  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr
    hast du schon mal was testen können?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @oliverio sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
    @bahnuhr
    Ja, hatte ein muster json von deiner git seite genommen und in einen DP eingefügt.
    Linie wurde aber nicht angezeigt.
    Irgendwie hab ich es noch nicht hinbekommen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bahnuhr
      Gibt es Fehlermeldungen in der Web Developer Konsole im Browser?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @bahnuhr
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @oliverio
        Mit welchem Typ hast du den datenpunkt angelegt?
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Neue Version 0.0.10
          • Ergänzung von Hilfsfunktionen und Dokumentation
          • Hinzufügen weiterer Beispiele und Überarbeitung der Beispiel-Dokumentation
          Es sind nun folgende Beispiele im Rahmen von importierbaren Projekten enthalten:
          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md
          • 3 Marker
            verschiede Marker inklusive custom icon
          • Path
            Anzeige eines individuellen Tracks
          • Polygon
            veschiedene Polygone, Kreis und Rechtecke
          • Button FlyTo
            Ein Skriptbeispiel für ein Custom Map Control + Flug zwischen Frankfurt und New York
          • Complete
            Alle einzelnen Bestandteile in einem JSON für einen Gesamttest
          Links im Profil
          bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
            Neue Version 0.0.10
            • 3 Marker
            • Path
            • Polygon
            • Button FlyTo
            • Complete
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio
            wollte Adapter neu installieren.
            Bei install der Instanz kommt dann:
            Danke.
              Neue Version 0.0.10
              • 3 Marker
              • Path
              • Polygon
              • Button FlyTo
              • Complete
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @oliverio
              So, habe alles nochmal gelöscht.
              Auch unter ...node_modules...
              Und dann neu.
              Jetzt wurde es wieder installiert.
              Danke.
                Neue Version 0.0.10
                • 3 Marker
                • Path
                • Polygon
                • Button FlyTo
                • Complete
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @oliverio
                So, polyline funktioniert.
                Jetzt wäre es gut, wenn du noch
                fitBounds
                einbauen könntest.
                Auch wäre es schön, wenn man die Farbe und Dicke der line ändern könnte.
                Kannst du mir auch mal erklären, für was diese Punkte sind (es mir noch nicht klar):
                Nachtrag:
                lat, lon ist klar.
                Aber was ist mit ...Expose ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @oliverio
                  fitBounds
                  einbauen könntest.
                  Nachtrag:
                  lat, lon ist klar.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bahnuhr sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
                  fitBounds
                  einbauen könntest.
                  Da bin ich gerade noch am überlegen. Mir schwebt vor für das JSON ein Objekt mit iobOptions hinzuzufügen und da kann man dann für jedes Objekt definieren, ob es beim abschließenden fitBounds berücksichtigt werden soll. Über das JSON kannst du ja nicht nur ein Objekt hinzuzufügen, sondern ganz viele. Diese Option würde dann für alle Objekte den abschließenden Gesamtrahmen berechnen und anzeigen.
                  Das kannst du jetzt schon. Ein Beispiel siehst du im Example Path
                  oder in der Dokumentation
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#polyline--polygon--rectangle--circle
                  Du kannst im json über das options objekt alle Optionen angeben, die in der Leaflet dokumentation unter options angegeben werden.
                  https://leafletjs.com/reference.html#polyline
                  Was etwas schwierig für manche sein kann ist, das nicht nur die direkt am objekt angegebenen Einstellungen gehen, sondern auch die abgeleiteten. Bei Polyline sind die meisten Einstellungen in der abgeleiteten Klasse von Path, also:
                  https://leafletjs.com/reference.html#path
                  dort findest du dann die Einstellungen color und weight
                  hier das aus der Dokumentation kopierte Beispiel mit 2 polylines
                          "latlng": [
                              [50.2, 8.7],
                              [50.2, 8.8],
                              [50.3, 8.75]
                          "options": {
                              "color": "green",
                              "weight": 10
                          "latlng": [
                              [50.2, 8.8],
                              [50.2, 8.9],
                              [50.3, 8.85]
                          "options": {
                              "color": "blue",
                              "weight": 5
                  Das siehst du hier
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#widget-configuration
                  Das durch das widget erzeugte map Objekt wird dir dadurch zur Verfügung gestellt und du kannst individuelle Befehle darauf ausführen.
                  Ein Beispiel dafür gibt es mit Button FlyTo.
                  Da wird zum einen ein Custom Control der map erzeugt. 2 Variationen davon der map hinzugefügt und eine individuelle Aktivität ausgelöst.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Neue Version 0.0.11
                    • die fitBound Option wurde eingebaut, so das alle Objekte die damit versehen wurde dann am Schluss in der Karte zentriert wird.
