  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
200 Beiträge 52 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Ronny GerndtR
    Ronny GerndtR
    Ronny Gerndt
    #183
    Da nun wieder das neue Schuljahr gestartet ist versuch ich mal für meinen Sohn und auch mich die wichtigsten Infos aus Webunits in meiner Visualisierung darzustellen. Was aktuell noch fehlt wären die Hausaufgaben. Kann man die noch abfragen und bereitstellen?
    • B bishop
      hat hier vielleicht jemand ein Script oder Blockly mit dem ich die Ausfallende Stunden per Telegram rausschicken kann?
      Walter WhiteW
      Walter WhiteW
      Walter White
      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
      #184
      @bishop der Post ist zwar alt aber ich habe auch nach so etwas gesucht, habe hier Alexa Meldungen fürs Kinderzimmer und Telegramm Meldungen für uns Erwachsene gebaut.
      Ich hoffe das funktioniert alles korrekt, habe das Skript nämlich noch umgebaut um auch vertretungsunterricht anzeigen zu lassen, einfach nur die ausfallstunden hat auf jeden Fall funktioniert das andere ist gerade noch neu.
      https://forum.iobroker.net/post/1040116
      • Walter WhiteW
        Walter WhiteW
        Walter White
        #185
        Kann ich die gemeldete Abwesenheit irgendwo sehen?
        Wollte das in meinem Licht Script einbauen, damit das Licht morgens nicht an geht bei Abwesen gemeldet zb wenn Krank usw.
        • Walter WhiteW
          Walter WhiteW
          Walter White
          #186
          Oh mein Gott, der IT "vollprofi" der Schule blockiert jetzt den Webuntis Zugang!?
          Muss man jetzt echt die Schule anschreiben?
          Da machen sie einen auf Digitalisierung, und zwingen ein jetzt noch die App zu benutzen, ein Schritt vorwärts zwei Schritte zurück!
          • K
            K
            Kasti_76
            #187
            ich wollte den Adapter installieren, aber die URL im Browser bei mir lautet "https://thalia.webuntis.com/today" Da gibt es kein Schoolsecret. Wie melde ich mich dann an?
            Jürgen
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • inbuxI inbux
              danke erstmal für den Adapter.
              Leider überträgt unsere Schule die Daten wohl auch abweichend von "Standard" - zumindest konnte ich den Adapter so nicht zufrieden stellend zum Laufen bekommen.
              Bei der anonymen Abfrage kommen ja alle Kurse, die es gibt an dem Tag - auch jene, die vielleicht gar nicht gewählt wurden.
              Login mit Passwort klappt nicht, da unsere Kinder sich über IServ bei Webuntis anmelden. Diese Login Daten kann man nicht verwenden. Alternativ kann man sich in Webuntis einen QR mit Secret anzeigen lassen, den man prinzipiell zum Login benutzen könnte. Ein Issue habe ich dafür bereits aufgemacht (könnte für andere ja vielleicht auch interessant sein)
              Ich habe mir den Adapter geforkt, um die teilweise recht speziellen Anforderungen für mich zu implementieren - aber vielleicht ist es ja auch noch hilfreich für andere...
              Ich habe jetzt folgendes eingebaut:
              • Login mit Username und Secret unterstützt
              • doppeltes Login (anonym und der Username), um alle relevanten Daten zu erhalten und nicht gewählte Kurse ausfiltern zu können
              • zusätzliche Daten, wie ursprünglicher Lehrer/Raum bei Vertretung oder Raumwechsel
              • unsere Schule liefert nur den Code "cancelled" bei Ausfall, sonst gar nichts.
                Aber der ursprünglicher Lehrer oder Raum wird übertragen, den benutze ich dann für einen "irregular" Code
              Um die Daten in der Visualisierung anzuzeigen, habe ich ein kleines Script geschrieben, das die Daten dann in einen Datenpunkt schreibt. Das Ergebnis in JSON ist dann kompatibel zum Tabellen Widget aus den Material Design Widgets.
