  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
102 Beiträge 5 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    Nachdem ich keine Lösung gefunden habe bei OpenDTU-onBattery den Dynamic Power Limiter per iobroker ein- und ausschalten zu lassen, musste ich selbst eine Möglichkeit schaffen.
    edit 03.04.2026: einfachste, beste Lösung:
    OpenDTU-OnBattery maxLimit mit zusätzlichen MQTT Datenpunkten.
    • komfortables Ein- und Ausschalten des Dynamic Power Limiter per Blockly über den Datenpunkt dplCmd
      (dplCmd:0 = Aus, dplCmd:1 = Ein)
    • der Datenpunkt dplState informiert zuverlässig über den Status:
      dplState:0 = DPL eingeschaltet, dplState:1 = DPL ausgeschaltet
    • nach dem Ausschalten des DPL wird bei "solarbetriebenen" Wechselrichtern sofort und automatisch das maximale Limit gesetzt.
    • "batteriebetriebene" Wechselrichter verhalten sich unverändert wie im Original-Repository
    UPDATE 26.05.2026
    2026.05.18-mod_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi
    auf OpenDTU-OnBattery Release 2026.05.18 aktualisiert.
    Beschreibung HIER gilt weiterhin.
    Firmware 2026.05.18 für div. Boards sind HIER
    Der ursprüngliche Beitrag bleibt im Spoiler erhalten – er ist zwar inzwischen veraltet, zeigt aber schön die Entstehungsgeschichte des Projekts.
    habe die requests gelogt und dann ein Blockly geschrieben.
    edit: einfachste, beste Lösung: -> Blockly mit OpenDTU-OnBattery-LimitPatch Beschreibung.
    Firmware auf github unter Releases.
    Github OpenDTU-OnBattery-LimitPatch
    Das Script funktioniert wie folgt:
    Nachdem man Passwort und IP der OpenDTU-onBattery am Beginn des Blockly eingetragen hat, startet man kurz das Blockly.
    Wenn es ausgeführt wird, werden die aktuellen Dynamic Power Limiter Einstellungen von OpenDTU-onBattery in den Datenpunkt DPLjson geschrieben.
    Aus diesem Datenpunkt werden 2 cURL generiert und in die Datenpunkte DPLcURLoff und DPLcURLon geschrieben.
    Wenn man nun scripte hat, die den Dynamic Power Limiter aktivieren und deaktivieren sollen, kann man einfach
    den Baustein: Blockly -> Aktionen -> Exec Befehl benutzen.
    Bei Exec Befehl: Wert von Objekt ID fürs Ein- oder Ausschalten übergeben.
    Das hat mehrere Vorteile:
    Unter anderem kann man nun beliebig auf der Web-Oberfläche von OpenDTU-onBattery die Werte editieren und abspeichern.
    Auch ein Wechsel der IP oder des Passworts sind schnell erledigt.
    Kein json und cURL muss mehr editiert werden und auch nicht kopiert werden.
    (Fehlerquellen) Nichts muss mehr manuell geändert werden
    Nach einer Änderungen der DPL-Einstellungen bei OpenDTU-onBattery nur kurz das script ausführen.
    Schon stehen weiterhin allen anderen scripts die aktuellen cURL zur Verfügung.
    Folgendes muss manuell erstellt werden:
    Verzeichnis: openDTUoB
    3 Datenpunkte:
    DPLcURLoff
    0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.DPLcURLoff
    "type": "mixed"
    DPLcURLon
    0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.DPLcURLon
    "type": "mixed"
    DPLjson
    0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.DPLjson
    "type": "json"
    Blockly importieren:
      <variables>
        <variable id="Qi(X{.W0hQa)qS.~KMnK">jsonObj</variable>
        <variable id="vGj~Up;/(GEjVCtCWSau">attr</variable>
        <variable id="aK@)UK^I,OjUDotEm{RT">val</variable>
        <variable id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</variable>
        <variable id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</variable>
        <variable id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</variable>
        <variable id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</variable>
        <variable id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="187" y="113">
        <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery DPL&amp;#10;Ein /Aus curl-Generator</field>
        <next>
          <block type="comment" id="X#b7{Kt}1UU7fDa$==:$">
            <field name="COMMENT">---</field>
            <next>
              <block type="comment" id="wPs7.T(3#lmg-Q#YnMcz">
                <field name="COMMENT">IP von OpenDTUonBattery:</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="xiC72+QQD{FQ44VC6wQn">
                    <field name="VAR" id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="3|rd+!6W]T02z}tGd1/m">
                        <field name="TEXT">xxx.xxx.xx.xxx</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="8!|A_f5hyHJr/:f!|;r.">
                        <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery Passwort:</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="ItJFflir$91[$;pF5+MA">
                            <field name="VAR" id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</field>
                              <block type="text" id="xYm]l*(;=w@0xJQnWi5-">
                                <field name="TEXT">openDTU42</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="8ezl|ED@6X29f4k@:.2H">
                                <field name="COMMENT">----</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="!#IE.`!)HPf,NcPW*miy">
                                    <field name="VAR" id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</field>
                                      <block type="text_join" id="F#[x6:MOpP{a#hljyq@2">
                                        <mutation items="5"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="!@~5;?O8`oIO%oN]bLJa">
                                            <field name="TEXT">curl -u "admin:</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="SFT0:Zq378qj5]2?a5#b">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="5}ok+uklC%b/F}gtZr`^">
                                            <field name="TEXT">" http://</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="variables_get" id="C|ac)ks!*i8cZS5zb!0?">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="text" id="!=iiY$6m(O#=Q|km-7W1">
                                            <field name="TEXT">/api/powerlimiter/config</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Nw*-3DKlvV=)l.++!yg%">
                                        <field name="VAR" id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</field>
                                          <block type="text_join" id="b3+b3^R@5s5Vbpj^o9!6">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="%UJkDROf_mMO^oE4EKW.">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="o}*[n$;A?-]x1P{Ppan.">
                                                <field name="TEXT"> -d 'data=</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="Y+nX-p}*xExWw]O`OX~{">
                                            <field name="COMMENT">aktueller DPL state:</field>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="i4]srTbBS]Jm}Z^t,,i^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="update" id="]_}9,-rEB(}}o}|$vd2a">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.DPLjson</field>
                                                      <block type="convert_json2object" id="+S#oh?uaC.uh+B.5!ftz">
