  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @oliverio
    Habe folgendes probiert:
      "polyline": [
          "latlng": [
              50.1058825,
              8.7048544
              50.1060191,
              8.703583
              50.1060036,
              8.7037638
          "options": {
            "color": "red",
            "weight": 3
          "iobOptions": {
            "fitBounds": true
    Und bei lat, lon, zoom überall 0 in edit.
    Klappt irgendwie nicht.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bahnuhr sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
    Hier klappt es
    schau mal, in der konsole muss das folgende stehen
    mapwidgets.js:156 Version mapwidgets: 0.0.10
    leider steht aufgrund meiner aktuellen build pipline da immer nur immer die vorgängerversion drin.
    lösche bitte mal den cache deines browsers. evtl steckt da noch die vorgängerversion drin.
    die lat lon zoom angaben kann man sich sparen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Hier klappt es
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliverio sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
      Hier klappt es
      bei mir klappt es nicht.
      steht aber in deiner Doku so drin.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        klappt nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          klappt nicht.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          klappt nicht.
          welchen browser hast du?
          welche version steht in der web developer konsole drin.
          die kann mit F12 geöffnet werden (zumindest bei chrome,edge,firefox)
          über den filter kann man das gut finden.
          hier schon mal 0.11, bei dir noch 0.10
          in chrome kann man den cach mit CTRL + Klick auf den Reload-Knopf löschen.
          Wenn man ganz sichergehen will, dann wieder in der Web Developer Konsole mit F12 auf
          dem Networktab dann das Kreuz setzen (bild von chrome und edge, bei firefox ähnlich)
          habe gerade auch den releaseprozess optimiert, so das dann auch immer die richtige version auch in der browserkonsole steht. kommt dann mit der nächsten version
          Links im Profil
            klappt nicht.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio
            merkwürdig !
            Mit F12 steht:
            Bei Instanz steht:
            Das ist jetzt komisch, oder nicht ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @oliverio
              merkwürdig !
              Mit F12 steht:
              Bei Instanz steht:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              Nein das passiert gelegentlich.
              Wenn csch löschen nicht hilft, dann bitte auf der Konsole den Befehl
              Iobroker upload all
              Eingeben.
              Problem ist das vis die Dateien nicht aus dem adapterverzeichnis heraus ausliefert, sondern aus seinem vis Verzeichnis. Dazu müssen die Dateien kopiert werden. Das funktioniert manchmal nicht zuverlässig, evtl. hingt es auch mit der Installation von github zusammen. Daher muss man da manchmal nachhelfen.
              Wenn da 0:0.9 steht hat der Browser nur die 0.10 Version (wie gesagt, bisher immer eins zurück. Wird aber bei der nächsten Version dann richtig angezeigt.)
              Also den Upload machen und dann zur Sicherheit nochmal den Browser Cache leeren
              Links im Profil
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                @bahnuhr
                Iobroker upload all
                Eingeben.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @oliverio
                gut, ich probiers.
                Melde mich dann.
                Danke.
                  @bahnuhr
                  Iobroker upload all
                  Eingeben.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @oliverio
                  so, Rückmeldung.
                  ipload all ist durch. Hat etwas gedauert.
                  Bei F12 steht 0.0.10.
                  Und fitbounds scheint zu funktionieren.
                  Ich spiel mal weiter damit rum.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Neue Version 0.0.12
                    • Ein weiteres Beispiel für die Verwendung des Geocoder-Plugins wurde hinzugefügt, das die Funktionen loadCSS und loadScript demonstriert.
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-exampleplugingeocoderscript
                    • Verbesserung der Bildbeschreibungen
                    • Korrektur einiger Projektdateinamen
                    • Optimierung der Versionsnummer-Anzeige im Widget
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      so, nach dem gestrigen Beispiel ist meine Liste erst einmal leer was ich einbauen wollte.
                      Weiteres dann von den zukünftigen Nutzer und tester, von denen es wohl nicht all zu viele gibt,
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Neue Version 0.0.13
                        • Es wurde ein optionaler Tag/Nacht Terminator mit eingebaut.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Kommentar im Rahmen der Verschiebung in das Unterforum "Nicht im Repo"
                          Der Adapter befindet sich nicht im Repository, da entsprechende Rückmeldungen zum Test von Nutzern fehlt.
                          Falls da noch was kommt, kann ich gerne den nächsten Schritt angehen. Ansonsten bleibt der Status quo erhalten.
                          Links im Profil
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            Ich schaue es mir die Tage noch an! Allerdings in VIS2 ;) Ich brauche in meiner VIS eine Karte mit einer Tagesroute. Wenn ich das hier richtig verfolgt habe, kann das dein Widget.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              auf github wurde ein neuer Usecase hinzugefügt.
                              Dieses Beispiel zeigt, wie ein Pfad aus einer Historie angezeigt wird,
                              mithilfe eines Auswahlfelds, das mit dem jsonTemplate-Widget implementiert ist (aus dem gleichnamigen Adapter),
                              kann ein Pfad zu einem bestimmten Datum aus einer erweiterten JSON-Datenstruktur ausgewählt und im Leaflet-Karten-Widget angezeigt werden.
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplepathhistory
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Neue Version 0.1.1
                                • Schema-Validierung für Kartendaten im Bearbeitungsmodus hinzugefügt
                                • Fehlerbehandlung für fitBounds verbessert
                                Im Edit mode werden nun die json map Daten validiert und die Fehler können in einem Dialog angezeigt werden
                                Hier mit einem Beispiel, bei dem die Daten aus dem History-Beispiel direkt der Karte zugeführt werden.
                                Auch hier half die KI und besonders hervorzuheben war, das die KI direkt aus der Readme mir die Schema-Datei gleich beim ersten mal korrekt erzeugt hat
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/widgets/mapwidgets/js/mapwidgets.schema.json
                                Links im Profil
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  @oliverio
                                  Also das mit den Markern hab ich jetzt bei mir eingebaut, das funktioniert einwandfrei.
                                  Was ich im Moment noch nich so ganz verstehe, ist das mit dem History Beispiel. Kannst du mal ein Bild von dem json-Widget einstellen, wo man sieht in welchen OID ich wo eintragen muß und nochmal erklären wie genau das Widget befüllt werden muß?
                                  Wenn ich das richtig verstanden hab, dann holt er sich die History aus dem Json wo die "polylines" liegen.Aber ich verstehe nicht warum das soviele OID in dem Widget eingetragen werden können/müssen.
                                  Also in meinem json legt er für jede Fahrt eine "polyline" an wenn diese für nicht länger als 30min unterbrochen wird, wird z.B. die Rückfahrt an die erste mit angehangen. Wenn ich zwei Stunden später wieder fahre, dann legt er eine neue Polyline (in andrerer Farbe an) usw. bis zu 5 Fahrten am Tag.
                                  Für den nächsten Tag wird das JSON neu angelegt .
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @icebear
                                    hast du die beschreibung bei den examples gesehen?
                                    im verzeichnis ist die json datastruktur wie sie aussehen sollte
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/tree/main/example/ExamplePathHistory
                                    das ist der erste schritt.
                                    so musst du bei dir die traccar daten aufbereiten und in deinen datenpunkt schreiben
                                    diesen datenpunkt kann das map widget natürlich nicht genau so verarbeiten.
                                    dann installierst du den adapter vis-jsontemplate
                                    dann fügst du das widget hinzu und trägst
                                    unter object id den datenpunkt mit der erweiterten struktur ein
                                    und als template/vorlage je nach übersetzung dann den inhalt dieser datei ein
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/ExamplePathHistory/jsonTemplate.txt
                                    und in das map widget nur noch als datenpunkt
                                    local_map
                                    das jsontemplate widget liest dann den datenpunkt aus der erweiterten struktur
                                    nimmt extrahiert die keys, macht daraus ein lesbares datum und bildet das drop down.
                                    sobald das dropdown ausgewählt wird, schreibt es die map daten in den lokalen datenpunkt local_map. den musst du nicht extra anlegen. das ist ein feature von vis/vis2 um adhoc mit daten zwischen widgets zu arbeiten. die existieren dann nur lokal auf dem browser. das nutze ich um dem map widget dann die richtigen map daten dem map widget zu übergeben.
                                    so sehen die einstellungen des jsontemplate widgets aus
                                    und so die von der map
                                    Links im Profil
                                    • icebearI icebear
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @icebear sagte:
                                      wie willst du die anzeige organisieren?
                                      für jeden tag ein eintrag zur auswahl mit verschiedenen fahrten mit unterschiedlicher farbe? dann könntest du jeweils zum start marker noch eine zahl ergänzen
                                      oder für jede fahrt einen eigenen eintrag?
                                      Links im Profil
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        @oliverio so sieht mein json jetzt für heute aus. War allerdings auch nur eine Fahrt kurz hin und wieder zurück.
                                        Wie müsste denn jetzt noch die Zeit für den History-Teil da eingebaut werden?
                                          "marker": [
                                              "latlng": [
                                                50.7257667,
                                                6.5613029
                                              "options": {
                                                "icon": "honda",
                                                "title": "Default"
                                              "tooltip": "Hover me"
                                          "icons": {
                                            "honda": {
                                              "iconUrl": "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png",
                                              "iconSize": [
                                                45,
                                                30
                                              "iconAnchor": [
                                                15,
                                                30
                                              "popupAnchor": [
                                                0,
                                                -26
                                              "shadowSize": [
                                                36,
                                                36
                                              "shadowAnchor": [
                                                15,
                                                30
                                          "polyline": [
                                              "latlng": [
                                                  50.725776,
                                                  6.561582
                                                  50.7257647,
                                                  6.5613146
                                                  50.7257207,
                                                  6.5613834
                                                  50.7257204,
                                                  6.561467
                                                  50.7257319,
                                                  6.561467
                                                  50.7257348,
                                                  6.5614284
                                                  50.7257402,
                                                  6.5614092
                                                  50.7257427,
                                                  6.5613879
                                                  50.725742,
                                                  6.5613829
                                                  50.7257447,
                                                  6.5613829
                                                  50.7257432,
                                                  6.5613837
                                                  50.725747,
                                                  6.5613837
                                                  50.7257438,
                                                  6.5613733
                                                  50.725743,
                                                  6.5613781
                                                  50.725744,
                                                  6.5613673
                                                  50.7257428,
                                                  6.561373
                                                  50.725742,
                                                  6.561373
                                                  50.7257468,
                                                  6.5613768
                                                  50.7257446,
                                                  6.5613679
                                                  50.7257467,
                                                  6.5613748
                                                  50.725748,
                                                  6.5613692
                                                  50.7257463,
                                                  6.5613692
                                                  50.7257446,
                                                  6.5613656
                                                  50.725745,
                                                  6.5613711
                                                  50.7257441,
                                                  6.5613618
                                                  50.7257436,
                                                  6.5613649
                                                  50.7257428,
                                                  6.5613686
                                                  50.725742,
                                                  6.561369
                                                  50.7257409,
                                                  6.5613735
                                                  50.7257416,
                                                  6.5613673
                                                  50.7257408,
                                                  6.5613673
                                                  50.7257407,
                                                  6.5613678
                                                  50.7257429,
                                                  6.5613806
                                                  50.7257411,
                                                  6.561372
                                                  50.7257406,
                                                  6.5613626
                                                  50.7257422,
                                                  6.5613626
                                                  50.7257418,
                                                  6.5613609
                                                  50.7257413,
                                                  6.5613619
                                                  50.7257407,
                                                  6.5613542
                                                  50.7257438,
                                                  6.5613542
                                                  50.7257431,
                                                  6.5613678
                                                  50.7257468,
                                                  6.5613686
                                                  50.7257469,
                                                  6.5613686
                                                  50.7257497,
                                                  6.5613687
                                                  50.72575,
                                                  6.561365
                                                  50.7257491,
                                                  6.561365
                                                  50.7257482,
                                                  6.5613692
                                                  50.7257477,
                                                  6.5613733
                                                  50.7257471,
                                                  6.5613748
                                                  50.7257482,
                                                  6.561377
                                                  50.7257468,
                                                  6.5614157
                                                  50.7257514,
                                                  6.5614157
                                                  50.725749,
                                                  6.5614039
                                                  50.7257489,
                                                  6.56141
                                                  50.7257473,
                                                  6.5614041
                                                  50.7257468,
                                                  6.5614041
                                                  50.7257461,
                                                  6.5614057
                                                  50.7257445,
                                                  6.5614074
                                                  50.7257434,
                                                  6.5614128
                                                  50.7257436,
                                                  6.561408
                                                  50.7257422,
                                                  6.5614017
                                                  50.7257427,
                                                  6.5614051
                                                  50.7257421,
                                                  6.5613975
                                                  50.7257413,
                                                  6.5613995
                                                  50.7257409,
                                                  6.5614024
                                                  50.7257395,
                                                  6.5614024
                                                  50.7257396,
                                                  6.5613972
                                                  50.7257384,
                                                  6.5613972
                                                  50.7257359,
                                                  6.5613985
                                                  50.7257388,
                                                  6.5614049
                                                  50.7257384,
                                                  6.5613994
                                                  50.725737,
                                                  6.5614041
                                                  50.7257366,
                                                  6.5614041
                                                  50.7257349,
                                                  6.5614109
                                                  50.7257352,
                                                  6.5614109
                                                  50.7257338,
                                                  6.5614133
                                                  50.7257353,
                                                  6.5614392
                                                  50.7257392,
                                                  6.5614392
                                                  50.7257419,
                                                  6.5614275
                                                  50.7257422,
                                                  6.5614228
                                                  50.7257416,
                                                  6.5614271
                                                  50.7257412,
                                                  6.5614271
                                                  50.7257407,
                                                  6.561429
                                                  50.7257413,
                                                  6.5614307
                                                  50.7257424,
                                                  6.5614377
                                                  50.7257418,
                                                  6.5614377
                                                  50.7257401,
                                                  6.5614439
                                                  50.7257419,
                                                  6.5614399
                                                  50.7257409,
                                                  6.5614321
                                                  50.7257402,
                                                  6.561436
                                                  50.7257399,
                                                  6.561436
                                                  50.7257393,
                                                  6.5614372
                                                  50.7257407,
                                                  6.5614299
                                                  50.7257429,
                                                  6.5614203
                                                  50.7257377,
                                                  6.5614203
                                                  50.725737,
                                                  6.5614126
                                                  50.7257362,
                                                  6.5614123
                                                  50.7257358,
                                                  6.5614123
                                                  50.7257363,
                                                  6.5614096
                                                  50.7257341,
                                                  6.5614096
                                                  50.7257319,
                                                  6.5614153
                                                  50.7257363,
                                                  6.5614193
                                                  50.7257359,
                                                  6.5614119
                                                  50.7257356,
                                                  6.5614119
                                                  50.7257353,
                                                  6.5614131
                                                  50.7257349,
                                                  6.5614152
                                                  50.7257362,
                                                  6.5614157
                                                  50.7257349,
                                                  6.5614068
                                                  50.7257353,
                                                  6.5614111
                                                  50.7257346,
                                                  6.5614008
                                                  50.725739,
                                                  6.5613997
                                                  50.7257393,
                                                  6.5613997
                                                  50.725739,
                                                  6.5613992
                                                  50.7257363,
                                                  6.5613934
                                                  50.72574,
                                                  6.5614031
                                                  50.7257392,
                                                  6.5614031
                                                  50.7257417,
                                                  6.5614076
                                                  50.7257405,
                                                  6.5614069
                                                  50.7257396,
                                                  6.5614125
                                                  50.7257424,
                                                  6.5614151
                                                  50.725744,
                                                  6.5614022
                                                  50.7257581,
                                                  6.5614032
                                                  50.7257593,
                                                  6.5613376
                                                  50.7257635,
                                                  6.5613264
                                                  50.7257306,
                                                  6.5614412
                                                  50.7257217,
                                                  6.5614586
                                                  50.725728,
                                                  6.5614586
                                                  50.7257315,
                                                  6.561444
                                                  50.725731,
                                                  6.561436
                                                  50.7257306,
                                                  6.561436
                                                  50.7257329,
                                                  6.5614375
                                                  50.7257357,
                                                  6.5614278
                                                  50.7257351,
