  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @oliverio
    So, polyline funktioniert.
    Jetzt wäre es gut, wenn du noch
    fitBounds
    einbauen könntest.
    Auch wäre es schön, wenn man die Farbe und Dicke der line ändern könnte.
    Kannst du mir auch mal erklären, für was diese Punkte sind (es mir noch nicht klar):
    Nachtrag:
    lat, lon ist klar.
    Aber was ist mit ...Expose ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bahnuhr sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
    fitBounds
    einbauen könntest.
    Da bin ich gerade noch am überlegen. Mir schwebt vor für das JSON ein Objekt mit iobOptions hinzuzufügen und da kann man dann für jedes Objekt definieren, ob es beim abschließenden fitBounds berücksichtigt werden soll. Über das JSON kannst du ja nicht nur ein Objekt hinzuzufügen, sondern ganz viele. Diese Option würde dann für alle Objekte den abschließenden Gesamtrahmen berechnen und anzeigen.
    Das kannst du jetzt schon. Ein Beispiel siehst du im Example Path
    oder in der Dokumentation
    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#polyline--polygon--rectangle--circle
    Du kannst im json über das options objekt alle Optionen angeben, die in der Leaflet dokumentation unter options angegeben werden.
    https://leafletjs.com/reference.html#polyline
    Was etwas schwierig für manche sein kann ist, das nicht nur die direkt am objekt angegebenen Einstellungen gehen, sondern auch die abgeleiteten. Bei Polyline sind die meisten Einstellungen in der abgeleiteten Klasse von Path, also:
    https://leafletjs.com/reference.html#path
    dort findest du dann die Einstellungen color und weight
    hier das aus der Dokumentation kopierte Beispiel mit 2 polylines
            "latlng": [
                [50.2, 8.7],
                [50.2, 8.8],
                [50.3, 8.75]
            "options": {
                "color": "green",
                "weight": 10
            "latlng": [
                [50.2, 8.8],
                [50.2, 8.9],
                [50.3, 8.85]
            "options": {
                "color": "blue",
                "weight": 5
    Das siehst du hier
    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#widget-configuration
    Das durch das widget erzeugte map Objekt wird dir dadurch zur Verfügung gestellt und du kannst individuelle Befehle darauf ausführen.
    Ein Beispiel dafür gibt es mit Button FlyTo.
    Da wird zum einen ein Custom Control der map erzeugt. 2 Variationen davon der map hinzugefügt und eine individuelle Aktivität ausgelöst.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Neue Version 0.0.11
      • die fitBound Option wurde eingebaut, so das alle Objekte die damit versehen wurde dann am Schluss in der Karte zentriert wird.
        Diese Option wird beim initialen Start (also Browser lädt) angewendet oder wenn sich die Daten im Datenpunkt ändern.
      Auch hier gibt es eine Dokumentation
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets?tab=readme-ov-file#fitbounds
      oder ein eigenes Demo Projekt
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplefitboundsjson
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Neue Version 0.0.11
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @oliverio
        Habe folgendes probiert:
          "polyline": [
              "latlng": [
                  50.1058825,
                  8.7048544
                  50.1060191,
                  8.703583
                  50.1060036,
                  8.7037638
              "options": {
                "color": "red",
                "weight": 3
              "iobOptions": {
                "fitBounds": true
        Und bei lat, lon, zoom überall 0 in edit.
        Klappt irgendwie nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @oliverio
            "polyline": [
                "latlng": [
                    50.1058825,
                    8.7048544
                    50.1060191,
                    8.703583
                    50.1060036,
                    8.7037638
                "options": {
                  "color": "red",
                  "weight": 3
                "iobOptions": {
                  "fitBounds": true
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Hier klappt es
          schau mal, in der konsole muss das folgende stehen
          mapwidgets.js:156 Version mapwidgets: 0.0.10
          leider steht aufgrund meiner aktuellen build pipline da immer nur immer die vorgängerversion drin.
          lösche bitte mal den cache deines browsers. evtl steckt da noch die vorgängerversion drin.
          die lat lon zoom angaben kann man sich sparen.
