  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
102 Beiträge 5 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    Ok. Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
    Nur, warum wird der DPL dann nicht geschaltet?
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      @beowolf
      Das klingt, als wäre bei dir grundsätzlich alles richtig eingerichtet 👍
      Wenn sich der DPL trotzdem nicht schalten lässt, prüf bitte einmal Folgendes:
      Neustart der OpenDTU-onBattery durchführen (über die WebUI).
      Nach dem Neustart in der WebUI den Dynamic Power Limiter manuell umschalten auf den entgegengesetzten Zustand (z. B. einschalten) und auf „Speichern“ klicken – das ist wichtig, weil erst beim Speichern der Wert wirklich übernommen wird.
      Danach in der Live-Ansicht kontrollieren, ob DPL aktiv ist.
      Jetzt kannst du in ioBroker über den Datenpunkt
      dplCmd (0 = aus, 1 = ein) schalten.
      Wenn du schaltest, sollte sich der Datenpunkt dplState anschließend ebenfalls ändern.
      Wenn das klappt, ist alles in Ordnung.
      Wenn nicht, schreib bitte kurz, ob sich dplState überhaupt ändert oder gar nichts passiert – dann schauen wir gezielt weiter.
      Manchmal hilft es auch, MQTT kurz zu deaktivieren und wieder zu aktivieren oder den MQTT-Adapter einmal neu zu starten, damit sich alles sauber neu verbindet.
      Wenn das Schalten über ioBroker weiterhin nicht reagiert, kannst du testweise mit dem MQTT Explorer prüfen, ob die MQTT-Verbindung grundsätzlich funktioniert:
      Öffne den MQTT Explorer und suche nach deinem Topic
      <baseTopic>/dpl/dplCmd.
      wenn es nicht existiert einfach direkt eingeben, Beispiel:
      Dort kannst du einmal probeweise eine 1 oder 0 (als „raw“) senden.
      Wird der Wert sofort übernommen, ist alles korrekt – dann liegt das Problem höchstens an der ioBroker-Seite (Adapter oder Datenpunkt).
      Wenn sich im MQTT-Explorer erfolgreich schalten lässt, dann sollte daraufhin auch der Datenpunkt dplCmd mit 1 oder 0 schalten lassen.
      Wenn sich im MQTT-Explorer auch nichts tut, liegt es eher an den MQTT- oder OpenDTU-Einstellungen.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • maxclaudiM maxclaudi
        @beowolf
        Beowolf
        @maxclaudi
        Also, im mqtt-explorer kann ich den 1 oder 0 senden. Kommt alles direkt in ioBrooker an.
        Wenn ich in der webUI von OpendtuonBatterie den DPL an und aus schalte kommte es ja auch in ioBroker an. Dort wechselt ja der dplState entsprechend auf 0 oder 1.
        Ich habe den Eindruck, das OpenDTUonBatterie den dplCmd-Befehl nicht mitbekommt.
        Wie müssen die Einstellung in dem mqtt-Bereich bei opendtu denn aussehen?
        • B Beowolf
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          @beowolf
          Das klingt alles absolut korrekt bei dir 👍
          Wenn dplState im ioBroker auf 0/1 reagiert, dann funktioniert die Kommunikation perfekt.
          Der dplCmd-Befehl kommt also an – nur siehst du das in der WebUI nicht sofort, weil sich die Seite nicht automatisch aktualisiert, wenn von außen (über MQTT) geschaltet wird.
          So kannst du es sicher nachvollziehen:
          1. Schau zuerst, was aktuell im ioBroker steht:
            Wenn dplState = 0, ist DPL aus.
          2. Setze jetzt manuell dplCmd = 1.
            → DPL wird eingeschaltet.
            → Kurz danach sollte dplState auch auf 1 springen.
          3. Jetzt in der WebUI oben auf „Live-Ansicht“ klicken.
            Danach zurück zu „Einstellungen → Dynamic Power Limiter“.
            Erst jetzt siehst du dort den neuen Zustand korrekt (Schieberegler auf „ein“).
