  4. Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22
    6.5k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hschief muss das im englischen Bereich sein?
    Du hast doch sonst alles auf deutsch geschrieben
    hschief
    @homoran Interessante Frage, ich habe ehrlich gesagt über die Sprache/Forum nicht nachgedacht. Derzeit tendiere ich halt dazu, nur noch in den englischen Foren diese Art von Fragen zu stellen.
    Ganz offen - gibt es eine Empfehlung wann Deutsch und wann Englisch?
    • H hschief
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hschief sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
      Deutsch: wenn du (schnell) eine Antwort willst 😂
      99,9% der Posts befinden sich im deutschen Teil.
      und entsprechend wenige lesen den englischen
      • H hschief
        @thomas-braun thanks, for the fast feedback. Good to know, that it will work in general. I will record an iob diag, I need a few days to do so because I have to upgrade again and I need a time window for this.
        I checked already for node-gyp and this isn't available on my system. Maybe it's not installed by the iob.
        Overall, I checked also the /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node file. This is available with iobroker permission. Interesting is here that adapter start shows in the log that the file is searched without success.
        Das ist in einer sauberen Installation von nodejs mit an Bord.
        Da müsste man halt mal die Ausgabe von
        iob diag
        sehen, ob und wo es da klemmen könnte.
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          ABER wenn hier schon auf deutsch gewechselt wird, bitte in den deutschen Bereich verschieben.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mcm1957 aye!
            • H hschief
              hschief
              @hschief Nun habe ich mal getestet. Zwei einfache Fragen vorweg:
              1. Muss/Kann ich den Beitrag in den deutschen Zweig verschieben oder macht dies ein Admin?
              2. Wenn ich hier was gepostet habe, dann kann ich für n-Stunden keinen weiteren Beitrag schreiben. Ich erhalte dann immer Denied. Liegt dies daran, dass ich neu im Forum bin?
              Nun zu dem Problem. Ich habe nochmals auf Node.JS umgestellt. Dies habe ich mit folgendem Befehl gemacht:
              iob nodejs-update 22. Der Befehl: node-gyp ist weder unter node.js 20 noch unter 22 zu finden. Alle Aktivitäten führe ich als user: iobroker aus. Der i2c Adapter startet danach nicht (siehe auch log). Als Grund vermute ich, dass er die Datei: i2c.node nicht findet.
              Im Log finde ich beim boot den folgenden Hinweis, der mit dem Problem evtl. in Zusammenhabg steht: "iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed". Dies ist im iob diag nicht zu finden, da der diag wohl nur die letzten 25 Zeilen aus dem Log holt.
              Wenn ich mit dem Befehl iob nodejs-update 20 auf die node.js zurück gehen, dann ist i2c.node im filesystem zu finden und der Start des Adapters läuft Problemlos.
              Nun meine Diag Ausgabe:
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: node0
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               11:51:02 up 3 min,  4 users,  load average: 2.79, 1.45, 0.57
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-09-30 11:51:02 CEST
                         Universal time: Tue 2025-09-30 09:51:02 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c iotnodes
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: 	false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session: 		tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        1.9G        5.5G         20M        890M        6.3G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        1.9G        5.7G
              Active iob-Instances: 	19
                       7819 M total memory
                       1814 M used memory
                       1957 M active memory
                        425 M inactive memory
                       5270 M free memory
                         81 M buffer memory
                        767 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 11:51:02 up 3 min,  4 users,  load average: 2.79, 1.45, 0.57
              Tasks: 220 total,   1 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7819.8 total,   5269.7 free,   1815.0 used,    849.4 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6004.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * snmpd.service loaded failed failed Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              [sudo] password for iobroker:
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  916K  1.6G   1% /run
              /dev/sda2      ext4      229G   11G  209G   5% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      253M   87M  166M  35% /boot/firmware
              log2ram        tmpfs     100M   19M   82M  19% /var/log
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/0
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1001
              [Tue Sep 30 11:47:43 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:41:3E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=26bf3cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Sep 30 11:47:47 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Sep 30 11:47:48 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4 r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE              FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2           ext4   rw,noatime
              |-/boot/firmware /dev/sda1           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/var/hdd.log   /dev/sda2[/var/log] ext4   rw,noatime
              /var:
              1.9G	/var/
              1.2G	/var/cache/apt
              1.2G	/var/cache
              1.1G	/var/cache/apt/archives
              496M	/var/lib
              Archived and active journals take up 1.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              92M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              516M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              386M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              97M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              61M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v22.20.0
              /usr/bin/node 		v22.20.0
              /usr/bin/npm 		10.9.3
              /usr/bin/npx 		10.9.3
              /usr/bin/corepack 	0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.20.0-1nodesource1
                Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              node0               node0 (version: 7.0.7, hostname: node0         , alive, uptime: 200)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.0.7
              admin: 		7.7.2
              javascript: 	8.9.2
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : node0                                    -  enabled, port: 443, bind: X.X.X.X (SSL), run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : node0                                    -  enabled
                system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : node0                                    - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : node0                                    -  enabled
