  4. Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22
    6.5k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mcm1957
    Alternativ:
    iob upgrade iobroker.i2c@AKTUELLE_VERSION
    hschief
    @thomas-braun Vielen Dank, ich probiere und melde mich, wird wahrscheinlich am Feiertag passieren. Danke euch allen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hschief
      hschief
      @hschief So, habe gerade nochmal 2 Dinge probiert. Einfach drüber installieren mit iob url iobroker.i2c@1.2.1 zeigt leider das gleiche Ergebnis/gleicher Fehler
      Dann habe ich noch node-gyp installiert, mich auf den folder /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/ gesetzt und node-gyp rebuild ausgeführt (war ja etwas weiter oben aufgelistet, keine Ahnung was das macht) Wenn ich das Kommando ausführe, kommen folgende Meldungen: Vielleicht kann einer damit was anfangen. Im nächsten Schritt werde ich den Adapter morgen mal komplett deinstallieren und neu installieren.
      iobroker@node0:/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus $ node-gyp rebuild
      gyp info it worked if it ends with ok
      gyp info using node-gyp@11.4.2
      gyp info using node@22.20.0 | linux | arm64
      gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
      gyp info spawn /usr/bin/python3
      gyp info spawn args [
      gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
      gyp info spawn args 'binding.gyp',
      gyp info spawn args '-f',
      gyp info spawn args 'make',
      gyp info spawn args '-I',
      gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',
      gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
      gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/common.gypi',
      gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
      gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
      gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0',
      gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/node-gyp',
      gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/<(target_arch)/node.lib',
      gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',
      gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
      gyp info spawn args '--depth=.',
      gyp info spawn args '--no-parallel',
      gyp info spawn args '--generator-output',
      gyp info spawn args 'build',
      gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
      gyp info spawn args ]
      gyp info spawn make
      gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
        CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o
      In file included from ../src/i2c.cc:2:
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, imp::Sig)’:
      ../../nan/nan.h:2548:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
       2548 |   tpl->SetAccessor(
       2549 |       name
       2550 |     , getter_
       2551 |     , setter_
       2552 |     , obj
       2553 |     , settings
       2554 |     , attribute
       2555 | #if (NODE_MODULE_VERSION < NODE_16_0_MODULE_VERSION)
       2556 |     , signature
       2557 | #endif
       2558 |   );
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-function.h:15,
                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8.h:33,
                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/node.h:74,
                       from ../src/i2c.cc:1:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
       1049 |   void SetAccessor(
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
       1052 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
       1055 |   void SetAccessor(
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.20.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note:   no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’
       1058 |       Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)’:
      ../../nan/nan.h:2594:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’
       2594 |   tpl->SetAccessor(
       2595 |       name
       2596 |     , getter_
       2597 |     , setter_
       2598 |     , obj
       2599 |     , settings
       2600 |     , attribute
       2601 |   );
      make: *** [i2c.target.mk:112: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)
      gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
      gyp ERR! node -v v22.20.0
      gyp ERR! node-gyp -v v11.4.2
      gyp ERR! not ok
      • H hschief
        gyp info spawn make
         2549 |       name
         2550 |     , getter_
         2551 |     , setter_
         2552 |     , obj
         2553 |     , settings
         2554 |     , attribute
         2556 |     , signature
         2557 | #endif
         2558 |   );
         2595 |       name
         2596 |     , getter_
         2597 |     , setter_
         2598 |     , obj
         2599 |     , settings
         2600 |     , attribute
         2601 |   );
        gyp ERR! not ok
        @hschief
        Warum nicht mit dem Befehl von mir?
          @hschief
          hschief
          @thomas-braun Hi, der node-gyp rebuild war doch von Dir. Ich habe nur das "add i2c" nicht gemacht, da der Adapter ja schon da ist. Somit hatte ich die Hoffnung das dies reicht.
          Ich habe gerade eben den Fehler auch mal einfach ChatGPT vorgeworfen und da kam eine recht interessante Antwort zurück:
          Die SetAccessor-Funktion in v8 hat sich mit Node.js 22 stark geändert.
          nan versucht, einen alten Funktionsaufruf zu verwenden, der in Node 22 nicht mehr kompatibel ist.
          Konkret: v8::ObjectTemplate::SetAccessor akzeptiert jetzt kein v8::AccessControl mehr; nur noch PropertyAttribute und SideEffectType.
          Ich bin daher verblüft, dass dies bei Dir unter Node22 läuft. Ich suche morgen mal weiter .... Danke für deine Hilfe, hab ein tollen Abend
          • H hschief
            @hschief
            Das wüsste ich aber...
            war von mir
              @hschief
              war von mir
              hschief
              @thomas-braun Schau dir mal den 2ten Eintrag in dem Thread an. Da hattest du folgendes
              iobroker add i2c auto --host chet --debug
              NPM version: 11.6.0Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
              > node-gyp rebuild
              Aber ist eigentlich auch egal, ich habe den Adapter vor dem node-gyp rebuild mit deinem Befehl installiert:
              iob upgrade iobroker.i2c@1.2.1
              Hat aber nicht funktioniert. Ich finde es eher interessanter, dass dies bei Dir funktioniert. Ich mache auf jeden Fall mal ein Issue im GitHub für den Adapter auf, ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, der ist ja schon länger nicht mehr gepflegt worden. Ich suche weiter.
