  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
102 Beiträge 5 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Beowolf
    @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
    Würde mich mal über eine Rückmeldung oder einen Beitrag freuen.
    Nicht, dass ich hier Alleinunterhalter bin
    Danke für das Blockly.
    Ich bin damit auch am testen.
    Was geht:
    DPL wird per Datenpunkt ein ein und aus geschaltet.
    Nach dem Einschalten läuft DPL wie gewohnt.
    Nach dem Ausschalten werden meine WR (HM-800 und HM-600) auch auf 100% gestellt.
    Was nicht geht:
    Die bleiben nicht bei 100%.
    Ein paar Sekunden später sind sie auf 7,5 % bzw. 10 % (Minimales Leistungslimit im DPL) gestellt.
    Warum passiert das?
    Manfred
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
    gerne 👍
    Was geht:
    Was nicht geht:
    Warum passiert das?
    Weil die Zeit dazwischen zu kurz ist. Die Wechselrichter haben bestimmt noch den state Pending.
    Das habe ich auch schon bei einigen Hoymiles festgestellt.
    Ergänzend zu Deiner Beobachtung:
    DPL ist weiterhin ausgeschaltet aber die Werte haben sich mit ausgeschaltetem Zustand auf Minimum verändert.
    Funktioniert auch so einwandfrei:
    Nach dem DPL Ausschalten warten (ca. 10sek.), dann das Limit vergleichen:
    Falls Datenpunkt(e) (mqtt von openDTUonBattery der entsprechenden Wechselrichter) limit_relative ≠ 100 dann mittels curl auf 100% setzen.
    oder man kann nach ausschalten vom DPL und nach timeout von ~10sek einfach 100% Limit setzen.
    Das wird dann beibehalten.
    Die ca. 10 sekunden Wartezeit sind nötig.
    Vielleicht etwas zu kurz, einfach testen, weil der Hoymiles Zeit benötigt um Befehle hintereinander auszuführen. Pending muss abgeschlossen sein.
    Normalerweise könnte man pollen, auswerten, abwarten und dann senden.
    Aber für so einfache Dinge unnötig.
    Man schaltet ja normal nur 1x am Tag DPL ein oder aus (für Bypass?).
    Um es Dir leichter zu machen habe ich dafür noch ein Blockly für beide Wechselrichter zusammengeklickt:
    blockly als import:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="variables_set" id="6acw^x;DnOzQr,+1QMY~" x="-912" y="13063">
      <field name="VAR" id="03lE}K#LAiE6UIn{TSpe">openDTUoB_pwd</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="text" id=".Gzymx[U58ZC5@#_eI1O">
          <field name="TEXT">topSecret</field>
        </block>
      </value>
      <next>
        <block type="variables_set" id="s*[FyKXx,06qe75!Ql(H">
          <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">HM800_serial</field>
            <block type="text" id="2sNdysyulvZDNM6yeP8H">
              <field name="TEXT">123456789011</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="~/@Acy]v_1,b~:Bn[L_+">
              <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">HM600_serial</field>
                <block type="text" id="f;}RPMU,=+?6Q7VrPX[$">
                  <field name="TEXT">123456789012</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="n9utWkCmZ~5O=d;qD`/Y">
                  <field name="VAR" id="DvrV|7SgL3%[J#.tMQYu">ip</field>
                    <block type="text" id="XM-2mM4T[^{0`;c!`RPw">
                      <field name="TEXT">192.168.2.200</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="comment" id="pHVW34|})@%~DNJ(tX3f">
                      <field name="COMMENT">Limit_100%</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="YGofdo8=[F6.o!Qp^XF+">
                          <field name="VAR" id="9G;7cx}YMIq[e`lw6*X~">HM800_curl</field>
                            <block type="text_join" id="zv%(}:f|zmP5HG:fD09(">
                              <mutation items="7"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="XAm?]VyB/h{~mRaM1bsf">
                                  <field name="TEXT">curl -u "admin:</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="%XVNmv0mDVw(k}BQGk_?">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="^p-]`Q~oVv2Eh[045E)c">
                                  <field name="TEXT">" http://</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="variables_get" id="T{Tp#*68~o$/f%-3@4=!">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="text" id=")l]/Nhc,h|Rg:#*Ka0Q(">
                                  <field name="TEXT">/api/limit/config -d 'data={"serial":"</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="variables_get" id="-iy+n+|)dc=K/8NqL~*E">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                <block type="text" id=".ZX[eqqM@Hf-6HHnLe[X">
                                  <field name="TEXT">","limit_value":100,"limit_type":1}'</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="itIS@8Y63,ktSrsgW5.F">
                              <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">HM600_curl</field>
                                <block type="text_join" id="*I6(R5oBcHQuA=dX6mSv">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="oUpBy-8zKLYpodhxSIf9">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="QuBN*njkx@{j1+c[+ZmZ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id=";pv}`0?1q%g!#_s5~/y%">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="variables_get" id="o[)lM|Pmbvb7OKUi*NuS">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="text" id="V8FZuQaNdG6{3d83*Vfy">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="variables_get" id="qi!d0-X1Z-#=8-deCnKw">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    <block type="text" id="^C*6RVCe.]c[_:It59N)">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="exec" id="z~uv`gd4.T-c?jLD!w`q">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="{M)j=M5AjT,.J`1?|4n4">
                                      <field name="TEXT">pwd</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="2pE#.amP4,xu4{2Q,D%{">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="exec" id="{]ZETu!ip1~2tjg$bQ`P">
                                        <shadow type="text" id=",tNN#:Wd`$Q^xxlYDxuS">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="jo++g^rXVk`{euOClG%?">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </next>
    </block>
    kannst ja anpassen für Dein Blockly. Variablen von Passwort für OpenDTU, IP und Seriennumern müsstest schon integriert haben und kannst die dann nehmen/ersetzen.
