  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    6.8k
200 Beiträge 52 Kommentatoren 60.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • X xdelta
    Kann das sein, dass der Adapter mit diesem Schulnamen nicht zurecht kommt, aufgrund des + Zeichens ?
    URL lautet wie folgt:
    https://mese.webuntis.com/WebUntis/?school=gymn-benedictinum+meschede#/basic/login
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    #180
    @xdelta das plus durch ein Leerzeichen ersetzen!
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      X Offline
      X Offline
      xdelta
      schrieb am zuletzt editiert von xdelta
      #181
      @walter-white said in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
      gymn-benedictum meschede
      Gleiche Fehlermeldung > invalid schoolname ?!
      EDIT: K.A. warum, aber nachdem ich den Adapter x mal neu gestartet habe, gehts nun. Danke!
      • C chuck2941
        @tugsi danke. Ich glaube nicht das die Schule sowas macht aber fragen kann man ja.
        So wie ich das lese hast du den Zugriff nicht bekommen?
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        #182
        @chuck2941 Richtig, die gewähren keiner "externen" App etc einen Zugriff, so hatte ich den Administrator der Schule verstanden.
        Man kann wohl beschränken, ob nur die offizielle App "UNTIS" Zugriff bekommt oder auch Drittanbeiter.
        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
        • Ronny GerndtR Offline
          Ronny Gerndt
          #183
          Da nun wieder das neue Schuljahr gestartet ist versuch ich mal für meinen Sohn und auch mich die wichtigsten Infos aus Webunits in meiner Visualisierung darzustellen. Was aktuell noch fehlt wären die Hausaufgaben. Kann man die noch abfragen und bereitstellen?
          • B bishop
            hat hier vielleicht jemand ein Script oder Blockly mit dem ich die Ausfallende Stunden per Telegram rausschicken kann?
            Walter White
            schrieb am zuletzt editiert von Walter White
            #184
            @bishop der Post ist zwar alt aber ich habe auch nach so etwas gesucht, habe hier Alexa Meldungen fürs Kinderzimmer und Telegramm Meldungen für uns Erwachsene gebaut.
            Ich hoffe das funktioniert alles korrekt, habe das Skript nämlich noch umgebaut um auch vertretungsunterricht anzeigen zu lassen, einfach nur die ausfallstunden hat auf jeden Fall funktioniert das andere ist gerade noch neu.
            https://forum.iobroker.net/post/1040116
            • Walter WhiteW Offline
              Walter White
              #185
              Kann ich die gemeldete Abwesenheit irgendwo sehen?
              Wollte das in meinem Licht Script einbauen, damit das Licht morgens nicht an geht bei Abwesen gemeldet zb wenn Krank usw.
                Walter White
                #186
                Oh mein Gott, der IT "vollprofi" der Schule blockiert jetzt den Webuntis Zugang!?
                Muss man jetzt echt die Schule anschreiben?
                Da machen sie einen auf Digitalisierung, und zwingen ein jetzt noch die App zu benutzen, ein Schritt vorwärts zwei Schritte zurück!
                  Kasti_76
                  #187
                  ich wollte den Adapter installieren, aber die URL im Browser bei mir lautet "https://thalia.webuntis.com/today" Da gibt es kein Schoolsecret. Wie melde ich mich dann an?
                  Jürgen
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • inbuxI inbux
                    danke erstmal für den Adapter.
                    Leider überträgt unsere Schule die Daten wohl auch abweichend von "Standard" - zumindest konnte ich den Adapter so nicht zufrieden stellend zum Laufen bekommen.
                    Bei der anonymen Abfrage kommen ja alle Kurse, die es gibt an dem Tag - auch jene, die vielleicht gar nicht gewählt wurden.
                    Login mit Passwort klappt nicht, da unsere Kinder sich über IServ bei Webuntis anmelden. Diese Login Daten kann man nicht verwenden. Alternativ kann man sich in Webuntis einen QR mit Secret anzeigen lassen, den man prinzipiell zum Login benutzen könnte. Ein Issue habe ich dafür bereits aufgemacht (könnte für andere ja vielleicht auch interessant sein)
                    Ich habe mir den Adapter geforkt, um die teilweise recht speziellen Anforderungen für mich zu implementieren - aber vielleicht ist es ja auch noch hilfreich für andere...
                    Ich habe jetzt folgendes eingebaut:
                    • Login mit Username und Secret unterstützt
                    • doppeltes Login (anonym und der Username), um alle relevanten Daten zu erhalten und nicht gewählte Kurse ausfiltern zu können
                    • zusätzliche Daten, wie ursprünglicher Lehrer/Raum bei Vertretung oder Raumwechsel
                    • unsere Schule liefert nur den Code "cancelled" bei Ausfall, sonst gar nichts.