          4. Wenn du wieder ausschalten willst:
            → dplCmd = 0 setzen
            → dplState geht auf 0
            → Danach wieder den gleichen WebUI-Wechsel machen (Live-Ansicht → DPL-Seite),
            dann zeigt’s auch dort wieder richtig „aus“.
          Wichtig:
          Die Seite „Dynamic Power Limiter Einstellungen“ lädt sich nicht neu, wenn über MQTT geschaltet wird –
          das ist also nur eine nicht richtige Anzeige, wenn die Seite nicht über Wechsel zu einer anderen Seite der Frimwar zwischendrin sattgefunden hat.
            Beowolf
            @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
            Genau das passiert nicht.
            Das sich die Seite nicht automatisch aktualisier ist schon klar.
            • B Beowolf
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              @beowolf
              Bitte Mqtt Teil- Screenshot oder Beschreibung, wie mqtt-Einstellung unter MQTT bei OpenDtu eingestellt ist z.B.:
              Wenn über WebUI geschaltet wird, dann zeigt auch dplState:1 oder dplState:0 richtig an?
              ja?:
              Dann als Nächstes:
              1. OpenDTU-onBattery Neustart über die WebUI neu starten.
              1. Dynamic Power Limiter einmal manuell in der WebUI umschalten und auf „Speichern“ klicken:
              • Wenn dplCmd zu Beginn 0 ist: in WebUi DPL ausschalten + speichern.
              • Wenn dplCmd zu Beginn 1 ist: in WebUi DPL einschalten + speichern.
              • Dies ist wichtig, weil erst beim Speichern das ESP-Device das dplCmd-Topic abonniert und auf Steuerbefehle reagiert.
              1. In ioBroker prüfen und ggf. gegensteuern:
              • Kontrolliere über den Datenpunkt dplState, ob der Status korrekt übernommen wurde (0 = aus, 1 = ein).
              • Jetzt kannst du den Datenpunkt dplCmd setzen (0 = aus, 1 = ein), um den DPL ein- oder auszuschalten.
              • Normalerweise ändert sich dadurch nichts, wenn der Zustand schon korrekt ist, aber so stellst du sicher, dass das System sauber synchronisiert ist.
              1. WebUI-Zustand aktualisieren:
              • Auf „Live-Ansicht“ klicken, dann zurück zu Einstellungen → Dynamic Power Limiter, um den aktuellen Zustand korrekt in der WebUI angezeigt zu bekommen.
                @beowolf
                ja?:
                Dann als Nächstes:
                Beowolf
                @maxclaudi
                Habe ich jetzt alles schon zig mal gemacht.
                Bist du ganz sicher, das du die richtige Firmware eingstellt hast?
                • B Beowolf
                  @maxclaudi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  Hey @beowolf,
                  die Firmware, die du nutzt, ist korrekt – das können wir also ausschließen. 👍
                  Was jetzt noch wichtig ist, damit das Schalten über dplCmd zuverlässig funktioniert:
                  1. OpenDTU neu starten (über WebUI), damit MQTT sauber verbunden ist.
                  2. Dynamic Power Limiter einmal manuell über WebUI schalten und speichern – das Speichern ist entscheidend, damit das ESP-Device das dplCmd-Topic abonniert.
                  • Wenn dplCmd am Anfang 0 zeigt → in WebUI ausschalten + speichern
                  • Wenn dplCmd am Anfang 1 zeigt → in WebUI einschalten + speichern
                  1. Live-Ansicht aufrufen, kurz warten, und in ioBroker kontrollieren, dass dplState den aktuellen Wert anzeigt.
                  2. Danach kannst du über dplCmd in ioBroker schalten. Kurz darauf sollte dplState den neuen Zustand übernehmen.
                  3. WebUI-Anzeige: die Seite aktualisiert sich nicht automatisch. Einfach auf „Live-Ansicht“ klicken und dann zurück in die DPL-Einstellungen, um den korrekten Zustand zu sehen.
