  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Neue Version 0.0.7
    • Die Datenpunkt Synchonisation wurde eingebaut. Nun stellt das widget selbst fest ob sich ein Datenpunkt geändert hat, ermittelt welche Elemente davon hinzugefügt, geändert oder gelöscht wurden und führt dann die Änderungen durch.
    Die Erkennung hat allerdings auch seine Grenzen. Habe ich per Datenpunkt 10.000 Marker definiert und ich lösche den ersten, dann müssen dennoch 9.999 Marker gelöscht und hinzugefügt werden.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Neue Version 0.0.9
      • Füge ein Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Der Pfad befindet sich in Bathey, einige Kilometer südlich von Dortmund.
      • Füge ein weiteres Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Dieser Pfad befindet sich in Frankfurt am Main und beginnt im Stadtzentrum in Richtung Südosten.
      • Füge ein Beispiel für vis1 hinzu, um die Karte mithilfe des vis-Skripts und der „expose“-Option zu manipulieren.
      • Behebe den Fehler bei der Karteninitialisierung, der bei Änderung der Parameter auftritt.
      Nachtrag: Soeben ist der vis-2 test efolgreich abgeschlossen worden.
      Links im Profil
      • bahnuhrB bahnuhr
        @oliverio
        Rückinfo:
        Adapter installiert über benutzerdefiniert.
        • url heißt: ... vis-mapwidgets
          bei Adapter zu finden dann unter: Karten-Widgets
        dann Instanz installiert (hat diesmal geklappt)
        zu finden dann unter: vis-mapwidgets.0
        Anmerkung:
        Vielleicht sollte man zum leichteren Finden die Namen überall gleich halten.
        In vis-1.edit findet man ein widget: mapwidgets
        Soviel vorab.
        Ich teste mal das widget und die Einstellungen
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bahnuhr
        hast du schon mal was testen können?
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @oliverio sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
          @bahnuhr
          Ja, hatte ein muster json von deiner git seite genommen und in einen DP eingefügt.
          Linie wurde aber nicht angezeigt.
          Irgendwie hab ich es noch nicht hinbekommen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bahnuhr
            Gibt es Fehlermeldungen in der Web Developer Konsole im Browser?
            Links im Profil
              @bahnuhr
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @oliverio
              Mit welchem Typ hast du den datenpunkt angelegt?
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Neue Version 0.0.10
                • Ergänzung von Hilfsfunktionen und Dokumentation
                • Hinzufügen weiterer Beispiele und Überarbeitung der Beispiel-Dokumentation
                Es sind nun folgende Beispiele im Rahmen von importierbaren Projekten enthalten:
                https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md
                • 3 Marker
                  verschiede Marker inklusive custom icon
                • Path
                  Anzeige eines individuellen Tracks
                • Polygon
                  veschiedene Polygone, Kreis und Rechtecke
                • Button FlyTo
                  Ein Skriptbeispiel für ein Custom Map Control + Flug zwischen Frankfurt und New York
                • Complete
                  Alle einzelnen Bestandteile in einem JSON für einen Gesamttest
                Links im Profil
                bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                  Neue Version 0.0.10
                  • 3 Marker
                  • Path
                  • Polygon
                  • Button FlyTo
                  • Complete
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @oliverio
                  wollte Adapter neu installieren.
                  Bei install der Instanz kommt dann:
                  Danke.
                    Neue Version 0.0.10
                    • 3 Marker
                    • Path
                    • Polygon
                    • Button FlyTo
                    • Complete
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @oliverio
                    So, habe alles nochmal gelöscht.
                    Auch unter ...node_modules...
                    Und dann neu.
                    Jetzt wurde es wieder installiert.
                    Danke.
                      Neue Version 0.0.10
                      • 3 Marker
                      • Path
                      • Polygon
                      • Button FlyTo
                      • Complete
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      So, polyline funktioniert.
                      Jetzt wäre es gut, wenn du noch
                      fitBounds
                      einbauen könntest.
                      Auch wäre es schön, wenn man die Farbe und Dicke der line ändern könnte.
                      Kannst du mir auch mal erklären, für was diese Punkte sind (es mir noch nicht klar):
                      Nachtrag:
                      lat, lon ist klar.
                      Aber was ist mit ...Expose ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @oliverio
                        fitBounds
                        einbauen könntest.
                        Nachtrag:
                        lat, lon ist klar.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bahnuhr sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
                        fitBounds
                        einbauen könntest.
                        Da bin ich gerade noch am überlegen. Mir schwebt vor für das JSON ein Objekt mit iobOptions hinzuzufügen und da kann man dann für jedes Objekt definieren, ob es beim abschließenden fitBounds berücksichtigt werden soll. Über das JSON kannst du ja nicht nur ein Objekt hinzuzufügen, sondern ganz viele. Diese Option würde dann für alle Objekte den abschließenden Gesamtrahmen berechnen und anzeigen.
                        Das kannst du jetzt schon. Ein Beispiel siehst du im Example Path
                        oder in der Dokumentation
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#polyline--polygon--rectangle--circle
                        Du kannst im json über das options objekt alle Optionen angeben, die in der Leaflet dokumentation unter options angegeben werden.