              Das sieht dann bei mir so aus:
              Ich benutze die zusätzlichen Datenpunkte von meiner Adapterversion. Das Script läuft aber auch mit der Standardversion von Webuntis Adapter, soweit ich das probiert habe.
              Das Script kann man leicht anpassen (ein paar Variablen zur Einstellung habe ich vorgesehen) oder als Vorlage für eine eigene Variante verwenden.
              Meine Spezialversion vom Adapter und auch das Script findet man hier:
              https://github.com/inbux/ioBroker.webuntis
              direkter Link zum Script
              S
              S
              SaiBot1981
              #188
              @inbux sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
              moin, mal ne blöde frage. wie hast du das rot bekommen? denke das ist dann irregulärer unterricht?
              • K Kasti_76
                Jürgen
                G
                G
                Georgius
                #189
                @kasti_76 Auch wenn etwas späte Antwort-
                Das Problem hatte ich auch, du bist aber schon zu weit. Du musst die Schule auf webunits.com suchen, dort ist das Geheimnis.
                • G Georgius
                  G
                  G
                  Georgius
                  #190
                  Ich habe den Adapter gerade eingerichtet, aber nur inbox,info und newsfeed zu sehen. Weit und breit nichts vom Stundenplan
                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Georgius
                    EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                    #191
                    Ich habe eben mal den Adapter installiert und bekomme sehr wenig Infos:
                    Im Log steht, dass er den Kalender nicht abrufen kann. In der Weboberfläche sehe ich den Kalender aber.
                    --- Edit ---
                    Ok, mit dem Account vom Schüler bekomme ich den Stundenplan (macht irgendwie auch Sinn).
                    Leider sind im Adapter die Klassenarbeiten nicht ersichtlich. Hat da schon jemand eine Lösung?
                    VG Lars
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
                    • madingM
                      madingM
                      mading
                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                      #192
                      Edit
                      Der Adapter ruft bei mir nur die nächsten zwei Tage ab, über die App sehe ich zb die gesamte Woche. Kann man das erweitern?
                      • T
                        T
                        tobi_kieninger
                        #193
                        ich bin auch Grade neu zum Adapter hinzugekommen.
                        Leider hat Untis die Serveradressen und vermutlich auch die API geändert.
                        Weiss da jemand mehr?
                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tobi_kieninger
                          madingM
                          madingM
                          mading
                          #194
                          @tobi_kieninger sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                          Bei mir hat sich seit Einrichtung letzten Sept die Base URL und das Secret geändert. Die Daten kommen aber an
                          • madingM mading
                            T
                            T
                            tobi_kieninger
                            #195
                            @mading sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                            In wieweit hat sich das Secret geändert?
                            Ich. In seit 7.12. abgeschnitten..
                            Die neue BaseUrl enthält jetzt den Schulnamen, das hab ich geschafft, aber wie ändert sich das Secret?
                            • madingM
                              madingM
                              mading
                              #196
                              Ist auf der git-Seite erklärt was was ist
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                --- Edit ---
                                VG Lars
                                Tg-71T
                                Tg-71T
                                Tg-71
                                Forum Testing
                                #197
                                @Eisbaeeer
                                Das mit dem Schüler Account hat geholfen - Danke - Hatte es erst mit dem Elternaccount probiert
                                • M
                                  M
                                  mrMuppet
                                  #198
                                  Bei uns benutzen alle Schüler und Eltern(!) den gleichen Login und man sucht sich unter "weitere Stundenpläne" die entsprechende Klasse(n) aus.
                                  Lässt sich das auch abfragen?
                                  Aktuell bekomm ich nur "Cannot read Timetable for today - possible block by scool"
                                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                  • Bass-TB
                                    Bass-TB
                                    Bass-T
                                    #199
                                    Hi alle zusammen,
                                    nutze den Adapter nun auch, nachdem mit die Schule mitgeteilt hat, dass ical export ein kostenpflichtiger zusatz ist, und die Schule dass daher nicht anbieten kann.
                                    Adapter installiert und mit Schüler Account Verbunden.