                system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : node0                                    -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : node0                                    -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : node0                                    -  enabled
                system.adapter.logparser.0              : logparser             : node0                                    - disabled
              + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : node0                                    -  enabled, port: 1883
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : node0                                    -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : node0                                    -  enabled
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : node0                                    - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : node0                                    -  enabled, port: 8090, bind: X.X.X.X, run as: admin
              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vesync.0                 : vesync                : node0                                    - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : node0                                    -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : node0                                    -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : node0                                    -  enabled, port: 8080, bind: X.X.X.X (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : node0                                    -  enabled, port: 80, bind: X.X.X.X, run as: web
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "tibberlink"   : 5.0.2    , installed 5.0.2
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Objects and States
              Objects: 	4528
              States: 	3626
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        640        834/mariadbd
              tcp        0      0 X.X.X.X:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5815       778/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 X.X.X.X:8090       	0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10726      1352/io.simple-api.
              tcp        0      0 X.X.X.X:80           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11364      1337/io.web.1
              tcp        0      0 X.X.X.X:443          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6004       944/io.admin.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      116        791        912/mosquitto
              tcp        0      0 X.X.X.X:1883         0.0.0.0:*               LISTEN      116        790        912/mosquitto
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1913       713/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1918       713/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          608        743/upsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5826       778/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::6329                 :::*                    LISTEN      0          11828      2045/node
              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       9956       1222/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41288           0.0.0.0:*                           108        442        556/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        440        556/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       7419       1177/io.sma-em.0
              udp6       0      0 :::48065                :::*                                108        443        556/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        441        556/avahi-daemon: r
              2025-09-30 11:50:24.953  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
              2025-09-30 11:50:24.953  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
              2025-09-30 11:50:24.953  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
              2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
              2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
              2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
              2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
              2025-09-30 11:50:24.954  - error: host.node0 Caught by controller[0]:   tries: [
              2025-09-30 11:50:24.955  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.955  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Debug/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.955  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.955  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/out/Debug/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.956  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/Debug/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.956  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/out/Release/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.956  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/Release/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.956  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/default/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.957  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/compiled/22.20.0/linux/arm64/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.957  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/addon-build/release/install-root/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.958  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/addon-build/debug/install-root/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.958  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/addon-build/default/install-root/i2c.node',
              2025-09-30 11:50:24.958  - error: host.node0 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/lib/binding/node-v127-linux-arm64/i2c.node'
              2025-09-30 11:50:24.959  - error: host.node0 Caught by controller[0]:   ]
              2025-09-30 11:50:24.959  - error: host.node0 Caught by controller[0]: }
              2025-09-30 11:50:24.959  - error: host.node0 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
              2025-09-30 11:50:24.960  - error: host.node0 instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              • H hschief
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session: 		tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         7819 M total memory
                         1814 M used memory
                         5270 M free memory
                           81 M buffer memory
                          767 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.9G	/var/
                1.2G	/var/cache/apt
                1.2G	/var/cache
                496M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.9.3
                /usr/bin/npx 		10.9.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin: 		7.7.2
                javascript: 	8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	4528
                States: 	3626
                Pending Updates: 0
                Ist so nicht vorgesehen, leg dir einen User abseits davon an. Oder log dich als user mit der UID=1000 ein. Den gibt es ja laut Log.
