch der Datenpunkt dplCmd mit 1 oder 0 schalten lassen.
                                      Wenn sich im MQTT-Explorer auch nichts tut, liegt es eher an den MQTT- oder OpenDTU-Einstellungen.
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        @maxclaudi
                                        Also, im mqtt-explorer kann ich den 1 oder 0 senden. Kommt alles direkt in ioBrooker an.
                                        Wenn ich in der webUI von OpendtuonBatterie den DPL an und aus schalte kommte es ja auch in ioBroker an. Dort wechselt ja der dplState entsprechend auf 0 oder 1.
                                        Ich habe den Eindruck, das OpenDTUonBatterie den dplCmd-Befehl nicht mitbekommt.
                                        Wie müssen die Einstellung in dem mqtt-Bereich bei opendtu denn aussehen?
                                        • B Beowolf
                                          @maxclaudi
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          @beowolf
                                          Das klingt alles absolut korrekt bei dir 👍
                                          Wenn dplState im ioBroker auf 0/1 reagiert, dann funktioniert die Kommunikation perfekt.
                                          Der dplCmd-Befehl kommt also an – nur siehst du das in der WebUI nicht sofort, weil sich die Seite nicht automatisch aktualisiert, wenn von außen (über MQTT) geschaltet wird.
                                          So kannst du es sicher nachvollziehen:
                                          1. Schau zuerst, was aktuell im ioBroker steht:
                                            Wenn dplState = 0, ist DPL aus.
                                          2. Setze jetzt manuell dplCmd = 1.
                                            → DPL wird eingeschaltet.
                                            → Kurz danach sollte dplState auch auf 1 springen.
                                          3. Jetzt in der WebUI oben auf „Live-Ansicht“ klicken.
                                            Danach zurück zu „Einstellungen → Dynamic Power Limiter“.
                                            Erst jetzt siehst du dort den neuen Zustand korrekt (Schieberegler auf „ein“).
                                          4. Wenn du wieder ausschalten willst:
                                            → dplCmd = 0 setzen
                                            → dplState geht auf 0
                                            → Danach wieder den gleichen WebUI-Wechsel machen (Live-Ansicht → DPL-Seite),
                                            dann zeigt’s auch dort wieder richtig „aus“.
                                          Wichtig:
                                          Die Seite „Dynamic Power Limiter Einstellungen“ lädt sich nicht neu, wenn über MQTT geschaltet wird –
                                          das ist also nur eine nicht richtige Anzeige, wenn die Seite nicht über Wechsel zu einer anderen Seite der Frimwar zwischendrin sattgefunden hat.