              • H hschief
                > node-gyp rebuild
                @hschief
                Jaaaaaaaaaa, das ist aber die Konsolenausgabe von der Eingabe auf meinem System.
                Das ist kein Kommando, das du verwendest.
                • H hschief
                  > node-gyp rebuild
                  @hschief sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                  Meldungen?
                    Meldungen?
                    hschief
                    @thomas-braun Ich führe den nochmals aus und kann das gerne hier posten, was aber der normal install output, mittlerweile gibt es dazu aber im Github auch ein offenen Issue von 2 weiteren Usern die den gleichen Fehler haben.
                    Ich bleib dran, Danke für deine Rückmeldung.
                    • H hschief
                      @hschief
                      Du meinst den:
                      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/840
                      Der eine hantiert da (warum auch immer, wird nirgendwo empfohlen...) mit n herum. Wer weiß was dabei herumkommt.
                      Der iobroker verwendet auf Debian-basierten Systemen immer die von nodesource gepackte Version.
                        @hschief
                        Du meinst den:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @thomas-braun sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                        Du meinst den:
                        ist der überhaupt noch aktiv?
                        last changes >4 Jahre
                        @mcm1957 ?
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Du meinst den:
                          @mcm1957 ?
                          Hier wird der Adapter inkl. aller Deps sauber gebaut:
                          $ iobroker add i2c auto --host chet --debug
                          NPM version: 11.6.0
                          > i2c-bus@5.2.3 install> node-gyp rebuild
                          gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0
                          gyp info using node@24.9.0 | linux | arm64
                          gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                          gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',
                          gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                          gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/i2c.node
                          COPY Release/i2c.node
                          gyp info ok
                          added 14 packages in 25s
                          245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          host.chet install adapter i2c
                          upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.css build/index.css text/css
                          upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                          upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                          upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/style.css style.css text/css
                          host.chet object system.adapter.i2c created/updated
                          Updating objects from io-package.json for adapter "i2c" with version "1.2.1"
                          host.chet create instance i2c
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.alive created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.connected created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.compactMode created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.cpu created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.cputime created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapUsed created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapTotal created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.memRss created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.uptime created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                          host.chet object system.adapter.i2c.0 created
                          Process exited with code 0
                            Du meinst den:
                            @mcm1957 ?
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @homoran said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                            Du meinst den:
                            @mcm1957 ?
                            EDIT:
                            Kommentar grundlegend geändert da eine Stellungname des Devs bereits existiert:
                            Siehe Info von @UncleSam hier:
                            https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/841#issuecomment-3288275774
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              Du meinst den:
                              @mcm1957 ?
                              EDIT:
                              Ich hab jetzt extra auch nochmal einen rebuild bedingt durch einen Wechsel von nodejs ausgelöst:
                              2025-10-06 12:10:24.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'
                              2025-10-06 12:10:24.233  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2025-10-06 12:10:24.234  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 137. This version of Node.js requires
                              2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
                              2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2025-10-06 12:10:24.236  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                              2025-10-06 12:10:24.238  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                              2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                              2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                              2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                              2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                              2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                              2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:32)
                              2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                              2025-10-06 12:10:24.243  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                              2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
                              2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2025-10-06 12:10:24.246  - warn: host.chet adapter "i2c" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                              2025-10-06 12:10:26.700  - info: ws.0 (286400) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-10-06 12:10:26.790  - info: ws.0 (286400) socket.io server listening on port 8084
                              2025-10-06 12:10:38.213  - info: weather-warnings.0 (286381) Refresh Interval: 15 minutes
                              2025-10-06 12:10:38.285  - info: weather-warnings.0 (286381) [whatsapp] Create notification service whatsapp adapter: whatsapp-cmb.0.
                              2025-10-06 12:10:38.361  - info: weather-warnings.0 (286381) [alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.f11bc24f45914615a92ba00dcb
                                                     4ba9d5.Commands.speak.
                              2025-10-06 12:10:38.367  - info: weather-warnings.0 (286381) UWZ activated. Retrieve data.
                              2025-10-06 12:10:40.351  - info: tankerkoenig.0 (286299) Start first request
                              2025-10-06 12:11:12.820  - warn: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGSEGV
                              2025-10-06 12:11:53.176  - error: parcel.0 (287134) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.dpd.com
                              2025-10-06 12:12:00.463  - info: i2c.0 (287178) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-10-06 12:12:00.575  - info: i2c.0 (287178) Using bus number: 1
                              Läuft
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Hallo zusammen
                                Leider habe ich aus beruflichen und familiären Gründen aktuell keine Zeit, an meinen Adaptern zu arbeiten.
                                Nach Abklärungen mit dem Entwickler des Pakets, das ich für I2C verwende (i2c-bus), steht fest, dass der Adapter auch unter Node.js 22 und 24 laufen sollte (bei mir zu Hause läuft aus oben erwähnten Gründen noch Node.js 18).
                                Ich habe nun einen sauberen Raspberry Pi genommen und versucht, die Library dort zu installieren und sie läuft (siehe Kommentar auf GitHub).
                                Somit sind wir bei "generellem Support" wo @Thomas-Braun und @Homoran bereits tatkräftig helfen.
                                Es wird von mir also bis auf Weiteres keine neue Version des Adapters geben, da er noch einwandfrei funktioniert.
                                /UncleSam
                                P.S.: Meine Hoffnung ist, dass ich ab Januar 2026 wieder vermehrt an ioBroker-Projekten arbeiten kann.
                                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