                                                  6.5614134
                                                  50.7257344,
                                                  6.5614134
                                                  50.7257387,
                                                  6.5614153
                                                  50.7257378,
                                                  6.5614099
                                                  50.7257375,
                                                  6.5614112
                                                  50.7257367,
                                                  6.5614132
                                                  50.725737,
                                                  6.5614122
                                                  50.7257362,
                                                  6.5614046
                                                  50.7257404,
                                                  6.5614073
                                                  50.7257394,
                                                  6.5614021
                                                  50.7257426,
                                                  6.5613998
                                                  50.7257408,
                                                  6.5613998
                                                  50.7257405,
                                                  6.5614048
                                                  50.7257408,
                                                  6.5614009
                                                  50.7257392,
                                                  6.5614009
                                                  50.7257404,
                                                  6.5613923
                                                  50.7257391,
                                                  6.5613947
                                                  50.7257394,
                                                  6.5613947
                                                  50.7257389,
                                                  6.5613895
                                                  50.7257397,
                                                  6.5613916
                                                  50.7257393,
                                                  6.5613871
                                                  50.7257368,
                                                  6.5613881
                                                  50.7257365,
                                                  6.5613841
                                                  50.7257327,
                                                  6.5613837
                                                  50.7257365,
                                                  6.5613996
                                                  50.7257348,
                                                  6.5613932
                                                  50.7257357,
                                                  6.5613918
                                                  50.7257376,
                                                  6.5613918
                                                  50.7257374,
                                                  6.5614121
                                                  50.7257346,
                                                  6.5614133
                                                  50.7257384,
                                                  6.561411
                                                  50.7257376,
                                                  6.561398
                                                  50.7257422,
                                                  6.561398
                                                  50.7257421,
                                                  6.5613899
                                                  50.725744,
                                                  6.5613899
                                                  50.7257434,
                                                  6.5613867
                                                  50.7257429,
                                                  6.5613929
                                                  50.7257459,
                                                  6.5613929
                                                  50.7257438,
                                                  6.5613856
                                                  50.7257433,
                                                  6.5613884
                                                  50.7257431,
                                                  6.5613884
                                                  50.7257422,
                                                  6.5613889
                                                  50.7257424,
                                                  6.5613936
                                                  50.7257449,
                                                  6.5613921
                                                  50.725744,
                                                  6.5613921
                                                  50.7257448,
                                                  6.5613972
                                                  50.7257446,
                                                  6.5613945
                                                  50.7257461,
                                                  6.5613926
                                                  50.7257449,
                                                  6.5613954
                                                  50.7257444,
                                                  6.5613954
                                                  50.7257436,
                                                  6.5613983
                                                  50.7257479,
                                                  6.5613983
                                                  50.7257467,
                                                  6.5613891
                                                  50.7257462,
                                                  6.5613915
                                                  50.7257453,
                                                  6.5613927
                                                  50.7257486,
                                                  6.5613952
                                                  50.725748,
                                                  6.5613858
                                                  50.725749,
                                                  6.5613912
                                                  50.7257486,
                                                  6.5613804
                                                  50.7257501,
                                                  6.5613732
                                                  50.7257504,
                                                  6.5613791
                                                  50.7257541,
                                                  6.5613791
                                                  50.7257534,
                                                  6.561379
                                                  50.725755,
                                                  6.5613862
                                                  50.7257547,
                                                  6.5614042
                                                  50.7257552,
                                                  6.5613875
                                                  50.7257556,
                                                  6.5613875
                                                  50.7257447,
                                                  6.5613562
                                                  50.7257383,
                                                  6.5614406
                                                  50.7257402,
                                                  6.5614406
                                                  50.7257446,
                                                  6.5614406
                                                  50.7257449,
                                                  6.5614266
                                                  50.7257452,
                                                  6.5614266
                                                  50.725746,
                                                  6.5614259
                                                  50.7257492,
                                                  6.5614198
                                                  50.7257467,
                                                  6.5614137
                                                  50.7257466,
                                                  6.561412
                                                  50.7257459,
                                                  6.5614006
                                                  50.7257491,
                                                  6.5613866
                                                  50.7257487,
                                                  6.5613866
                                                  50.7257522,
                                                  6.5613895
                                                  50.7257526,
                                                  6.5613846
                                                  50.725752,
                                                  6.5613857
                                                  50.7257521,
                                                  6.5613847
                                                  50.7257522,
                                                  6.5613847
                                                  50.7257518,
                                                  6.5614007
                                                  50.7257544,
                                                  6.5614044
                                                  50.7257541,
                                                  6.5614022
                                                  50.7257561,
                                                  6.5614058
                                                  50.7257509,
                                                  6.5614016
                                                  50.7257508,
                                                  6.5613935
                                                  50.7257486,
                                                  6.5613921
                                                  50.7257483,
                                                  6.5613958
                                                  50.7257475,
                                                  6.5614044
                                                  50.725748,
                                                  6.5614046
                                                  50.7257555,
                                                  6.5614028
                                                  50.7257558,
                                                  6.5613852
                                                  50.7257561,
                                                  6.5613604
                                                  50.7257368,
                                                  6.5613604
                                                  50.7257313,
                                                  6.5614188
                                                  50.7257296,
                                                  6.561446
                                                  50.7257301,
                                                  6.561446
                                                  50.7257347,
                                                  6.5614391
                                                  50.7257348,
                                                  6.5614277
                                                  50.7257368,
                                                  6.5614175
                                                  50.7257439,
                                                  6.5614175
                                                  50.725747,
                                                  6.5614036
                                                  50.7257453,
                                                  6.5613959
                                                  50.7257465,
                                                  6.5613996
                                                  50.7257456,
                                                  6.5613977
                                                  50.7257451,
                                                  6.5613931
                                                  50.7257485,
                                                  6.5613878
                                                  50.725748,
                                                  6.5613896
                                                  50.7257501,
                                                  6.5613896
                                                  50.7257494,
                                                  6.5613856
                                                  50.7257491,
                                                  6.5613913
                                                  50.7257506,
                                                  6.5613913
                                                  50.7257498,
                                                  6.5613832
                                                  50.7257489,
                                                  6.561385
                                                  50.7257469,
                                                  6.5613964
                                                  50.7257477,
                                                  6.5613964
                                                  50.7257448,
                                                  6.5613857
                                                  50.7257457,
                                                  6.5613899
                                                  50.7257448,
                                                  6.5613819
                                                  50.7257437,
                                                  6.561384
                                                  50.7257524,
                                                  6.561384
                                                  50.7257569,
                                                  6.5613642
                                                  50.7257613,
                                                  6.5613476
                                                  50.7257631,
                                                  6.5613419
                                                  50.7257658,
                                                  6.5613391
                                                  50.7257669,
                                                  6.5613111
                                                  50.7257663,
                                                  6.5613067
                                                  50.7257685,
                                                  6.5613077
                                                  50.7257624,
                                                  6.5613259
                                                  50.7257387,
                                                  6.5614651
                                                  50.7257379,
                                                  6.5614698
                                                  50.725738,
                                                  6.5614717
                                                  50.7257385,
                                                  6.5614726
                                                  50.7257384,
                                                  6.5614595
                                                  50.7257428,
                                                  6.5614633
                                                  50.7257423,
                                                  6.5614486
                                                  50.7257458,
                                                  6.5614432
                                                  50.7257455,
                                                  6.5614432
                                                  50.7257443,
                                                  6.5614419
                                                  50.7257425,
                                                  6.561444
                                                  50.7257416,
                                                  6.5614491
                                                  50.7257425,
                                                  6.5614491
                                                  50.7257409,
                                                  6.5614236
                                                  50.7257396,
                                                  6.5614236
                                                  50.7257389,
                                                  6.5614285
                                                  50.725744,
                                                  6.5614186
                                                  50.7257434,
                                                  6.5614186
                                                  50.7257432,
                                                  6.561423
                                                  50.7257444,
                                                  6.561423
                                                  50.7257438,
                                                  6.5614129
                                                  50.7257429,
                                                  6.5614174
                                                  50.7257439,
                                                  6.5614174
                                                  50.7257431,
                                                  6.5614084
                                                  50.725742,
                                                  6.5614142
                                                  50.7257458,
                                                  6.5614142
                                                  50.7257446,
                                                  6.5614059
                                                  50.7257426,
                                                  6.5614022
                                                  50.7257432,
                                                  6.5614093
                                                  50.7257414,
                                                  6.5614039
                                                  50.7257407,
                                                  6.5614039
                                                  50.7257435,
                                                  6.5614086
                                                  50.7257422,
                                                  6.5613997
                                                  50.7257404,
                                                  6.5614047
                                                  50.7257458,
                                                  6.5614076
                                                  50.725745,
                                                  6.5613969
                                                  50.7257444,
                                                  6.5613991
                                                  50.7257431,
                                                  6.5613947
                                                  50.7257436,
                                                  6.5613982
                                                  50.7257429,
                                                  6.5613937
                                                  50.7257454,
                                                  6.5613957
                                                  50.7257451,
                                                  6.561394
                                                  50.725747,
                                                  6.561394
                                                  50.7257465,
                                                  6.5613935
                                                  50.7257477,
                                                  6.5613935
                                                  50.725747,
                                                  6.5613918
                                                  50.7257465,
                                                  6.5613929
                                                  50.7257485,
                                                  6.561394
                                                  50.7257486,
                                                  6.5613917
                                                  50.7257407,
                                                  6.5613917
                                                  50.7257384,
                                                  6.5614159
                                                  50.7257389,
                                                  6.5614159
                                                  50.7257378,
                                                  6.5614044
                                                  50.7257373,
                                                  6.561407
                                                  50.7257372,
                                                  6.5614084
                                                  50.7257369,
                                                  6.5614101
                                                  50.725735,
                                                  6.5614015
                                                  50.725738,
                                                  6.5614078
                                                  50.7257368,
                                                  6.5614185
                                                  50.7257387,
                                                  6.5614185
                                                  50.7257386,
                                                  6.5614179
                                                  50.725738,
                                                  6.5614185
                                                  50.7257388,
                                                  6.5614198
                                                  50.7257378,
                                                  6.5614107
                                                  50.7257367,
                                                  6.5614107
                                                  50.7257365,
                                                  6.5614128
                                                  50.7257396,
                                                  6.561406
                                                  50.725744,
                                                  6.561406
                                                  50.7257389,
                                                  6.5614178
                                                  50.7257402,
                                                  6.5614178
                                                  50.7257593,
                                                  6.5614058
                                                  50.7257615,
                                                  6.5613585
                                                  50.7257586,
                                                  6.5613187
                                                  50.7257644,
                                                  6.5613074
                                                  50.7257699,
                                                  6.5613074
                                                  50.7257303,
                                                  6.5613113
                                                  50.725725,
                                                  6.561435
                                                  50.7257248,
                                                  6.5614666
                                                  50.7257267,
                                                  6.5614701
                                                  50.7257287,
                                                  6.56146
                                                  50.7257283,
                                                  6.5614508
                                                  50.7257279,
                                                  6.5614506
                                                  50.725731,
                                                  6.561452
                                                  50.7257375,
                                                  6.5614382
                                                  50.7257477,
                                                  6.5614256
                                                  50.7257458,
                                                  6.5614016
                                                  50.7257469,
                                                  6.5614011
                                                  50.7257453,
                                                  6.5614011
                                                  50.7257445,
                                                  6.5614032
                                                  50.7257423,
                                                  6.5613973
                                                  50.7257396,
                                                  6.5613973
                                                  50.7257423,
                                                  6.5614018
                                                  50.7257399,
                                                  6.5613955
                                                  50.7257411,
                                                  6.5614012
                                                  50.7257478,
                                                  6.5613771
                                                  50.7257533,
                                                  6.5613693
                                                  50.7257551,
                                                  6.5613693
                                                  50.725727,
                                                  6.5613573
                                                  50.7257193,
                                                  6.5614568
                                                  50.7257221,
                                                  6.5614708
                                                  50.7257246,
                                                  6.5614542
                                                  50.7257303,
                                                  6.5614232
                                                  50.7257294,
                                                  6.5614093
                                                  50.7257313,
                                                  6.5614093
                                                  50.725731,
                                                  6.5614019