    Alternativ starten manche den Wechselrichter nach DPL ausschalten neu, damit die non-persistenten Werte weg sind und der Wechselrichter wieder auf 100% ist.
    Viel Spaß und Erfolg.
    PS: Blockly mag ich eigentlich nicht. Lieber js. Ist man nicht so eingeschränkt und geht schneller.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      Wenn ich dein Blockly manuell aufrufe, geht das Limit wieder auf 100%.
      Wie starte ich das Skript zeitversetzt nachdem ich dpl ausgeschaltet habe.
      Mit Timeout "warte" 1 Minute will das nicht.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        @beowolf
        jetzt ist das Bild weg. Du hast vergessen direkt vor dem Timeout auch ein Stop-Timeout einzubauen.
        Damit ein timeout-reset statt findet.
        Dann funktioniert es auch.
        Am besten exportierst Du Deinen Blockly-Code in die Zwischenablage, fügst ihn hier als code ein und Seriennummern+passwort usw. ersetzt Du einfach mit 'xxxxxx'.
        Dass Du keineMinute warten möchtest, ist klar.
        Was sind sonst noch die Ziele?
        Bedenke, dass die Limit-Änderungen in den flüchtigen Speicher geschrieben werden => unbedenklich.
        Das Umschalten (Ein/Aus) ist Flash => bedenklich.
        Das Umschalten sollte man nicht übertreiben und nicht oft an einem Tag machen, was auch überflüssig ist.
        Zeit ist zwar knapp (bin an einem größeren Projekt dran), aber das werden wir für Dich hoffentlich gelöst bekommen ;-)
          Beowolf
          Hier das Blockly
            <variables>
              <variable id="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2">jsonObj</variable>
              <variable id="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j">attr</variable>
              <variable id="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}">val</variable>
              <variable id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</variable>
              <variable id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</variable>
              <variable id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</variable>
              <variable id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</variable>
              <variable id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</variable>
              <variable id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</variable>
              <variable id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              <variable id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</variable>
              <variable id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</variable>
              <variable id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</variable>
              <variable id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</variable>
              <variable id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</variable>
              <variable id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="213" y="-137">
              <mutation statements="false">
                <arg name="jsonObj" varid="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2"></arg>
                <arg name="attr" varid="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j"></arg>
                <arg name="val" varid="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">change</field>
              <field name="SCRIPT">anNvbk9ialthdHRyXSA9IHZhbDs=</field>
            </block>
            <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="212" y="-112">
              <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL Ein/Aus</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="MpdxhvC3:):%?cL5ChV-">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="j)L11f:Db#X;sEL6awg/">
                      <field name="oid">0_userdata.0.openDTUoB.dplEinAus</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="comment" id="wPs7.T(3#lmg-Q#YnMcz">
                      <field name="COMMENT">IP von OpenDTUonBattery:</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="xiC72+QQD{FQ44VC6wQn">
                          <field name="VAR" id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</field>
                            <block type="text" id="3|rd+!6W]T02z}tGd1/m">
                              <field name="TEXT">192.168.49.xxx</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="8!|A_f5hyHJr/:f!|;r.">
                              <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery Passwort:</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="ItJFflir$91[$;pF5+MA">
                                  <field name="VAR" id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</field>
                                    <block type="text" id="xYm]l*(;=w@0xJQnWi5-">
                                      <field name="TEXT">fdgxxxdcf</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="8ezl|ED@6X29f4k@:.2H">
                                      <field name="COMMENT">----</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="!#IE.`!)HPf,NcPW*miy">
                                          <field name="VAR" id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</field>
                                            <block type="text_join" id="F#[x6:MOpP{a#hljyq@2">
                                              <mutation items="5"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="!@~5;?O8`oIO%oN]bLJa">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="SFT0:Zq378qj5]2?a5#b">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="5}ok+uklC%b/F}gtZr`^">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="C|ac)ks!*i8cZS5zb!0?">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="!=iiY$6m(O#=Q|km-7W1">
                                                  <field name="TEXT">/api/powerlimiter/config</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="Nw*-3DKlvV=)l.++!yg%">
                                              <field name="VAR" id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</field>
                                                <block type="text_join" id="b3+b3^R@5s5Vbpj^o9!6">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="%UJkDROf_mMO^oE4EKW.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="o}*[n$;A?-]x1P{Ppan.">
                                                      <field name="TEXT"> -d 'data=</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="1%5eOCEM.zYy[-sZ0a43">
                                                  <field name="VAR" id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</field>
                                                    <block type="text_join" id="B,v7UaJQkq-DSzv41b;v">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id=";4j$FAn0X}CSE_D5:/kl">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="Ea#Og5Jr^hwL!_Oh-[Ua">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="kBsI#4)FR#3@EAh.=@b]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id=",/9?^Tx*?hC1YP`-X]37">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="p5zvA0V{e$4V$#_9gWcY">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="u|60ca%8U|+rvrL1*bdK">
                                                      <field name="VAR" id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</field>
                                                        <block type="text" id="`Z^Zv4qi(GN;drYs.f6I">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Y+nX-p}*xExWw]O`OX~{">