                      Aber der ursprünglicher Lehrer oder Raum wird übertragen, den benutze ich dann für einen "irregular" Code
                    Um die Daten in der Visualisierung anzuzeigen, habe ich ein kleines Script geschrieben, das die Daten dann in einen Datenpunkt schreibt. Das Ergebnis in JSON ist dann kompatibel zum Tabellen Widget aus den Material Design Widgets.
                    Das sieht dann bei mir so aus:
                    Ich benutze die zusätzlichen Datenpunkte von meiner Adapterversion. Das Script läuft aber auch mit der Standardversion von Webuntis Adapter, soweit ich das probiert habe.
                    Das Script kann man leicht anpassen (ein paar Variablen zur Einstellung habe ich vorgesehen) oder als Vorlage für eine eigene Variante verwenden.
                    Meine Spezialversion vom Adapter und auch das Script findet man hier:
                    https://github.com/inbux/ioBroker.webuntis
                    direkter Link zum Script
                    SaiBot1981
                    #188
                    @inbux sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                    moin, mal ne blöde frage. wie hast du das rot bekommen? denke das ist dann irregulärer unterricht?
                    • K Kasti_76
                      Jürgen
                      Georgius
                      #189
                      @kasti_76 Auch wenn etwas späte Antwort-
                      Das Problem hatte ich auch, du bist aber schon zu weit. Du musst die Schule auf webunits.com suchen, dort ist das Geheimnis.
                      • G Georgius
                        Georgius
                        #190
                        Ich habe den Adapter gerade eingerichtet, aber nur inbox,info und newsfeed zu sehen. Weit und breit nichts vom Stundenplan
                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Georgius
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                          #191
                          Ich habe eben mal den Adapter installiert und bekomme sehr wenig Infos:
                          Im Log steht, dass er den Kalender nicht abrufen kann. In der Weboberfläche sehe ich den Kalender aber.
                          --- Edit ---
                          Ok, mit dem Account vom Schüler bekomme ich den Stundenplan (macht irgendwie auch Sinn).
                          Leider sind im Adapter die Klassenarbeiten nicht ersichtlich. Hat da schon jemand eine Lösung?
                          VG Lars
                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                          Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
                          • madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            schrieb am zuletzt editiert von mading
                            #192
                            Edit
                            Der Adapter ruft bei mir nur die nächsten zwei Tage ab, über die App sehe ich zb die gesamte Woche. Kann man das erweitern?
                              tobi_kieninger
                              #193
                              ich bin auch Grade neu zum Adapter hinzugekommen.
                              Leider hat Untis die Serveradressen und vermutlich auch die API geändert.
                              Weiss da jemand mehr?
                              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tobi_kieninger
                                madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                #194
                                @tobi_kieninger sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                Bei mir hat sich seit Einrichtung letzten Sept die Base URL und das Secret geändert. Die Daten kommen aber an
                                • madingM mading
                                  tobi_kieninger
                                  #195
                                  @mading sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                  In wieweit hat sich das Secret geändert?
                                  Ich. In seit 7.12. abgeschnitten..
                                  Die neue BaseUrl enthält jetzt den Schulnamen, das hab ich geschafft, aber wie ändert sich das Secret?
                                  • madingM Online
                                    madingM Online
                                    mading
                                    #196
                                    Ist auf der git-Seite erklärt was was ist
                                    • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                      --- Edit ---
                                      VG Lars
                                      Tg-71T Offline
                                      Tg-71T Offline
                                      Tg-71
                                      Forum Testing
                                      #197
                                      @Eisbaeeer
                                      Das mit dem Schüler Account hat geholfen - Danke - Hatte es erst mit dem Elternaccount probiert
                                        mrMuppet
                                        #198
                                        Bei uns benutzen alle Schüler und Eltern(!) den gleichen Login und man sucht sich unter "weitere Stundenpläne" die entsprechende Klasse(n) aus.
                                        Lässt sich das auch abfragen?
                                        Aktuell bekomm ich nur "Cannot read Timetable for today - possible block by scool"
                                        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                        • Bass-TB Offline
                                          Bass-TB Offline
                                          Bass-T
                                          #199
                                          Hi alle zusammen,
                                          nutze den Adapter nun auch, nachdem mit die Schule mitgeteilt hat, dass ical export ein kostenpflichtiger zusatz ist, und die Schule dass daher nicht anbieten kann.
                                          Adapter installiert und mit Schüler Account Verbunden.
                                          Alles super.
                                          Wünsche:
                                          Wie wäre ein Datenpunkt mit komplett input als rohdaten?
                                          Hintergrund:
                                          Ich möchte gerne den Stundenplan als export für JARVIS nutzen. Mache das aktuell schon mit Edupage meiner Grundschüler.
                                          Weiter hätte ich gerne die gesammte aktuelle Woche inkl. Wichtiger news (wenn möglich als separaten datenpunkt)
                                          Gerne unterstütze ich auch dabei ;)
                                          Proxmox Cluster
                                          • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                          • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                          • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                            mein Proxmox-Updater für euch
                                          KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                          Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