                                                          <block type="exec_result" id=".PXAxRRLM_t8^:5$jp+b">
                                                            <field name="ATTR">result</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="Uk.|!p8=8P=KEmM?62Yw">
                                                        <field name="COMMENT">DPL==false</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="eSYnXB@M8e4mYTwMl?nk">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="`fzpMw!?u%@Eavl5V|EF">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_attr" id="3p`mkNx[*HO7iQJC|V{N">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="8DfMj){9E]0z+yjsND5+">
        <field name="TEXT">enabled</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="aHFd;U%V4s{~a(8w9UNy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="h}CfSdJ5IV._[~=/@kZK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="[rt,uw{$!;vYlL=e?zLD">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="update" id="G*c:B_jB13GqpNd,o(F@">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.DPLcURLoff</field>
        <block type="text_join" id="*=C%NRPXME0A6FX^v{^/">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="@V/wiwS61;_W=qF.qe},">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="b=?~!KmQ:low.y0uw5-*">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="get_value" id="go35w{_dzqNS:=}_:CF7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="c@*KM#xUbNEWlB`Xn`m`">
        <field name="TEXT">'</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="A(14glg}PvpJG@9qX7Z+">
        <field name="COMMENT">vice versa&amp;#10;DPL EIN:</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="0|V0|;zC!q:L?LEw_SCm">
        <field name="VAR" id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</field>
        <block type="get_value" id="2:GuRI#:c_/ff.[pny3J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D9g{#*qgs_-7rfz6|TYD">
        <mutation name="change">
        <arg name="jsonObj"></arg>
        <arg name="attr"></arg>
        <arg name="val"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="yi4H-8|bl|J[{ecr@w?*">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="/1aiKrRmt}{2sRQ`BE^S">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="]!TrP#dnQ%e`r1%@n;)0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="FDTWU8Q(D$r^4@Oa[7-H">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.DPLcURLon</field>
        <block type="text_join" id="4LCf@(uF:9R1pJ;:{rwm">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="oBaJ~PM^%X0}qr~sN.wG">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="H7/X)J#6af29v,y:KJkc">
        <block type="variables_get" id="m~;E(nq{5fj@.G-+9/]C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ba,QplH`[d@~.VFYbl/x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="comment" id="MZHI{#fd6q3sz3I_d+GN">
        <field name="COMMENT">DPL==true</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="PAibga_z{LcQ[~jM8;Ca">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(?;RKnXV72NthJA#uMFR">
        <value name="A">
        <block type="get_attr" id="_!]mQ-leM12{h%m}UUH@">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="M;r%l+8)VN_pDsh^eiCS">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="A`y:i12%FLSG=d:|X+F[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="2m*-oFX3UimQy@###-)|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="q{qz:UVdtG=PYm^y|%fB">
        <block type="text_join" id="D5B6R@JvIqMwALRZkKn[">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="`0!j-Z88!Ljdq1R)oW7T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="@#hU(~r@yZ;MEG=fL[dt">
        <block type="get_value" id="eb`rFBf.{[S}[L;H*u6]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ddX9tj.4u,VaSeJ9ScQ$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="pd=K1k)tUpL8+R1irW~g">
        <field name="COMMENT">vice versa&amp;#10;DPL AUS</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="XKauh_84Yny7N.iV[},h">
        <block type="get_value" id="w1~H:gcTjR7vX4.z]S/^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D$dLL1B`Q`pduW5}=@2d">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="xWY=avx.3,-q(7tDhODL">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id=",eWW=PmfF{bVI.C{OA21">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="2Bi`1f_y6|$,!+y39ou/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="r7b/s#UtaaL/}L+Gf]3A">
        <block type="text_join" id="7KxC37uFlZ4X~axO=^@$">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="85LCj01ufV~vHu*jxxbY">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="tT4*~Wki{B+:Kays[$x7">
        <block type="variables_get" id="BF;r+2*I3i`hTMk849Y3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Xj?V!xEz/ob86i/D#HR0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="887" y="387">
        <mutation statements="false">
          <arg name="jsonObj" varid="Qi(X{.W0hQa)qS.~KMnK"></arg>
          <arg name="attr" varid="vGj~Up;/(GEjVCtCWSau"></arg>
          <arg name="val" varid="aK@)UK^I,OjUDotEm{RT"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">change</field>
        <field name="SCRIPT">anNvbk9ialthdHRyXSA9IHZhbDs=</field>
      </block>
    </xml>
    Im Blockly IP und Passwort eintragen:
    Blockly kurz starten.
    Schon stehen die Datenpunkte zum ein- ausschalten des DPL als cURL zur Verfügung und können Blockly Script(e) -> Aktionen -> Exec Befehl übergeben werden.
    Wenn man mal DPL-Werte auf der Web-Oberfläche geändert hat,
    muss nur das Script kurz ausgeführt werden, schon sind die aktualisierten cURL für Exec in den Datenpunkten.
    Im Script wird berücksichtigt ob DPL gerade ein- oder ausgeschaltet ist und die Datenpunkte mit den Werten für Einschalten und Ausschalten stimmen.
    Gleichgültig ob DPL gerade ein- oder ausgeschaltet ist.
    Viel Spaß :-)
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    update 06.03.2026 10:27h
    2025.10.11-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi-Rev_2
    final version
    für verschiedene Builds ab Hier
    einfacher:
    Dynamic Power Limiter nur über einen Datenpunkt ein- und ausschalten.
    Wird der DPL über ein Script ausgeschaltet, behält der Inverter das letzte Limit (non persistent) bei.
    Deshalb wird im folgenden Blockly beim Auschalten des DPL auch das Limit wieder auf 100% gesetzt.
    Der DPL kann einfach per Datenpunkt in einem Blockly ein- oder ausgeschaltet werden.
    Dazu wird der Datenpunkt zum Einschalten aktualisiert mit wahr.
    Zum Ausschalten mit falsch.
    Im Blockly sind 2 Inverter zur DPL Steuerung berücksichtigt.
    Wird nur 1 Inverter zur DPL Steuerung verwendet, kann die Variable und der Block gelöscht werden oder einfach bei beiden Variablen die gleiche Seriennummer eintragen.
    Falls doch mal später 2 Inverter für DPL aktiviert werden sollen.
    Seriennummer werden nur nach dem Ausschalten verwendet, damit der/die Inverter wieder volle Leistung liefern.
    Werte werden nur non-persistent gesetzt, wie bei der DPL-Steuerung.
