  4. Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22
    6.5k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hschief sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
    Alle Aktivitäten führe ich als user: iobroker aus.
    Ist so nicht vorgesehen, leg dir einen User abseits davon an. Oder log dich als user mit der UID=1000 ein. Den gibt es ja laut Log.
    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
    A root login is not required in most Linux Distributions.
    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
    Was ist denn da los?
    *** FAILED SERVICES ***
    • snmpd.service loaded failed failed Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
    Und lösch da nix eigenhändig aus den Ausgaben raus. Auch keine IP-Adressen, mit privaten Adressen kann eh niemand was 'böses' anfangen. Man kann aber ggfls. Fehlkonfigurationen sehen.
    Dies ist im iob diag nicht zu finden, da der diag wohl nur die letzten 25 Zeilen aus dem Log holt.
    Dann liefer die Ausgabe aus dem vollen Log. Findet sich unter
    iob logs
    Ich würde den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu draufwerfen.
    hschief
    @thomas-braun .. dann mache ich das morgen nochmals um den vollen Log zu kopieren. Wenn ich den Adapter löschen und neu installieren, verliere ich aber die komplette I2C config richtig? Das sind rund 40 Devices, gibt es eine einfache Möglichkeit die Config zu retten?
    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hschief
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      üblicherweise gibt es in der Instanzenkonfiguration einen Button dafür.
      ich habe den Adapter nicht.
      EDIT:
      2 Buttons! Sorry!
      • H hschief
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @hschief said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
        Wenn du den Adapter NICHT löschst sondern nur REINSTALLIERST dann bleibt die Config meines Wissens nach erhalten. Sicher die Konfiguration aber jedenfalls. Reinstallation sollte passieren wenn du auf der Commandline iob url iobroker.i2c@<version> mit der derzeit installierten Version eintipselst. Bei einer Reinstallation erden nur die Codeteile entfernt und neu installiert.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm1957
          Alternativ:
          iob upgrade iobroker.i2c@AKTUELLE_VERSION
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @mcm1957
            Alternativ:
            hschief
            @thomas-braun Vielen Dank, ich probiere und melde mich, wird wahrscheinlich am Feiertag passieren. Danke euch allen.
            • H hschief
              hschief
              @hschief So, habe gerade nochmal 2 Dinge probiert. Einfach drüber installieren mit iob url iobroker.i2c@1.2.1 zeigt leider das gleiche Ergebnis/gleicher Fehler
              Dann habe ich noch node-gyp installiert, mich auf den folder /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/ gesetzt und node-gyp rebuild ausgeführt (war ja etwas weiter oben aufgelistet, keine Ahnung was das macht) Wenn ich das Kommando ausführe, kommen folgende Meldungen: Vielleicht kann einer damit was anfangen. Im nächsten Schritt werde ich den Adapter morgen mal komplett deinstallieren und neu installieren.
              iobroker@node0:/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus $ node-gyp rebuild
              gyp info it worked if it ends with ok
              gyp info using node-gyp@11.4.2
              gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
              gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
              gyp info spawn /usr/bin/python3
              gyp info spawn args [
              gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
              gyp info spawn args 'binding.gyp',
              gyp info spawn args '-f',
              gyp info spawn args 'make',
              gyp info spawn args '-I',
              gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',
              gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
              gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
              gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
              gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
              gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
              gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/node-gyp',
              gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
              gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',
              gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
              gyp info spawn args '--depth=.',
              gyp info spawn args '--no-parallel',
              gyp info spawn args '--generator-output',
              gyp info spawn args 'build',
              gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
              gyp info spawn args ]
              gyp info spawn make
              gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o
              In file included from ../src/i2c.cc:2:
              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, imp::Sig)’:
              ../../nan/nan.h:2548:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
               2548 |   tpl->SetAccessor(
               2549 |       name
               2550 |     , getter_
               2551 |     , setter_
               2552 |     , obj
               2553 |     , settings
               2554 |     , attribute
               2555 | #if (NODE_MODULE_VERSION < NODE_16_0_MODULE_VERSION)
               2556 |     , signature
               2557 | #endif
               2558 |   );
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-function.h:15,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8.h:33,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/node.h:74,
                               from ../src/i2c.cc:1:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
               1049 |   void SetAccessor(
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
               1052 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
               1055 |   void SetAccessor(
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
               1058 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)’:
              ../../nan/nan.h:2594:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
               2594 |   tpl->SetAccessor(
               2595 |       name
               2596 |     , getter_
               2597 |     , setter_
               2598 |     , obj
               2599 |     , settings
               2600 |     , attribute
               2601 |   );
              make: *** [i2c.target.mk:112: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)
              gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
              gyp ERR! node -v v22.20.0
              gyp ERR! node-gyp -v v11.4.2
              gyp ERR! not ok
              • H hschief
                gyp info spawn make
                 2549 |       name
                 2550 |     , getter_
                 2551 |     , setter_
                 2552 |     , obj
                 2553 |     , settings
                 2554 |     , attribute
                 2556 |     , signature
                 2557 | #endif
                 2558 |   );
                 2595 |       name
                 2596 |     , getter_
                 2597 |     , setter_
                 2598 |     , obj
                 2599 |     , settings
                 2600 |     , attribute
                 2601 |   );
                gyp ERR! not ok
                @hschief
                Warum nicht mit dem Befehl von mir?