                      Diese Option wird beim initialen Start (also Browser lädt) angewendet oder wenn sich die Daten im Datenpunkt ändern.
                    Auch hier gibt es eine Dokumentation
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#fitbounds
                    oder ein eigenes Demo Projekt
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplefitboundsjson
                    Links im Profil
                      Neue Version 0.0.11
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      Habe folgendes probiert:
                        "polyline": [
                            "latlng": [
                                50.1058825,
                                8.7048544
                                50.1060191,
                                8.703583
                                50.1060036,
                                8.7037638
                            "options": {
                              "color": "red",
                              "weight": 3
                            "iobOptions": {
                              "fitBounds": true
                      Und bei lat, lon, zoom überall 0 in edit.
                      Klappt irgendwie nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @oliverio
                          "polyline": [
                              "latlng": [
                                  50.1058825,
                                  8.7048544
                                  50.1060191,
                                  8.703583
                                  50.1060036,
                                  8.7037638
                              "options": {
                                "color": "red",
                                "weight": 3
                              "iobOptions": {
                                "fitBounds": true
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Hier klappt es
                        schau mal, in der konsole muss das folgende stehen
                        mapwidgets.js:156 Version mapwidgets: 0.0.10
                        leider steht aufgrund meiner aktuellen build pipline da immer nur immer die vorgängerversion drin.
                        lösche bitte mal den cache deines browsers. evtl steckt da noch die vorgängerversion drin.
                        die lat lon zoom angaben kann man sich sparen.
                        Links im Profil
                          Hier klappt es
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Hier klappt es
                          bei mir klappt es nicht.
                          steht aber in deiner Doku so drin.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            klappt nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              klappt nicht.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              klappt nicht.
                              welchen browser hast du?
                              welche version steht in der web developer konsole drin.
                              die kann mit F12 geöffnet werden (zumindest bei chrome,edge,firefox)
                              über den filter kann man das gut finden.
                              hier schon mal 0.11, bei dir noch 0.10
                              in chrome kann man den cach mit CTRL + Klick auf den Reload-Knopf löschen.
                              Wenn man ganz sichergehen will, dann wieder in der Web Developer Konsole mit F12 auf
                              dem Networktab dann das Kreuz setzen (bild von chrome und edge, bei firefox ähnlich)
                              habe gerade auch den releaseprozess optimiert, so das dann auch immer die richtige version auch in der browserkonsole steht. kommt dann mit der nächsten version
                              Links im Profil
                                klappt nicht.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @oliverio
                                merkwürdig !
                                Mit F12 steht:
                                Bei Instanz steht:
                                Das ist jetzt komisch, oder nicht ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @oliverio
                                  merkwürdig !
                                  Mit F12 steht:
                                  Bei Instanz steht:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @bahnuhr
                                  Nein das passiert gelegentlich.
                                  Wenn csch löschen nicht hilft, dann bitte auf der Konsole den Befehl
                                  Iobroker upload all
                                  Eingeben.
                                  Problem ist das vis die Dateien nicht aus dem adapterverzeichnis heraus ausliefert, sondern aus seinem vis Verzeichnis. Dazu müssen die Dateien kopiert werden. Das funktioniert manchmal nicht zuverlässig, evtl. hingt es auch mit der Installation von github zusammen. Daher muss man da manchmal nachhelfen.
                                  Wenn da 0:0.9 steht hat der Browser nur die 0.10 Version (wie gesagt, bisher immer eins zurück. Wird aber bei der nächsten Version dann richtig angezeigt.)
                                  Also den Upload machen und dann zur Sicherheit nochmal den Browser Cache leeren
                                  Links im Profil
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                    Iobroker upload all
                                    Eingeben.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @oliverio
                                    gut, ich probiers.
                                    Melde mich dann.
                                    Danke.
                                      @bahnuhr
                                      Iobroker upload all
                                      Eingeben.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @oliverio
                                      so, Rückmeldung.
                                      ipload all ist durch. Hat etwas gedauert.
                                      Bei F12 steht 0.0.10.
                                      Und fitbounds scheint zu funktionieren.
                                      Ich spiel mal weiter damit rum.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Neue Version 0.0.12
                                        • Ein weiteres Beispiel für die Verwendung des Geocoder-Plugins wurde hinzugefügt, das die Funktionen loadCSS und loadScript demonstriert.
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-exampleplugingeocoderscript
                                        • Verbesserung der Bildbeschreibungen
                                        • Korrektur einiger Projektdateinamen
                                        • Optimierung der Versionsnummer-Anzeige im Widget
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          so, nach dem gestrigen Beispiel ist meine Liste erst einmal leer was ich einbauen wollte.
                                          Weiteres dann von den zukünftigen Nutzer und tester, von denen es wohl nicht all zu viele gibt,
                                          Links im Profil