    Für das Script wurde manuell 1 Verzeichnis und 1 Datenpunkt angelegt:
    Verzeichnis:
    openDTUoB
    Datenpunkt:
    dplEinAus
    "type": "boolean"
    0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.dplEinAus
    Vor dem Ausführen des Scripts müsen folgende Eintragungen vorgenommen werden:
    IP OpenDTUon Battery
    Password
    1te Seriennummer des Inverters für die DPL-Steuerung
    2te Seriennummer des Inverters, der auch DPL steuert (bei nur einem aktivierten Inverter einfach die gleiche Seriennummer vom ersten Inverter eintragen).
    Blockly:
      <variables>
        <variable id="P.,=V-_lWMTIt*,^9bWa">jsonObj</variable>
        <variable id="?Ekt8|,iPfa0uAPY)N%A">attr</variable>
        <variable id="y`qH:gKyqipx04VGZ@;=">val</variable>
        <variable id="/X1](JXiM-@K#NE`C4,%">InverterSerial</variable>
        <variable id="b+E=vG0=nXY*@8jhUpT1">InverterSerial2</variable>
        <variable id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</variable>
        <variable id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="212" y="-112">
        <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL Ein/Aus</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="MpdxhvC3:):%?cL5ChV-">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="j)L11f:Db#X;sEL6awg/">
                <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.dplEinAus</field>
              </shadow>
            </value>
                <next>
                        <field name="TEXT">192.170.178.250</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="u:x]^bL1{Q9m2)/M*CRl">
                                <field name="VAR" id="/X1](JXiM-@K#NE`C4,%">InverterSerial</field>
                                  <block type="text" id="m)|9(*pwq()mn.3Ron~:">
                                    <field name="TEXT">11611111111</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="++@7g{b1u:LHh]h:CEq+">
                                    <field name="VAR" id="b+E=vG0=nXY*@8jhUpT1">InverterSerial2</field>
                                      <block type="text" id="m8cbvw?0pnZNAUaiU8Zq">
                                        <field name="TEXT">112122222222</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="1%5eOCEM.zYy[-sZ0a43">
                                                    <field name="VAR" id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</field>
                                                      <block type="text_join" id="B,v7UaJQkq-DSzv41b;v">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id=";4j$FAn0X}CSE_D5:/kl">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="Ea#Og5Jr^hwL!_Oh-[Ua">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="kBsI#4)FR#3@EAh.=@b]">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="variables_get" id=",/9?^Tx*?hC1YP`-X]37">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text" id="p5zvA0V{e$4V$#_9gWcY">
                                                            <field name="TEXT">/api/limit/config -d 'data={"serial":"</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="u|60ca%8U|+rvrL1*bdK">
                                                        <field name="VAR" id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</field>
                                                          <block type="text" id="`Z^Zv4qi(GN;drYs.f6I">
                                                            <field name="TEXT">","limit_value":100,"limit_type":1}'</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="U*PNhv3v$WIWPSb|ja,I">
        <block type="convert_json2object" id="y.{-xr4=@LsO?lm{BV16">
        <block type="exec_result" id="6ho:XZ{%G?n+B=|[OsSQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="COMMENT">DPL Ein:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id=")aeo4TK/:D$bt5(cFhVN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%pI.k62s._dcfZnb8SHC">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C-u,UgBdHv4sZCblY)(F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="e..27D@{cN0JPJc_@bv;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="xWQm84D2~+;KrfUenNP|">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <shadow type="text" id="Y[J#ti:!)V_p[~D/~=BP">
        <field name="TEXT">pwd</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?#1pjgc[4w-Nbot8xQpL">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";wn*ZeQHpIf@a_40]mk$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="`s4:$VMpnCx?$#E/lH89">
        <block type="variables_get" id="akzUA)PF0iBQcIE,ZBTo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tazI8QS$S%YmkBw8,!R]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="zV97]OnS?/IjoV1xAl_T">
        <field name="COMMENT">DPL Aus:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7{aiQa33_g$QnlPw!:;F">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="XYHuB8ZNE3]RuqS}0zLa">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="kRJjzY0xkd07ZrzDPb1?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="{2pCy)Ah-nq3V.,{DVo1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Hz0vX5GM=t[9OHH8]Wg">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="v[6xm8C%Otou%c3=g710">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="tL?JD.@HaQSk5`{9Wm]{">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="WMimixsaaPP)fhHu2.J$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="/p+Uv~V#hIePApTb=KTR">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?fTh]i~D]=Ue}GsE8^;i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$!],od*U?4dNiG;_YIzl">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="|pyw%?Kwve~3iciql_#f">
        <block type="variables_get" id="z0~!%^yv(pHWcQpw)5``">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/g9Zs!_,BY#!LKzHEF`/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="ql1mac4Qf*!]/(y:*HR+">
        <field name="COMMENT">DPLinverter01  Limit 100%</field>
        <next>
        <block type="exec" id="iNs^J_^oAm89Vr+p^dcU">
        <shadow type="text" id="C9zK,I#|DhseRSSl*?8X">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="~7~(vzW]+%{R35ES=iGn">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".v]Hhm{LD(-@){kzp()2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="OZY@nUX[m`.Rp[12/e{g">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="]wG/EOqQ!/tw6ZlRcab0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="aI[_!O+Ua%`p6/mqrCjz">
        <field name="COMMENT">DPLinverter02  Limit 100%</field>
        <next>
        <block type="exec" id="v[cN9cA@.Ejy;Z1G81kX">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Wd`VvP4NqCJ}/*|~IbTV">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hy+6K,WWY.Y`%h-+p;v1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="W/O@o[J$nrG+r..LB`}A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="q%FGBbHAZ^N/`|V3wzs%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="738" y="862">
          <arg name="jsonObj" varid="P.,=V-_lWMTIt*,^9bWa"></arg>
          <arg name="attr" varid="?Ekt8|,iPfa0uAPY)N%A"></arg>
          <arg name="val" varid="y`qH:gKyqipx04VGZ@;="></arg>
        </mutation>
      </block>
    </xml>
    Damit kann in jedem Script der Dynamic Power Limiter ein- oder ausgeschaltet werden.
    Ist bestimmt brauchbar.
    Vorschläge oder Verbesserungen willkommen.
    Würde mich mal über eine Rückmeldung oder einen Beitrag freuen.
