  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test iobroker.vis-mapwidgets
    2.9k
    3.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Aktuelle Test Version 0.0.x
    Github Link https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Es gibt zwar bereits einen maps adapter. Dieses bietet aber nur eine google maps karte an für die man ein api key benötigt.
    Daher habe ich hier einen widget adapter der auf der Bibliothek Leaflet basiert und auf openstreemaps basiert.
    Da die vERWENDUNG EINES KartenwidgetS relativ vielfältig sein kann;
    habe ich versucht die Waage zwischen Anfängerfreundlichkeit und Umfang möglichs ausgeglichen zu halten.
    Voraussetzung ist allerdings definitiv Kenntnisse in JSON und darin uU umfangreichere Datenstrukturen per Hand oder auch per Skript aufzubauen und in einen Datenpunkt zu schreiben.
    Getestet werden kann er am besten, indem ihr nach der Installation einen Datenpunkt anlegt mit dem folgenden Inhalt
    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/testdata.json
    Im Anschluss dann noch die folgenden Grafiken unter vis.0 über den DAteimanager speichern
    Dateinamen:
    Diese Datenpunkt dann im widget referenzieren und in den Runtime-Mode wechseln. Dann solltet ihr ein Bild ähnlich wie folgt erhalten:
    Das sieht zwar etwas unordentlich aus, deckt aber alle Fälle ab, die das widget aktuell abdeckt.
    Beschreibung liegt auch hier vor:
    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/README.md
    Experimentiell habe ich auch die Möglichkeit eingebaut das map-Objekt im eigenen javascript unter vis anzusteuern. Damit stehen für javascript-Kenner alle Möglichkeiten offen die Karte zu individualisieren.
    Aktuell ist das der erste Wurf.
    Ein paar offene Punkte gibt es noch die ich einbauen möchte.
    Auch kann sich an der json-Struktur evtl noch etwas ändern, daher
    bitte nur Test und noch nicht was produktives daraus bauen.
    Wer testet kann aber die Funktionen mitgestalten
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      wollte gerade von git installieren.
      Es kommt aber:
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Es kommt aber:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bahnuhr
        Installier bitte über npm Reiter,
        Das sieht so aus
        Autor und Icon müsste beim nächsten Scan behoben sein.
        Den Fehler hatte ich auch noch bemerkt
        Muss mal genau schauen an was das liegt.
        Leider kommen da nicht genug Informationen.
        Links im Profil
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @bahnuhr
          Das sieht so aus
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @oliverio
          Installation über npm klappt gar nicht.
          Da wie der Button "Installation"nicht atiiv.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bahnuhr
            jetzt müsste es funktionieren
            Links im Profil
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @oliverio sagte in Test iobroker.mapwidgets:
              @bahnuhr
              Nein, klappt nicht.
              Button "Installation"wird nicht aktiv.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Nein, klappt nicht.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bahnuhr
                Links im Profil
                  @bahnuhr
                  Das sieht so aus
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  oben stand:
                  Und ja, unter benutzerdefiniert geht es.
                  Ich test mal.
                  Danke.
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @oliverio
                    Adapter installieren geht jetzt.
                    Und wenn man dann die Instanz installieren will kommt:
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      Und warum steht das 2 x da ?
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @oliverio
                        Und löschen geht der auch nicht.
                        Wie bekomme ich diesen wieder weg ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          oben stand:
                          Ich test mal.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bahnuhr sagte in Test iobroker.mapwidgets:
                          ja, das geht sobald der iobroker scanner das repo erfasst hat und in der drop down ersichtlich ist.
                          ich glaube das kommt wegen dem vis-2 restart
                          ich prüfe nochmal, bei mir hat instanz hinzufügen funktioniert
                          ja, das war das problem warum der nicht installierbar war und mit fehler geendet hat. die adapternamen waren in package und io-package leider inkonsistent.
                          du bekommst das wie folgt weg:
                          1: zunächst über die oberfläche bei beiden jeweils den delete knopf drücken. da müsste mindestens einer weggehen.
                          2: leider auf der shell müssen wir mit npm uninstall arbeiten. da musst du mal schauen welches packet übrig geblieben ist.
                          die Möglichkeiten wären
                          npm uninstall iobroker.vis-mapwidgets
                          npm uninstall iobroker.mapwidgets
                          aber nhoffentlich nicht auf einem produktiv system durchführen.
                          wir sind hier im frühen teststadium
                          aber ich bin dankbar das du testest
                          Links im Profil
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            ok, sag Bescheid wenn ich wieder probieren soll.
                            vis-2 nutze ich nicht; sondern nur vis-1
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @bahnuhr
                              so das problem mit not found ist behoben.
                              war aber etwas, was du wegklicken konntest.
                              auch zum verbleibenden adapter, nachdem du gelöscht hast:
                              bevor du mit npm rummachst drück im adapter reiter einfach den aktualisieren knopf, dann verschwindet der eintrag.
                              evtl hast du auch glück und der reposcan erkennt den adapter und zeigt ihn dann auch in den github und npm reiter an.
                              Links im Profil
                              -1
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @oliverio
                                Rückinfo:
                                Adapter installiert über benutzerdefiniert.
                                • url heißt: ... vis-mapwidgets
                                  bei Adapter zu finden dann unter: Karten-Widgets
                                dann Instanz installiert (hat diesmal geklappt)
                                zu finden dann unter: vis-mapwidgets.0
                                Anmerkung:
                                Vielleicht sollte man zum leichteren Finden die Namen überall gleich halten.
                                In vis-1.edit findet man ein widget: mapwidgets
                                Soviel vorab.
                                Ich teste mal das widget und die Einstellungen
                                Danke.
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Neue Version 0.0.7
                                  • Die Datenpunkt Synchonisation wurde eingebaut. Nun stellt das widget selbst fest ob sich ein Datenpunkt geändert hat, ermittelt welche Elemente davon hinzugefügt, geändert oder gelöscht wurden und führt dann die Änderungen durch.
                                  Die Erkennung hat allerdings auch seine Grenzen. Habe ich per Datenpunkt 10.000 Marker definiert und ich lösche den ersten, dann müssen dennoch 9.999 Marker gelöscht und hinzugefügt werden.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Neue Version 0.0.9
                                    • Füge ein Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Der Pfad befindet sich in Bathey, einige Kilometer südlich von Dortmund.
                                    • Füge ein weiteres Beispiel für eine Polyline/Pfad in testdata.json ein. Dieser Pfad befindet sich in Frankfurt am Main und beginnt im Stadtzentrum in Richtung Südosten.
                                    • Füge ein Beispiel für vis1 hinzu, um die Karte mithilfe des vis-Skripts und der „expose“-Option zu manipulieren.
                                    • Behebe den Fehler bei der Karteninitialisierung, der bei Änderung der Parameter auftritt.
                                    Nachtrag: Soeben ist der vis-2 test efolgreich abgeschlossen worden.
                                    Links im Profil
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @oliverio
                                      Rückinfo:
                                      Anmerkung:
                                      Soviel vorab.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @bahnuhr
                                      hast du schon mal was testen können?
                                      Links im Profil
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @oliverio sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
                                        @bahnuhr
                                        Ja, hatte ein muster json von deiner git seite genommen und in einen DP eingefügt.
                                        Linie wurde aber nicht angezeigt.
                                        Irgendwie hab ich es noch nicht hinbekommen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @bahnuhr
                                          Gibt es Fehlermeldungen in der Web Developer Konsole im Browser?
                                          Links im Profil
