  4. Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22
    6.5k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hschief
    @hschief So, habe gerade nochmal 2 Dinge probiert. Einfach drüber installieren mit iob url iobroker.i2c@1.2.1 zeigt leider das gleiche Ergebnis/gleicher Fehler
    Dann habe ich noch node-gyp installiert, mich auf den folder /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/ gesetzt und node-gyp rebuild ausgeführt (war ja etwas weiter oben aufgelistet, keine Ahnung was das macht) Wenn ich das Kommando ausführe, kommen folgende Meldungen: Vielleicht kann einer damit was anfangen. Im nächsten Schritt werde ich den Adapter morgen mal komplett deinstallieren und neu installieren.
    iobroker@node0:/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus $ node-gyp rebuild
    gyp info it worked if it ends with ok
    gyp info using node-gyp@11.4.2
    gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
    gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
    gyp info spawn /usr/bin/python3
    gyp info spawn args [
    gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
    gyp info spawn args 'binding.gyp',
    gyp info spawn args '-f',
    gyp info spawn args 'make',
    gyp info spawn args '-I',
    gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',
    gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
    gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
    gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
    gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
    gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
    gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/node-gyp',
    gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
    gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',
    gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
    gyp info spawn args '--depth=.',
    gyp info spawn args '--no-parallel',
    gyp info spawn args '--generator-output',
    gyp info spawn args 'build',
    gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
    gyp info spawn args ]
    gyp info spawn make
    gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
      CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o
    In file included from ../src/i2c.cc:2:
    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, imp::Sig)’:
    ../../nan/nan.h:2548:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
     2548 |   tpl->SetAccessor(
     2549 |       name
     2550 |     , getter_
     2551 |     , setter_
     2552 |     , obj
     2553 |     , settings
     2554 |     , attribute
     2555 | #if (NODE_MODULE_VERSION < NODE_16_0_MODULE_VERSION)
     2556 |     , signature
     2557 | #endif
     2558 |   );
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-function.h:15,
                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8.h:33,
                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/node.h:74,
                     from ../src/i2c.cc:1:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
     1049 |   void SetAccessor(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
     1052 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
     1055 |   void SetAccessor(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
     1058 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)’:
    ../../nan/nan.h:2594:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
     2594 |   tpl->SetAccessor(
     2595 |       name
     2596 |     , getter_
     2597 |     , setter_
     2598 |     , obj
     2599 |     , settings
     2600 |     , attribute
     2601 |   );
    make: *** [i2c.target.mk:112: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)
    gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
    gyp ERR! node -v v22.20.0
    gyp ERR! node-gyp -v v11.4.2
    gyp ERR! not ok
    @hschief
    Warum nicht mit dem Befehl von mir?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hschief
      hschief
      @thomas-braun Hi, der node-gyp rebuild war doch von Dir. Ich habe nur das "add i2c" nicht gemacht, da der Adapter ja schon da ist. Somit hatte ich die Hoffnung das dies reicht.
      Ich habe gerade eben den Fehler auch mal einfach ChatGPT vorgeworfen und da kam eine recht interessante Antwort zurück:
      Die SetAccessor-Funktion in v8 hat sich mit Node.js 22 stark geändert.
      nan versucht, einen alten Funktionsaufruf zu verwenden, der in Node 22 nicht mehr kompatibel ist.
      Konkret: v8::ObjectTemplate::SetAccessor akzeptiert jetzt kein v8::AccessControl mehr; nur noch PropertyAttribute und SideEffectType.
      Ich bin daher verblüft, dass dies bei Dir unter Node22 läuft. Ich suche morgen mal weiter .... Danke für deine Hilfe, hab ein tollen Abend
      • H hschief
        @hschief
        Das wüsste ich aber...
        iob upgrade iobroker.i2c@AKTUELLE_VERSION
        war von mir
          @hschief
          war von mir
          hschief
          @thomas-braun Schau dir mal den 2ten Eintrag in dem Thread an. Da hattest du folgendes
          iobroker add i2c auto --host chet --debug
          NPM version: 11.6.0Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
          > node-gyp rebuild
          Aber ist eigentlich auch egal, ich habe den Adapter vor dem node-gyp rebuild mit deinem Befehl installiert:
          iob upgrade iobroker.i2c@1.2.1
          Hat aber nicht funktioniert. Ich finde es eher interessanter, dass dies bei Dir funktioniert. Ich mache auf jeden Fall mal ein Issue im GitHub für den Adapter auf, ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, der ist ja schon länger nicht mehr gepflegt worden. Ich suche weiter.
          • H hschief
            > node-gyp rebuild
            @hschief
            Jaaaaaaaaaa, das ist aber die Konsolenausgabe von der Eingabe auf meinem System.
            Das ist kein Kommando, das du verwendest.
            • H hschief
              > node-gyp rebuild
              @hschief sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
              Meldungen?
                Meldungen?
                hschief
                @thomas-braun Ich führe den nochmals aus und kann das gerne hier posten, was aber der normal install output, mittlerweile gibt es dazu aber im Github auch ein offenen Issue von 2 weiteren Usern die den gleichen Fehler haben.