                                                          <field name="COMMENT">aktueller DPL state:</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="i4]srTbBS]Jm}Z^t,,i^">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_set" id="U*PNhv3v$WIWPSb|ja,I">
        <field name="VAR" id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</field>
        <block type="convert_json2object" id="y.{-xr4=@LsO?lm{BV16">
        <block type="exec_result" id="6ho:XZ{%G?n+B=|[OsSQ">
        <field name="ATTR">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="A(14glg}PvpJG@9qX7Z+">
        <field name="COMMENT">DPL Ein:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id=")aeo4TK/:D$bt5(cFhVN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%pI.k62s._dcfZnb8SHC">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C-u,UgBdHv4sZCblY)(F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="e..27D@{cN0JPJc_@bv;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D9g{#*qgs_-7rfz6|TYD">
        <mutation name="change">
        <arg name="jsonObj"></arg>
        <arg name="attr"></arg>
        <arg name="val"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="yi4H-8|bl|J[{ecr@w?*">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="/1aiKrRmt}{2sRQ`BE^S">
        <field name="TEXT">enabled</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="]!TrP#dnQ%e`r1%@n;)0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="xWQm84D2~+;KrfUenNP|">
        <shadow type="text" id="Y[J#ti:!)V_p[~D/~=BP">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?#1pjgc[4w-Nbot8xQpL">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";wn*ZeQHpIf@a_40]mk$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="`s4:$VMpnCx?$#E/lH89">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="akzUA)PF0iBQcIE,ZBTo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tazI8QS$S%YmkBw8,!R]">
        <field name="TEXT">'</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="zV97]OnS?/IjoV1xAl_T">
        <field name="COMMENT">DPL Aus:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7{aiQa33_g$QnlPw!:;F">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="XYHuB8ZNE3]RuqS}0zLa">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="kRJjzY0xkd07ZrzDPb1?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="{2pCy)Ah-nq3V.,{DVo1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Hz0vX5GM=t[9OHH8]Wg">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="v[6xm8C%Otou%c3=g710">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="tL?JD.@HaQSk5`{9Wm]{">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="WMimixsaaPP)fhHu2.J$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="/p+Uv~V#hIePApTb=KTR">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?fTh]i~D]=Ue}GsE8^;i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$!],od*U?4dNiG;_YIzl">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="|pyw%?Kwve~3iciql_#f">
        <block type="variables_get" id="z0~!%^yv(pHWcQpw)5``">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/g9Zs!_,BY#!LKzHEF`/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="v:wbTQNv4m:UTlyfw:n8">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="}0V3y4lcY{PIE#!~V6bg">
        <field name="DELAY">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</field>
        <field name="TEXT">114191</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</field>
        <field name="TEXT">114192</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="XI+~|V]7r!Kau}Xh8`cs">
        <field name="VAR" id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</field>
        <block type="text" id="4o,d$])#Rr|W-+g=8#5r">
        <field name="TEXT">114172</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <field name="VAR" id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</field>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</field>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="y-50t.$8~@?)JdWuw9L}">
        <field name="VAR" id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=":Z}TZDl]Vrik0giB}n.P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/x5W!c:L8z/%#/u$QS5C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="jMWXlHgbFT7ud{NSR#)m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="}Er+;ReC#[21_HkBUgT%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="({)=]?)Sq8cbZ{J_6:(R">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="a!m?UC,|z(Z2L1w[V]?;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="d10hz@@3$|l=(.i3!yCU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="ghyHOj#I.GZdwt}/N4.V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="%(7_80L^M(jkeI`nd-}u">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2wu`wtHRf/32+V=%3s+9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Das scheint zu funktionieren.
          • B Beowolf
            Hier das Blockly
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            @beowolf
            was genau funktioniert und was nicht?
            um darauf aufzubauen, richtig angeordnet:
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                <next>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="(Mkj3qMZry-SXoV#TG-e">
                                    <field name="COMMENT">serial HM</field>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Wenn Du mir Dein(e) Ziele) nennst, kommen wir evtl. schneller und einfacher zu einer Lösung.
            • Über Datenpunkt steuerbar muss es sein oder genügt explizte Anforderung?
            • Umschalten DPL Ein/Aus soll wie oft am Tag geschehen?
              Normalerweise 1x am Tag einschalten und 1x am Tag ausschalten (wegen Bypass?)
              Beim Ausschalten muss 100% Leistung wieder eingestellt sein bzw. werden.
            • Muss es Blockly sein oder darf es JS sein?
              JS in iob sandbox ist schon eingeschränkt, Blockly noch mehr und umständlich.
              Mit workaround klappt's bestimmt, dauert nur länger bis wir das umgesetzt bekommen.
              Blockly mit async macht es unmöglich schwer mit sync Auswertung API auf Pending, deshalb timeout.
            PS: Beachten, dass beim import von Blockly die Timeout-stop und Timeout nicht stimmen, das ist ein Fehler von iob Blockly. Immer kontrollieren und richtig auswählen, vor dem speichern und testen.
              Beowolf
              Das Ziel ist es, das ich bzw. meine Frau (WAF ist wichtig) mittags wenn die Sonne schön scheint, den DPL ausschalten kann. Also alles, was von den Panels kommt soll zu 100% in das Hausnetz gehen.
              Das was ich festgestellt hatte ist, wenn der Herd mittags an ist, ist das ja keine konstante Last. Die Kochplatten gehen an und wieder aus usw.. In der Zeit regelt sich der DPL um den Verstand.
              Deshalb brauche in eine Kachel (iQontrol) um mit einem Fingertipp den DPL auszuschalten.
              Mit dem Blockly was ich oben eingestellt hatte funktioniert es jetzt.
              Ich teste gleich mal dein geändertes.
              maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                @beowolf
                Habe den Fehler im OpenDTU-OnBattery code gefunden.
                Verhalten und Ablauf wenn DPL ausgeschaltet wird (enabled:false):
                Die Konfiguration wird zwar gespeichert, aber:
                Der PowerLimiter macht keinen expliziten „Reset“ der Limits auf 100%.
                Stattdessen setzt er das minimale Limit.