                  @hschief
                  hschief
                  @thomas-braun Hi, der node-gyp rebuild war doch von Dir. Ich habe nur das "add i2c" nicht gemacht, da der Adapter ja schon da ist. Somit hatte ich die Hoffnung das dies reicht.
                  Ich habe gerade eben den Fehler auch mal einfach ChatGPT vorgeworfen und da kam eine recht interessante Antwort zurück:
                  Die SetAccessor-Funktion in v8 hat sich mit Node.js 22 stark geändert.
                  nan versucht, einen alten Funktionsaufruf zu verwenden, der in Node 22 nicht mehr kompatibel ist.
                  Konkret: v8::ObjectTemplate::SetAccessor akzeptiert jetzt kein v8::AccessControl mehr; nur noch PropertyAttribute und SideEffectType.
                  Ich bin daher verblüft, dass dies bei Dir unter Node22 läuft. Ich suche morgen mal weiter .... Danke für deine Hilfe, hab ein tollen Abend
                  • H hschief
                    @hschief
                    Das wüsste ich aber...
                    war von mir
                      @hschief
                      war von mir
                      hschief
                      @thomas-braun Schau dir mal den 2ten Eintrag in dem Thread an. Da hattest du folgendes
                      iobroker add i2c auto --host chet --debug
                      NPM version: 11.6.0Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                      > node-gyp rebuild
                      Aber ist eigentlich auch egal, ich habe den Adapter vor dem node-gyp rebuild mit deinem Befehl installiert:
                      iob upgrade iobroker.i2c@1.2.1
                      Hat aber nicht funktioniert. Ich finde es eher interessanter, dass dies bei Dir funktioniert. Ich mache auf jeden Fall mal ein Issue im GitHub für den Adapter auf, ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, der ist ja schon länger nicht mehr gepflegt worden. Ich suche weiter.
                      • H hschief
                        > node-gyp rebuild
                        @hschief
                        Jaaaaaaaaaa, das ist aber die Konsolenausgabe von der Eingabe auf meinem System.
                        Das ist kein Kommando, das du verwendest.
                        • H hschief
                          > node-gyp rebuild
                          Meldungen?
                            Meldungen?
                            hschief
                            @thomas-braun Ich führe den nochmals aus und kann das gerne hier posten, was aber der normal install output, mittlerweile gibt es dazu aber im Github auch ein offenen Issue von 2 weiteren Usern die den gleichen Fehler haben.
                            Ich bleib dran, Danke für deine Rückmeldung.
                            • H hschief
                              @hschief
                              Du meinst den:
                              https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/840
                              Der eine hantiert da (warum auch immer, wird nirgendwo empfohlen...) mit n herum. Wer weiß was dabei herumkommt.
                              Der iobroker verwendet auf Debian-basierten Systemen immer die von nodesource gepackte Version.
                                @hschief
                                Du meinst den:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @thomas-braun sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                                Du meinst den:
                                ist der überhaupt noch aktiv?
                                last changes >4 Jahre
                                @mcm1957 ?
                                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Du meinst den:
                                  @mcm1957 ?