    Nicht, dass ich hier Alleinunterhalter bin :-)
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    D HomoranH B 3 Antworten Letzte Antwort
      final version
      einfacher:
      Verzeichnis:
      openDTUoB
      Datenpunkt:
      dplEinAus
      "type": "boolean"
      Password
      Blockly:
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
          </mutation>
        </block>
      </xml>
      denjo
      @maxclaudi genau das habe ich gesucht, läuft perfekt. dankee
      so kann ich mein BKW steuern wenn meine Große PV anlage endlich freigeschalten wird.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        edit:
        final version
        nächstes Post/Problem von @denjo hat sich damit erledigt :-)
        @denjo
        Danke für die Rückmeldung und gern geschehen :-)
        Freut mich, dass ich helfen konnte.
          edit:
          final version
          @denjo
          denjo
          @maxclaudi leider schaltet er den WR aus wenn ich es auf false gestellt habe
            final version
            einfacher:
            Verzeichnis:
            openDTUoB
            Datenpunkt:
            dplEinAus
            "type": "boolean"
            Password
            Blockly:
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
                </mutation>
              </block>
            </xml>
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
            dann verschiebe ich das mal besser.
            Eine Einsteigerfrage wie nan ein Gerät in ioBroker einbindet ist das ja nicht.
            • D denjo
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              -> Firmware: maxLimit mit zusätzlichen MQTT Datenpunkten.
              final version
              @denjo
              Ein Ausschaltbefehl oder Restart ist darin nicht enthalten.
              Es wird zuerst nur die Konfiguration des Dynamik-Power-Limiter abgerufen und in eine Variable übergeben.
              Danach wird je nach Datenpunkt-Aktualisierung der DPL ein- oder ausgeschaltet. und zusätzlich die davor eingelesenen Parameter wieder mit übergeben.
              Beim Ausschalten, bzw. gleich danach werden zusätzlich die Wechselrichter auf 100% Leistung (non_persistent) eingestellt.
              Ein Ausschalten kann dadurch eigentlich nicht passieren.
              Der Trigger sollte auch nur auslösen bei:
              Falls Objekte "wurde geändert"
              Somit kann's bzw. darf es auch nicht zu einer (Dauer-)Schleife kommen, außer es wäre nicht so und in einem Blockly von Dir wird ständig in einer Schleife ein/aus getriggert...
              oder
              der Trigger reagiert auf "geändert". auch wenn er ständig nur den gleichen Wert aktualisiert bekommt.
              Was eigentlich nicht sein dürfte.
              Vielleicht sind die Befehlsfolgen auch zu schnell für Deine(n) Wechselrichter(?).
              Hab jetzt mal für Dich ein Blockly, das nur reagiert, wenn auch der Wert wirklich verändert wurde.
              Auf Limit setzen wurde bewusst verzichtet.
              Interressant wäre auch, welche(n) Wechselrichter Du für die DPL-Steuerung verwendest?
              Habe nur wenige Hoymiles zur Verfügung.
              Auch Dein Script könnte weiterhelfen, warum bei Dir ausgeschaltet wird.
              Versuch's mal mit dem Blockly:
                <variables>
                  <variable id="!vz=]X,KQ3?_R/xq.Sbf">jsonObj</variable>
                  <variable id="d!Xk#_fYu(@qaz)xb|6V">attr</variable>
                  <variable id="z4/sN[H|/(mN4vnd%??r">val</variable>
                </variables>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="m!{7tc}+k738c3)VaEUx">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="a;bj5#I*mE{2u7(jaH%9">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Z6HJn~!.L1rzmJVcBG8{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="q(TuN;RJ7lhe4cq$yNnB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="*^p)oZ2mVnWLDpmnyN-,">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Gt)$8NYmfc(^b2,2so1,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="5?+CTi[GpFp][a-?Wbn=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="^T_$oIN/{iGOHb67zL1o">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$EPuCef77$Dr-U%0wHNQ">
        </shadow>
        <block type="exec_result" id="[n6RT8j9^+,[onHfQTU1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="1Y:E+,Ust$:ewECrMv)p">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="_T*YwxAB4#Xs_pDY+p#j">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Nto5bN64vh9%Czjwh`^+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="mz{kc7yDlbLx]j]C%pQ_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="22=g?/gZS9ne:iv+T9wO">
        <value name="A">
        <block type="get_attr" id="kyx*W9k$}#04:WkBS^?9">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="4~0l@.bS7HHz$}.VpYem">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";JM+v5vm0%m2};Ot1=0I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="7EORb^RB}#CtJ09lTI1m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="d,[^(Avd7@SZ:P6X/fiS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="uq~a2HGjtc5e|h.21,D{">
        </shadow>
        <block type="exec_result" id="nTlwOY6fw[+1f(a@pFR!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="887" y="13">
                    <arg name="jsonObj" varid="!vz=]X,KQ3?_R/xq.Sbf"></arg>
                    <arg name="attr" varid="d!Xk#_fYu(@qaz)xb|6V"></arg>
                    <arg name="val" varid="z4/sN[H|/(mN4vnd%??r"></arg>
                  </mutation>
                </block>
              </xml>
              Einfach mal testen und wieder melden. Danke. :-)
                final version
                einfacher:
                Verzeichnis:
                openDTUoB
                Datenpunkt:
                dplEinAus
                "type": "boolean"
                Password
                Blockly:
                  <variables>
                  </variables>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                    </mutation>
                  </block>
                </xml>
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                Danke für das Blockly.
                Ich bin damit auch am testen.
                Was geht:
                DPL wird per Datenpunkt ein ein und aus geschaltet.
                Nach dem Einschalten läuft DPL wie gewohnt.
                Nach dem Ausschalten werden meine WR (HM-800 und HM-600) auch auf 100% gestellt.
                Was nicht geht:
                Die bleiben nicht bei 100%.
                Ein paar Sekunden später sind sie auf 7,5 % bzw. 10 % (Minimales Leistungslimit im DPL) gestellt.
                Warum passiert das?
                Manfred
                • B Beowolf
                  Was geht:
                  Was nicht geht:
                  Warum passiert das?
                  Manfred
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
                  gerne 👍
                  Was geht:
                  Was nicht geht:
                  Warum passiert das?
                  Weil die Zeit dazwischen zu kurz ist. Die Wechselrichter haben bestimmt noch den state Pending.
                  Das habe ich auch schon bei einigen Hoymiles festgestellt.
                  Ergänzend zu Deiner Beobachtung:
                  DPL ist weiterhin ausgeschaltet aber die Werte haben sich mit ausgeschaltetem Zustand auf Minimum verändert.
                  Funktioniert auch so einwandfrei:
                  Nach dem DPL Ausschalten warten (ca. 10sek.), dann das Limit vergleichen:
                  Falls Datenpunkt(e) (mqtt von openDTUonBattery der entsprechenden Wechselrichter) limit_relative ≠ 100 dann mittels curl auf 100% setzen.
                  oder man kann nach ausschalten vom DPL und nach timeout von ~10sek einfach 100% Limit setzen.