                Lösung:
                Firmware patchen (sauberste Lösung)
                explizit 100 % Limit setzen.
                Habe bei github ein issue erstellt, in der Hoffnung, dass das künftig berücksichtigt wird.
                Dann würde der Code ohne Timeout und Limit setzen funktionieren, so wie es sein sollte.
                3 Alternativen:
                • API-Seite belassen (Workaround), wie bisher hier, mit timeout und mit Limit danach setzen.
                • oder:
                  kleine Watchdog-Logik einbauen: Wenn false, prüft ein Timer alle paar Sekunden, ob Limits ≠ 100% sind, und setzt diese bei Bedarf dann zurück auf 100%.
                • oder
                  nach DPL ausschalten: Wechselrichter Neustart durchführen, dann gehen non-presistente Werte auch verloren.
                Fazit:
                die Entwickler setzen bewusst das "minimale" Limit bei "solarbetriebenen" Wechselrichter, wenn DPL deaktiviert wird.
                Bei "batteriebetriebenen" Wechselrichter vielleicht sinnvoll, aber nicht bei "solarbetriebenen" Wechselrichter.
                Vielleicht wird das ja mal geändert.
                • B Beowolf
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  Hat mir keine Ruhe gelassen und denke, dass ich nun die Lösung für "solarbetriebene" Wechselrichter habe 👍
                  Firmware mit Blockly-Vorlage :-)
                  edit:
                  Ab hier, folgende (ursprüngliche) mqtt-Lösung im Spoiler bleibt nur aus historischen Gründen oder
                  für die, die es mit mqtt versuchen möchten.
                  Hinweis: Funktioniert mit Einschränkungen.
                  Pending (Verzögerungszeit) bleibt, bei Änderung in WebUI wird automatsich einfach auf Mode:0 geschaltet.
                  Bei einem (un-)gewollten Neustart der OpenDTUoB oder WiFi-Verbindungsstörungen, -Abbrüche wird auch immer Mode:0 automatisch gesetzt usw.
                  OpenDTU‑OnBattery: MQTT DPL per ioBroker ein/aus (Laien‑HowTo)
                  Dieses HowTo erklärt, wie Dynamischen Power Limiter (DPL) von OpenDTU‑OnBattery über ioBroker/MQTT im Alltag als einfacher Ein/Aus‑Schalter benutzt wird.
                  Der Leitfaden ist bewusst Schritt‑für‑Schritt und für Einsteiger geschrieben.
                  Kurz über DPL: DPL regelt die Wechselrichterleistung so, dass Netzbezug/Ziel eingehalten wird. Per „Mode“ kann zwischen Normalbetrieb (DPL regelt) und Vollgas/Bypass (volle PV‑Leistung innerhalb des eingestellten Limits) umschalten.
                  Was man braucht
                  • OpenDTU‑OnBattery (mit aktiviertem DPL)
                  • MQTT‑Broker (z. B. Mosquitto oder ioBroker MQTT‑Adapter im Server/Broker‑Modus)
                  • ioBroker mit zwei MQTT‑Adapter‑Instanzen:
                    1. Server/Broker – empfängt/wartet auf MQTT‑Nachrichten
                    2. Client/Subscriber – abonniert Topics und kann Befehle senden (publish)
                  Hinweis: Die Anleitung funktioniert z. B. mit ioBroker MQTT‑Adapter v6.1.2.
                  Schritt 1 – Broker/Server einrichten
                  1. In ioBroker eine MQTT‑Adapter‑Instanz anlegen.
                  2. Unter Instanzen → Verbindung den Modus „Server/Broker“ wählen.
                  3. Standard‑Ports/Einstellungen sind ausreichend. Benutzer/Passwort merken.
                  Alternativ kann ein externer Broker (z. B. Mosquitto) genutzt werden.
                  Schritt 2 – OpenDTU‑OnBattery verbinden
                  1. In OpenDTU‑OnBattery die MQTT‑Client‑Einstellungen so setzen, dass sie zum Broker passen (IP/Port/Benutzer/Passwort).
                  2. Nach erfolgreicher Verbindung erscheinen in ioBroker unter der Server‑Instanz die ersten Datenpunkte.
                    • Beispielpfad: mqtt.0.<baseTopic>... (die Zahl 0 ist die Instanz‑Nummer)
                    • <baseTopic> ist das Grundtopic, z. B. solar/1121XXXXXX
                  Schritt 3 – ioBroker‑Client zum Steuern anlegen
                  1. Zweite MQTT‑Adapter‑Instanz in ioBroker anlegen.
                  2. Unter Instanzen → Verbindung den Modus „Client/Subscriber“ wählen.
                  3. Verbindungseinstellungen (IP/Port/Benutzer/Passwort) müssen zum Broker/Server aus Schritt 1 passen.
                  4. Starten. Kurz darauf tauchen unter dieser Instanz die gleichen Topics auf – hier kann man schreiben.
                    • Beispielpfad: mqtt.1.<baseTopic>... (Instanz‑Nummer 1)
                  Schritt 4 – DPL in OpenDTU aktivieren
                  • In der OpenDTU‑Weboberfläche den DPL einschalten und konfigurieren (inkl. oberem Limit, also der maximalen Einspeiseleistung).
                  • Erst wenn DPL aktiv ist, reagiert OpenDTU auf „Mode“‑Befehle.
                  Schritt 5 – Die wichtigen Datenpunkte
                  Immer die Client/Subscriber‑Instanz (z. B. mqtt.1) benutzen, wenn man schreiben will.
                  Lesen (aktueller Modus):
                  mqtt.<clientInst>.<baseTopic>.powerlimiter.status.mode
                  • Zeigt 0/1/2. Nur sinnvoll, wenn DPL aktiv ist.