                                                  50.7257307,
                                                  6.5614035
                                                  50.725732,
                                                  6.5614035
                                                  50.7257315,
                                                  6.5613983
                                                  50.7257339,
                                                  6.5614001
                                                  50.725733,
                                                  6.5613956
                                                  50.7257371,
                                                  6.5613954
                                                  50.7257367,
                                                  6.5613954
                                                  50.7257375,
                                                  6.5613983
                                                  50.7257376,
                                                  6.5613978
                                                  50.7257385,
                                                  6.5613978
                                                  50.7257383,
                                                  6.5613975
                                                  50.7257451,
                                                  6.5613982
                                                  50.725748,
                                                  6.5613847
                                                  50.7257523,
                                                  6.5613716
                                                  50.7257506,
                                                  6.5613573
                                                  50.725755,
                                                  6.5613484
                                                  50.7257468,
                                                  6.56135
                                                  50.7257689,
                                                  6.5613794
                                                  50.7257417,
                                                  6.5615331
                                                  50.7257403,
                                                  6.5614858
                                                  50.7257448,
                                                  6.5614904
                                                  50.7257432,
                                                  6.561474
                                                  50.725744,
                                                  6.5614434
                                                  50.725743,
                                                  6.5614434
                                                  50.7257422,
                                                  6.5614587
                                                  50.7257392,
                                                  6.5614587
                                                  50.7257395,
                                                  6.5614752
                                                  50.7257392,
                                                  6.5614752
                                                  50.7257398,
                                                  6.5614788
                                                  50.7257396,
                                                  6.5614642
                                                  50.7257391,
                                                  6.5614645
                                                  50.7257384,
                                                  6.5614557
                                                  50.7257378,
                                                  6.5614557
                                                  50.7257358,
                                                  6.561444
                                                  50.7257354,
                                                  6.561453
                                                  50.7257394,
                                                  6.561453
                                                  50.7257393,
                                                  6.561443
                                                  50.72574,
                                                  6.561437
                                                  50.725739,
                                                  6.561437
                                                  50.7257399,
                                                  6.5614303
                                                  50.725739,
                                                  6.5614303
                                                  50.7257401,
                                                  6.5614258
                                                  50.7257389,
                                                  6.5614258
                                                  50.7257433,
                                                  6.5614334
                                                  50.7257432,
                                                  6.5614236
                                                  50.7257456,
                                                  6.5614293
                                                  50.7257462,
                                                  6.56142
                                                  50.7257449,
                                                  6.5614176
                                                  50.7257464,
                                                  6.5614176
                                                  50.7257461,
                                                  6.5614168
                                                  50.7257501,
                                                  6.561429
                                                  50.7257508,
                                                  6.561418
                                                  50.7257489,
                                                  6.5614169
                                                  50.7257495,
                                                  6.5614239
                                                  50.725749,
                                                  6.5614129
                                                  50.7257469,
                                                  6.5614136
                                                  50.7257467,
                                                  6.5614213
                                                  50.7257472,
                                                  6.5614229
                                                  50.725747,
                                                  6.5614119
                                                  50.7257461,
                                                  6.5614123
                                                  50.7257463,
                                                  6.561423
                                                  50.725747,
                                                  6.561423
                                                  50.7257468,
                                                  6.5614099
                                                  50.7257465,
                                                  6.5614114
                                                  50.7257609,
                                                  6.5613188
                                                  50.7257627,
                                                  6.5613188
                                                  50.7257685,
                                                  6.5612957
                                                  50.7257736,
                                                  6.5613061
                                                  50.7257674,
                                                  6.5613111
                                                  50.7257669,
                                                  6.5613045
                                                  50.7257467,
                                                  6.5613433
                                                  50.7257301,
                                                  6.5614297
                                                  50.7257298,
                                                  6.5614595
                                                  50.7257309,
                                                  6.5614595
                                                  50.7257306,
                                                  6.5614484
                                                  50.7257318,
                                                  6.561448
                                                  50.7257311,
                                                  6.5614421
                                                  50.725731,
                                                  6.5614463
                                                  50.7257307,
                                                  6.5614463
                                                  50.7257323,
                                                  6.5614462
                                                  50.7257318,
                                                  6.5614329
                                                  50.7257315,
                                                  6.5614325
                                                  50.7257371,
                                                  6.561426
                                                  50.725737,
                                                  6.561426
                                                  50.7257363,
                                                  6.5614275
                                                  50.7257349,
                                                  6.5614221
                                                  50.7257358,
                                                  6.5613988
                                                  50.7257376,
                                                  6.5613988
                                                  50.725743,
                                                  6.5614017
                                                  50.7257423,
                                                  6.5613947
                                                  50.7257405,
                                                  6.5613954
                                                  50.7257406,
                                                  6.5613906
                                                  50.7257375,
                                                  6.5613906
                                                  50.7257426,
                                                  6.5613935
                                                  50.7257427,
                                                  6.5613881
                                                  50.7257429,
                                                  6.5613907
                                                  50.7257423,
                                                  6.5613936
                                                  50.7257416,
                                                  6.5613875
                                                  50.7257399,
                                                  6.5613883
                                                  50.7257389,
                                                  6.5613848
                                                  50.7257383,
                                                  6.5613907
                                                  50.7257384,
                                                  6.5613907
                                                  50.7257377,
                                                  6.5613826
                                                  50.7257359,
                                                  6.5613831
                                                  50.7257355,
                                                  6.561386
                                                  50.725736,
                                                  6.5613856
                                                  50.7257346,
                                                  6.5614099
                                                  50.7257341,
                                                  6.5614099
                                                  50.725734,
                                                  6.5614014
                                                  50.7257331,
                                                  6.5613964
                                                  50.7257385,
                                                  6.5613996
                                                  50.725738,
                                                  6.5613952
                                                  50.7257383,
                                                  6.5614001
                                                  50.7257379,
                                                  6.5613934
                                                  50.7257377,
                                                  6.5613948
                                                  50.7257374,
                                                  6.5613963
                                                  50.7257361,
                                                  6.5613921
                                                  50.7257405,
                                                  6.5613892
                                                  50.7257408,
                                                  6.5613908
                                                  50.725743,
                                                  6.5613908
                                                  50.7257428,
                                                  6.5613945
                                                  50.7257424,
                                                  6.5613967
                                                  50.7257428,
                                                  6.5613964
                                                  50.7257456,
                                                  6.5613961
                                                  50.7257445,
                                                  6.5613944
                                                  50.725748,
                                                  6.5613971
                                                  50.7257479,
                                                  6.5613937
                                                  50.7257434,
                                                  6.5613943
                                                  50.7257409,
                                                  6.5613881
                                                  50.7257438,
                                                  6.5613923
                                                  50.7257435,
                                                  6.5613957
                                                  50.7257367,
                                                  6.561402
                                                  50.7257374,
                                                  6.561402
                                                  50.7257292,
                                                  6.5613914
                                                  50.7257148,
                                                  6.5614141
                                                  50.7257129,
                                                  6.5614553
                                                  50.7257218,
                                                  6.5614566
                                                  50.7257233,
                                                  6.5614566
                                                  50.7257226,
                                                  6.5614486
                                                  50.7257222,
                                                  6.5614487
                                                  50.7257245,
                                                  6.5614487
                                                  50.7257241,
                                                  6.5614434
                                                  50.7257275,
                                                  6.5614438
                                                  50.7257255,
                                                  6.5614389
                                                  50.7257189,
                                                  6.5614425
                                                  50.7257207,
                                                  6.561447
                                                  50.7257203,
                                                  6.5614397
                                                  50.7257231,
                                                  6.5614406
                                                  50.7257228,
                                                  6.5614314
                                                  50.7257275,
                                                  6.5614336
                                                  50.7257293,
                                                  6.5614274
                                                  50.7257286,
                                                  6.5614244
                                                  50.7257335,
                                                  6.561418
                                                  50.7257374,
                                                  6.561418
                                                  50.7257503,
                                                  6.5614111
                                                  50.7257562,
                                                  6.5613801
                                                  50.7257588,
                                                  6.5613397
                                                  50.72576,
                                                  6.5613397
                                                  50.7257588,
                                                  6.5613416
                                                  50.7257216,
                                                  6.5613371
                                                  50.7257187,
                                                  6.5614378
                                                  50.725727,
                                                  6.5614257
                                                  50.7257267,
                                                  6.5614257
                                                  50.7257304,
                                                  6.561423
                                                  50.7257296,
                                                  6.5614256
                                                  50.7257307,
                                                  6.5614256
                                                  50.7257306,
                                                  6.56142
                                                  50.7257308,
                                                  6.5614194
                                                  50.7257302,
                                                  6.5614206
                                                  50.7257312,
                                                  6.561418
                                                  50.7257313,
                                                  6.561418
                                                  50.7257302,
                                                  6.561417
                                                  50.7257299,
                                                  6.5614118
                                                  50.7257287,
                                                  6.5614159
                                                  50.7257323,
                                                  6.5614159
                                                  50.7257317,
                                                  6.5614116
                                                  50.7257315,
                                                  6.5614116
                                                  50.7257311,
                                                  6.5614135
                                                  50.7257341,
                                                  6.5614138
                                                  50.7257338,
                                                  6.5614084
                                                  50.7257334,
                                                  6.5614093
                                                  50.7257332,
                                                  6.561411
                                                  50.7257354,
                                                  6.5614083
                                                  50.7257344,
                                                  6.5614084
                                                  50.7257343,
                                                  6.561403
                                                  50.725734,
                                                  6.5614026
                                                  50.7257332,
                                                  6.5614
                                                  50.7257377,
                                                  6.5614007
                                                  50.7257496,
                                                  6.5613905
                                                  50.7257587,
                                                  6.5613518
                                                  50.7257572,
                                                  6.5613376
                                                  50.7257588,
                                                  6.5613135
                                                  50.7257473,
                                                  6.5613135
                                                  50.7257278,
                                                  6.5613529
                                                  50.7257201,
                                                  6.5614296
                                                  50.725727,
                                                  6.5614341
                                                  50.7257271,
                                                  6.5614247
                                                  50.7257264,
                                                  6.5614247
                                                  50.7257306,
                                                  6.5614255
                                                  50.7257302,
                                                  6.5614157
                                                  50.7257314,
                                                  6.5614167
                                                  50.7257309,
                                                  6.5614107
                                                  50.7257352,
                                                  6.5614121
                                                  50.7257348,
                                                  6.5614065
                                                  50.7257346,
                                                  6.561408
                                                  50.7257363,
                                                  6.561408
                                                  50.7257362,
                                                  6.5614046
                                                  50.7257308,
                                                  6.5614043
                                                  50.7257303,
                                                  6.5614119
                                                  50.7257379,
                                                  6.5613956
                                                  50.7257482,
                                                  6.5613956
                                                  50.7257565,
                                                  6.5613568
                                                  50.7257596,
                                                  6.5613319
                                                  50.7257631,
                                                  6.5613237
                                                  50.725765,
                                                  6.5613102
                                                  50.7257293,
                                                  6.5613965
                                                  50.7257156,
                                                  6.5613965
                                                  50.7257201,
                                                  6.5614473
                                                  50.7257224,
                                                  6.5614671
                                                  50.7257222,
                                                  6.5614605
                                                  50.7257245,
                                                  6.561464
                                                  50.7257247,
                                                  6.5614547
                                                  50.725728,
                                                  6.5614545
                                                  50.7257285,
                                                  6.5614463
                                                  50.7257286,
                                                  6.5614499
                                                  50.7257297,
                                                  6.5614499
                                                  50.7257294,
                                                  6.5614426
                                                  50.7257291,
                                                  6.5614424
                                                  50.7257302,
                                                  6.5614436
                                                  50.7257297,
                                                  6.5614347
                                                  50.7257315,
                                                  6.5614345
                                                  50.7257313,
                                                  6.5614291
                                                  50.7257339,
                                                  6.5614291
                                                  50.7257343,
                                                  6.5614244
                                                  50.7257357,
                                                  6.5614244
                                                  50.7257342,
                                                  6.5614217
                                                  50.7257334,
                                                  6.5614165
                                                  50.7257491,
                                                  6.561391
