  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @oliverio
    Adapter installieren geht jetzt.
    Und wenn man dann die Instanz installieren will kommt:
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliverio
      Und warum steht das 2 x da ?
      Danke.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @oliverio
        Und löschen geht der auch nicht.
        Wie bekomme ich diesen wieder weg ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          oben stand:
          @oliverio sagte in Test iobroker.mapwidgets:
          Installier bitte über npm Reiter,
          Und ja, unter benutzerdefiniert geht es.
          Ich test mal.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr sagte in Test iobroker.mapwidgets:
          ja, das geht sobald der iobroker scanner das repo erfasst hat und in der drop down ersichtlich ist.
          ich glaube das kommt wegen dem vis-2 restart
          ich prüfe nochmal, bei mir hat instanz hinzufügen funktioniert
          ja, das war das problem warum der nicht installierbar war und mit fehler geendet hat. die adapternamen waren in package und io-package leider inkonsistent.
          du bekommst das wie folgt weg:
          1: zunächst über die oberfläche bei beiden jeweils den delete knopf drücken. da müsste mindestens einer weggehen.
          2: leider auf der shell müssen wir mit npm uninstall arbeiten. da musst du mal schauen welches packet übrig geblieben ist.
          die Möglichkeiten wären
          npm uninstall iobroker.vis-mapwidgets
          npm uninstall iobroker.mapwidgets
          aber nhoffentlich nicht auf einem produktiv system durchführen.
          wir sind hier im frühen teststadium
          aber ich bin dankbar das du testest
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            ok, sag Bescheid wenn ich wieder probieren soll.
            vis-2 nutze ich nicht; sondern nur vis-1
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              so das problem mit not found ist behoben.
              war aber etwas, was du wegklicken konntest.
              auch zum verbleibenden adapter, nachdem du gelöscht hast:
              bevor du mit npm rummachst drück im adapter reiter einfach den aktualisieren knopf, dann verschwindet der eintrag.
              evtl hast du auch glück und der reposcan erkennt den adapter und zeigt ihn dann auch in den github und npm reiter an.
              Links im Profil
              -1
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @oliverio
                Rückinfo:
                Adapter installiert über benutzerdefiniert.
                • url heißt: ... vis-mapwidgets
                  bei Adapter zu finden dann unter: Karten-Widgets
                dann Instanz installiert (hat diesmal geklappt)
                zu finden dann unter: vis-mapwidgets.0
                Anmerkung:
                Vielleicht sollte man zum leichteren Finden die Namen überall gleich halten.
                In vis-1.edit findet man ein widget: mapwidgets
                Soviel vorab.
                Ich teste mal das widget und die Einstellungen
                Danke.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Neue Version 0.0.7
                  • Die Datenpunkt Synchonisation wurde eingebaut. Nun stellt das widget selbst fest ob sich ein Datenpunkt geändert hat, ermittelt welche Elemente davon hinzugefügt, geändert oder gelöscht wurden und führt dann die Änderungen durch.
                  Die Erkennung hat allerdings auch seine Grenzen. Habe ich per Datenpunkt 10.000 Marker definiert und ich lösche den ersten, dann müssen dennoch 9.999 Marker gelöscht und hinzugefügt werden.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Neue Version 0.0.9
                    • Füge ein Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Der Pfad befindet sich in Bathey, einige Kilometer südlich von Dortmund.
                    • Füge ein weiteres Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Dieser Pfad befindet sich in Frankfurt am Main und beginnt im Stadtzentrum in Richtung Südosten.
                    • Füge ein Beispiel für vis1 hinzu, um die Karte mithilfe des vis-Skripts und der „expose“-Option zu manipulieren.
                    • Behebe den Fehler bei der Karteninitialisierung, der bei Änderung der Parameter auftritt.
                    Nachtrag: Soeben ist der vis-2 test efolgreich abgeschlossen worden.
                    Links im Profil
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @oliverio
                      Rückinfo:
                      Anmerkung:
                      Soviel vorab.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bahnuhr
                      hast du schon mal was testen können?
                      Links im Profil
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @oliverio sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
                        @bahnuhr
                        Ja, hatte ein muster json von deiner git seite genommen und in einen DP eingefügt.
                        Linie wurde aber nicht angezeigt.
                        Irgendwie hab ich es noch nicht hinbekommen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bahnuhr
                          Gibt es Fehlermeldungen in der Web Developer Konsole im Browser?
                          Links im Profil
                            @bahnuhr
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @oliverio
                            Mit welchem Typ hast du den datenpunkt angelegt?