                  Schreiben (Modus setzen):
                  mqtt.<clientInst>.<baseTopic>.powerlimiter.cmd.mode
                  • Hier schreibt man 0 oder 2 (siehe unten).
                  • Wenn noch nie gesetzt, steht der State oft auf (null) → normal.
                  Oberes Leistungs‑Limit (zum Nachlesen):
                  mqtt.<clientInst>.<baseTopic>.powerlimiter.status.upper_power_limit
                  • Gibt an, wie viel Watt maximal eingespeist werden. Der Wert wird in der OpenDTU‑Weboberfläche eingestellt.
                  Die drei Modi (zur Einordnung)
                  • 0 – Normalbetrieb: DPL regelt gemäß den Einstellungen.
                  • 1 – WR aus: Wechselrichter wird abgeschaltet (für diesen Guide nicht nutzen).
                  • 2 – Vollgas/Passthrough: Volle PV‑Leistung bis zum eingestellten oberen Limit, keine DPL‑Regelung während Mode:2.
                    • Solar‑WR (ohne Batterie): genau der gewünschte „Bypass“.
                    • Batterie‑WR: benötigt funktionierende VE.Direct‑Daten; wenn inaktiv/alt → WR kann abschalten.
                  Merke: Wir nutzen für die einfache Ein/Aus‑Logik nur 0 (Normal) und 2 (Bypass/Vollgas).
                  Schritt 6 – Einfache Ein/Aus‑Steuerung (Boolean)
                  In ioBroker einen booleschen Datenpunkt anlegen, z. B. DPL_Override:
                  • true → schreibe 0 nach ...powerlimiter.cmd.mode
                    (DPL normal aktiv – geregelt)
                  • false → schreibe 2 nach ...powerlimiter.cmd.mode
                    (Vollgas/Bypass – maximale PV bis zum oberen Limit)
                  Damit hat man einen Schalter, der DPL im Alltag bequem zwischen Regelung und Vollgas umschaltet.
                  Wichtige Hinweise
                  • DPL muss dauerhaft aktiv sein – sonst ignoriert OpenDTU den Mode.
                  • Web‑UI geändert? Sobald etwas in der OpenDTU‑Weboberfläche geändert wird, setzt OpenDTU den Mode sofort auf 0 zurück.
                  • Neustart (WR oder OpenDTU): Der Mode ist danach immer 0 (Sicherheitsverhalten).
                  • cmd.mode zeigt (null), wenn noch nie etwas geschrieben wurde → kein Fehler.
                  Fehlersuche (Quick‑Check)
                  • Mode‑Schreiben ohne Wirkung?
                    → Ist DPL aktiv? Richtiges Topic/Instanz verwendet (cmd statt status)? Wert 0/2 als Integer geschrieben?
                  • Nach Web‑UI Bedienung wieder Regelung aktiv?
                    → Gewollt: Web‑Änderungen setzen Mode auf 0 zurück.
                  • Nach Stromausfall plötzlich geregelt statt Vollgas?
                    → Nach Neustart stets Mode 0. Optional Automatisierung bauen, die deinen Wunsch‑Mode nach Boot setzt.
                  Glossar (kurz)
                  • Broker/Server: Zentrale MQTT‑Vermittlung (Mosquitto oder ioBroker‑Adapter im Server‑Modus).
                  • Client/Subscriber: Verbindet sich zum Broker, liest/schreibt Topics (zweite ioBroker‑Instanz).
                  • Topic: Pfad/Adresse einer Nachricht, z. B. solar/1121XXXXXX/powerlimiter/...
                  • BaseTopic: Dein Geräteteil des Pfades, z. B. solar/1121XXXXXX.
                  Checkliste
                  • Broker/Server läuft (Mosquitto
                    oder ioBroker MQTT im Server‑Modus)
                  • OpenDTU‑OnBattery als
                    MQTT‑Client verbunden
                  • Zweite ioBroker‑Instanz als
                    Client/Subscriber verbunden
                  • DPL in OpenDTU
                    aktiviert, oberes Limit gesetzt
                  • status.mode lesen, cmd.mode schreiben
                  • Boolean‑Schalter:
                    true → 0 (Normal), false → 2 (Bypass)
                  • Web‑UI/Neustart setzt
                    Mode 0 → ggf. Auto‑Set per ioBroker
                  So lässt sich DPL mit ioBroker einfach als Ein/Aus‑Schalter betreiben – laienfreundlich und robust im Alltag. WENN DTU IMMER FEHLERFREI OHNE NEUSTART 24/7 VERBUNDEN IST.
                    Beowolf
                    Hallo maxclaudi,
                    ich habe jetzt deine Version probiert.
                    Funktioniert zu 100%. Danke dafür.
                    ABER
                    Ich nehme die "Version" mit dem kleinem Skript.
                    Eine zusätzliche mptt Instanz macht alles nicht gerade übersichtlicher im ioBroker. Vom Umschaltverhalten konnte ich nur einen kleinen Unterschied feststellen. Meine WR gehen auch mit der mqtt-Version nach einem kleinen Moment auf das minimale Leistungslimit um dann danach auf 100% zu gehen.
                    Manfred
                    • B Beowolf
                      Hallo maxclaudi,
                      ABER
                      Manfred
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      @beowolf
                      Richtig, leider.
                      Ist nicht meine Version, eher die vorhergesehene mqtt-Version, die ich versucht habe für jeden verständlich zu erklären.
                      Meine Version ist die, die Du nun verwendest mit Timeout.
                      Die Version ist quasi nicht gern gesehen und auch nicht vorgesehen.
                      Macht nichts anderes als geloggte Befehle (Web-GUI) zu senden.