                                                  50.725758,
                                                  6.5613755
                                                  50.7257589,
                                                  6.5613755
                                                  50.7257599,
                                                  6.5613718
                                                  50.7257634,
                                                  6.5613541
                                                  50.7257621,
                                                  6.5613575
                                                  50.7257642,
                                                  6.5613206
                                                  50.7257649,
                                                  6.5613206
                                                  50.7257628,
                                                  6.5613234
                                                  50.7257659,
                                                  6.561325
                                                  50.7257666,
                                                  6.5613307
                                                  50.725765,
                                                  6.5613307
                                                  50.7257682,
                                                  6.5613197
                                                  50.7257698,
                                                  6.5613269
                                                  50.7257725,
                                                  6.5613269
                                                  50.7257715,
                                                  6.5613273
                                                  50.7257705,
                                                  6.5613209
                                                  50.7257694,
                                                  6.5613324
                                                  50.7257697,
                                                  6.5613306
                                                  50.7257658,
                                                  6.5613148
                                                  50.7257644,
                                                  6.5613148
                                                  50.7257654,
                                                  6.5613099
                                                  50.7257692,
                                                  6.5613099
                                                  50.7257691,
                                                  6.5613046
                                                  50.7257698,
                                                  6.5613017
                                                  50.7257663,
                                                  6.5613001
                                                  50.7257664,
                                                  6.5612945
                                                  50.7257685,
                                                  6.5613148
                                                  50.7257689,
                                                  6.5613148
                                                  50.7257698,
                                                  6.5613094
                                                  50.7257679,
                                                  6.5613256
                                                  50.7257664,
                                                  6.5613123
                                                  50.7257667,
                                                  6.5613029
                                              "options": {
                                                "color": "#3d3d5c",
                                                "weight": 3
                                        • icebearI icebear
                                            "marker": [
                                                "latlng": [
                                                  50.7257667,
                                                  6.5613029
                                                "options": {
                                                  "icon": "honda",
                                                  "title": "Default"
                                            "icons": {
                                              "honda": {
                                                "iconSize": [
                                                  45,
                                                  30
                                                "iconAnchor": [
                                                  15,
                                                  30
                                                "popupAnchor": [
                                                  0,
                                                  -26
                                                "shadowSize": [
                                                  36,
                                                  36
                                                "shadowAnchor": [
                                                  15,
                                                  30
                                            "polyline": [
                                                "latlng": [
                                                    50.725776,
                                                    6.561582
                                                    50.7257647,
                                                    6.5613146
                                                    50.7257207,
                                                    6.5613834
                                                    50.7257204,
                                                    6.561467
                                                    50.7257319,
                                                    6.561467
                                                    50.7257348,
                                                    6.5614284
                                                    50.7257402,
                                                    6.5614092
                                                    50.7257427,
                                                    6.5613879
                                                    50.725742,
                                                    6.5613829
                                                    50.7257447,
                                                    6.5613829
                                                    50.7257432,
                                                    6.5613837
                                                    50.725747,
                                                    6.5613837
                                                    50.7257438,
                                                    6.5613733
                                                    50.725743,
                                                    6.5613781
                                                    50.725744,
                                                    6.5613673
                                                    50.7257428,
                                                    6.561373
                                                    50.725742,
                                                    6.561373
                                                    50.7257468,
                                                    6.5613768
                                                    50.7257446,
                                                    6.5613679
                                                    50.7257467,
                                                    6.5613748
                                                    50.725748,
                                                    6.5613692
                                                    50.7257463,
                                                    6.5613692
                                                    50.7257446,
                                                    6.5613656
                                                    50.725745,
                                                    6.5613711
                                                    50.7257441,
                                                    6.5613618
                                                    50.7257436,
                                                    6.5613649
                                                    50.7257428,
                                                    6.5613686
                                                    50.725742,
                                                    6.561369
                                                    50.7257409,
                                                    6.5613735
                                                    50.7257416,
                                                    6.5613673
                                                    50.7257408,
                                                    6.5613673
                                                    50.7257407,
                                                    6.5613678
                                                    50.7257429,
                                                    6.5613806
                                                    50.7257411,
                                                    6.561372
                                                    50.7257406,
                                                    6.5613626
                                                    50.7257422,
                                                    6.5613626
                                                    50.7257418,
                                                    6.5613609
                                                    50.7257413,
                                                    6.5613619
                                                    50.7257407,
                                                    6.5613542
                                                    50.7257438,
                                                    6.5613542
                                                    50.7257431,
                                                    6.5613678
                                                    50.7257468,
                                                    6.5613686
                                                    50.7257469,
                                                    6.5613686
                                                    50.7257497,
                                                    6.5613687
                                                    50.72575,
                                                    6.561365
                                                    50.7257491,
                                                    6.561365
                                                    50.7257482,
                                                    6.5613692
                                                    50.7257477,
                                                    6.5613733
                                                    50.7257471,
                                                    6.5613748
                                                    50.7257482,
                                                    6.561377
                                                    50.7257468,
                                                    6.5614157
                                                    50.7257514,
                                                    6.5614157
                                                    50.725749,
                                                    6.5614039
                                                    50.7257489,
                                                    6.56141
                                                    50.7257473,
                                                    6.5614041
                                                    50.7257468,
                                                    6.5614041
                                                    50.7257461,
                                                    6.5614057
                                                    50.7257445,
                                                    6.5614074
                                                    50.7257434,
                                                    6.5614128
                                                    50.7257436,
                                                    6.561408
                                                    50.7257422,
                                                    6.5614017
                                                    50.7257427,
                                                    6.5614051
                                                    50.7257421,
                                                    6.5613975
                                                    50.7257413,
                                                    6.5613995
                                                    50.7257409,
                                                    6.5614024
                                                    50.7257395,
                                                    6.5614024
                                                    50.7257396,
                                                    6.5613972
                                                    50.7257384,
                                                    6.5613972
                                                    50.7257359,
                                                    6.5613985
                                                    50.7257388,
                                                    6.5614049
                                                    50.7257384,
                                                    6.5613994
                                                    50.725737,
                                                    6.5614041
                                                    50.7257366,
                                                    6.5614041
                                                    50.7257349,
                                                    6.5614109
                                                    50.7257352,
                                                    6.5614109
                                                    50.7257338,
                                                    6.5614133
                                                    50.7257353,
                                                    6.5614392
                                                    50.7257392,
                                                    6.5614392
                                                    50.7257419,
                                                    6.5614275
                                                    50.7257422,
                                                    6.5614228
                                                    50.7257416,
                                                    6.5614271
                                                    50.7257412,
                                                    6.5614271
                                                    50.7257407,
                                                    6.561429
                                                    50.7257413,
                                                    6.5614307
                                                    50.7257424,
                                                    6.5614377
                                                    50.7257418,
                                                    6.5614377
                                                    50.7257401,
                                                    6.5614439
                                                    50.7257419,
                                                    6.5614399
                                                    50.7257409,
                                                    6.5614321
                                                    50.7257402,
                                                    6.561436
                                                    50.7257399,
                                                    6.561436
                                                    50.7257393,
                                                    6.5614372
                                                    50.7257407,
                                                    6.5614299
                                                    50.7257429,
                                                    6.5614203
                                                    50.7257377,
                                                    6.5614203
                                                    50.725737,
                                                    6.5614126
                                                    50.7257362,
                                                    6.5614123
                                                    50.7257358,
                                                    6.5614123
                                                    50.7257363,
                                                    6.5614096
                                                    50.7257341,
                                                    6.5614096
                                                    50.7257319,
                                                    6.5614153
                                                    50.7257363,
                                                    6.5614193
                                                    50.7257359,
                                                    6.5614119
                                                    50.7257356,
                                                    6.5614119
                                                    50.7257353,
                                                    6.5614131
                                                    50.7257349,
                                                    6.5614152
                                                    50.7257362,
                                                    6.5614157
                                                    50.7257349,
                                                    6.5614068
                                                    50.7257353,
                                                    6.5614111
                                                    50.7257346,
                                                    6.5614008
                                                    50.725739,
                                                    6.5613997
                                                    50.7257393,
                                                    6.5613997
                                                    50.725739,
                                                    6.5613992
                                                    50.7257363,
                                                    6.5613934
                                                    50.72574,
                                                    6.5614031
                                                    50.7257392,
                                                    6.5614031
                                                    50.7257417,
                                                    6.5614076
                                                    50.7257405,
                                                    6.5614069
                                                    50.7257396,
                                                    6.5614125
                                                    50.7257424,
                                                    6.5614151
                                                    50.725744,
                                                    6.5614022
                                                    50.7257581,
                                                    6.5614032
                                                    50.7257593,
                                                    6.5613376
                                                    50.7257635,
                                                    6.5613264
                                                    50.7257306,
                                                    6.5614412
                                                    50.7257217,
                                                    6.5614586
                                                    50.725728,
                                                    6.5614586
                                                    50.7257315,
                                                    6.561444
                                                    50.725731,
                                                    6.561436
                                                    50.7257306,
                                                    6.561436
                                                    50.7257329,
                                                    6.5614375
                                                    50.7257357,
                                                    6.5614278
                                                    50.7257351,
                                                    6.5614134
                                                    50.7257344,
                                                    6.5614134
                                                    50.7257387,
                                                    6.5614153
                                                    50.7257378,
                                                    6.5614099
                                                    50.7257375,
                                                    6.5614112
                                                    50.7257367,
                                                    6.5614132
                                                    50.725737,
                                                    6.5614122
                                                    50.7257362,
                                                    6.5614046
                                                    50.7257404,
                                                    6.5614073
                                                    50.7257394,
                                                    6.5614021
                                                    50.7257426,
                                                    6.5613998
                                                    50.7257408,
                                                    6.5613998
                                                    50.7257405,
                                                    6.5614048
                                                    50.7257408,
                                                    6.5614009
                                                    50.7257392,
                                                    6.5614009
                                                    50.7257404,
                                                    6.5613923
                                                    50.7257391,
                                                    6.5613947
                                                    50.7257394,
                                                    6.5613947
                                                    50.7257389,
                                                    6.5613895
                                                    50.7257397,
                                                    6.5613916
                                                    50.7257393,
                                                    6.5613871
                                                    50.7257368,
                                                    6.5613881
                                                    50.7257365,
                                                    6.5613841
                                                    50.7257327,
                                                    6.5613837
                                                    50.7257365,
                                                    6.5613996
                                                    50.7257348,
                                                    6.5613932
                                                    50.7257357,
                                                    6.5613918
                                                    50.7257376,
                                                    6.5613918
                                                    50.7257374,
                                                    6.5614121
                                                    50.7257346,
                                                    6.5614133
                                                    50.7257384,
                                                    6.561411
                                                    50.7257376,
                                                    6.561398
                                                    50.7257422,
                                                    6.561398
                                                    50.7257421,
                                                    6.5613899
                                                    50.725744,
                                                    6.5613899
                                                    50.7257434,
                                                    6.5613867
                                                    50.7257429,
                                                    6.5613929
                                                    50.7257459,
                                                    6.5613929
                                                    50.7257438,
                                                    6.5613856
                                                    50.7257433,
                                                    6.5613884
                                                    50.7257431,
                                                    6.5613884
                                                    50.7257422,
                                                    6.5613889
                                                    50.7257424,
                                                    6.5613936
                                                    50.7257449,
                                                    6.5613921
                                                    50.725744,
                                                    6.5613921
                                                    50.7257448,
                                                    6.5613972
                                                    50.7257446,
                                                    6.5613945
                                                    50.7257461,
                                                    6.5613926
                                                    50.7257449,
                                                    6.5613954
                                                    50.7257444,
                                                    6.5613954
                                                    50.7257436,
                                                    6.5613983
                                                    50.7257479,
                                                    6.5613983
                                                    50.7257467,
                                                    6.5613891
                                                    50.7257462,