          Links im Profil
            Hier klappt es
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio sagte in Test iobroker.vis-mapwidgets:
            Hier klappt es
            bei mir klappt es nicht.
            steht aber in deiner Doku so drin.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              klappt nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                klappt nicht.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                klappt nicht.
                welchen browser hast du?
                welche version steht in der web developer konsole drin.
                die kann mit F12 geöffnet werden (zumindest bei chrome,edge,firefox)
                über den filter kann man das gut finden.
                hier schon mal 0.11, bei dir noch 0.10
                in chrome kann man den cach mit CTRL + Klick auf den Reload-Knopf löschen.
                Wenn man ganz sichergehen will, dann wieder in der Web Developer Konsole mit F12 auf
                dem Networktab dann das Kreuz setzen (bild von chrome und edge, bei firefox ähnlich)
                habe gerade auch den releaseprozess optimiert, so das dann auch immer die richtige version auch in der browserkonsole steht. kommt dann mit der nächsten version
                Links im Profil
                  klappt nicht.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @oliverio
                  merkwürdig !
                  Mit F12 steht:
                  Bei Instanz steht:
                  Das ist jetzt komisch, oder nicht ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @oliverio
                    merkwürdig !
                    Mit F12 steht:
                    Bei Instanz steht:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bahnuhr
                    Nein das passiert gelegentlich.
                    Wenn csch löschen nicht hilft, dann bitte auf der Konsole den Befehl
                    Iobroker upload all
                    Eingeben.
                    Problem ist das vis die Dateien nicht aus dem adapterverzeichnis heraus ausliefert, sondern aus seinem vis Verzeichnis. Dazu müssen die Dateien kopiert werden. Das funktioniert manchmal nicht zuverlässig, evtl. hingt es auch mit der Installation von github zusammen. Daher muss man da manchmal nachhelfen.
                    Wenn da 0:0.9 steht hat der Browser nur die 0.10 Version (wie gesagt, bisher immer eins zurück. Wird aber bei der nächsten Version dann richtig angezeigt.)
                    Also den Upload machen und dann zur Sicherheit nochmal den Browser Cache leeren
                    Links im Profil
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      Iobroker upload all
                      Eingeben.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      gut, ich probiers.
                      Melde mich dann.
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        Iobroker upload all
                        Eingeben.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @oliverio
                        so, Rückmeldung.
                        ipload all ist durch. Hat etwas gedauert.
                        Bei F12 steht 0.0.10.
                        Und fitbounds scheint zu funktionieren.
                        Ich spiel mal weiter damit rum.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Neue Version 0.0.12
                          • Ein weiteres Beispiel für die Verwendung des Geocoder-Plugins wurde hinzugefügt, das die Funktionen loadCSS und loadScript demonstriert.
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-exampleplugingeocoderscript
                          • Verbesserung der Bildbeschreibungen
                          • Korrektur einiger Projektdateinamen
                          • Optimierung der Versionsnummer-Anzeige im Widget
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            so, nach dem gestrigen Beispiel ist meine Liste erst einmal leer was ich einbauen wollte.
                            Weiteres dann von den zukünftigen Nutzer und tester, von denen es wohl nicht all zu viele gibt,
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Neue Version 0.0.13
                              • Es wurde ein optionaler Tag/Nacht Terminator mit eingebaut.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Kommentar im Rahmen der Verschiebung in das Unterforum "Nicht im Repo"
                                Der Adapter befindet sich nicht im Repository, da entsprechende Rückmeldungen zum Test von Nutzern fehlt.
                                Falls da noch was kommt, kann ich gerne den nächsten Schritt angehen. Ansonsten bleibt der Status quo erhalten.