                Ich bleib dran, Danke für deine Rückmeldung.
                • H hschief
                  @hschief
                  Du meinst den:
                  https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/840
                  Der eine hantiert da (warum auch immer, wird nirgendwo empfohlen...) mit n herum. Wer weiß was dabei herumkommt.
                  Der iobroker verwendet auf Debian-basierten Systemen immer die von nodesource gepackte Version.
                    @hschief
                    Du meinst den:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @thomas-braun sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                    Du meinst den:
                    ist der überhaupt noch aktiv?
                    last changes >4 Jahre
                    @mcm1957 ?
                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Du meinst den:
                      @mcm1957 ?
                      Hier wird der Adapter inkl. aller Deps sauber gebaut:
                      $ iobroker add i2c auto --host chet --debug
                      NPM version: 11.6.0
                      > i2c-bus@5.2.3 install> node-gyp rebuild
                      gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0
                      gyp info using node@24.9.0 | linux | arm64
                      gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                      gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',
                      gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                      gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/i2c.node
                      COPY Release/i2c.node
                      gyp info ok
                      added 14 packages in 25s
                      245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      host.chet install adapter i2c
                      upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.css build/index.css text/css
                      upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                      upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/style.css style.css text/css
                      host.chet object system.adapter.i2c created/updated
                      Updating objects from io-package.json for adapter "i2c" with version "1.2.1"
                      host.chet create instance i2c
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.alive created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.connected created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.compactMode created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.cpu created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.cputime created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapUsed created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapTotal created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.memRss created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.uptime created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                      host.chet object system.adapter.i2c.0 created
                      Process exited with code 0
                        Du meinst den:
                        @mcm1957 ?
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @homoran said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                        Du meinst den:
                        @mcm1957 ?
                        EDIT:
                        Kommentar grundlegend geändert da eine Stellungname des Devs bereits existiert:
                        Siehe Info von @UncleSam hier:
                        https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/841#issuecomment-3288275774
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          Du meinst den:
                          @mcm1957 ?
                          EDIT:
                          Ich hab jetzt extra auch nochmal einen rebuild bedingt durch einen Wechsel von nodejs ausgelöst:
                          2025-10-06 12:10:24.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'
                          2025-10-06 12:10:24.233  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2025-10-06 12:10:24.234  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 137. This version of Node.js requires
                          2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
                          2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2025-10-06 12:10:24.236  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                          2025-10-06 12:10:24.238  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                          2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                          2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                          2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                          2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                          2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                          2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                          2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:32)
                          2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                          2025-10-06 12:10:24.243  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                          2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
                          2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2025-10-06 12:10:24.246  - warn: host.chet adapter "i2c" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                          2025-10-06 12:10:26.700  - info: ws.0 (286400) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-10-06 12:10:26.790  - info: ws.0 (286400) socket.io server listening on port 8084
                          2025-10-06 12:10:38.213  - info: weather-warnings.0 (286381) Refresh Interval: 15 minutes
                          2025-10-06 12:10:38.285  - info: weather-warnings.0 (286381) [whatsapp] Create notification service whatsapp adapter: whatsapp-cmb.0.
                          2025-10-06 12:10:38.361  - info: weather-warnings.0 (286381) [alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.f11bc24f45914615a92ba00dcb
                                                 4ba9d5.Commands.speak.
                          2025-10-06 12:10:38.367  - info: weather-warnings.0 (286381) UWZ activated. Retrieve data.
                          2025-10-06 12:10:40.351  - info: tankerkoenig.0 (286299) Start first request
                          2025-10-06 12:11:12.820  - warn: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGSEGV
                          2025-10-06 12:11:53.176  - error: parcel.0 (287134) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.dpd.com
                          2025-10-06 12:12:00.463  - info: i2c.0 (287178) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-10-06 12:12:00.575  - info: i2c.0 (287178) Using bus number: 1
                          Läuft
                          • UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Hallo zusammen
                            Leider habe ich aus beruflichen und familiären Gründen aktuell keine Zeit, an meinen Adaptern zu arbeiten.
                            Nach Abklärungen mit dem Entwickler des Pakets, das ich für I2C verwende (i2c-bus), steht fest, dass der Adapter auch unter Node.js 22 und 24 laufen sollte (bei mir zu Hause läuft aus oben erwähnten Gründen noch Node.js 18).
                            Ich habe nun einen sauberen Raspberry Pi genommen und versucht, die Library dort zu installieren und sie läuft (siehe Kommentar auf GitHub).
                            Somit sind wir bei "generellem Support" wo @Thomas-Braun und @Homoran bereits tatkräftig helfen.
                            Es wird von mir also bis auf Weiteres keine neue Version des Adapters geben, da er noch einwandfrei funktioniert.
                            /UncleSam
                            P.S.: Meine Hoffnung ist, dass ich ab Januar 2026 wieder vermehrt an ioBroker-Projekten arbeiten kann.
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