                                    Alles super.
                                    Wünsche:
                                    Wie wäre ein Datenpunkt mit komplett input als rohdaten?
                                    Hintergrund:
                                    Ich möchte gerne den Stundenplan als export für JARVIS nutzen. Mache das aktuell schon mit Edupage meiner Grundschüler.
                                    Weiter hätte ich gerne die gesammte aktuelle Woche inkl. Wichtiger news (wenn möglich als separaten datenpunkt)
                                    Gerne unterstütze ich auch dabei ;)
                                    Proxmox Cluster
                                    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                      mein Proxmox-Updater für euch
                                    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                    • madingM
                                      madingM
                                      mading
                                      #200
                                      Hi zusammen,
                                      der Adapter war mir zu unzuverlässig bzw. hatte ich ein Javascript gefunden, dass mir alles für vis in einer Tabelle aufarbeitet. Das war aber nicht immer richtig. Ich habe mit Hilfe von copilot ein Skript gebaut, das mir Screenshots des Stundenplans macht.
                                      # Create a new folder for the script
                                      mkdir webuntis-shot && cd webuntis-shot
                                      # Initialize and install dependencies
                                      npm init -y
                                      npm i playwright dotenv
                                      # Install browsers for Playwright (first time only)
                                      npx playwright install
                                      dann .env Datei erstellen
                                      # .env
                                      WEBUNTIS_USERNAME="user"
                                      WEBUNTIS_PASSWORD="xyz"
                                      HEADLESS="1"
                                      OUTPUT_DIR="/opt/iobroker"
                                      dann die Datei z.B. webuntis.js anlegen
                                      // webuntis-screenshot.js
                                      // Usage: node webuntis-screenshot.js
                                      // Optional env: WEBUNTIS_USERNAME, WEBUNTIS_PASSWORD, HEADLESS, OUTPUT_DIR, TARGET_HASH_FILE
                                      import { chromium } from 'playwright';
                                      import fs from 'fs';
                                      import fsp from 'fs/promises';
                                      import path from 'path';
                                      import 'dotenv/config';
                                      const USERNAME = process.env.WEBUNTIS_USERNAME || 'user';
                                      const PASSWORD = process.env.WEBUNTIS_PASSWORD || 'pass';
                                      const HEADLESS = (process.env.HEADLESS || '1') !== '0';
                                      const OUTPUT_DIR = process.env.OUTPUT_DIR || '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/';
                                      const BASE_URL = 'https://gss-realschule.webuntis.com/timetable/my-student?date=';
                                      // === NEW: read TARGET_HASH from external file ===
                                      const TARGET_HASH_FILE = process.env.TARGET_HASH_FILE || path.resolve(process.cwd(), 'target-hash.txt');
                                      async function loadTargetHash(filePath) {
                                        const exists = fs.existsSync(filePath);
                                        if (!exists) {
                                          throw new Error(`Target-hash file not found: ${filePath}`);
                                        const ext = path.extname(filePath).toLowerCase();
                                        if (ext === '.json') {
                                          const raw = await fsp.readFile(filePath, 'utf-8');
                                          let data;
                                          try {
                                            data = JSON.parse(raw);
                                          } catch (e) {
                                            throw new Error(`Invalid JSON in ${filePath}: ${e.message}`);
                                          const hash = (data.TARGET_HASH || '').trim();
                                          if (!hash) throw new Error(`Missing "TARGET_HASH" property in ${filePath}`);
                                          validateHash(hash);
                                          return hash;
                                        } else {
                                          // treat as plain text
                                          const hash = (await fsp.readFile(filePath, 'utf-8')).trim();
                                          validateHash(hash);
                                          return hash;
                                      function validateHash(hash) {
                                        if (!hash.startsWith('#/')) {
                                          throw new Error(`TARGET_HASH must start with "#/". Got: "${hash}"`);
                                      // Utility: ensure directory exists (try to create if not)
                                      function ensureDir(dir) {
                                        try {