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Neue Version 0.0.10
                              • Ergänzung von Hilfsfunktionen und Dokumentation
                              • Hinzufügen weiterer Beispiele und Überarbeitung der Beispiel-Dokumentation
                              Es sind nun folgende Beispiele im Rahmen von importierbaren Projekten enthalten:
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md
                              • 3 Marker
                                verschiede Marker inklusive custom icon
                              • Path
                                Anzeige eines individuellen Tracks
                              • Polygon
                                veschiedene Polygone, Kreis und Rechtecke
                              • Button FlyTo
                                Ein Skriptbeispiel für ein Custom Map Control + Flug zwischen Frankfurt und New York
                              • Complete
                                Alle einzelnen Bestandteile in einem JSON für einen Gesamttest
                              Links im Profil
                              bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                Neue Version 0.0.10
                                • 3 Marker
                                • Path
                                • Polygon
                                • Button FlyTo
                                • Complete
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @oliverio
                                wollte Adapter neu installieren.
                                Bei install der Instanz kommt dann:
                                Danke.
                                  Neue Version 0.0.10
                                  • 3 Marker
                                  • Path
                                  • Polygon
                                  • Button FlyTo
                                  • Complete
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @oliverio
                                  So, habe alles nochmal gelöscht.
                                  Auch unter ...node_modules...
                                  Und dann neu.
                                  Jetzt wurde es wieder installiert.
                                  Danke.
                                    Neue Version 0.0.10
                                    • 3 Marker
                                    • Path
                                    • Polygon
                                    • Button FlyTo
                                    • Complete
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @oliverio
                                    So, polyline funktioniert.
                                    Jetzt wäre es gut, wenn du noch
                                    fitBounds
                                    einbauen könntest.
                                    Auch wäre es schön, wenn man die Farbe und Dicke der line ändern könnte.
                                    Kannst du mir auch mal erklären, für was diese Punkte sind (es mir noch nicht klar):
                                    Nachtrag:
                                    lat, lon ist klar.
                                    Aber was ist mit ...Expose ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @oliverio
                                      fitBounds
                                      einbauen könntest.
                                      Nachtrag:
                                      lat, lon ist klar.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @bahnuhr sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
                                      fitBounds
                                      einbauen könntest.
                                      Da bin ich gerade noch am überlegen. Mir schwebt vor für das JSON ein Objekt mit iobOptions hinzuzufügen und da kann man dann für jedes Objekt definieren, ob es beim abschließenden fitBounds berücksichtigt werden soll. Über das JSON kannst du ja nicht nur ein Objekt hinzuzufügen, sondern ganz viele. Diese Option würde dann für alle Objekte den abschließenden Gesamtrahmen berechnen und anzeigen.
                                      Das kannst du jetzt schon. Ein Beispiel siehst du im Example Path
                                      oder in der Dokumentation
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#polyline--polygon--rectangle--circle
                                      Du kannst im json über das options objekt alle Optionen angeben, die in der Leaflet dokumentation unter options angegeben werden.
                                      https://leafletjs.com/reference.html#polyline
                                      Was etwas schwierig für manche sein kann ist, das nicht nur die direkt am objekt angegebenen Einstellungen gehen, sondern auch die abgeleiteten. Bei Polyline sind die meisten Einstellungen in der abgeleiteten Klasse von Path, also:
                                      https://leafletjs.com/reference.html#path
                                      dort findest du dann die Einstellungen color und weight
                                      hier das aus der Dokumentation kopierte Beispiel mit 2 polylines
                                              "latlng": [
                                                  [50.2, 8.7],
                                                  [50.2, 8.8],
                                                  [50.3, 8.75]
                                              "options": {
                                                  "color": "green",
                                                  "weight": 10
                                              "latlng": [
                                                  [50.2, 8.8],
                                                  [50.2, 8.9],
                                                  [50.3, 8.85]
                                              "options": {
                                                  "color": "blue",
                                                  "weight": 5
                                      Das siehst du hier
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#widget-configuration
                                      Das durch das widget erzeugte map Objekt wird dir dadurch zur Verfügung gestellt und du kannst individuelle Befehle darauf ausführen.
                                      Ein Beispiel dafür gibt es mit Button FlyTo.
                                      Da wird zum einen ein Custom Control der map erzeugt. 2 Variationen davon der map hinzugefügt und eine individuelle Aktivität ausgelöst.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Neue Version 0.0.11
                                        • die fitBound Option wurde eingebaut, so das alle Objekte die damit versehen wurde dann am Schluss in der Karte zentriert wird.
                                          Diese Option wird beim initialen Start (also Browser lädt) angewendet oder wenn sich die Daten im Datenpunkt ändern.
                                        Auch hier gibt es eine Dokumentation
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#fitbounds
                                        oder ein eigenes Demo Projekt
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplefitboundsjson
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 0.0.11
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @oliverio
                                          Habe folgendes probiert:
                                            "polyline": [
                                                "latlng": [
                                                    50.1058825,
                                                    8.7048544
                                                    50.1060191,
                                                    8.703583
                                                    50.1060036,
                                                    8.7037638
                                                "options": {
                                                  "color": "red",
                                                  "weight": 3
                                                "iobOptions": {
                                                  "fitBounds": true
                                          Und bei lat, lon, zoom überall 0 in edit.
                                          Klappt irgendwie nicht.
                                          Danke.