                      Zu der vorgesehenen mqtt-Version:
                      wenn man die verwendet gibt es zu viele Einschränkungen.
                      Außerdem macht ein Neustart Schwierigkeiten oder/und auch evtl. Störungen z. B. Verbindungsproblem (Wifi oder was auch immer).
                      Auch hier wird zwar dann auf mode:0 gestellt ABER auch wieder ein Pending.
                      Was einen direkten Setzen des Wertes ins Nirvana laufen lässt.
                      Bedeutet: Wenn man ein script oder blockly hat, das bei einem Neustart der DTU sofort auf 2 setzen möchte, das nicht möglich ist.
                      Es muss auch wieder eine Zeit vergangen sein.
                      Habe darauf auf github hingewiesen., aber... naja, abwarten.
                      Bedauerlich, weil ich die DTU nachts, täglich neu starten lasse(n möchte).
                      Soll nicht ununterbrochen 24/7 laufen (aus Eigenerfahrung nicht so gut).
                      Auch wenn man in der Web-Gui was ändert, wird gewollt Mode:0 gesetzt.
                      Mag ich auch nicht.
                      Wenn da von Entwicklerseite OpenDTU-OnBattery nichts geändert wird, dann werde ich das sauber in js umsetzen (polling auf state, mit Blockly nicht bzw. sehr umständlich möglich) oder (falls mal mehr Muße und Zeit vorhanden) die Firmware patchen, dass bei DPL "aus" statt unvorhergesehenes oder unterstes Limit bei Allen Wechselrichtern 100% gesetzt werden.
                      Bis dahin ist mir meine curl Version auch lieber und funktioniert mit Timeout besser als mqtt.
                      • B Beowolf
                        Hallo maxclaudi,
                        ABER
                        Manfred
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        @beowolf
                        update 06.03.2026 10:27h
                        2025.10.11-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi-Rev_2
                        final version
                        für verschiedene Builds ab Hier
                        OpenDTU-OnBattery gepatched.
                        Einzige Änderung:
                        wenn DPL ausgeschaltet wird, dann wird nur bei "solarbetriebenen" Wechselrichtern das Limt auf maximales Limit gestellt.
                        "Batteriebetriebene" Wechselrichter verhalten sich wie immer (default, wie Original-Firmware).
                        Funktioniert und läuft seit ca knapp 2h durch.
                        Einschränkungen:
                        • In den Funktionen: keine
                        • Systeminformationen:
                          Firmwareversion / Git Hash: 25.06.11-patch_at_DplOff_solar-Limit_maximum__maxclaudi
                        • Firmware-Aktualisierung: wurde entfernt.
                        kosmetisch und beeinträchtigt keine Funktionen.
                        Möchte nichts ändern, was nicht sein muss oder verwirrt.
                        Firmware kann (wie alle anderen auch) über Web-Oberfläche geflasht werden.
                        Zurück auf Original flashen funktioniert und ist auch jederzeit über Web-Firmware-Aktualisierung möglich.
                        Damit kann die DPL-Steuerung aus- und eingeschaltet werden, das zusätzliche 100%-Limit setzen nach DPL Deaktivierung entfällt.
                        Bei Interesse bitte angeben welche Firmware.bin Du möchtest.
                        Zusätzlich (nicht auf dem Bild): opendtufusionV2_poe
                        Releases: neueste: 2025.06.11 oder Vorgänger: 2025.04.17
                          Beowolf
                          Vielen Dank für die Arbeit.
                          Ich habe im Moment die 2025.06.11 generic_esp32s3 drauf.
                          Die DPL-Steuerung erfolgt aber weiterhin über das Skript, richtig?
                          • B Beowolf
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            opendtu-onbattery-2025.06.11-generic_esp32s3.bin
                            hast bekommen ;-)
                            ja, bei deaktivierten OpenDTU-OnBattery-DPL.
                            nein, wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiv ist (dann übernimmt ja ODTUoB die DPL-Steuerung)
                            Die einzige Änderung ist, dass bei DPL-Deaktivierung von OpenDTU-OnBattery
                            "nur" die "solarbetriebenen" Wechselrichter auf maximales Limit gesetzt werden (statt Minimum).
                            Alles andere bleibt gleich.
                            Bedeutet: Wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiviert war und abgeschaltet wird, egal ob
                            • per OpenDTU-OnBattery WebUi
                            • per script (curl)
                            dann wird maximales Limit gesetzt.
                            Wenn OpenDTUoB-DPL Steuerung deaktiv ist und nicht anderweitig per iobroker oder Zendure usw. eine DPL- oder Leistungs-Steuerung des/der Wechselrichter stattfindet, dann wird mit Limit: maximum des/der Wechselrichter die Leistung durchgegeben.
                              Beowolf
                              Das ist ja Super. Die Umschaltung erfolgt wirklich direkt. Vielen, vielen Dank dafür.
                              Im Skript darf doch nur die 100% Geschichte raus. Alles andere muß so bleiben.
                                <variables>
                                  <variable id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</variable>
                                  <variable id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</variable>
                                </variables>
                                  </mutation>
                                </block>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <field name="TEXT">192.168.xx.xxx</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                      <field name="TEXT">Beowolf503588</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                              <field name="TEXT">11419xx</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <field name="TEXT">11417xx</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="4L=wN^,g:oz:OQikS*6@">
        <field name="VAR" id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</field>
        <block type="text" id="2jRM6}4{ndN1e8lQqLzw">
        <field name="TEXT">11418xx</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="4x#LN@l+TQ!Lkp[H-5/t">
        <field name="VAR" id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=",RCm`Tm3,)jX(r6IS8=C">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="br?7@jk..QlqS}d/LU(.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="B,=zC-eX!PZK{])4[XLZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="y*;OJo}j:4VGR}oKsP+G">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="1t9*`a:OlrR;a!bh!MYQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="KTYq]v}[P~p)G@UtO@#v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="v+/,]aZX,R+_{1jSnOWR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="S/6V?%a]sOs$UZ`Jbmqu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Alles funktioniert sogar mit meinen "getunten" HM WR. Ich habe ja die HM-600 und die HM-800 mit dem Hoymiles 1000W Dongle (Flole-Inverter-Tool) auf 1000 Watt erweitert. Die laufen damit super und vollkommen ohne Probleme.