                                  Hier wird der Adapter inkl. aller Deps sauber gebaut:
                                  $ iobroker add i2c auto --host chet --debug
                                  NPM version: 11.6.0
                                  > i2c-bus@5.2.3 install> node-gyp rebuild
                                  gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0
                                  gyp info using node@24.9.0 | linux | arm64
                                  gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                  gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',
                                  gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                  gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/i2c.node
                                  COPY Release/i2c.node
                                  gyp info ok
                                  added 14 packages in 25s
                                  245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  host.chet install adapter i2c
                                  upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                  upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                  upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                                  upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/style.css style.css text/css
                                  host.chet object system.adapter.i2c created/updated
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "i2c" with version "1.2.1"
                                  host.chet create instance i2c
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.alive created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.connected created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.compactMode created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.cpu created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.cputime created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapUsed created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapTotal created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.memRss created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.uptime created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                                  host.chet object system.adapter.i2c.0 created
                                  Process exited with code 0
                                    Du meinst den:
                                    @mcm1957 ?
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @homoran said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                                    Du meinst den:
                                    @mcm1957 ?
                                    EDIT:
                                    Kommentar grundlegend geändert da eine Stellungname des Devs bereits existiert:
                                    Siehe Info von @UncleSam hier:
                                    https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/841#issuecomment-3288275774
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Du meinst den:
                                      @mcm1957 ?
                                      EDIT:
                                      Ich hab jetzt extra auch nochmal einen rebuild bedingt durch einen Wechsel von nodejs ausgelöst:
                                      2025-10-06 12:10:24.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'
                                      2025-10-06 12:10:24.233  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      2025-10-06 12:10:24.234  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 137. This version of Node.js requires
                                      2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
                                      2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      2025-10-06 12:10:24.236  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                                      2025-10-06 12:10:24.238  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                                      2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                                      2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                                      2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                      2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                                      2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                                      2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                      2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:32)
                                      2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                                      2025-10-06 12:10:24.243  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                      2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                                      2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
                                      2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2025-10-06 12:10:24.246  - warn: host.chet adapter "i2c" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                      2025-10-06 12:10:26.700  - info: ws.0 (286400) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-06 12:10:26.790  - info: ws.0 (286400) socket.io server listening on port 8084
                                      2025-10-06 12:10:38.213  - info: weather-warnings.0 (286381) Refresh Interval: 15 minutes
                                      2025-10-06 12:10:38.285  - info: weather-warnings.0 (286381) [whatsapp] Create notification service whatsapp adapter: whatsapp-cmb.0.
                                      2025-10-06 12:10:38.361  - info: weather-warnings.0 (286381) [alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.f11bc24f45914615a92ba00dcb
                                                             4ba9d5.Commands.speak.
                                      2025-10-06 12:10:38.367  - info: weather-warnings.0 (286381) UWZ activated. Retrieve data.
                                      2025-10-06 12:10:40.351  - info: tankerkoenig.0 (286299) Start first request
                                      2025-10-06 12:11:12.820  - warn: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGSEGV
                                      2025-10-06 12:11:53.176  - error: parcel.0 (287134) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.dpd.com
                                      2025-10-06 12:12:00.463  - info: i2c.0 (287178) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-06 12:12:00.575  - info: i2c.0 (287178) Using bus number: 1
                                      Läuft
                                      • UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Hallo zusammen
                                        Leider habe ich aus beruflichen und familiären Gründen aktuell keine Zeit, an meinen Adaptern zu arbeiten.
                                        Nach Abklärungen mit dem Entwickler des Pakets, das ich für I2C verwende (i2c-bus), steht fest, dass der Adapter auch unter Node.js 22 und 24 laufen sollte (bei mir zu Hause läuft aus oben erwähnten Gründen noch Node.js 18).
                                        Ich habe nun einen sauberen Raspberry Pi genommen und versucht, die Library dort zu installieren und sie läuft (siehe Kommentar auf GitHub).
                                        Somit sind wir bei "generellem Support" wo @Thomas-Braun und @Homoran bereits tatkräftig helfen.
                                        Es wird von mir also bis auf Weiteres keine neue Version des Adapters geben, da er noch einwandfrei funktioniert.
                                        /UncleSam
                                        P.S.: Meine Hoffnung ist, dass ich ab Januar 2026 wieder vermehrt an ioBroker-Projekten arbeiten kann.
                                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