                  Das wird dann beibehalten.
                  Die ca. 10 sekunden Wartezeit sind nötig.
                  Vielleicht etwas zu kurz, einfach testen, weil der Hoymiles Zeit benötigt um Befehle hintereinander auszuführen. Pending muss abgeschlossen sein.
                  Normalerweise könnte man pollen, auswerten, abwarten und dann senden.
                  Aber für so einfache Dinge unnötig.
                  Man schaltet ja normal nur 1x am Tag DPL ein oder aus (für Bypass?).
                  Um es Dir leichter zu machen habe ich dafür noch ein Blockly für beide Wechselrichter zusammengeklickt:
                  blockly als import:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="variables_set" id="6acw^x;DnOzQr,+1QMY~" x="-912" y="13063">
                    <field name="VAR" id="03lE}K#LAiE6UIn{TSpe">openDTUoB_pwd</field>
                      <block type="text" id=".Gzymx[U58ZC5@#_eI1O">
                        <field name="TEXT">topSecret</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="s*[FyKXx,06qe75!Ql(H">
                        <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">HM800_serial</field>
                          <block type="text" id="2sNdysyulvZDNM6yeP8H">
                            <field name="TEXT">123456789011</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="~/@Acy]v_1,b~:Bn[L_+">
                            <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">HM600_serial</field>
                              <block type="text" id="f;}RPMU,=+?6Q7VrPX[$">
                                <field name="TEXT">123456789012</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="n9utWkCmZ~5O=d;qD`/Y">
                                <field name="VAR" id="DvrV|7SgL3%[J#.tMQYu">ip</field>
                                  <block type="text" id="XM-2mM4T[^{0`;c!`RPw">
                                    <field name="TEXT">192.168.2.200</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="pHVW34|})@%~DNJ(tX3f">
                                    <field name="COMMENT">Limit_100%</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="YGofdo8=[F6.o!Qp^XF+">
                                        <field name="VAR" id="9G;7cx}YMIq[e`lw6*X~">HM800_curl</field>
                                          <block type="text_join" id="zv%(}:f|zmP5HG:fD09(">
                                            <mutation items="7"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="XAm?]VyB/h{~mRaM1bsf">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="%XVNmv0mDVw(k}BQGk_?">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="^p-]`Q~oVv2Eh[045E)c">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="variables_get" id="T{Tp#*68~o$/f%-3@4=!">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id=")l]/Nhc,h|Rg:#*Ka0Q(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="variables_get" id="-iy+n+|)dc=K/8NqL~*E">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id=".ZX[eqqM@Hf-6HHnLe[X">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="itIS@8Y63,ktSrsgW5.F">
                                            <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">HM600_curl</field>
                                              <block type="text_join" id="*I6(R5oBcHQuA=dX6mSv">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="oUpBy-8zKLYpodhxSIf9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="QuBN*njkx@{j1+c[+ZmZ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id=";pv}`0?1q%g!#_s5~/y%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="variables_get" id="o[)lM|Pmbvb7OKUi*NuS">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="V8FZuQaNdG6{3d83*Vfy">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="variables_get" id="qi!d0-X1Z-#=8-deCnKw">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="^C*6RVCe.]c[_:It59N)">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="z~uv`gd4.T-c?jLD!w`q">
                                                  <shadow type="text" id="{M)j=M5AjT,.J`1?|4n4">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="2pE#.amP4,xu4{2Q,D%{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="exec" id="{]ZETu!ip1~2tjg$bQ`P">
                                                      <shadow type="text" id=",tNN#:Wd`$Q^xxlYDxuS">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="jo++g^rXVk`{euOClG%?">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  kannst ja anpassen für Dein Blockly. Variablen von Passwort für OpenDTU, IP und Seriennumern müsstest schon integriert haben und kannst die dann nehmen/ersetzen.
                  Alternativ starten manche den Wechselrichter nach DPL ausschalten neu, damit die non-persistenten Werte weg sind und der Wechselrichter wieder auf 100% ist.
                  Viel Spaß und Erfolg.
                  PS: Blockly mag ich eigentlich nicht. Lieber js. Ist man nicht so eingeschränkt und geht schneller.
                    Beowolf
                    Wenn ich dein Blockly manuell aufrufe, geht das Limit wieder auf 100%.
                    Wie starte ich das Skript zeitversetzt nachdem ich dpl ausgeschaltet habe.
                    Mit Timeout "warte" 1 Minute will das nicht.
                    • B Beowolf
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      @beowolf
                      jetzt ist das Bild weg. Du hast vergessen direkt vor dem Timeout auch ein Stop-Timeout einzubauen.
                      Damit ein timeout-reset statt findet.
                      Dann funktioniert es auch.
                      Am besten exportierst Du Deinen Blockly-Code in die Zwischenablage, fügst ihn hier als code ein und Seriennummern+passwort usw. ersetzt Du einfach mit 'xxxxxx'.
                      Dass Du keineMinute warten möchtest, ist klar.
                      Was sind sonst noch die Ziele?
                      Bedenke, dass die Limit-Änderungen in den flüchtigen Speicher geschrieben werden => unbedenklich.
                      Das Umschalten (Ein/Aus) ist Flash => bedenklich.
                      Das Umschalten sollte man nicht übertreiben und nicht oft an einem Tag machen, was auch überflüssig ist.
                      Zeit ist zwar knapp (bin an einem größeren Projekt dran), aber das werden wir für Dich hoffentlich gelöst bekommen ;-)
                        Beowolf
                        Hier das Blockly
                          <variables>
                            <variable id="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2">jsonObj</variable>
                            <variable id="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j">attr</variable>
                            <variable id="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}">val</variable>
                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                            <variable id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</variable>
                            <variable id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</variable>
                            <variable id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</variable>
                            <variable id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</variable>
                            <variable id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</variable>
                            <variable id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="213" y="-137">
                              <arg name="jsonObj" varid="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2"></arg>
                              <arg name="attr" varid="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j"></arg>
                              <arg name="val" varid="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}"></arg>
                            </mutation>
                          </block>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.openDTUoB.dplEinAus</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                            <field name="TEXT">192.168.49.xxx</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <field name="TEXT">fdgxxxdcf</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="v:wbTQNv4m:UTlyfw:n8">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="}0V3y4lcY{PIE#!~V6bg">
        <field name="DELAY">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</field>
        <field name="TEXT">114191</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</field>
        <field name="TEXT">114192</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="XI+~|V]7r!Kau}Xh8`cs">
        <field name="VAR" id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</field>
        <block type="text" id="4o,d$])#Rr|W-+g=8#5r">
        <field name="TEXT">114172</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <field name="VAR" id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</field>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</field>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="y-50t.$8~@?)JdWuw9L}">
        <field name="VAR" id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=":Z}TZDl]Vrik0giB}n.P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/x5W!c:L8z/%#/u$QS5C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="jMWXlHgbFT7ud{NSR#)m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="}Er+;ReC#[21_HkBUgT%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="({)=]?)Sq8cbZ{J_6:(R">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="a!m?UC,|z(Z2L1w[V]?;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="d10hz@@3$|l=(.i3!yCU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="ghyHOj#I.GZdwt}/N4.V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="%(7_80L^M(jkeI`nd-}u">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2wu`wtHRf/32+V=%3s+9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Das scheint zu funktionieren.