                                                    6.5613915
                                                    50.7257453,
                                                    6.5613927
                                                    50.7257486,
                                                    6.5613952
                                                    50.725748,
                                                    6.5613858
                                                    50.725749,
                                                    6.5613912
                                                    50.7257486,
                                                    6.5613804
                                                    50.7257501,
                                                    6.5613732
                                                    50.7257504,
                                                    6.5613791
                                                    50.7257541,
                                                    6.5613791
                                                    50.7257534,
                                                    6.561379
                                                    50.725755,
                                                    6.5613862
                                                    50.7257547,
                                                    6.5614042
                                                    50.7257552,
                                                    6.5613875
                                                    50.7257556,
                                                    6.5613875
                                                    50.7257447,
                                                    6.5613562
                                                    50.7257383,
                                                    6.5614406
                                                    50.7257402,
                                                    6.5614406
                                                    50.7257446,
                                                    6.5614406
                                                    50.7257449,
                                                    6.5614266
                                                    50.7257452,
                                                    6.5614266
                                                    50.725746,
                                                    6.5614259
                                                    50.7257492,
                                                    6.5614198
                                                    50.7257467,
                                                    6.5614137
                                                    50.7257466,
                                                    6.561412
                                                    50.7257459,
                                                    6.5614006
                                                    50.7257491,
                                                    6.5613866
                                                    50.7257487,
                                                    6.5613866
                                                    50.7257522,
                                                    6.5613895
                                                    50.7257526,
                                                    6.5613846
                                                    50.725752,
                                                    6.5613857
                                                    50.7257521,
                                                    6.5613847
                                                    50.7257522,
                                                    6.5613847
                                                    50.7257518,
                                                    6.5614007
                                                    50.7257544,
                                                    6.5614044
                                                    50.7257541,
                                                    6.5614022
                                                    50.7257561,
                                                    6.5614058
                                                    50.7257509,
                                                    6.5614016
                                                    50.7257508,
                                                    6.5613935
                                                    50.7257486,
                                                    6.5613921
                                                    50.7257483,
                                                    6.5613958
                                                    50.7257475,
                                                    6.5614044
                                                    50.725748,
                                                    6.5614046
                                                    50.7257555,
                                                    6.5614028
                                                    50.7257558,
                                                    6.5613852
                                                    50.7257561,
                                                    6.5613604
                                                    50.7257368,
                                                    6.5613604
                                                    50.7257313,
                                                    6.5614188
                                                    50.7257296,
                                                    6.561446
                                                    50.7257301,
                                                    6.561446
                                                    50.7257347,
                                                    6.5614391
                                                    50.7257348,
                                                    6.5614277
                                                    50.7257368,
                                                    6.5614175
                                                    50.7257439,
                                                    6.5614175
                                                    50.725747,
                                                    6.5614036
                                                    50.7257453,
                                                    6.5613959
                                                    50.7257465,
                                                    6.5613996
                                                    50.7257456,
                                                    6.5613977
                                                    50.7257451,
                                                    6.5613931
                                                    50.7257485,
                                                    6.5613878
                                                    50.725748,
                                                    6.5613896
                                                    50.7257501,
                                                    6.5613896
                                                    50.7257494,
                                                    6.5613856
                                                    50.7257491,
                                                    6.5613913
                                                    50.7257506,
                                                    6.5613913
                                                    50.7257498,
                                                    6.5613832
                                                    50.7257489,
                                                    6.561385
                                                    50.7257469,
                                                    6.5613964
                                                    50.7257477,
                                                    6.5613964
                                                    50.7257448,
                                                    6.5613857
                                                    50.7257457,
                                                    6.5613899
                                                    50.7257448,
                                                    6.5613819
                                                    50.7257437,
                                                    6.561384
                                                    50.7257524,
                                                    6.561384
                                                    50.7257569,
                                                    6.5613642
                                                    50.7257613,
                                                    6.5613476
                                                    50.7257631,
                                                    6.5613419
                                                    50.7257658,
                                                    6.5613391
                                                    50.7257669,
                                                    6.5613111
                                                    50.7257663,
                                                    6.5613067
                                                    50.7257685,
                                                    6.5613077
                                                    50.7257624,
                                                    6.5613259
                                                    50.7257387,
                                                    6.5614651
                                                    50.7257379,
                                                    6.5614698
                                                    50.725738,
                                                    6.5614717
                                                    50.7257385,
                                                    6.5614726
                                                    50.7257384,
                                                    6.5614595
                                                    50.7257428,
                                                    6.5614633
                                                    50.7257423,
                                                    6.5614486
                                                    50.7257458,
                                                    6.5614432
                                                    50.7257455,
                                                    6.5614432
                                                    50.7257443,
                                                    6.5614419
                                                    50.7257425,
                                                    6.561444
                                                    50.7257416,
                                                    6.5614491
                                                    50.7257425,
                                                    6.5614491
                                                    50.7257409,
                                                    6.5614236
                                                    50.7257396,
                                                    6.5614236
                                                    50.7257389,
                                                    6.5614285
                                                    50.725744,
                                                    6.5614186
                                                    50.7257434,
                                                    6.5614186
                                                    50.7257432,
                                                    6.561423
                                                    50.7257444,
                                                    6.561423
                                                    50.7257438,
                                                    6.5614129
                                                    50.7257429,
                                                    6.5614174
                                                    50.7257439,
                                                    6.5614174
                                                    50.7257431,
                                                    6.5614084
                                                    50.725742,
                                                    6.5614142
                                                    50.7257458,
                                                    6.5614142
                                                    50.7257446,
                                                    6.5614059
                                                    50.7257426,
                                                    6.5614022
                                                    50.7257432,
                                                    6.5614093
                                                    50.7257414,
                                                    6.5614039
                                                    50.7257407,
                                                    6.5614039
                                                    50.7257435,
                                                    6.5614086
                                                    50.7257422,
                                                    6.5613997
                                                    50.7257404,
                                                    6.5614047
                                                    50.7257458,
                                                    6.5614076
                                                    50.725745,
                                                    6.5613969
                                                    50.7257444,
                                                    6.5613991
                                                    50.7257431,
                                                    6.5613947
                                                    50.7257436,
                                                    6.5613982
                                                    50.7257429,
                                                    6.5613937
                                                    50.7257454,
                                                    6.5613957
                                                    50.7257451,
                                                    6.561394
                                                    50.725747,
                                                    6.561394
                                                    50.7257465,
                                                    6.5613935
                                                    50.7257477,
                                                    6.5613935
                                                    50.725747,
                                                    6.5613918
                                                    50.7257465,
                                                    6.5613929
                                                    50.7257485,
                                                    6.561394
                                                    50.7257486,
                                                    6.5613917
                                                    50.7257407,
                                                    6.5613917
                                                    50.7257384,
                                                    6.5614159
                                                    50.7257389,
                                                    6.5614159
                                                    50.7257378,
                                                    6.5614044
                                                    50.7257373,
                                                    6.561407
                                                    50.7257372,
                                                    6.5614084
                                                    50.7257369,
                                                    6.5614101
                                                    50.725735,
                                                    6.5614015
                                                    50.725738,
                                                    6.5614078
                                                    50.7257368,
                                                    6.5614185
                                                    50.7257387,
                                                    6.5614185
                                                    50.7257386,
                                                    6.5614179
                                                    50.725738,
                                                    6.5614185
                                                    50.7257388,
                                                    6.5614198
                                                    50.7257378,
                                                    6.5614107
                                                    50.7257367,
                                                    6.5614107
                                                    50.7257365,
                                                    6.5614128
                                                    50.7257396,
                                                    6.561406
                                                    50.725744,
                                                    6.561406
                                                    50.7257389,
                                                    6.5614178
                                                    50.7257402,
                                                    6.5614178
                                                    50.7257593,
                                                    6.5614058
                                                    50.7257615,
                                                    6.5613585
                                                    50.7257586,
                                                    6.5613187
                                                    50.7257644,
                                                    6.5613074
                                                    50.7257699,
                                                    6.5613074
                                                    50.7257303,
                                                    6.5613113
                                                    50.725725,
                                                    6.561435
                                                    50.7257248,
                                                    6.5614666
                                                    50.7257267,
                                                    6.5614701
                                                    50.7257287,
                                                    6.56146
                                                    50.7257283,
                                                    6.5614508
                                                    50.7257279,
                                                    6.5614506
                                                    50.725731,
                                                    6.561452
                                                    50.7257375,
                                                    6.5614382
                                                    50.7257477,
                                                    6.5614256
                                                    50.7257458,
                                                    6.5614016
                                                    50.7257469,
                                                    6.5614011
                                                    50.7257453,
                                                    6.5614011
                                                    50.7257445,
                                                    6.5614032
                                                    50.7257423,
                                                    6.5613973
                                                    50.7257396,
                                                    6.5613973
                                                    50.7257423,
                                                    6.5614018
                                                    50.7257399,
                                                    6.5613955
                                                    50.7257411,
                                                    6.5614012
                                                    50.7257478,
                                                    6.5613771
                                                    50.7257533,
                                                    6.5613693
                                                    50.7257551,
                                                    6.5613693
                                                    50.725727,
                                                    6.5613573
                                                    50.7257193,
                                                    6.5614568
                                                    50.7257221,
                                                    6.5614708
                                                    50.7257246,
                                                    6.5614542
                                                    50.7257303,
                                                    6.5614232
                                                    50.7257294,
                                                    6.5614093
                                                    50.7257313,
                                                    6.5614093
                                                    50.725731,
                                                    6.5614019
                                                    50.7257307,
                                                    6.5614035
                                                    50.725732,
                                                    6.5614035
                                                    50.7257315,
                                                    6.5613983
                                                    50.7257339,
                                                    6.5614001
                                                    50.725733,
                                                    6.5613956
                                                    50.7257371,
                                                    6.5613954
                                                    50.7257367,
                                                    6.5613954
                                                    50.7257375,
                                                    6.5613983
                                                    50.7257376,
                                                    6.5613978
                                                    50.7257385,
                                                    6.5613978
                                                    50.7257383,
                                                    6.5613975
                                                    50.7257451,
                                                    6.5613982
                                                    50.725748,
                                                    6.5613847
                                                    50.7257523,
                                                    6.5613716
                                                    50.7257506,
                                                    6.5613573
                                                    50.725755,
                                                    6.5613484
                                                    50.7257468,
                                                    6.56135
                                                    50.7257689,
                                                    6.5613794
                                                    50.7257417,
                                                    6.5615331
                                                    50.7257403,
                                                    6.5614858
                                                    50.7257448,
                                                    6.5614904
                                                    50.7257432,
                                                    6.561474
                                                    50.725744,
                                                    6.5614434
                                                    50.725743,
                                                    6.5614434
                                                    50.7257422,
                                                    6.5614587
                                                    50.7257392,
                                                    6.5614587
                                                    50.7257395,
                                                    6.5614752
                                                    50.7257392,
                                                    6.5614752
                                                    50.7257398,
                                                    6.5614788
                                                    50.7257396,
                                                    6.5614642
                                                    50.7257391,
                                                    6.5614645
                                                    50.7257384,
                                                    6.5614557
                                                    50.7257378,
                                                    6.5614557
                                                    50.7257358,
                                                    6.561444
                                                    50.7257354,
                                                    6.561453
                                                    50.7257394,
                                                    6.561453
                                                    50.7257393,
                                                    6.561443
                                                    50.72574,
                                                    6.561437
                                                    50.725739,
                                                    6.561437
                                                    50.7257399,
                                                    6.5614303
                                                    50.725739,
                                                    6.5614303
                                                    50.7257401,
                                                    6.5614258
                                                    50.7257389,
                                                    6.5614258
                                                    50.7257433,
                                                    6.5614334
                                                    50.7257432,
                                                    6.5614236