                Was ist denn da los?
                • snmpd.service loaded failed failed Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
                Und lösch da nix eigenhändig aus den Ausgaben raus. Auch keine IP-Adressen, mit privaten Adressen kann eh niemand was 'böses' anfangen. Man kann aber ggfls. Fehlkonfigurationen sehen.
                Dann liefer die Ausgabe aus dem vollen Log. Findet sich unter
                iob logs
                Ich würde den Adapter mal komplett deinstallieren und dann neu draufwerfen.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hschief
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session: 		tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           7819 M total memory
                           1814 M used memory
                           5270 M free memory
                             81 M buffer memory
                            767 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.9G	/var/
                  1.2G	/var/cache/apt
                  1.2G	/var/cache
                  496M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.9.3
                  /usr/bin/npx 		10.9.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.7.2
                  javascript: 	8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	4528
                  States: 	3626
                  Pending Updates: 0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  hab ich, du kannst das nicht.
                  nein, liegt an deinem Browser. Neu laden mit F5 und es geht sofort
                    iob logs
                    hschief
                    @thomas-braun .. dann mache ich das morgen nochmals um den vollen Log zu kopieren. Wenn ich den Adapter löschen und neu installieren, verliere ich aber die komplette I2C config richtig? Das sind rund 40 Devices, gibt es eine einfache Möglichkeit die Config zu retten?
                    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hschief
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      üblicherweise gibt es in der Instanzenkonfiguration einen Button dafür.
                      ich habe den Adapter nicht.
                      EDIT:
                      2 Buttons! Sorry!
                      • H hschief
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @hschief said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                        Wenn du den Adapter NICHT löschst sondern nur REINSTALLIERST dann bleibt die Config meines Wissens nach erhalten. Sicher die Konfiguration aber jedenfalls. Reinstallation sollte passieren wenn du auf der Commandline iob url iobroker.i2c@<version> mit der derzeit installierten Version eintipselst. Bei einer Reinstallation erden nur die Codeteile entfernt und neu installiert.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm1957
                          Alternativ:
                          iob upgrade iobroker.i2c@AKTUELLE_VERSION
                            @mcm1957
                            Alternativ:
                            hschief
                            @thomas-braun Vielen Dank, ich probiere und melde mich, wird wahrscheinlich am Feiertag passieren. Danke euch allen.
                            • H hschief
                              hschief
                              @hschief So, habe gerade nochmal 2 Dinge probiert. Einfach drüber installieren mit iob url iobroker.i2c@1.2.1 zeigt leider das gleiche Ergebnis/gleicher Fehler
                              Dann habe ich noch node-gyp installiert, mich auf den folder /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/ gesetzt und node-gyp rebuild ausgeführt (war ja etwas weiter oben aufgelistet, keine Ahnung was das macht) Wenn ich das Kommando ausführe, kommen folgende Meldungen: Vielleicht kann einer damit was anfangen. Im nächsten Schritt werde ich den Adapter morgen mal komplett deinstallieren und neu installieren.