                                Links im Profil
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  Ich schaue es mir die Tage noch an! Allerdings in VIS2 ;) Ich brauche in meiner VIS eine Karte mit einer Tagesroute. Wenn ich das hier richtig verfolgt habe, kann das dein Widget.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    auf github wurde ein neuer Usecase hinzugefügt.
                                    Dieses Beispiel zeigt, wie ein Pfad aus einer Historie angezeigt wird,
                                    mithilfe eines Auswahlfelds, das mit dem jsonTemplate-Widget implementiert ist (aus dem gleichnamigen Adapter),
                                    kann ein Pfad zu einem bestimmten Datum aus einer erweiterten JSON-Datenstruktur ausgewählt und im Leaflet-Karten-Widget angezeigt werden.
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplepathhistory
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Neue Version 0.1.1
                                      • Schema-Validierung für Kartendaten im Bearbeitungsmodus hinzugefügt
                                      • Fehlerbehandlung für fitBounds verbessert
                                      Im Edit mode werden nun die json map Daten validiert und die Fehler können in einem Dialog angezeigt werden
                                      Hier mit einem Beispiel, bei dem die Daten aus dem History-Beispiel direkt der Karte zugeführt werden.
                                      Auch hier half die KI und besonders hervorzuheben war, das die KI direkt aus der Readme mir die Schema-Datei gleich beim ersten mal korrekt erzeugt hat
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/widgets/mapwidgets/js/mapwidgets.schema.json
                                      Links im Profil
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        @oliverio
                                        Also das mit den Markern hab ich jetzt bei mir eingebaut, das funktioniert einwandfrei.
                                        Was ich im Moment noch nich so ganz verstehe, ist das mit dem History Beispiel. Kannst du mal ein Bild von dem json-Widget einstellen, wo man sieht in welchen OID ich wo eintragen muß und nochmal erklären wie genau das Widget befüllt werden muß?
                                        Wenn ich das richtig verstanden hab, dann holt er sich die History aus dem Json wo die "polylines" liegen.Aber ich verstehe nicht warum das soviele OID in dem Widget eingetragen werden können/müssen.
                                        Also in meinem json legt er für jede Fahrt eine "polyline" an wenn diese für nicht länger als 30min unterbrochen wird, wird z.B. die Rückfahrt an die erste mit angehangen. Wenn ich zwei Stunden später wieder fahre, dann legt er eine neue Polyline (in andrerer Farbe an) usw. bis zu 5 Fahrten am Tag.
                                        Für den nächsten Tag wird das JSON neu angelegt .
                                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @icebear
                                          hast du die beschreibung bei den examples gesehen?
                                          im verzeichnis ist die json datastruktur wie sie aussehen sollte
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/tree/main/example/ExamplePathHistory
                                          das ist der erste schritt.
                                          so musst du bei dir die traccar daten aufbereiten und in deinen datenpunkt schreiben
                                          diesen datenpunkt kann das map widget natürlich nicht genau so verarbeiten.
                                          dann installierst du den adapter vis-jsontemplate
                                          dann fügst du das widget hinzu und trägst
                                          unter object id den datenpunkt mit der erweiterten struktur ein
                                          und als template/vorlage je nach übersetzung dann den inhalt dieser datei ein
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/ExamplePathHistory/jsonTemplate.txt
                                          und in das map widget nur noch als datenpunkt
                                          local_map
                                          das jsontemplate widget liest dann den datenpunkt aus der erweiterten struktur
                                          nimmt extrahiert die keys, macht daraus ein lesbares datum und bildet das drop down.
                                          sobald das dropdown ausgewählt wird, schreibt es die map daten in den lokalen datenpunkt local_map. den musst du nicht extra anlegen. das ist ein feature von vis/vis2 um adhoc mit daten zwischen widgets zu arbeiten. die existieren dann nur lokal auf dem browser. das nutze ich um dem map widget dann die richtigen map daten dem map widget zu übergeben.
                                          so sehen die einstellungen des jsontemplate widgets aus
                                          und so die von der map
                                          Links im Profil