                                          if (!fs.existsSync(dir)) {
                                            fs.mkdirSync(dir, { recursive: true });
                                          const testFile = path.join(dir, '.test_write.tmp');
                                          fs.writeFileSync(testFile, 'ok');
                                          fs.unlinkSync(testFile);
                                          return true;
                                        } catch (e) {
                                          console.error(`[WARN] Cannot write to ${dir}: ${e.message}`);
                                          return false;
                                      async function tryFill(page, selectors, value, opts = {}) {
                                        for (const sel of selectors) {
                                          try {
                                            const el = await page.$(sel);
                                            if (el) {
                                              await el.fill(value, { timeout: opts.timeout || 3000 });
                                              return true;
                                          } catch { /* continue */ }
                                        return false;
                                      async function tryClick(page, candidates, opts = {}) {
                                        for (const c of candidates) {
                                          try {
                                            if (c.selector) {
                                              await page.click(c.selector, { timeout: opts.timeout || 3000 });
                                              return true;
                                            if (c.text) {
                                              const el = page.getByText(c.text, { exact: false });
                                              await el.first().click({ timeout: opts.timeout || 3000 });
                                              return true;
                                        return false;
                                      async function acceptCookies(page) {
                                        const candidates = [
                                          { text: 'Accept all' }, { text: 'Accept All' }, { text: 'Accept' },
                                          { text: 'Alle akzeptieren' }, { text: 'Akzeptieren' }, { text: 'Einverstanden' },
                                          { selector: 'button#onetrust-accept-btn-handler' },
                                          { selector: 'button[aria-label*="accept"]' },
                                        await tryClick(page, candidates, { timeout: 2000 });
                                      async function loginIfNeeded(page, username, password) {
                                        const usernameSelectors = [
                                          'input[name="username"]',
                                          'input#username',
                                          'input[name="user"]',
                                          'input[type="text"]',
                                          'input[autocomplete="username"]'
                                        const passwordSelectors = [
                                          'input[name="password"]',
                                          'input#password',
                                          'input[type="password"]',
                                          'input[autocomplete="current-password"]'
                                        const loginButtonCandidates = [
                                          { text: 'Log in' }, { text: 'Login' }, { text: 'Anmelden' }, { text: 'Sign in' },
                                          { selector: 'button[type="submit"]' }
                                        let needsLogin = false;
                                        for (const sel of passwordSelectors) {
                                          if (el) { needsLogin = true; break; }
                                        if (!needsLogin) {
                                          const clicked = await tryClick(page, [{ text: 'Login' }, { text: 'Anmelden' }, { text: 'Log in' }], { timeout: 2000 });
                                          if (clicked) {
                                            await page.waitForTimeout(1200);
                                        if (!needsLogin) return false;
                                        const uFilled = await tryFill(page, usernameSelectors, username);
                                        const pFilled = await tryFill(page, passwordSelectors, password);
                                        if (!uFilled || !pFilled) {
                                          throw new Error('Could not locate username/password fields to perform login.');
                                        const clickedSubmit = await tryClick(page, loginButtonCandidates, { timeout: 3000 });
                                        if (!clickedSubmit) {
                                            if (el) {
                                              await el.press('Enter');
                                              break;
                                        await page.waitForLoadState('domcontentloaded');
                                        await page.waitForTimeout(2000);
                                        return true;
                                      function timestamp() {
                                        const d = new Date();
                                        const pad = (n) => String(n).padStart(2, '0');