                                                    50.7257456,
                                                    6.5614293
                                                    50.7257462,
                                                    6.56142
                                                    50.7257449,
                                                    6.5614176
                                                    50.7257464,
                                                    6.5614176
                                                    50.7257461,
                                                    6.5614168
                                                    50.7257501,
                                                    6.561429
                                                    50.7257508,
                                                    6.561418
                                                    50.7257489,
                                                    6.5614169
                                                    50.7257495,
                                                    6.5614239
                                                    50.725749,
                                                    6.5614129
                                                    50.7257469,
                                                    6.5614136
                                                    50.7257467,
                                                    6.5614213
                                                    50.7257472,
                                                    6.5614229
                                                    50.725747,
                                                    6.5614119
                                                    50.7257461,
                                                    6.5614123
                                                    50.7257463,
                                                    6.561423
                                                    50.725747,
                                                    6.561423
                                                    50.7257468,
                                                    6.5614099
                                                    50.7257465,
                                                    6.5614114
                                                    50.7257609,
                                                    6.5613188
                                                    50.7257627,
                                                    6.5613188
                                                    50.7257685,
                                                    6.5612957
                                                    50.7257736,
                                                    6.5613061
                                                    50.7257674,
                                                    6.5613111
                                                    50.7257669,
                                                    6.5613045
                                                    50.7257467,
                                                    6.5613433
                                                    50.7257301,
                                                    6.5614297
                                                    50.7257298,
                                                    6.5614595
                                                    50.7257309,
                                                    6.5614595
                                                    50.7257306,
                                                    6.5614484
                                                    50.7257318,
                                                    6.561448
                                                    50.7257311,
                                                    6.5614421
                                                    50.725731,
                                                    6.5614463
                                                    50.7257307,
                                                    6.5614463
                                                    50.7257323,
                                                    6.5614462
                                                    50.7257318,
                                                    6.5614329
                                                    50.7257315,
                                                    6.5614325
                                                    50.7257371,
                                                    6.561426
                                                    50.725737,
                                                    6.561426
                                                    50.7257363,
                                                    6.5614275
                                                    50.7257349,
                                                    6.5614221
                                                    50.7257358,
                                                    6.5613988
                                                    50.7257376,
                                                    6.5613988
                                                    50.725743,
                                                    6.5614017
                                                    50.7257423,
                                                    6.5613947
                                                    50.7257405,
                                                    6.5613954
                                                    50.7257406,
                                                    6.5613906
                                                    50.7257375,
                                                    6.5613906
                                                    50.7257426,
                                                    6.5613935
                                                    50.7257427,
                                                    6.5613881
                                                    50.7257429,
                                                    6.5613907
                                                    50.7257423,
                                                    6.5613936
                                                    50.7257416,
                                                    6.5613875
                                                    50.7257399,
                                                    6.5613883
                                                    50.7257389,
                                                    6.5613848
                                                    50.7257383,
                                                    6.5613907
                                                    50.7257384,
                                                    6.5613907
                                                    50.7257377,
                                                    6.5613826
                                                    50.7257359,
                                                    6.5613831
                                                    50.7257355,
                                                    6.561386
                                                    50.725736,
                                                    6.5613856
                                                    50.7257346,
                                                    6.5614099
                                                    50.7257341,
                                                    6.5614099
                                                    50.725734,
                                                    6.5614014
                                                    50.7257331,
                                                    6.5613964
                                                    50.7257385,
                                                    6.5613996
                                                    50.725738,
                                                    6.5613952
                                                    50.7257383,
                                                    6.5614001
                                                    50.7257379,
                                                    6.5613934
                                                    50.7257377,
                                                    6.5613948
                                                    50.7257374,
                                                    6.5613963
                                                    50.7257361,
                                                    6.5613921
                                                    50.7257405,
                                                    6.5613892
                                                    50.7257408,
                                                    6.5613908
                                                    50.725743,
                                                    6.5613908
                                                    50.7257428,
                                                    6.5613945
                                                    50.7257424,
                                                    6.5613967
                                                    50.7257428,
                                                    6.5613964
                                                    50.7257456,
                                                    6.5613961
                                                    50.7257445,
                                                    6.5613944
                                                    50.725748,
                                                    6.5613971
                                                    50.7257479,
                                                    6.5613937
                                                    50.7257434,
                                                    6.5613943
                                                    50.7257409,
                                                    6.5613881
                                                    50.7257438,
                                                    6.5613923
                                                    50.7257435,
                                                    6.5613957
                                                    50.7257367,
                                                    6.561402
                                                    50.7257374,
                                                    6.561402
                                                    50.7257292,
                                                    6.5613914
                                                    50.7257148,
                                                    6.5614141
                                                    50.7257129,
                                                    6.5614553
                                                    50.7257218,
                                                    6.5614566
                                                    50.7257233,
                                                    6.5614566
                                                    50.7257226,
                                                    6.5614486
                                                    50.7257222,
                                                    6.5614487
                                                    50.7257245,
                                                    6.5614487
                                                    50.7257241,
                                                    6.5614434
                                                    50.7257275,
                                                    6.5614438
                                                    50.7257255,
                                                    6.5614389
                                                    50.7257189,
                                                    6.5614425
                                                    50.7257207,
                                                    6.561447
                                                    50.7257203,
                                                    6.5614397
                                                    50.7257231,
                                                    6.5614406
                                                    50.7257228,
                                                    6.5614314
                                                    50.7257275,
                                                    6.5614336
                                                    50.7257293,
                                                    6.5614274
                                                    50.7257286,
                                                    6.5614244
                                                    50.7257335,
                                                    6.561418
                                                    50.7257374,
                                                    6.561418
                                                    50.7257503,
                                                    6.5614111
                                                    50.7257562,
                                                    6.5613801
                                                    50.7257588,
                                                    6.5613397
                                                    50.72576,
                                                    6.5613397
                                                    50.7257588,
                                                    6.5613416
                                                    50.7257216,
                                                    6.5613371
                                                    50.7257187,
                                                    6.5614378
                                                    50.725727,
                                                    6.5614257
                                                    50.7257267,
                                                    6.5614257
                                                    50.7257304,
                                                    6.561423
                                                    50.7257296,
                                                    6.5614256
                                                    50.7257307,
                                                    6.5614256
                                                    50.7257306,
                                                    6.56142
                                                    50.7257308,
                                                    6.5614194
                                                    50.7257302,
                                                    6.5614206
                                                    50.7257312,
                                                    6.561418
                                                    50.7257313,
                                                    6.561418
                                                    50.7257302,
                                                    6.561417
                                                    50.7257299,
                                                    6.5614118
                                                    50.7257287,
                                                    6.5614159
                                                    50.7257323,
                                                    6.5614159
                                                    50.7257317,
                                                    6.5614116
                                                    50.7257315,
                                                    6.5614116
                                                    50.7257311,
                                                    6.5614135
                                                    50.7257341,
                                                    6.5614138
                                                    50.7257338,
                                                    6.5614084
                                                    50.7257334,
                                                    6.5614093
                                                    50.7257332,
                                                    6.561411
                                                    50.7257354,
                                                    6.5614083
                                                    50.7257344,
                                                    6.5614084
                                                    50.7257343,
                                                    6.561403
                                                    50.725734,
                                                    6.5614026
                                                    50.7257332,
                                                    6.5614
                                                    50.7257377,
                                                    6.5614007
                                                    50.7257496,
                                                    6.5613905
                                                    50.7257587,
                                                    6.5613518
                                                    50.7257572,
                                                    6.5613376
                                                    50.7257588,
                                                    6.5613135
                                                    50.7257473,
                                                    6.5613135
                                                    50.7257278,
                                                    6.5613529
                                                    50.7257201,
                                                    6.5614296
                                                    50.725727,
                                                    6.5614341
                                                    50.7257271,
                                                    6.5614247
                                                    50.7257264,
                                                    6.5614247
                                                    50.7257306,
                                                    6.5614255
                                                    50.7257302,
                                                    6.5614157
                                                    50.7257314,
                                                    6.5614167
                                                    50.7257309,
                                                    6.5614107
                                                    50.7257352,
                                                    6.5614121
                                                    50.7257348,
                                                    6.5614065
                                                    50.7257346,
                                                    6.561408
                                                    50.7257363,
                                                    6.561408
                                                    50.7257362,
                                                    6.5614046
                                                    50.7257308,
                                                    6.5614043
                                                    50.7257303,
                                                    6.5614119
                                                    50.7257379,
                                                    6.5613956
                                                    50.7257482,
                                                    6.5613956
                                                    50.7257565,
                                                    6.5613568
                                                    50.7257596,
                                                    6.5613319
                                                    50.7257631,
                                                    6.5613237
                                                    50.725765,
                                                    6.5613102
                                                    50.7257293,
                                                    6.5613965
                                                    50.7257156,
                                                    6.5613965
                                                    50.7257201,
                                                    6.5614473
                                                    50.7257224,
                                                    6.5614671
                                                    50.7257222,
                                                    6.5614605
                                                    50.7257245,
                                                    6.561464
                                                    50.7257247,
                                                    6.5614547
                                                    50.725728,
                                                    6.5614545
                                                    50.7257285,
                                                    6.5614463
                                                    50.7257286,
                                                    6.5614499
                                                    50.7257297,
                                                    6.5614499
                                                    50.7257294,
                                                    6.5614426
                                                    50.7257291,
                                                    6.5614424
                                                    50.7257302,
                                                    6.5614436
                                                    50.7257297,
                                                    6.5614347
                                                    50.7257315,
                                                    6.5614345
                                                    50.7257313,
                                                    6.5614291
                                                    50.7257339,
                                                    6.5614291
                                                    50.7257343,
                                                    6.5614244
                                                    50.7257357,
                                                    6.5614244
                                                    50.7257342,
                                                    6.5614217
                                                    50.7257334,
                                                    6.5614165
                                                    50.7257491,
                                                    6.561391
                                                    50.725758,
                                                    6.5613755
                                                    50.7257589,
                                                    6.5613755
                                                    50.7257599,
                                                    6.5613718
                                                    50.7257634,
                                                    6.5613541
                                                    50.7257621,
                                                    6.5613575
                                                    50.7257642,
                                                    6.5613206
                                                    50.7257649,
                                                    6.5613206
                                                    50.7257628,
                                                    6.5613234
                                                    50.7257659,
                                                    6.561325
                                                    50.7257666,
                                                    6.5613307
                                                    50.725765,
                                                    6.5613307
                                                    50.7257682,
                                                    6.5613197
                                                    50.7257698,
                                                    6.5613269
                                                    50.7257725,
                                                    6.5613269
                                                    50.7257715,
                                                    6.5613273
                                                    50.7257705,
                                                    6.5613209
                                                    50.7257694,
                                                    6.5613324
                                                    50.7257697,
                                                    6.5613306
                                                    50.7257658,
                                                    6.5613148
                                                    50.7257644,
                                                    6.5613148
                                                    50.7257654,
                                                    6.5613099
                                                    50.7257692,
                                                    6.5613099
                                                    50.7257691,
                                                    6.5613046
                                                    50.7257698,
                                                    6.5613017
                                                    50.7257663,
                                                    6.5613001
                                                    50.7257664,
                                                    6.5612945
                                                    50.7257685,
                                                    6.5613148
                                                    50.7257689,
                                                    6.5613148
                                                    50.7257698,
                                                    6.5613094
                                                    50.7257679,
                                                    6.5613256
                                                    50.7257664,
                                                    6.5613123
                                                    50.7257667,
                                                    6.5613029
                                                "options": {
                                                  "color": "#3d3d5c",
                                                  "weight": 3
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @icebear
                                          so würde das dann aussehen
                                          2026-07-03T12:00:00.000Z wäre das datum/uhrzeit im isoformat
                                          iso format wird immer in utc notiert. javascript kann dann daraus die lokale zeit ableiten (sofern das betriebssystem die korrekte zeit und zeitzone eingestellt hat). wenn der iobroker sonst auch die richtige zeit anzeigt, ist das auch der fall.