                              iobroker@node0:/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus $ node-gyp rebuild
                              gyp info it worked if it ends with ok
                              gyp info using node-gyp@11.4.2
                              gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
                              gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                              gyp info spawn /usr/bin/python3
                              gyp info spawn args [
                              gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                              gyp info spawn args 'binding.gyp',
                              gyp info spawn args '-f',
                              gyp info spawn args 'make',
                              gyp info spawn args '-I',
                              gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',
                              gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                              gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
                              gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                              gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                              gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
                              gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/node-gyp',
                              gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
                              gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',
                              gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                              gyp info spawn args '--depth=.',
                              gyp info spawn args '--no-parallel',
                              gyp info spawn args '--generator-output',
                              gyp info spawn args 'build',
                              gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                              gyp info spawn args ]
                              gyp info spawn make
                              gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                                CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o
                              In file included from ../src/i2c.cc:2:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, imp::Sig)’:
                              ../../nan/nan.h:2548:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
                               2548 |   tpl->SetAccessor(
                               2549 |       name
                               2550 |     , getter_
                               2551 |     , setter_
                               2552 |     , obj
                               2553 |     , settings
                               2554 |     , attribute
                               2555 | #if (NODE_MODULE_VERSION < NODE_16_0_MODULE_VERSION)
                               2556 |     , signature
                               2557 | #endif
                               2558 |   );
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-function.h:15,
                                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8.h:33,
                                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/node.h:74,
                                               from ../src/i2c.cc:1:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
                               1049 |   void SetAccessor(
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
                               1052 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
                               1055 |   void SetAccessor(
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
                               1058 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)’:
                              ../../nan/nan.h:2594:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
                               2594 |   tpl->SetAccessor(
                               2595 |       name
                               2596 |     , getter_
                               2597 |     , setter_
                               2598 |     , obj
                               2599 |     , settings
                               2600 |     , attribute
                               2601 |   );
                              make: *** [i2c.target.mk:112: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
                              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)
                              gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
                              gyp ERR! node -v v22.20.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v11.4.2
                              gyp ERR! not ok
                              • H hschief
                                gyp info spawn make
                                 2549 |       name
                                 2550 |     , getter_
                                 2551 |     , setter_
                                 2552 |     , obj
                                 2553 |     , settings
                                 2554 |     , attribute
                                 2556 |     , signature
                                 2557 | #endif
                                 2558 |   );
                                 2595 |       name
                                 2596 |     , getter_
                                 2597 |     , setter_
                                 2598 |     , obj
                                 2599 |     , settings
                                 2600 |     , attribute
                                 2601 |   );
                                gyp ERR! not ok
                                @hschief
                                Warum nicht mit dem Befehl von mir?
                                  @hschief
                                  hschief
                                  @thomas-braun Hi, der node-gyp rebuild war doch von Dir. Ich habe nur das "add i2c" nicht gemacht, da der Adapter ja schon da ist. Somit hatte ich die Hoffnung das dies reicht.
                                  Ich habe gerade eben den Fehler auch mal einfach ChatGPT vorgeworfen und da kam eine recht interessante Antwort zurück:
                                  Die SetAccessor-Funktion in v8 hat sich mit Node.js 22 stark geändert.
                                  nan versucht, einen alten Funktionsaufruf zu verwenden, der in Node 22 nicht mehr kompatibel ist.
                                  Konkret: v8::ObjectTemplate::SetAccessor akzeptiert jetzt kein v8::AccessControl mehr; nur noch PropertyAttribute und SideEffectType.
                                  Ich bin daher verblüft, dass dies bei Dir unter Node22 läuft. Ich suche morgen mal weiter .... Danke für deine Hilfe, hab ein tollen Abend
                                  • H hschief
                                    @hschief
                                    Das wüsste ich aber...
                                    war von mir
                                      @hschief
                                      war von mir
                                      hschief
                                      @thomas-braun Schau dir mal den 2ten Eintrag in dem Thread an. Da hattest du folgendes
                                      iobroker add i2c auto --host chet --debug
                                      NPM version: 11.6.0Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
                                      > node-gyp rebuild
                                      Aber ist eigentlich auch egal, ich habe den Adapter vor dem node-gyp rebuild mit deinem Befehl installiert:
                                      iob upgrade iobroker.i2c@1.2.1
                                      Hat aber nicht funktioniert. Ich finde es eher interessanter, dass dies bei Dir funktioniert. Ich mache auf jeden Fall mal ein Issue im GitHub für den Adapter auf, ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, der ist ja schon länger nicht mehr gepflegt worden. Ich suche weiter.
                                      • H hschief
                                        > node-gyp rebuild
                                        @hschief
                                        Jaaaaaaaaaa, das ist aber die Konsolenausgabe von der Eingabe auf meinem System.
                                        Das ist kein Kommando, das du verwendest.
                                        • H hschief
                                          > node-gyp rebuild
                                          Meldungen?