                        • B Beowolf
                          Hier das Blockly
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          @beowolf
                          was genau funktioniert und was nicht?
                          um darauf aufzubauen, richtig angeordnet:
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="(Mkj3qMZry-SXoV#TG-e">
                                                  <field name="COMMENT">serial HM</field>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Wenn Du mir Dein(e) Ziele) nennst, kommen wir evtl. schneller und einfacher zu einer Lösung.
                          • Über Datenpunkt steuerbar muss es sein oder genügt explizte Anforderung?
                          • Umschalten DPL Ein/Aus soll wie oft am Tag geschehen?
                            Normalerweise 1x am Tag einschalten und 1x am Tag ausschalten (wegen Bypass?)
                            Beim Ausschalten muss 100% Leistung wieder eingestellt sein bzw. werden.
                          • Muss es Blockly sein oder darf es JS sein?
                            JS in iob sandbox ist schon eingeschränkt, Blockly noch mehr und umständlich.
                            Mit workaround klappt's bestimmt, dauert nur länger bis wir das umgesetzt bekommen.
                            Blockly mit async macht es unmöglich schwer mit sync Auswertung API auf Pending, deshalb timeout.
                          PS: Beachten, dass beim import von Blockly die Timeout-stop und Timeout nicht stimmen, das ist ein Fehler von iob Blockly. Immer kontrollieren und richtig auswählen, vor dem speichern und testen.
                            Beowolf
                            Das Ziel ist es, das ich bzw. meine Frau (WAF ist wichtig) mittags wenn die Sonne schön scheint, den DPL ausschalten kann. Also alles, was von den Panels kommt soll zu 100% in das Hausnetz gehen.
                            Das was ich festgestellt hatte ist, wenn der Herd mittags an ist, ist das ja keine konstante Last. Die Kochplatten gehen an und wieder aus usw.. In der Zeit regelt sich der DPL um den Verstand.
                            Deshalb brauche in eine Kachel (iQontrol) um mit einem Fingertipp den DPL auszuschalten.
                            Mit dem Blockly was ich oben eingestellt hatte funktioniert es jetzt.
                            Ich teste gleich mal dein geändertes.
                            maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Beowolf
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              @beowolf
                              Habe den Fehler im OpenDTU-OnBattery code gefunden.
                              Verhalten und Ablauf wenn DPL ausgeschaltet wird (enabled:false):
                              Die Konfiguration wird zwar gespeichert, aber:
                              Der PowerLimiter macht keinen expliziten „Reset“ der Limits auf 100%.
                              Stattdessen setzt er das minimale Limit.
                              Lösung:
                              Firmware patchen (sauberste Lösung)
                              explizit 100 % Limit setzen.
                              Habe bei github ein issue erstellt, in der Hoffnung, dass das künftig berücksichtigt wird.
                              Dann würde der Code ohne Timeout und Limit setzen funktionieren, so wie es sein sollte.
                              3 Alternativen:
                              • API-Seite belassen (Workaround), wie bisher hier, mit timeout und mit Limit danach setzen.
                              • oder:
                                kleine Watchdog-Logik einbauen: Wenn false, prüft ein Timer alle paar Sekunden, ob Limits ≠ 100% sind, und setzt diese bei Bedarf dann zurück auf 100%.
                              • oder
                                nach DPL ausschalten: Wechselrichter Neustart durchführen, dann gehen non-presistente Werte auch verloren.
                              Fazit:
                              die Entwickler setzen bewusst das "minimale" Limit bei "solarbetriebenen" Wechselrichter, wenn DPL deaktiviert wird.
                              Bei "batteriebetriebenen" Wechselrichter vielleicht sinnvoll, aber nicht bei "solarbetriebenen" Wechselrichter.
                              Vielleicht wird das ja mal geändert.
                              • B Beowolf
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                Hat mir keine Ruhe gelassen und denke, dass ich nun die Lösung für "solarbetriebene" Wechselrichter habe 👍
                                Firmware mit Blockly-Vorlage :-)
                                edit:
                                Ab hier, folgende (ursprüngliche) mqtt-Lösung im Spoiler bleibt nur aus historischen Gründen oder
                                für die, die es mit mqtt versuchen möchten.
                                Hinweis: Funktioniert mit Einschränkungen.
                                Pending (Verzögerungszeit) bleibt, bei Änderung in WebUI wird automatsich einfach auf Mode:0 geschaltet.
                                Bei einem (un-)gewollten Neustart der OpenDTUoB oder WiFi-Verbindungsstörungen, -Abbrüche wird auch immer Mode:0 automatisch gesetzt usw.
                                OpenDTU‑OnBattery: MQTT DPL per ioBroker ein/aus (Laien‑HowTo)
                                Dieses HowTo erklärt, wie Dynamischen Power Limiter (DPL) von OpenDTU‑OnBattery über ioBroker/MQTT im Alltag als einfacher Ein/Aus‑Schalter benutzt wird.
                                Der Leitfaden ist bewusst Schritt‑für‑Schritt und für Einsteiger geschrieben.
                                Kurz über DPL: DPL regelt die Wechselrichterleistung so, dass Netzbezug/Ziel eingehalten wird. Per „Mode“ kann zwischen Normalbetrieb (DPL regelt) und Vollgas/Bypass (volle PV‑Leistung innerhalb des eingestellten Limits) umschalten.
                                Was man braucht
                                • OpenDTU‑OnBattery (mit aktiviertem DPL)
                                • MQTT‑Broker (z. B. Mosquitto oder ioBroker MQTT‑Adapter im Server/Broker‑Modus)
                                • ioBroker mit zwei MQTT‑Adapter‑Instanzen:
                                  1. Server/Broker – empfängt/wartet auf MQTT‑Nachrichten
                                  2. Client/Subscriber – abonniert Topics und kann Befehle senden (publish)
                                Hinweis: Die Anleitung funktioniert z. B. mit ioBroker MQTT‑Adapter v6.1.2.
                                Schritt 1 – Broker/Server einrichten
                                1. In ioBroker eine MQTT‑Adapter‑Instanz anlegen.
                                2. Unter Instanzen → Verbindung den Modus „Server/Broker“ wählen.
                                3. Standard‑Ports/Einstellungen sind ausreichend. Benutzer/Passwort merken.
                                Alternativ kann ein externer Broker (z. B. Mosquitto) genutzt werden.
                                Schritt 2 – OpenDTU‑OnBattery verbinden
                                1. In OpenDTU‑OnBattery die MQTT‑Client‑Einstellungen so setzen, dass sie zum Broker passen (IP/Port/Benutzer/Passwort).
                                2. Nach erfolgreicher Verbindung erscheinen in ioBroker unter der Server‑Instanz die ersten Datenpunkte.
                                  • Beispielpfad: mqtt.0.<baseTopic>... (die Zahl 0 ist die Instanz‑Nummer)
                                  • <baseTopic> ist das Grundtopic, z. B. solar/1121XXXXXX
                                Schritt 3 – ioBroker‑Client zum Steuern anlegen
                                1. Zweite MQTT‑Adapter‑Instanz in ioBroker anlegen.
                                2. Unter Instanzen → Verbindung den Modus „Client/Subscriber“ wählen.
                                3. Verbindungseinstellungen (IP/Port/Benutzer/Passwort) müssen zum Broker/Server aus Schritt 1 passen.
                                4. Starten. Kurz darauf tauchen unter dieser Instanz die gleichen Topics auf – hier kann man schreiben.
                                  • Beispielpfad: mqtt.1.<baseTopic>... (Instanz‑Nummer 1)
                                Schritt 4 – DPL in OpenDTU aktivieren
                                • In der OpenDTU‑Weboberfläche den DPL einschalten und konfigurieren (inkl. oberem Limit, also der maximalen Einspeiseleistung).
                                • Erst wenn DPL aktiv ist, reagiert OpenDTU auf „Mode“‑Befehle.
                                Schritt 5 – Die wichtigen Datenpunkte
                                Immer die Client/Subscriber‑Instanz (z. B. mqtt.1) benutzen, wenn man schreiben will.
                                Lesen (aktueller Modus):
                                mqtt.<clientInst>.<baseTopic>.powerlimiter.status.mode
                                • Zeigt 0/1/2. Nur sinnvoll, wenn DPL aktiv ist.
                                Schreiben (Modus setzen):
                                mqtt.<clientInst>.<baseTopic>.powerlimiter.cmd.mode
                                • Hier schreibt man 0 oder 2 (siehe unten).
                                • Wenn noch nie gesetzt, steht der State oft auf (null) → normal.
                                Oberes Leistungs‑Limit (zum Nachlesen):
                                mqtt.<clientInst>.<baseTopic>.powerlimiter.status.upper_power_limit
                                • Gibt an, wie viel Watt maximal eingespeist werden. Der Wert wird in der OpenDTU‑Weboberfläche eingestellt.
                                Die drei Modi (zur Einordnung)
                                • 0 – Normalbetrieb: DPL regelt gemäß den Einstellungen.
                                • 1 – WR aus: Wechselrichter wird abgeschaltet (für diesen Guide nicht nutzen).
                                • 2 – Vollgas/Passthrough: Volle PV‑Leistung bis zum eingestellten oberen Limit, keine DPL‑Regelung während Mode:2.
                                  • Solar‑WR (ohne Batterie): genau der gewünschte „Bypass“.
                                  • Batterie‑WR: benötigt funktionierende VE.Direct‑Daten; wenn inaktiv/alt → WR kann abschalten.
                                Merke: Wir nutzen für die einfache Ein/Aus‑Logik nur 0 (Normal) und 2 (Bypass/Vollgas).
                                Schritt 6 – Einfache Ein/Aus‑Steuerung (Boolean)
                                In ioBroker einen booleschen Datenpunkt anlegen, z. B. DPL_Override:
                                • true → schreibe 0 nach ...powerlimiter.cmd.mode
                                  (DPL normal aktiv – geregelt)
                                • false → schreibe 2 nach ...powerlimiter.cmd.mode
                                  (Vollgas/Bypass – maximale PV bis zum oberen Limit)
                                Damit hat man einen Schalter, der DPL im Alltag bequem zwischen Regelung und Vollgas umschaltet.
                                Wichtige Hinweise
                                • DPL muss dauerhaft aktiv sein – sonst ignoriert OpenDTU den Mode.
                                • Web‑UI geändert? Sobald etwas in der OpenDTU‑Weboberfläche geändert wird, setzt OpenDTU den Mode sofort auf 0 zurück.
                                • Neustart (WR oder OpenDTU): Der Mode ist danach immer 0 (Sicherheitsverhalten).
                                • cmd.mode zeigt (null), wenn noch nie etwas geschrieben wurde → kein Fehler.
                                Fehlersuche (Quick‑Check)
                                • Mode‑Schreiben ohne Wirkung?
                                  → Ist DPL aktiv? Richtiges Topic/Instanz verwendet (cmd statt status)? Wert 0/2 als Integer geschrieben?
                                • Nach Web‑UI Bedienung wieder Regelung aktiv?
                                  → Gewollt: Web‑Änderungen setzen Mode auf 0 zurück.
                                • Nach Stromausfall plötzlich geregelt statt Vollgas?
                                  → Nach Neustart stets Mode 0. Optional Automatisierung bauen, die deinen Wunsch‑Mode nach Boot setzt.
                                Glossar (kurz)
                                • Broker/Server: Zentrale MQTT‑Vermittlung (Mosquitto oder ioBroker‑Adapter im Server‑Modus).
                                • Client/Subscriber: Verbindet sich zum Broker, liest/schreibt Topics (zweite ioBroker‑Instanz).
                                • Topic: Pfad/Adresse einer Nachricht, z. B. solar/1121XXXXXX/powerlimiter/...
                                • BaseTopic: Dein Geräteteil des Pfades, z. B. solar/1121XXXXXX.
                                Checkliste
                                • Broker/Server läuft (Mosquitto
                                  oder ioBroker MQTT im Server‑Modus)
                                • OpenDTU‑OnBattery als
                                  MQTT‑Client verbunden
                                • Zweite ioBroker‑Instanz als
                                  Client/Subscriber verbunden
                                • DPL in OpenDTU
                                  aktiviert, oberes Limit gesetzt
                                • status.mode lesen, cmd.mode schreiben
                                • Boolean‑Schalter:
                                  true → 0 (Normal), false → 2 (Bypass)
                                • Web‑UI/Neustart setzt
                                  Mode 0 → ggf. Auto‑Set per ioBroker
                                So lässt sich DPL mit ioBroker einfach als Ein/Aus‑Schalter betreiben – laienfreundlich und robust im Alltag. WENN DTU IMMER FEHLERFREI OHNE NEUSTART 24/7 VERBUNDEN IST.
                                  Beowolf
                                  Hallo maxclaudi,
                                  ich habe jetzt deine Version probiert.
                                  Funktioniert zu 100%. Danke dafür.
                                  ABER
                                  Ich nehme die "Version" mit dem kleinem Skript.
                                  Eine zusätzliche mptt Instanz macht alles nicht gerade übersichtlicher im ioBroker. Vom Umschaltverhalten konnte ich nur einen kleinen Unterschied feststellen. Meine WR gehen auch mit der mqtt-Version nach einem kleinen Moment auf das minimale Leistungslimit um dann danach auf 100% zu gehen.
                                  Manfred
                                  • B Beowolf
                                    Hallo maxclaudi,
                                    ABER
                                    Manfred
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    @beowolf
                                    Richtig, leider.
                                    Ist nicht meine Version, eher die vorhergesehene mqtt-Version, die ich versucht habe für jeden verständlich zu erklären.
                                    Meine Version ist die, die Du nun verwendest mit Timeout.
                                    Die Version ist quasi nicht gern gesehen und auch nicht vorgesehen.
                                    Macht nichts anderes als geloggte Befehle (Web-GUI) zu senden.
                                    Zu der vorgesehenen mqtt-Version:
                                    wenn man die verwendet gibt es zu viele Einschränkungen.
                                    Außerdem macht ein Neustart Schwierigkeiten oder/und auch evtl. Störungen z. B. Verbindungsproblem (Wifi oder was auch immer).
                                    Auch hier wird zwar dann auf mode:0 gestellt ABER auch wieder ein Pending.
                                    Was einen direkten Setzen des Wertes ins Nirvana laufen lässt.
                                    Bedeutet: Wenn man ein script oder blockly hat, das bei einem Neustart der DTU sofort auf 2 setzen möchte, das nicht möglich ist.
                                    Es muss auch wieder eine Zeit vergangen sein.
                                    Habe darauf auf github hingewiesen., aber... naja, abwarten.
                                    Bedauerlich, weil ich die DTU nachts, täglich neu starten lasse(n möchte).
                                    Soll nicht ununterbrochen 24/7 laufen (aus Eigenerfahrung nicht so gut).
                                    Auch wenn man in der Web-Gui was ändert, wird gewollt Mode:0 gesetzt.
                                    Mag ich auch nicht.
                                    Wenn da von Entwicklerseite OpenDTU-OnBattery nichts geändert wird, dann werde ich das sauber in js umsetzen (polling auf state, mit Blockly nicht bzw. sehr umständlich möglich) oder (falls mal mehr Muße und Zeit vorhanden) die Firmware patchen, dass bei DPL "aus" statt unvorhergesehenes oder unterstes Limit bei Allen Wechselrichtern 100% gesetzt werden.
                                    Bis dahin ist mir meine curl Version auch lieber und funktioniert mit Timeout besser als mqtt.
                                    • B Beowolf
                                      Hallo maxclaudi,
                                      ABER
                                      Manfred
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      @beowolf
                                      final version
                                      OpenDTU-OnBattery gepatched.
                                      Einzige Änderung:
                                      wenn DPL ausgeschaltet wird, dann wird nur bei "solarbetriebenen" Wechselrichtern das Limt auf maximales Limit gestellt.
                                      "Batteriebetriebene" Wechselrichter verhalten sich wie immer (default, wie Original-Firmware).
                                      Funktioniert und läuft seit ca knapp 2h durch.
                                      Einschränkungen:
                                      • In den Funktionen: keine
                                      • Systeminformationen:
                                        Firmwareversion / Git Hash: 25.06.11-patch_at_DplOff_solar-Limit_maximum__maxclaudi
                                      • Firmware-Aktualisierung: wurde entfernt.
                                      kosmetisch und beeinträchtigt keine Funktionen.
                                      Möchte nichts ändern, was nicht sein muss oder verwirrt.
                                      Firmware kann (wie alle anderen auch) über Web-Oberfläche geflasht werden.
                                      Zurück auf Original flashen funktioniert und ist auch jederzeit über Web-Firmware-Aktualisierung möglich.
                                      Damit kann die DPL-Steuerung aus- und eingeschaltet werden, das zusätzliche 100%-Limit setzen nach DPL Deaktivierung entfällt.
                                      Bei Interesse bitte angeben welche Firmware.bin Du möchtest.
                                      Zusätzlich (nicht auf dem Bild): opendtufusionV2_poe
                                      Releases: neueste: 2025.06.11 oder Vorgänger: 2025.04.17
                                        Beowolf
                                        Vielen Dank für die Arbeit.
                                        Ich habe im Moment die 2025.06.11 generic_esp32s3 drauf.
                                        Die DPL-Steuerung erfolgt aber weiterhin über das Skript, richtig?
                                        • B Beowolf
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          opendtu-onbattery-2025.06.11-generic_esp32s3.bin
                                          hast bekommen ;-)
                                          ja, bei deaktivierten OpenDTU-OnBattery-DPL.
                                          nein, wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiv ist (dann übernimmt ja ODTUoB die DPL-Steuerung)
                                          Die einzige Änderung ist, dass bei DPL-Deaktivierung von OpenDTU-OnBattery
                                          "nur" die "solarbetriebenen" Wechselrichter auf maximales Limit gesetzt werden (statt Minimum).
                                          Alles andere bleibt gleich.
                                          Bedeutet: Wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiviert war und abgeschaltet wird, egal ob
                                          • per OpenDTU-OnBattery WebUi
                                          • per script (curl)
                                          dann wird maximales Limit gesetzt.
                                          Wenn OpenDTUoB-DPL Steuerung deaktiv ist und nicht anderweitig per iobroker oder Zendure usw. eine DPL- oder Leistungs-Steuerung des/der Wechselrichter stattfindet, dann wird mit Limit: maximum des/der Wechselrichter die Leistung durchgegeben.