                  Wenn all das passiert, funktioniert MQTT sauber – und du kannst alles über den Datenpunkt dplCmd steuern.
                  Optionaler Test über MQTT-Explorer (funktioniert das?):
                  • Öffne den MQTT-Explorer und finde Topic <baseTopic>/dpl/dplCmd.
                    oder gib es direkt ein.
                  • Sende probeweise eine 1 oder 0 (entgegengesetzt schalten).
                  • Wenn das ESP-Device reagiert, sollte dplState kurz danach den neuen Wert anzeigen.
                  Wenn das klappt, ist die MQTT-Seite der OpenDTU korrekt eingerichtet, und anschließend kannst du in ioBroker mit dplCmd schalten.
                  Damit iobroker-Adapter ausgeschlossen werden kann.
                    Hey @beowolf,
                    Beowolf
                    @maxclaudi
                    Das was du da schreibst, habe ich alles schon gemacht. Es funktioniert einfach nicht.
                    Schade.
                    • B Beowolf
                      @maxclaudi
                      Schade.
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      @beowolf
                      Hast du das Script mit den curl-Requests deaktiviert?
                      Es darf nicht gleichzeitig laufen, sonst können die Befehle durcheinanderkommen.
                      Wenn das Script deaktiviert ist, könntest du zur Sicherheit einmal über den MQTT-Explorer direkt auf dplCmd schalten (0 oder 1).
                      So lässt sich prüfen, ob die MQTT-Verbindung und das Abonnieren des Topics korrekt funktionieren.
                        @beowolf
                        Beowolf
                        @maxclaudi
                        Skript was das erste was ich gelöscht hatte.
                        Könntest du mal von dem dplCmd Datenpunkt Bildchen von den Einstellungen bei "Objekt bearbeiten" machen?
                        Also von dem Tab "Allgemein", "Objektdaten" und " Zustand"?
                        • B Beowolf
                          @maxclaudi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          edit: Bilder entfernt.
                            Beowolf
                            @maxclaudi
                            Habe die Lösung gefunden.
                            Der Datenpunkt "dplCmd" MUSS manuell angelegt werden. Wird er automatisch erzeugt, funktioniert es nicht.
                            Warum auch immer.
                            Vielen Danke für die Hilfe und Geduld.
                            • B Beowolf
                              @maxclaudi
                              Warum auch immer.
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
                              @maxclaudi
                              Warum auch immer.
                              Freut mich riesig, dass es jetzt läuft! 😄🎉
                              Super, dass du drangeblieben bist und nicht aufgegeben hast – echt stark! 👍👍👍
                              Bitte denk nur dran:
                              ➡️ Das alte curl-Script ab jetzt nicht mehr gleichzeitig verwenden, sonst kommen die Befehle durcheinander.
                              Der Code hat mich über zwei Wochen Arbeit gekostet (weil mir da niemand helfen konnte 😅),
                              deshalb freut’s mich umso mehr, wenn er bei dir jetzt sauber funktioniert!
                              Tipp zum Schluss: nicht zu schnell oder zu oft hin- und herschalten 😉
                              Ab jetzt lässt sich der DPL ganz bequem über den Datenpunkt steuern.
                              Viel Spaß damit! ☀
                                @maxclaudi
                                Warum auch immer.
                                Viel Spaß damit! ☀
                                Beowolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                @maxclaudi
                                Ich habe das in erster Linie für meine Frau benötigt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/82305/einfache-solarleistungsanzeige/2?_=1759855900680
                                Ich hatte ihr ein kleines Display in die Küche gestellt um einfach zu entscheiden das alles was von den Solarpanels kommt direkt zu den Herdplatten fließt. Denn wenn der DPL angeschaltet bleibt, regelt der sich halb zu tode.
                                Der WAF ist sehr wichtig bei unserem Hobby. 😳
                                • B Beowolf
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                    Beowolf
                                    Ob deine Funktion wohl in die "offizielle" Version übernommen wird?
                                    • B Beowolf
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      @beowolf
                                      Ich denke eher nicht, dass meine Funktion in die offizielle Version übernommen wird.