                              • B Beowolf
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    </mutation>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                ja 👍 , alle Limit Setzungen können entfernt werden
                                Es reicht mit der modFirmware aus, nur noch OpenDTU-OnBattery-DPL ein- und auszuschalten.
                                Habe das Blockly für Dich angepasst:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="237" y="-137">
                                    </mutation>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="253" y="-97">
                                    <next>
                                        <next>
                                                <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="|=G?gJHQ5k}cxFqoR^;z">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="wdDtzwPpJLC8TB-GUhOw">
        <value name="A">
        <block type="get_attr" id="1Dn=g_RFPxjHuXA-brk3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Z$IBe;(S`S6T]qVdh]y">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="c1DWkSsJA%t1U3IxR_0J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="taltqfd{-^G(i!T3k2,w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="_3!+w8pZWtXff|:t(Q)b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="H^iZ|8)TJame`y1Ep3dR">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="o9%Kp_kK#y%JO.kFX@M9">
        <value name="A">
        <block type="get_attr" id="[vl5Bz_`8%$:LaC|q(*Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="TVh_L%j|;TO7i+p`+Y1L">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=rqG=O%Vhnwcc`uSo:x?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^OU`S]xO|8j_[Hvd:k`w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                die zusätzliche UND Vergleichung ist nicht nötig.
                                Ist aber sicherer, schöner und üblicher.
                                Wenn aus irgendeinem Grund schon DPL-State stimmt, muss er auch nicht geändert werden.
                                👍 denke wir haben unser Ziel erreicht, viel Spaß :-)
                                • maxclaudiM maxclaudi
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      </mutation>
                                    </block>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Beowolf
                                  Was meinst du damit?
                                  • B Beowolf
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    das hier:
                                    das zusätzliche UND vergleicht den empfangenen Status von OpenDTUoB-DPL ob er er in diesem Beispiel ausgeschaltet ist. Nur dann wird der Befehl ausgeführt und OpenDTUoB-DPL eingeschaltet. Sollte DPL schon eingeschaltet sein, dann wird nichts gemacht.
                                    Kann man auch weg lassen und nur auf Wert=wahr (OpenDTUoB.dplEinAus wurde geändert) prüfen.
                                    Ohne das zusätzliche: UND auf Atrribut enabled=false prüfen.
                                    Dann wird OpenDTUoB immer eingeschaltet, auch wenn DPL schon an sein sollte.
                                    Warum? Vielleicht hat man ja einen Fehler in einem oder mehreren scripts.
                                    So wird verhindert, dass wenn openDTUoB-DPL schon in dem DPL-aktiv oder DPL-deaktiv state ist, nicht erneut geschaltet wird.
                                    Was an ist muss nicht noch einmal an geschaltet werden usw.
                                    optional, bleibt Dir überlassen ;-)
                                    • B Beowolf
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      @beowolf
                                      edit:
                                      final version
                                      https://forum.iobroker.net/topic/80855/opendtu-onbattery-blockly-dpl-ein-aus/86
                                      historisch:
                                      habe eine OpenDTU-OnBattery-maxLimit-Version veröffentlicht.
                                      Es gibt 2 Versionen zur Auswahl:
                                      Version: maxLimit:
                                      Beim Deaktivieren vom Dynamic-Power-Limiter werden die "solarbetriebenen" Wechselrichter" immer auf maximales Limit gesetzt (statt wie im normalen Repo auf minimales Limit).
                                      "batteriebetriebene" Wechselrichter: wie bisher im Original (werden abgeschaltet).
                                      Alle anderen Funktionen bleiben gleich.
                                      Version: switchLimit
                                      Hier kann mit Schalter im WebUi gewählt werden.
                                      Betrifft nur "solarbetriebene Wechselrichter".
                                      Ist der Schalter aktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom Dynamic Power Limiter auf maximales Limit gesetzt.
                                      Ist der Schalter deaktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom DPL auf minimales Limit gesetzt.
                                      Das Umschalten: Deaktiv oder Aktiv muss auch gespeichert werden, wie DPL ein/aus.
                                      Das macht der vorhandene "Speichern" Button für Alle Einstellungen vom DPL inkl. der Einstellung des neuen Schalters.
                                      Für mich ist die Version mit Schalter zwar nicht nötig, aber vielleicht gibt es jemand der die Möglichkeit zum Umschalten haben möchte :-)
                                      Fertige (bin) Releases zum flashen
                                      • über WebUi Firmware-Aktualisierung also Firmware hochladen
                                      • oder zum direkten flashen beim ersten mal als factory.bin
                                      für die meisten bzw. üblichen Boards sind vorhanden.
                                      Damit lässt sich die Blockly-Vorlage zum ein-/auschalten des DPL über einen Datenpunkt gut verwenden.
                                      Genug gearbeitet, jetzt haben Alle was davon.
                                      viel Spaß :-)
                                      edit 07.09.2025, Update auf github:
                                      Vorherige Releases:
                                      bin-Firmware-Versionen sind auf der Basis von der stable Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11
                                      Neue zusätzliche Releases:
                                      bin-Firmware-Versionen auf der Basis von der developer Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11 - Stand 06.09.2025
                                        @beowolf
                                        edit:
                                        final version
                                        historisch:
                                        Version: maxLimit:
                                        viel Spaß :-)
                                        Vorherige Releases:
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        Update, aktuelle Releases.