                                          deine obige struktur habe ich einfach nur unter dem attribut map (3.zeile) eingefügt
                                          allerdings musste ich dem polyline objekt noch
                                                              "iobOptions": {
        "fitBounds": true
                                          hinzufügen, sonst würde nach auswahl die map nicht automatisch dort hinzoomen
                                              "2026-07-03T12:00:00.000Z": {
                                                  "map": {
                                                      "marker": [
                                                              "latlng": [50.7257667, 6.5613029],
                                                              "options": {
        "icon": "honda",
        "title": "Default"
                                                      "icons": {
                                                          "honda": {
                                                              "iconSize": [45, 30],
                                                              "iconAnchor": [15, 30],
                                                              "popupAnchor": [0, -26],
                                                              "shadowSize": [36, 36],
                                                              "shadowAnchor": [15, 30]
                                                      "polyline": [
                                                              "latlng": [
        [50.725776, 6.561582],
        [50.7257647, 6.5613146],
        [50.7257207, 6.5613834],
        [50.7257204, 6.561467],
        [50.7257319, 6.561467],
        [50.7257348, 6.5614284],
        [50.7257402, 6.5614092],
        [50.7257427, 6.5613879],
        [50.725742, 6.5613829],
        [50.7257447, 6.5613829],
        [50.7257432, 6.5613837],
        [50.725747, 6.5613837],
        [50.7257438, 6.5613733],
        [50.725743, 6.5613781],
        [50.725744, 6.5613673],
        [50.7257428, 6.561373],
        [50.725742, 6.561373],
        [50.7257468, 6.5613768],
        [50.7257446, 6.5613679],
        [50.7257467, 6.5613748],
        [50.725748, 6.5613692],
        [50.7257463, 6.5613692],
        [50.7257446, 6.5613656],
        [50.725745, 6.5613711],
        [50.7257441, 6.5613618],
        [50.7257436, 6.5613649],
        [50.7257428, 6.5613686],
        [50.725742, 6.561369],
        [50.7257409, 6.5613735],
        [50.7257416, 6.5613673],
        [50.7257408, 6.5613673],
        [50.7257407, 6.5613678],
        [50.7257429, 6.5613806],
        [50.7257411, 6.561372],
        [50.7257406, 6.5613626],
        [50.7257422, 6.5613626],
        [50.7257418, 6.5613609],
        [50.7257413, 6.5613619],
        [50.7257407, 6.5613542],
        [50.7257438, 6.5613542],
        [50.7257431, 6.5613678],
        [50.7257468, 6.5613686],
        [50.7257469, 6.5613686],
        [50.7257497, 6.5613687],
        [50.72575, 6.561365],
        [50.7257491, 6.561365],
        [50.7257482, 6.5613692],
        [50.7257477, 6.5613733],
        [50.7257471, 6.5613748],
        [50.7257482, 6.561377],
        [50.7257468, 6.5614157],
        [50.7257514, 6.5614157],
        [50.725749, 6.5614039],
        [50.7257489, 6.56141],
        [50.7257473, 6.5614041],
        [50.7257468, 6.5614041],
        [50.7257461, 6.5614057],
        [50.7257445, 6.5614074],
        [50.7257434, 6.5614128],
        [50.7257436, 6.561408],
        [50.7257422, 6.5614017],
        [50.7257427, 6.5614051],
        [50.7257421, 6.5613975],
        [50.7257413, 6.5613995],
        [50.7257409, 6.5614024],
        [50.7257395, 6.5614024],
        [50.7257396, 6.5613972],
        [50.7257384, 6.5613972],
        [50.7257359, 6.5613985],
        [50.7257388, 6.5614049],
        [50.7257384, 6.5613994],
        [50.725737, 6.5614041],
        [50.7257366, 6.5614041],
        [50.7257349, 6.5614109],
        [50.7257352, 6.5614109],
        [50.7257338, 6.5614133],
        [50.7257353, 6.5614392],
        [50.7257392, 6.5614392],
        [50.7257419, 6.5614275],
        [50.7257422, 6.5614228],
        [50.7257416, 6.5614271],
        [50.7257412, 6.5614271],
        [50.7257407, 6.561429],
        [50.7257413, 6.5614307],
        [50.7257424, 6.5614377],
        [50.7257418, 6.5614377],
        [50.7257401, 6.5614439],
        [50.7257419, 6.5614399],
        [50.7257409, 6.5614321],
        [50.7257402, 6.561436],
        [50.7257399, 6.561436],
        [50.7257393, 6.5614372],
        [50.7257407, 6.5614299],
        [50.7257429, 6.5614203],
        [50.7257377, 6.5614203],
        [50.725737, 6.5614126],
        [50.7257362, 6.5614123],
        [50.7257358, 6.5614123],
        [50.7257363, 6.5614096],
        [50.7257341, 6.5614096],
        [50.7257319, 6.5614153],
        [50.7257363, 6.5614193],
        [50.7257359, 6.5614119],
        [50.7257356, 6.5614119],
        [50.7257353, 6.5614131],
        [50.7257349, 6.5614152],
        [50.7257362, 6.5614157],
        [50.7257349, 6.5614068],
        [50.7257353, 6.5614111],
        [50.7257346, 6.5614008],
        [50.725739, 6.5613997],
        [50.7257393, 6.5613997],
        [50.725739, 6.5613992],
        [50.7257363, 6.5613934],
        [50.72574, 6.5614031],
        [50.7257392, 6.5614031],
        [50.7257417, 6.5614076],
        [50.7257405, 6.5614069],
        [50.7257396, 6.5614125],
        [50.7257424, 6.5614151],
        [50.725744, 6.5614022],
        [50.7257581, 6.5614032],
        [50.7257593, 6.5613376],
        [50.7257635, 6.5613264],
        [50.7257306, 6.5614412],
        [50.7257217, 6.5614586],
        [50.725728, 6.5614586],
        [50.7257315, 6.561444],
        [50.725731, 6.561436],
        [50.7257306, 6.561436],
        [50.7257329, 6.5614375],
        [50.7257357, 6.5614278],
        [50.7257351, 6.5614134],
        [50.7257344, 6.5614134],
        [50.7257387, 6.5614153],
        [50.7257378, 6.5614099],
        [50.7257375, 6.5614112],
        [50.7257367, 6.5614132],
        [50.725737, 6.5614122],
        [50.7257362, 6.5614046],
        [50.7257404, 6.5614073],
        [50.7257394, 6.5614021],
        [50.7257426, 6.5613998],
        [50.7257408, 6.5613998],
        [50.7257405, 6.5614048],
        [50.7257408, 6.5614009],
        [50.7257392, 6.5614009],
        [50.7257404, 6.5613923],
        [50.7257391, 6.5613947],
        [50.7257394, 6.5613947],
        [50.7257389, 6.5613895],
        [50.7257397, 6.5613916],
        [50.7257393, 6.5613871],
        [50.7257368, 6.5613881],
        [50.7257365, 6.5613841],
        [50.7257327, 6.5613837],
        [50.7257365, 6.5613996],
        [50.7257348, 6.5613932],
        [50.7257357, 6.5613918],
        [50.7257376, 6.5613918],
        [50.7257374, 6.5614121],
        [50.7257346, 6.5614133],
        [50.7257384, 6.561411],
        [50.7257376, 6.561398],
        [50.7257422, 6.561398],
        [50.7257421, 6.5613899],
        [50.725744, 6.5613899],
        [50.7257434, 6.5613867],
        [50.7257429, 6.5613929],
        [50.7257459, 6.5613929],
        [50.7257438, 6.5613856],
        [50.7257433, 6.5613884],
        [50.7257431, 6.5613884],
        [50.7257422, 6.5613889],
        [50.7257424, 6.5613936],
        [50.7257449, 6.5613921],
        [50.725744, 6.5613921],
        [50.7257448, 6.5613972],
        [50.7257446, 6.5613945],
        [50.7257461, 6.5613926],
        [50.7257449, 6.5613954],
        [50.7257444, 6.5613954],
        [50.7257436, 6.5613983],
        [50.7257479, 6.5613983],
        [50.7257467, 6.5613891],
        [50.7257462, 6.5613915],
        [50.7257453, 6.5613927],
        [50.7257486, 6.5613952],
        [50.725748, 6.5613858],
        [50.725749, 6.5613912],
        [50.7257486, 6.5613804],
        [50.7257501, 6.5613732],
        [50.7257504, 6.5613791],
        [50.7257541, 6.5613791],
        [50.7257534, 6.561379],
        [50.725755, 6.5613862],
        [50.7257547, 6.5614042],
        [50.7257552, 6.5613875],
        [50.7257556, 6.5613875],
        [50.7257447, 6.5613562],
        [50.7257383, 6.5614406],
        [50.7257402, 6.5614406],
        [50.7257446, 6.5614406],
        [50.7257449, 6.5614266],
        [50.7257452, 6.5614266],
        [50.725746, 6.5614259],
        [50.7257492, 6.5614198],
        [50.7257467, 6.5614137],
        [50.7257466, 6.561412],
        [50.7257459, 6.5614006],
        [50.7257491, 6.5613866],
        [50.7257487, 6.5613866],
        [50.7257522, 6.5613895],
        [50.7257526, 6.5613846],
        [50.725752, 6.5613857],
        [50.7257521, 6.5613847],
        [50.7257522, 6.5613847],
        [50.7257518, 6.5614007],
        [50.7257544, 6.5614044],
        [50.7257541, 6.5614022],
        [50.7257561, 6.5614058],
        [50.7257509, 6.5614016],
        [50.7257508, 6.5613935],
        [50.7257486, 6.5613921],
        [50.7257483, 6.5613958],
        [50.7257475, 6.5614044],
        [50.725748, 6.5614046],
        [50.7257555, 6.5614028],
        [50.7257558, 6.5613852],
        [50.7257561, 6.5613604],
        [50.7257368, 6.5613604],
        [50.7257313, 6.5614188],
        [50.7257296, 6.561446],
        [50.7257301, 6.561446],
        [50.7257347, 6.5614391],
        [50.7257348, 6.5614277],
        [50.7257368, 6.5614175],
        [50.7257439, 6.5614175],
        [50.725747, 6.5614036],
        [50.7257453, 6.5613959],
        [50.7257465, 6.5613996],
        [50.7257456, 6.5613977],
        [50.7257451, 6.5613931],
        [50.7257485, 6.5613878],
        [50.725748, 6.5613896],
        [50.7257501, 6.5613896],
        [50.7257494, 6.5613856],
        [50.7257491, 6.5613913],
        [50.7257506, 6.5613913],
        [50.7257498, 6.5613832],
        [50.7257489, 6.561385],
        [50.7257469, 6.5613964],
        [50.7257477, 6.5613964],
        [50.7257448, 6.5613857],
        [50.7257457, 6.5613899],
        [50.7257448, 6.5613819],
        [50.7257437, 6.561384],
        [50.7257524, 6.561384],
        [50.7257569, 6.5613642],
        [50.7257613, 6.5613476],
        [50.7257631, 6.5613419],
        [50.7257658, 6.5613391],
        [50.7257669, 6.5613111],
        [50.7257663, 6.5613067],
        [50.7257685, 6.5613077],
        [50.7257624, 6.5613259],
        [50.7257387, 6.5614651],
        [50.7257379, 6.5614698],
        [50.725738, 6.5614717],
        [50.7257385, 6.5614726],
        [50.7257384, 6.5614595],
        [50.7257428, 6.5614633],
        [50.7257423, 6.5614486],
        [50.7257458, 6.5614432],
        [50.7257455, 6.5614432],
        [50.7257443, 6.5614419],
        [50.7257425, 6.561444],
        [50.7257416, 6.5614491],
        [50.7257425, 6.5614491],
        [50.7257409, 6.5614236],
        [50.7257396, 6.5614236],
        [50.7257389, 6.5614285],
        [50.725744, 6.5614186],
        [50.7257434, 6.5614186],
        [50.7257432, 6.561423],
        [50.7257444, 6.561423],
        [50.7257438, 6.5614129],
        [50.7257429, 6.5614174],
        [50.7257439, 6.5614174],
        [50.7257431, 6.5614084],
        [50.725742, 6.5614142],
        [50.7257458, 6.5614142],
        [50.7257446, 6.5614059],
        [50.7257426, 6.5614022],
        [50.7257432, 6.5614093],
        [50.7257414, 6.5614039],
        [50.7257407, 6.5614039],
        [50.7257435, 6.5614086],
        [50.7257422, 6.5613997],
        [50.7257404, 6.5614047],
        [50.7257458, 6.5614076],