                                        return `${d.getFullYear()}-${pad(d.getMonth() + 1)}-${pad(d.getDate())}_${pad(d.getHours())}-${pad(d.getMinutes())}-${pad(d.getSeconds())}`;
                                      (async () => {
                                        console.log('[INFO] Starting WebUntis screenshot task...');
                                        const canWrite = ensureDir(OUTPUT_DIR);
                                        const outDir = canWrite ? OUTPUT_DIR : process.cwd();
                                        if (!canWrite) {
                                          console.warn(`[WARN] Falling back to current directory: ${outDir}`);
                                        // Load external hash
                                        let TARGET_HASH = '';
                                        try {
                                          TARGET_HASH = await loadTargetHash(TARGET_HASH_FILE);
                                          console.log(`[INFO] Loaded TARGET_HASH from ${TARGET_HASH_FILE}: ${TARGET_HASH}`);
                                        } catch (e) {
                                          console.error('[ERROR] Failed to load TARGET_HASH:', e.message);
                                          process.exit(1);
                                        const TARGET_URL = `${BASE_URL}${TARGET_HASH}`;
                                        const browser = await chromium.launch({ headless: HEADLESS });
                                        const context = await browser.newContext({ viewport: { width: 1400, height: 900 } });
                                        const page = await context.newPage();
                                        try {
                                          console.log('[INFO] Navigating to base URL…');
                                          await page.goto(BASE_URL, { waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 60000 });
                                          await acceptCookies(page);
                                          await loginIfNeeded(page, USERNAME, PASSWORD);
                                          console.log('[INFO] Navigating to target timetable URL…');
                                          await page.goto(TARGET_URL, { waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 60000 });
                                          await page.waitForTimeout(4000);
                                          const filePath = path.join(outDir, `webuntis-screenshot.png`);
                                          await page.screenshot({ path: filePath, fullPage: true });
                                          console.log(`[SUCCESS] Screenshot saved to: ${filePath}`);
                                        } catch (err) {
                                          console.error('[ERROR]', err.message);
                                          process.exitCode = 1;
                                        } finally {
                                          await context.close();
                                          await browser.close();
                                      eigentlich dachte ich, ich muss die URL noch wöchentlich auf die richtige Woche ändern, das macht aber ein redirect. die target-hash.txt Datei ist aber geblieben (gleicher Ordner) - steht "nichts" drin, könnte geändert werden
                                      dann das Skript laufen lassen
                                      node webuntis.js
                                      Bei mir kamen noch ein paar Fehler, ich musste ein paar libraries nachinstallieren.
                                      Somit läuft es bei mir, ich muss jetzt nur noch schauen, ob ich es mit einem blockly und cron triggere oder von debian aus.
                                      Damit läuft das Skript stündlich
                                      0 * * * * /usr/bin/node /home/mading/webuntis-shot/webuntis.js >> /home/mading/webuntis-shot/cron.log 2>&1
                                      Damit vis das Bild kennt bzw. lesen kann, ist ein Javascript notwendig, dass die Datei in vis.0 schreibt:
                                      var fs = require('fs');
                                       const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/webuntis-screenshot.png'); //liest linux-datei-system
                                      writeFile('vis.0','/main/img/webuntis-screenshot.png', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                                      Blockly:
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="FuE%6{wZt7R{vL]0sp=:" x="-37" y="38">
                                          <mutation statements="false"></mutation>
                                          <field name="NAME">etwas tun</field>
                                          <field name="SCRIPT">dmFyIGZzID0gcmVxdWlyZSgnZnMnKTsgDQogDQogY29uc3QgcGljdHVyZT0gZnMucmVhZEZpbGVTeW5jKCcvb3B0L2lvYnJva2VyL2lvYnJva2VyLWRhdGEvZmlsZXMvdmlzLjAvbWFpbi9pbWcvd2VidW50aXMtc2NyZWVuc2hvdC5wbmcnKTsgLy9saWVzdCBsaW51eC1kYXRlaS1zeXN0ZW0NCndyaXRlRmlsZSgndmlzLjAnLCcvbWFpbi9pbWcvd2VidW50aXMtc2NyZWVuc2hvdC5wbmcnLCBwaWN0dXJlLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IpIHsgfSk7ICAgLy9zY2hyZWlidCBpbiBpb2Jyb2tlciBzeXN0ZW0=</field>
                                        </block>
                                        <block type="schedule" id="9DD.a-@UNvoRp8i:Yode" x="63" y="113">
                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"06:00","end":"23:00","mode":"minutes","interval":61},"period":{"days":1}}</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="esc^G_dpBegT:H7{mULt">
                                              <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      83.8k