                                      Ich hatte dazu ein Request gestellt – die Entwickler sahen darin jedoch keine Notwendigkeit, da das Verhalten beim Deaktivieren des DPL sehr individuell sei und man nicht alle Wünsche abbilden könne.
                                      Daraufhin habe ich mich selbst tiefer in den Code eingearbeitet und eine eigene Lösung umgesetzt, die in meiner Firmware-Variante verfügbar ist.
                                      Das war zwar einiges an Arbeit, läuft aber inzwischen stabil und wie gewünscht.
                                      Inzwischen habe ich gesehen, dass im offiziellen Umfeld an genau dem Bereich gearbeitet wird, den ich mit meinen Änderungen erweitert hatte.
                                      Es gibt sogar Commits auf meinem maxLimit- und switchLimit-Branch von Mitgliedern des OpenDTU-onBattery-Teams.
                                      Ob das direkt übernommen wird oder nur als Anregung dient, bleibt abzuwarten – schön zu sehen, dass das Thema offenbar doch aufgegriffen wurde.
                                      Da GitHub künftig verpflichtend eine 2FA-Authentifizierung (Zwei-Faktor-Authentifizierung) voraussetzt, werde ich meine Aktivitäten dort einstellen.
                                      Hier im Forum geht’s aber trotzdem weiter – mit Austausch, Ideen und vielleicht auch neuen Projekten.
                                      Bei Fragen oder Interesse kann man sich gern hier an mich wenden.
                                      Also: nicht abschalten, hier geht’s ja weiter 😉
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        Dann sollten die sich das alles mal anschauen, wenn zwei Kochplatten unmotiviert an und aus gehen um Kartoffeln zu kochen und zwei Schnitzel in der Pfanne zu braten. Wenn dann noch ein paar kleine Wolken am Himmel vor sich hin dümpeln ist alles zu spät.
                                        Ich hatte mir das mal einige Zeit mit Grafana angeschaut. Es war keine Seltenheit, das der DPL gerade wieder unter geregelt hat, weil zu viel Sonne da war, und sich dann die Kochplatten wieder gemeldet haben. Also wieder rauf bis zur nächsten Wolke usw. usw..
                                        Da ist es viel einfacher den DPL zu deaktivieren, dann gehen halt hin und wieder 1,8 KW ins Netz wo sie eigentlich nicht hin dürfen.
                                        Es ist ja schön das es den DPL gibt, aber man muß auch die Realität im Auge behalten.🙄
                                        • B Beowolf
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          Dafür soll mqtt Mode benutzt werden.
                                          MQTT Mode 0/2 funktioniert, hat aber Einschränkungen: Neustarts, WiFi-Abbrüche oder Änderungen in der WebUI setzen den Mode einfach zurück auf 0.
                                          Man hat auch wieder das Pending-Problem mit längerem schalten.
                                          So sehe ich das auch und ist "kein Fehler" im System.
                                          Ohne große zusätzliche, fehleranfällige Steuerung, sofort die volle Leistung da.
                                          So soll es sein, wenn man sich das wünscht.
                                          Ein Schalter, wie in meiner Switch-Version, oder maxLimit, ist dagegen relativ einfach umzusetzen, sobald man den Code verstanden hat – der Schaltzustand bleibt dabei dauerhaft erhalten, auch nach Neustarts, WiFi-Abbrüchen oder Änderungen in der WebUI.
                                          Schaltet auch sofort (bei Deaktivierung des DPL) auf maximales Limit.
                                          Es wäre interessant, die Auswahl den Usern selbst überlassen zu können.
                                          Besonders bei "solarbetriebenen“ Wechselrichtern macht das automatische Setzen auf das unterste Limit nach DPL-Deaktivierung wenig Sinn.
                                          Tatsächlich fließt dabei nur sehr wenig ins Netz – umgerechnet etwa 0,15 kWh bei 5 Minuten.
                                          Naja – unsere Lösung funktioniert, und darauf kommt es an. 😉