                                        Switch-Version
                                        über WebUi kann jederzeit gewählt werden:
                                        beim Ausschalten von Dynamic Power Limiter Ausgangsleistung entweder
                                        • maximale Ausgangsleistung an den Wechselrichtern oder
                                        • minimale Ausgangsleistung (wie bisher original):
                                        2025.09.16-patch_DplOff-switchLimit-maxclaudi-dev20250927
                                        maxLimit Version
                                        • beim Ausschalten von Dynamic Power Limiter: immer maximale Ausgangsleistung an den Wechselrichtern.
                                        2025.09.16-patch_DplOff-maxLimit-maxclaudi-dev20250927
                                        meine bvorzugte Version :-)
                                        edit:
                                        Dieses Projekt wird künftig nur noch privat weitergeführt.
                                        Auf GitHub bleiben die bisher veröffentlichten Versionen
                                        (maxLimit-Version / Switch-Version) weiterhin verfügbar —
                                        ohne die zusätzliche MQTT-Funktion zum komfortablen Ein- und Ausschalten
                                        (siehe nächster Post).
                                        Begründung:
                                        GitHub verlangt künftig verpflichtend die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
                                        für alle aktiven Entwicklerkonten.
                                        Da ich diese Anforderung aus persönlichen und organisatorischen Gründen nicht umsetzen werde,
                                        wird das Projekt auf GitHub hiermit eingestellt.
                                        Der vorhandene Quellcode bleibt zu Dokumentationszwecken öffentlich.
                                        Zukünftige Weiterentwicklungen oder Support über GitHub sind nicht vorgesehen.
                                        Das Projekt selbst bleibt auf GitHub jedoch eingefroren.
                                        Bei Interesse können sich Anwender gerne direkt an mich wenden.
                                        • B Beowolf
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              </mutation>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                          @beowolf
                                          Nach intensiver Tüftelei und etlichen Kaffee-Pausen steht die neue Version bereit.
                                          WebUI-Schalter gibt es nicht; bei DPL-Deaktivierung wird sofort die maximale Leistung an den „solarbetriebenen“ Wechselrichtern eingestellt.
                                          Neue MQTT-Datenpunkte ermöglichen die Steuerung:
                                          • dplState wird automatisch angelegt.
                                          • dplCmd muss manuell erstellt werden, damit die Steuerung über MQTT funktioniert.
                                            Sollte der Datenpunkt dplCmd automatisch angelegt werden, diesen bitte löschen!
                                            edit
                                          • dplCmd wird automatisch angelegt
                                          final version mit Bescheibung
                                          für verschiedene Builds: HIER
                                          Die Bedienung erfolgt komfortabel über Blockly oder Scripts.
                                          Einfach den Status über dplState auslesen oder auswerten, Ein- oder Ausschalten über den Datenpunkt dplCmd.
                                          Es sind keine weiteren Schritte nötig:
                                          • Beim Einschalten (dplCmd: 1) funktioniert die DPL-Steuerung.
                                          • Beim Ausschalten (dplCmd: 0) werden die „solarbetriebenen“ Wechselrichter auf maximale Leistung gesetzt.
                                          Wichtiger Hinweis: Bitte nicht wie ein Hyperaktiv-Blinklicht ständig aus- und einschalten.
                                          Jeder Schaltvorgang schreibt in den Flash-Speicher der Firmware und die Wechselrichter brauchen ein wenig Zeit, um sich auf den neuen Zustand einzupendeln.
                                          Geduld ist hier Gold wert – es soll nicht blinken, sondern sicher schalten! ;-)
                                          Zweck des Patches:
                                          • DPL (Dynamic Power Limiter) Steuerung über MQTT
                                          • Automatisches Setzen der maximalen Wechselrichterleistung nach DPL-Deaktivierung
                                          • Minimalinvasive Änderungen, stabil und kompatibel
                                          MQTT-Datenpunkte
                                          a) Automatisch angelegt
                                          • mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplState
                                          • Wird nach einmaligem Umschalten des DPL in der WebUI automatisch erstellt
                                          • Liefert aktuellen Status des Dynamic Power Limiters (nur lesbar)
                                          • Werte: 0 = aus, 1 = ein
                                          b) Automatisch angelegt
                                          • mqtt.1.<baseTopic>.dpl.dplCmd
                                          • Werte
                                            0= DPL ausschalten
                                            1= DPL einschalten
                                            nach jedem schalten wird der Wert automatisch auf -1 zurück gesetzt.
                                          Verhalten bei solarbetriebenen Wechselrichtern
                                          • Nach Ausschalten des DPL wird automatisch die maximale Leistung der Wechselrichter eingestellt.
                                          • Kein manuelles Setzen eines 100%-Limits mehr nötig.
                                          Hinweise zu Stabilität & Sicherheit
                                          • Patch minimalistisch, Original-Code so unangetastet wie möglich
                                          • Keine zusätzlichen HomeAssistant- oder anderen Datenpunkte
                                          • Race-Conditions bei MQTT werden verhindert
                                          • Firmware kann jederzeit auf Originalversion zurückgesetzt werden
                                          • Initialer WebUI-Schalter sorgt für sauberen Start der dplCmd Subscription
                                          • Firmware wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und getestet.
                                          • Keine Garantie für Funktion oder Schäden.
                                          • Wer meine Arbeit nützlich findet und sich bedanken möchte:
                                            Ein Klick auf den Pfeil nach oben (unten am Post, neben Zitieren) reicht völlig. 🙂
                                          edit:
