  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
102 Beiträge 5 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
    Setze jetzt manuell dplCmd = 1.
    → DPL wird eingeschaltet.
    → Kurz danach sollte dplState auch auf 1 springen.
    Genau das passiert nicht.
    Das sich die Seite nicht automatisch aktualisier ist schon klar.
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      @beowolf
      Bitte Mqtt Teil- Screenshot oder Beschreibung, wie mqtt-Einstellung unter MQTT bei OpenDtu eingestellt ist z.B.:
      Wenn über WebUI geschaltet wird, dann zeigt auch dplState:1 oder dplState:0 richtig an?
      ja?:
      Dann als Nächstes:
      1. OpenDTU-onBattery Neustart über die WebUI neu starten.
      1. Dynamic Power Limiter einmal manuell in der WebUI umschalten und auf „Speichern“ klicken:
      • Wenn dplCmd zu Beginn 0 ist: in WebUi DPL ausschalten + speichern.
      • Wenn dplCmd zu Beginn 1 ist: in WebUi DPL einschalten + speichern.
      • Dies ist wichtig, weil erst beim Speichern das ESP-Device das dplCmd-Topic abonniert und auf Steuerbefehle reagiert.
      1. In ioBroker prüfen und ggf. gegensteuern:
      • Kontrolliere über den Datenpunkt dplState, ob der Status korrekt übernommen wurde (0 = aus, 1 = ein).
      • Jetzt kannst du den Datenpunkt dplCmd setzen (0 = aus, 1 = ein), um den DPL ein- oder auszuschalten.
      • Normalerweise ändert sich dadurch nichts, wenn der Zustand schon korrekt ist, aber so stellst du sicher, dass das System sauber synchronisiert ist.
      1. WebUI-Zustand aktualisieren:
      • Auf „Live-Ansicht“ klicken, dann zurück zu Einstellungen → Dynamic Power Limiter, um den aktuellen Zustand korrekt in der WebUI angezeigt zu bekommen.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • maxclaudiM maxclaudi
        @beowolf
        ja?:
        Dann als Nächstes:
        Beowolf
        @maxclaudi
        Habe ich jetzt alles schon zig mal gemacht.
        Bist du ganz sicher, das du die richtige Firmware eingstellt hast?
        • B Beowolf
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          Hey @beowolf,
          die Firmware, die du nutzt, ist korrekt – das können wir also ausschließen. 👍
          Was jetzt noch wichtig ist, damit das Schalten über dplCmd zuverlässig funktioniert:
          1. OpenDTU neu starten (über WebUI), damit MQTT sauber verbunden ist.
          2. Dynamic Power Limiter einmal manuell über WebUI schalten und speichern – das Speichern ist entscheidend, damit das ESP-Device das dplCmd-Topic abonniert.
          • Wenn dplCmd am Anfang 0 zeigt → in WebUI ausschalten + speichern
          • Wenn dplCmd am Anfang 1 zeigt → in WebUI einschalten + speichern
          1. Live-Ansicht aufrufen, kurz warten, und in ioBroker kontrollieren, dass dplState den aktuellen Wert anzeigt.
          2. Danach kannst du über dplCmd in ioBroker schalten. Kurz darauf sollte dplState den neuen Zustand übernehmen.
          3. WebUI-Anzeige: die Seite aktualisiert sich nicht automatisch. Einfach auf „Live-Ansicht“ klicken und dann zurück in die DPL-Einstellungen, um den korrekten Zustand zu sehen.
          Wenn all das passiert, funktioniert MQTT sauber – und du kannst alles über den Datenpunkt dplCmd steuern.
          Optionaler Test über MQTT-Explorer (funktioniert das?):
          • Öffne den MQTT-Explorer und finde Topic <baseTopic>/dpl/dplCmd.
            oder gib es direkt ein.
          • Sende probeweise eine 1 oder 0 (entgegengesetzt schalten).
          • Wenn das ESP-Device reagiert, sollte dplState kurz danach den neuen Wert anzeigen.
          Wenn das klappt, ist die MQTT-Seite der OpenDTU korrekt eingerichtet, und anschließend kannst du in ioBroker mit dplCmd schalten.
          Damit iobroker-Adapter ausgeschlossen werden kann.
            Hey @beowolf,
            Beowolf
            @maxclaudi
            Das was du da schreibst, habe ich alles schon gemacht. Es funktioniert einfach nicht.
            Schade.
            • B Beowolf
              @maxclaudi
              Schade.
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              @beowolf
              Hast du das Script mit den curl-Requests deaktiviert?
              Es darf nicht gleichzeitig laufen, sonst können die Befehle durcheinanderkommen.
              Wenn das Script deaktiviert ist, könntest du zur Sicherheit einmal über den MQTT-Explorer direkt auf dplCmd schalten (0 oder 1).
              So lässt sich prüfen, ob die MQTT-Verbindung und das Abonnieren des Topics korrekt funktionieren.
                @beowolf
                Beowolf
                @maxclaudi
                Skript was das erste was ich gelöscht hatte.
                Könntest du mal von dem dplCmd Datenpunkt Bildchen von den Einstellungen bei "Objekt bearbeiten" machen?
                Also von dem Tab "Allgemein", "Objektdaten" und " Zustand"?
                • B Beowolf
                  @maxclaudi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  edit: Bilder entfernt.
                    Beowolf
                    @maxclaudi
                    Habe die Lösung gefunden.
                    Der Datenpunkt "dplCmd" MUSS manuell angelegt werden. Wird er automatisch erzeugt, funktioniert es nicht.
                    Warum auch immer.
                    Vielen Danke für die Hilfe und Geduld.
                    • B Beowolf
                      @maxclaudi
                      Warum auch immer.
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
                      @maxclaudi
                      Warum auch immer.
                      Freut mich riesig, dass es jetzt läuft! 😄🎉
                      Super, dass du drangeblieben bist und nicht aufgegeben hast – echt stark! 👍👍👍
                      Bitte denk nur dran:
                      ➡️ Das alte curl-Script ab jetzt nicht mehr gleichzeitig verwenden, sonst kommen die Befehle durcheinander.
                      Der Code hat mich über zwei Wochen Arbeit gekostet (weil mir da niemand helfen konnte 😅),
                      deshalb freut’s mich umso mehr, wenn er bei dir jetzt sauber funktioniert!
                      Tipp zum Schluss: nicht zu schnell oder zu oft hin- und herschalten 😉
                      Ab jetzt lässt sich der DPL ganz bequem über den Datenpunkt steuern.
                      Viel Spaß damit! ☀
                        @maxclaudi
                        Warum auch immer.
                        Viel Spaß damit! ☀
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        @maxclaudi
                        Ich habe das in erster Linie für meine Frau benötigt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/82305/einfache-solarleistungsanzeige/2?_=1759855900680
                        Ich hatte ihr ein kleines Display in die Küche gestellt um einfach zu entscheiden das alles was von den Solarpanels kommt direkt zu den Herdplatten fließt. Denn wenn der DPL angeschaltet bleibt, regelt der sich halb zu tode.
                        Der WAF ist sehr wichtig bei unserem Hobby. 😳
                        • B Beowolf
                          @maxclaudi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                            Beowolf
                            Ob deine Funktion wohl in die "offizielle" Version übernommen wird?
                            • B Beowolf
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              @beowolf
                              Ich denke eher nicht, dass meine Funktion in die offizielle Version übernommen wird.
                              Ich hatte dazu ein Request gestellt – die Entwickler sahen darin jedoch keine Notwendigkeit, da das Verhalten beim Deaktivieren des DPL sehr individuell sei und man nicht alle Wünsche abbilden könne.
                              Daraufhin habe ich mich selbst tiefer in den Code eingearbeitet und eine eigene Lösung umgesetzt, die in meiner Firmware-Variante verfügbar ist.
                              Das war zwar einiges an Arbeit, läuft aber inzwischen stabil und wie gewünscht.
                              Inzwischen habe ich gesehen, dass im offiziellen Umfeld an genau dem Bereich gearbeitet wird, den ich mit meinen Änderungen erweitert hatte.
                              Es gibt sogar Commits auf meinem maxLimit- und switchLimit-Branch von Mitgliedern des OpenDTU-onBattery-Teams.
                              Ob das direkt übernommen wird oder nur als Anregung dient, bleibt abzuwarten – schön zu sehen, dass das Thema offenbar doch aufgegriffen wurde.
                              Da GitHub künftig verpflichtend eine 2FA-Authentifizierung (Zwei-Faktor-Authentifizierung) voraussetzt, werde ich meine Aktivitäten dort einstellen.
                              Hier im Forum geht’s aber trotzdem weiter – mit Austausch, Ideen und vielleicht auch neuen Projekten.
                              Bei Fragen oder Interesse kann man sich gern hier an mich wenden.
                              Also: nicht abschalten, hier geht’s ja weiter 😉
                                @beowolf
                                Beowolf
                                Dann sollten die sich das alles mal anschauen, wenn zwei Kochplatten unmotiviert an und aus gehen um Kartoffeln zu kochen und zwei Schnitzel in der Pfanne zu braten. Wenn dann noch ein paar kleine Wolken am Himmel vor sich hin dümpeln ist alles zu spät.
                                Ich hatte mir das mal einige Zeit mit Grafana angeschaut. Es war keine Seltenheit, das der DPL gerade wieder unter geregelt hat, weil zu viel Sonne da war, und sich dann die Kochplatten wieder gemeldet haben. Also wieder rauf bis zur nächsten Wolke usw. usw..
                                Da ist es viel einfacher den DPL zu deaktivieren, dann gehen halt hin und wieder 1,8 KW ins Netz wo sie eigentlich nicht hin dürfen.
                                Es ist ja schön das es den DPL gibt, aber man muß auch die Realität im Auge behalten.🙄
                                • B Beowolf
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  Dafür soll mqtt Mode benutzt werden.
                                  MQTT Mode 0/2 funktioniert, hat aber Einschränkungen: Neustarts, WiFi-Abbrüche oder Änderungen in der WebUI setzen den Mode einfach zurück auf 0.
                                  Man hat auch wieder das Pending-Problem mit längerem schalten.
                                  So sehe ich das auch und ist "kein Fehler" im System.
                                  Ohne große zusätzliche, fehleranfällige Steuerung, sofort die volle Leistung da.
                                  So soll es sein, wenn man sich das wünscht.
                                  Ein Schalter, wie in meiner Switch-Version, oder maxLimit, ist dagegen relativ einfach umzusetzen, sobald man den Code verstanden hat – der Schaltzustand bleibt dabei dauerhaft erhalten, auch nach Neustarts, WiFi-Abbrüchen oder Änderungen in der WebUI.
                                  Schaltet auch sofort (bei Deaktivierung des DPL) auf maximales Limit.
                                  Es wäre interessant, die Auswahl den Usern selbst überlassen zu können.
                                  Besonders bei "solarbetriebenen“ Wechselrichtern macht das automatische Setzen auf das unterste Limit nach DPL-Deaktivierung wenig Sinn.
                                  Tatsächlich fließt dabei nur sehr wenig ins Netz – umgerechnet etwa 0,15 kWh bei 5 Minuten.
                                  Naja – unsere Lösung funktioniert, und darauf kommt es an. 😉
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    @beowolf
                                    update 06.03.2026 10:27h
                                    2025.10.11-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi-Rev_2
                                    final version
                                    für verschiedene Builds ab Hier
                                    historisch:
                                    update 14.10.2025 10:45h
                                    MQTT-Datenpunkte
                                    Die Steuerung erfolgt ausschließlich über MQTT.
                                    Dabei gilt:
                                    1. Automatisch angelegt:
                                    mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplState
                                    • wird automatisch erstellt
                                    • Liefert den aktuellen Status des Dynamic Power Limiters
                                    • Werte: 0 = aus, 1 = ein (nur lesbar)
                                    2. Manuell anlegen (Pflicht!)
                                    mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplCmd
                                    Datenpunkt dplCmd muss manuell erstellt werden, sonst funktioniert die MQTT-Steuerung nicht.
                                    ❗ Sollte dplCmd automatisch angelegt worden sein → löschen und manuell neu anlegen!
                                    Beispiel-Einstellungen:
                                    "common": {
                                      "name": "dplCmd",
                                      "desc": "DPL on: 1, off: 0",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": -1,
                                      "max": 1,
                                      "def": -1
                                    ⚠️ Nicht als Boolean anlegen!
                                    ⚙️ Funktionsweise
                                    dplCmd: 1 → DPL-Steuerung aktiv
                                    dplCmd: 0 → DPL deaktiviert, alle "solarbetriebenen" WR gehen automatisch auf maximale Leistung.
                                    Nach jedem Schaltvorgang setzt sich dplCmd automatisch wieder auf -1 zurück.
                                    Damit wird sichergestellt, dass auch bei ioBroker über Blockly oder Scripts mehrfach derselbe Befehl zuverlässig gesendet werden kann –
                                    selbst wenn der vorherige Wert identisch war.
                                    Hintergrund:
                                    In ioBroker kann über Blockly kein ack: false gesetzt werden.
                                    Ohne den automatischen Rücksprung auf -1 würde der identische Wert daher nicht erneut übertragen.
                                    Der Mechanismus sorgt also für sauberes und wiederholbares Schalten – auch bei Blockly!
                                    Schritt-für-Schritt für ioBroker-Nutzer
                                    1. WebUI OpenDTU-oB-Patch öffnen → Dynamic Power Limiter einmal ein- oder ausschalten
                                      → dplState wird automatisch angelegt.
                                    2. iobroker Objekte → Expertenmodus aktivieren → manuell neuen Datenpunkt anlegen:
                                    Typ: state, Zahl (number), siehe Einstellungen oben.
                                    1. DPL erneut in der WebUI schalten → danach ist MQTT-Steuerung aktiv.
                                    2. Ablesen des Status
                                      → Nur über dplState (0/1)
                                      → dplCmd wird nach dem Senden automatisch auf -1 gesetzt.
                                    3. Nach DPL-Deaktivierung
                                      → "solarbetriebene" Wechselrichter gehen automatisch auf volle Leistung (kein manuelles Setzen nötig)
                                      → "batteriebetriebene" Wechselrichter verhalten sich wie im original Repo.
                                    Hinweise zur Nutzung
                                    • Jeder Schaltvorgang schreibt in den Flash-Speicher → nicht wie ein Blinker ständig ein-/ausschalten!
                                      Etwas Geduld nach jedem Wechsel schont Hardware & Nerven. 😉
                                    • Patch ist minimalinvasiv:
                                      Keine Zusatzdatenpunkte
                                      Kein Eingriff in nicht benötigte Codebereiche
                                      MQTT-Race-Conditions werden sauber abgefangen
                                    • Rückkehr zur Original-Firmware jederzeit über Web-Firmware möglich.
                                    edit:
                                    final version mit Bescheibung
                                    für verschiedene Builds: HIER
                                      @beowolf
                                      final version
                                      historisch:
                                      MQTT-Datenpunkte
                                      Dabei gilt:
                                      "common": {
                                        "name": "dplCmd",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": -1,
                                        "max": 1,
                                        "def": -1
                                      ⚙️ Funktionsweise
                                      Hintergrund:
                                      edit:
                                      Beowolf
                                      @maxclaudi
                                      Die Umschaltung funktioniert nicht mehr.
                                      Hat sich etwas geändert?
                                      Mache ich es auf der OpenDTU Oberfläche wird der dplState unter ioBroker geändert.
                                      Ändere dplCmd passiert nichts.
                                      • B Beowolf
                                        @maxclaudi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        final version
                                        historisch:
                                        @maxclaudi
                                        Nein, es hat sich nichts geändert.
                                        Bei mir funktioniert alles, die Builds sind alle identisch.
                                        Welche Version verwendest du, und seit wann funktioniert es nicht mehr?
                                        Wenn du aktuell die letzte Version mit „-1“ nutzt und vorher eine ältere hattest, dann musst du unbedingt den bisherigen Datenpunkt „dplCmd“ löschen.
                                        Danach – wie in der Anleitung beschrieben – den Datenpunkt manuell neu erstellen.
                                        Wichtig ist dabei:
                                        min: -1 und max: 1
                                        "common": {
                                          "name": "dplCmd",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": -1,
                                          "max": 1,
                                          "def": -1
                                        Nur einmal dachte ich auch, dass es nicht funktioniert, weil beim manuellen Setzen des dplCmd:1 der dplState kurz auf 1 ging und gleich wieder auf 0 zurücksprang – das lag aber daran, dass mein Script automatisch wieder zurückschaltete.
                                        Vielleicht ist das bei dir auch der Fall?
                                        Ansonsten läuft alles unverändert und seit über einem Monat fehlerfrei.
                                        Von selbst kann sich da eigentlich nichts ändern – ich kann das Problem jedenfalls nicht nachvollziehen.
                                          final version
                                          historisch:
                                          @maxclaudi
                                          Wichtig ist dabei:
                                          min: -1 und max: 1
                                          "common": {
                                            "name": "dplCmd",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": -1,
                                            "max": 1,
                                            "def": -1
                                          Beowolf
                                          @maxclaudi
                                          Es war die neue Firmware. Das mit -1 , 0 und 1 hatte ich nicht gelesen.
                                          Umschaltung funktioniert.
                                          Was ich jetzt nicht mehr hinbekomme ist das Ein- und Ausschalten mit iqontrol.
                                          Einschalten geht. Ausschalten leider nicht.