                        https://leafletjs.com/reference.html#polyline
                        Was etwas schwierig für manche sein kann ist, das nicht nur die direkt am objekt angegebenen Einstellungen gehen, sondern auch die abgeleiteten. Bei Polyline sind die meisten Einstellungen in der abgeleiteten Klasse von Path, also:
                        https://leafletjs.com/reference.html#path
                        dort findest du dann die Einstellungen color und weight
                        hier das aus der Dokumentation kopierte Beispiel mit 2 polylines
                                "latlng": [
                                    [50.2, 8.7],
                                    [50.2, 8.8],
                                    [50.3, 8.75]
                                "options": {
                                    "color": "green",
                                    "weight": 10
                                "latlng": [
                                    [50.2, 8.8],
                                    [50.2, 8.9],
                                    [50.3, 8.85]
                                "options": {
                                    "color": "blue",
                                    "weight": 5
                        Das siehst du hier
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#widget-configuration
                        Das durch das widget erzeugte map Objekt wird dir dadurch zur Verfügung gestellt und du kannst individuelle Befehle darauf ausführen.
                        Ein Beispiel dafür gibt es mit Button FlyTo.
                        Da wird zum einen ein Custom Control der map erzeugt. 2 Variationen davon der map hinzugefügt und eine individuelle Aktivität ausgelöst.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Neue Version 0.0.11
                          • die fitBound Option wurde eingebaut, so das alle Objekte die damit versehen wurde dann am Schluss in der Karte zentriert wird.
                            Diese Option wird beim initialen Start (also Browser lädt) angewendet oder wenn sich die Daten im Datenpunkt ändern.
                          Auch hier gibt es eine Dokumentation
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#fitbounds
                          oder ein eigenes Demo Projekt
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplefitboundsjson
                          Links im Profil
                            Neue Version 0.0.11
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @oliverio
                            Habe folgendes probiert:
                              "polyline": [
                                  "latlng": [
                                      50.1058825,
                                      8.7048544
                                      50.1060191,
                                      8.703583
                                      50.1060036,
                                      8.7037638
                                  "options": {
                                    "color": "red",
                                    "weight": 3
                                  "iobOptions": {
                                    "fitBounds": true
                            Und bei lat, lon, zoom überall 0 in edit.
                            Klappt irgendwie nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @oliverio
                                "polyline": [
                                    "latlng": [
                                        50.1058825,
                                        8.7048544
                                        50.1060191,
                                        8.703583
                                        50.1060036,
                                        8.7037638
                                    "options": {
                                      "color": "red",
                                      "weight": 3
                                    "iobOptions": {
                                      "fitBounds": true
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Hier klappt es
                              schau mal, in der konsole muss das folgende stehen
                              mapwidgets.js:156 Version mapwidgets: 0.0.10
                              leider steht aufgrund meiner aktuellen build pipline da immer nur immer die vorgängerversion drin.
                              lösche bitte mal den cache deines browsers. evtl steckt da noch die vorgängerversion drin.
                              die lat lon zoom angaben kann man sich sparen.
                              Links im Profil
                                Hier klappt es
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Hier klappt es
                                bei mir klappt es nicht.
                                steht aber in deiner Doku so drin.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  klappt nicht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    klappt nicht.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    klappt nicht.
                                    welchen browser hast du?
                                    welche version steht in der web developer konsole drin.
                                    die kann mit F12 geöffnet werden (zumindest bei chrome,edge,firefox)
                                    über den filter kann man das gut finden.
                                    hier schon mal 0.11, bei dir noch 0.10
                                    in chrome kann man den cach mit CTRL + Klick auf den Reload-Knopf löschen.
                                    Wenn man ganz sichergehen will, dann wieder in der Web Developer Konsole mit F12 auf
                                    dem Networktab dann das Kreuz setzen (bild von chrome und edge, bei firefox ähnlich)
                                    habe gerade auch den releaseprozess optimiert, so das dann auch immer die richtige version auch in der browserkonsole steht. kommt dann mit der nächsten version
                                    Links im Profil
                                      klappt nicht.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @oliverio
                                      merkwürdig !
                                      Mit F12 steht:
                                      Bei Instanz steht:
                                      Das ist jetzt komisch, oder nicht ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @oliverio
                                        merkwürdig !
                                        Mit F12 steht:
                                        Bei Instanz steht:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @bahnuhr
                                        Nein das passiert gelegentlich.
                                        Wenn csch löschen nicht hilft, dann bitte auf der Konsole den Befehl
                                        Iobroker upload all
                                        Eingeben.
                                        Problem ist das vis die Dateien nicht aus dem adapterverzeichnis heraus ausliefert, sondern aus seinem vis Verzeichnis. Dazu müssen die Dateien kopiert werden. Das funktioniert manchmal nicht zuverlässig, evtl. hingt es auch mit der Installation von github zusammen. Daher muss man da manchmal nachhelfen.
                                        Wenn da 0:0.9 steht hat der Browser nur die 0.10 Version (wie gesagt, bisher immer eins zurück. Wird aber bei der nächsten Version dann richtig angezeigt.)
                                        Also den Upload machen und dann zur Sicherheit nochmal den Browser Cache leeren
                                        Links im Profil
                                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bahnuhr
                                          Iobroker upload all
                                          Eingeben.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @oliverio
                                          gut, ich probiers.
                                          Melde mich dann.
                                          Danke.