        [50.725745, 6.5613969],
        [50.7257444, 6.5613991],
        [50.7257431, 6.5613947],
        [50.7257436, 6.5613982],
        [50.7257429, 6.5613937],
        [50.7257454, 6.5613957],
        [50.7257451, 6.561394],
        [50.725747, 6.561394],
        [50.7257465, 6.5613935],
        [50.7257477, 6.5613935],
        [50.725747, 6.5613918],
        [50.7257465, 6.5613929],
        [50.7257485, 6.561394],
        [50.7257486, 6.5613917],
        [50.7257407, 6.5613917],
        [50.7257384, 6.5614159],
        [50.7257389, 6.5614159],
        [50.7257378, 6.5614044],
        [50.7257373, 6.561407],
        [50.7257372, 6.5614084],
        [50.7257369, 6.5614101],
        [50.725735, 6.5614015],
        [50.725738, 6.5614078],
        [50.7257368, 6.5614185],
        [50.7257387, 6.5614185],
        [50.7257386, 6.5614179],
        [50.725738, 6.5614185],
        [50.7257388, 6.5614198],
        [50.7257378, 6.5614107],
        [50.7257367, 6.5614107],
        [50.7257365, 6.5614128],
        [50.7257396, 6.561406],
        [50.725744, 6.561406],
        [50.7257389, 6.5614178],
        [50.7257402, 6.5614178],
        [50.7257593, 6.5614058],
        [50.7257615, 6.5613585],
        [50.7257586, 6.5613187],
        [50.7257644, 6.5613074],
        [50.7257699, 6.5613074],
        [50.7257303, 6.5613113],
        [50.725725, 6.561435],
        [50.7257248, 6.5614666],
        [50.7257267, 6.5614701],
        [50.7257287, 6.56146],
        [50.7257283, 6.5614508],
        [50.7257279, 6.5614506],
        [50.725731, 6.561452],
        [50.7257375, 6.5614382],
        [50.7257477, 6.5614256],
        [50.7257458, 6.5614016],
        [50.7257469, 6.5614011],
        [50.7257453, 6.5614011],
        [50.7257445, 6.5614032],
        [50.7257423, 6.5613973],
        [50.7257396, 6.5613973],
        [50.7257423, 6.5614018],
        [50.7257399, 6.5613955],
        [50.7257411, 6.5614012],
        [50.7257478, 6.5613771],
        [50.7257533, 6.5613693],
        [50.7257551, 6.5613693],
        [50.725727, 6.5613573],
        [50.7257193, 6.5614568],
        [50.7257221, 6.5614708],
        [50.7257246, 6.5614542],
        [50.7257303, 6.5614232],
        [50.7257294, 6.5614093],
        [50.7257313, 6.5614093],
        [50.725731, 6.5614019],
        [50.7257307, 6.5614035],
        [50.725732, 6.5614035],
        [50.7257315, 6.5613983],
        [50.7257339, 6.5614001],
        [50.725733, 6.5613956],
        [50.7257371, 6.5613954],
        [50.7257367, 6.5613954],
        [50.7257375, 6.5613983],
        [50.7257376, 6.5613978],
        [50.7257385, 6.5613978],
        [50.7257383, 6.5613975],
        [50.7257451, 6.5613982],
        [50.725748, 6.5613847],
        [50.7257523, 6.5613716],
        [50.7257506, 6.5613573],
        [50.725755, 6.5613484],
        [50.7257468, 6.56135],
        [50.7257689, 6.5613794],
        [50.7257417, 6.5615331],
        [50.7257403, 6.5614858],
        [50.7257448, 6.5614904],
        [50.7257432, 6.561474],
        [50.725744, 6.5614434],
        [50.725743, 6.5614434],
        [50.7257422, 6.5614587],
        [50.7257392, 6.5614587],
        [50.7257395, 6.5614752],
        [50.7257392, 6.5614752],
        [50.7257398, 6.5614788],
        [50.7257396, 6.5614642],
        [50.7257391, 6.5614645],
        [50.7257384, 6.5614557],
        [50.7257378, 6.5614557],
        [50.7257358, 6.561444],
        [50.7257354, 6.561453],
        [50.7257394, 6.561453],
        [50.7257393, 6.561443],
        [50.72574, 6.561437],
        [50.725739, 6.561437],
        [50.7257399, 6.5614303],
        [50.725739, 6.5614303],
        [50.7257401, 6.5614258],
        [50.7257389, 6.5614258],
        [50.7257433, 6.5614334],
        [50.7257432, 6.5614236],
        [50.7257456, 6.5614293],
        [50.7257462, 6.56142],
        [50.7257449, 6.5614176],
        [50.7257464, 6.5614176],
        [50.7257461, 6.5614168],
        [50.7257501, 6.561429],
        [50.7257508, 6.561418],
        [50.7257489, 6.5614169],
        [50.7257495, 6.5614239],
        [50.725749, 6.5614129],
        [50.7257469, 6.5614136],
        [50.7257467, 6.5614213],
        [50.7257472, 6.5614229],
        [50.725747, 6.5614119],
        [50.7257461, 6.5614123],
        [50.7257463, 6.561423],
        [50.725747, 6.561423],
        [50.7257468, 6.5614099],
        [50.7257465, 6.5614114],
        [50.7257609, 6.5613188],
        [50.7257627, 6.5613188],
        [50.7257685, 6.5612957],
        [50.7257736, 6.5613061],
        [50.7257674, 6.5613111],
        [50.7257669, 6.5613045],
        [50.7257467, 6.5613433],
        [50.7257301, 6.5614297],
        [50.7257298, 6.5614595],
        [50.7257309, 6.5614595],
        [50.7257306, 6.5614484],
        [50.7257318, 6.561448],
        [50.7257311, 6.5614421],
        [50.725731, 6.5614463],
        [50.7257307, 6.5614463],
        [50.7257323, 6.5614462],
        [50.7257318, 6.5614329],
        [50.7257315, 6.5614325],
        [50.7257371, 6.561426],
        [50.725737, 6.561426],
        [50.7257363, 6.5614275],
        [50.7257349, 6.5614221],
        [50.7257358, 6.5613988],
        [50.7257376, 6.5613988],
        [50.725743, 6.5614017],
        [50.7257423, 6.5613947],
        [50.7257405, 6.5613954],
        [50.7257406, 6.5613906],
        [50.7257375, 6.5613906],
        [50.7257426, 6.5613935],
        [50.7257427, 6.5613881],
        [50.7257429, 6.5613907],
        [50.7257423, 6.5613936],
        [50.7257416, 6.5613875],
        [50.7257399, 6.5613883],
        [50.7257389, 6.5613848],
        [50.7257383, 6.5613907],
        [50.7257384, 6.5613907],
        [50.7257377, 6.5613826],
        [50.7257359, 6.5613831],
        [50.7257355, 6.561386],
        [50.725736, 6.5613856],
        [50.7257346, 6.5614099],
        [50.7257341, 6.5614099],
        [50.725734, 6.5614014],
        [50.7257331, 6.5613964],
        [50.7257385, 6.5613996],
        [50.725738, 6.5613952],
        [50.7257383, 6.5614001],
        [50.7257379, 6.5613934],
        [50.7257377, 6.5613948],
        [50.7257374, 6.5613963],
        [50.7257361, 6.5613921],
        [50.7257405, 6.5613892],
        [50.7257408, 6.5613908],
        [50.725743, 6.5613908],
        [50.7257428, 6.5613945],
        [50.7257424, 6.5613967],
        [50.7257428, 6.5613964],
        [50.7257456, 6.5613961],
        [50.7257445, 6.5613944],
        [50.725748, 6.5613971],
        [50.7257479, 6.5613937],
        [50.7257434, 6.5613943],
        [50.7257409, 6.5613881],
        [50.7257438, 6.5613923],
        [50.7257435, 6.5613957],
        [50.7257367, 6.561402],
        [50.7257374, 6.561402],
        [50.7257292, 6.5613914],
        [50.7257148, 6.5614141],
        [50.7257129, 6.5614553],
        [50.7257218, 6.5614566],
        [50.7257233, 6.5614566],
        [50.7257226, 6.5614486],
        [50.7257222, 6.5614487],
        [50.7257245, 6.5614487],
        [50.7257241, 6.5614434],
        [50.7257275, 6.5614438],
        [50.7257255, 6.5614389],
        [50.7257189, 6.5614425],
        [50.7257207, 6.561447],
        [50.7257203, 6.5614397],
        [50.7257231, 6.5614406],
        [50.7257228, 6.5614314],
        [50.7257275, 6.5614336],
        [50.7257293, 6.5614274],
        [50.7257286, 6.5614244],
        [50.7257335, 6.561418],
        [50.7257374, 6.561418],
        [50.7257503, 6.5614111],
        [50.7257562, 6.5613801],
        [50.7257588, 6.5613397],
        [50.72576, 6.5613397],
        [50.7257588, 6.5613416],
        [50.7257216, 6.5613371],
        [50.7257187, 6.5614378],
        [50.725727, 6.5614257],
        [50.7257267, 6.5614257],
        [50.7257304, 6.561423],
        [50.7257296, 6.5614256],
        [50.7257307, 6.5614256],
        [50.7257306, 6.56142],
        [50.7257308, 6.5614194],
        [50.7257302, 6.5614206],
        [50.7257312, 6.561418],
        [50.7257313, 6.561418],
        [50.7257302, 6.561417],
        [50.7257299, 6.5614118],
        [50.7257287, 6.5614159],
        [50.7257323, 6.5614159],
        [50.7257317, 6.5614116],
        [50.7257315, 6.5614116],
        [50.7257311, 6.5614135],
        [50.7257341, 6.5614138],
        [50.7257338, 6.5614084],
        [50.7257334, 6.5614093],
        [50.7257332, 6.561411],
        [50.7257354, 6.5614083],
        [50.7257344, 6.5614084],
        [50.7257343, 6.561403],
        [50.725734, 6.5614026],
        [50.7257332, 6.5614],
        [50.7257377, 6.5614007],
        [50.7257496, 6.5613905],
        [50.7257587, 6.5613518],
        [50.7257572, 6.5613376],
        [50.7257588, 6.5613135],
        [50.7257473, 6.5613135],
        [50.7257278, 6.5613529],
        [50.7257201, 6.5614296],
        [50.725727, 6.5614341],
        [50.7257271, 6.5614247],
        [50.7257264, 6.5614247],
        [50.7257306, 6.5614255],
        [50.7257302, 6.5614157],
        [50.7257314, 6.5614167],
        [50.7257309, 6.5614107],
        [50.7257352, 6.5614121],
        [50.7257348, 6.5614065],
        [50.7257346, 6.561408],
        [50.7257363, 6.561408],
        [50.7257308, 6.5614043],
        [50.7257303, 6.5614119],
        [50.7257379, 6.5613956],
        [50.7257482, 6.5613956],
        [50.7257565, 6.5613568],
        [50.7257596, 6.5613319],
        [50.7257631, 6.5613237],
        [50.725765, 6.5613102],
        [50.7257293, 6.5613965],
        [50.7257156, 6.5613965],
        [50.7257201, 6.5614473],
        [50.7257224, 6.5614671],
        [50.7257222, 6.5614605],
        [50.7257245, 6.561464],
        [50.7257247, 6.5614547],
        [50.725728, 6.5614545],
        [50.7257285, 6.5614463],
        [50.7257286, 6.5614499],
        [50.7257297, 6.5614499],
        [50.7257294, 6.5614426],
        [50.7257291, 6.5614424],
        [50.7257302, 6.5614436],
        [50.7257297, 6.5614347],
        [50.7257315, 6.5614345],
        [50.7257313, 6.5614291],
        [50.7257339, 6.5614291],
        [50.7257343, 6.5614244],
        [50.7257357, 6.5614244],
        [50.7257342, 6.5614217],
        [50.7257334, 6.5614165],
        [50.7257491, 6.561391],
        [50.725758, 6.5613755],
        [50.7257589, 6.5613755],
        [50.7257599, 6.5613718],
        [50.7257634, 6.5613541],
        [50.7257621, 6.5613575],
        [50.7257642, 6.5613206],
        [50.7257649, 6.5613206],
        [50.7257628, 6.5613234],
        [50.7257659, 6.561325],
        [50.7257666, 6.5613307],
        [50.725765, 6.5613307],
        [50.7257682, 6.5613197],
        [50.7257698, 6.5613269],
        [50.7257725, 6.5613269],
        [50.7257715, 6.5613273],
        [50.7257705, 6.5613209],
        [50.7257694, 6.5613324],
        [50.7257697, 6.5613306],
        [50.7257658, 6.5613148],
        [50.7257644, 6.5613148],
        [50.7257654, 6.5613099],
        [50.7257692, 6.5613099],
        [50.7257691, 6.5613046],
        [50.7257698, 6.5613017],
        [50.7257663, 6.5613001],
        [50.7257664, 6.5612945],
        [50.7257685, 6.5613148],
        [50.7257689, 6.5613148],
        [50.7257698, 6.5613094],
        [50.7257679, 6.5613256],
        [50.7257664, 6.5613123],
                                                              "options": {
        "color": "#3d3d5c",
        "weight": 3
                                                              "iobOptions": {
        "fitBounds": true
                                          wie erstellst du das json? blockly/javascript?
                                          Links im Profil
