  4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
52 Beiträge 23 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • BV-ioBrokerB BV-ioBroker
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich mir mühselig alles zusammen gesucht habe um meinen Gaszähler in meine ioBroker Umgebung zu integrieren, möchte ich euch kurz meinen Weg zum Ziel beschreiben.
    Folgende Hardware/Software Umgebung habe ich:
    • Honeywell BK-G4AT – Encoder AE.05:05.01:01.01
    • RasberyPi 4 im Hutschienengehäuse, Debian 11 (Bullseye)
    • ioBroker v6.12.0 / Node.js v18.17.1 / NPM 9.6.7
    Benötigte ioBroker Adpter:
    • M-Bus Adapter v2.5.0
    Um den Gaszähler in ioBroker zu integrieren benötigt ihr ein USB-TTL Adapter.
    Ich benutze den USB - TTL Adpter von DSD Tech SH-U09C2 - Modell: SH-U09C2, Hauptchip: FTDI FT232RL
    Dieser USB-Adapter wurde vom installierten Debian auf meinem Rpi4 ohne Probleme erkannt und als ttyUSB1 Device aktiviert (ttyUSB0 war schon von meinem KNX Busware Adapter belegt).
    Der USB-TTL Adapter hat einen Jumper um den TTL-Pegel (1,8V / 3,3V / 5V) einzustellen. Hier den Pegel auf 5V einstellen.
    Pinbelegung 4-Pol Schnittstelle am Gaszähler GK-B4AT (Draufsicht, wenn die Schutzkappe entfernt ist)
    2x	x3
    1x	x4
    links unten (1) = RxD
    links oben (2) = VCC-5V
    rechts oben (3) = TxD
    rechts unten (4) = GND
    (Danke an Nebuk für die Klasse Vorarbeit)
    Zähler --> USB-TTL Adapter
    1 = RxD --> TxD am TTL Adapter
    2 = VCC-5V --> VCC am TTL Adapter
    3 = TxD --> RxD am TTL Adapter
    4 = GND --> GND am TTL Adapter
    RTS am TTL Adapter nicht belegt!
    CTS am TTL Adapter nicht belegt!
    Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.
    Folgende M-Bus Adapter Einstellungen habe ich nach der Adapter Installation vorgenommen:
    Reiter – Einstellungen:
    M-Bus Gateway- IP = serial
    Serielle Schnittstelle = /dev/ttyUSB1 (bitte an eure Umgebung anpassen!)
    Serielle Baudrate = 2400
    Standard-Datenaktualisierungsintervall (Sek) = 60
    Reiter – Geräte:
    ID = 0
    Daten-Aktualisierungsintervall (Sek) = 60
    Nach dem Abspeichern der Einstellungen sind auch schon die ersten Daten in ioBroker eingetrudelt. Diese können nun nach belieben weiter verarbeitet werden.
    Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ;-)
    Viel Erfolg beim Nachmachen.
    energiezähler
    @bv-iobroker said in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
    ich habe eine Frage zu der Platine auf deinem Bild welche am Gaszähler hängt.
    Ist das nur ein Adapter von Jumperkabel auf Schraubklemmen, oder ist da noch eine Elektronik dahinter?
    Ich möchte ebenfalls einen M-Bus Gaszähler auslesen via raspi / iobroker.
    danke
    • R Offline
      Ralf7938
      vielen Dank für die ganzen Infos hier. Habt ihr Ansätze, wie man die Funktionalität des WiFi ACM-ESP mit einem ESP32 (mit Netzstromversorgung) nachbauen kann? Nach meinem Verständnis müsste der ESP32 hardwaremäßig alles bereitstellen, um die ACM-Schnittstelle anzuzapfen und den Zählerstand über MQTT bereit zu stellen, oder?
      Wie gehe ich da softwaremäßig dran? Kann das Tasmota?
      Versteht mich nicht falsch: Der WiFi ACM-ESP scheint klasse zu sein mit Batteriebetrieb, deep sleep, etc. und hat damit sicher seine Daseinsberechtigung. Ich frage mich aber, ob ich für etwas 70€ zahlen muss, wenn ich das mit einem der gefühlt 20 ESP32, die ich hier noch rumliegen habe, nachbauen kann (und Bock drauf habe...).
      Besten Dank für euren Input!
      • Benno BB Offline
        Benno BB Offline
        Benno B
        Ich habe unter https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT einen Quellcode für eine Firmware welche mit einem ESP32 ohne zusätzliche Hardware den Zählerstand ausließt und per MQTT an einen Server sendet.
        Falls es jemanden hilt.
        LG Oli
        D R R 3 Antworten Letzte Antwort
        • Benno BB Benno B
          LG Oli
          dojodojo
          @benno-b
          Hallo, welche Nachteile hat deine Lösung, oder welche Vorteile die zuvor angebotene?
          MfG
          dd
          • D dojodojo
            @benno-b
            MfG
            dd
            @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
            so ganz verstehe ich deine Fragen nicht.
            Genau wie im anderen Thread.
            Hier fragst du hier anscheinend den falschen.
            erst recht mit
            @benno würde seine Methode nicht vorstellen wenn sie nichts taugt.
              erst recht mit
              dojodojo
              schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
              Die Benno Lösung erscheint mir erheblich einfacher, als die zuvor vorgestellten Lösungen.
              @Benno-B
              Kann man deine Lösung https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT auf jeden mBus Zähler übertragen?
              Den ESP32-C3 Super Mini WiFi & Bluetooth Modul mit USB-C habe ich bisher nicht gekannt.
                moritzabcde
                schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                Hey!
                Ich habe gerade einen BK-G4 Ac eingebaut bekommen und würde ihn nun gerne bei ioBroker einbinden. Vermutlich lacht ihr wegen der Frage: Darf man die "Plombe" unten rechts entfernen/zerstören, um an den Anschluss zu kommen? BK-G4Ac.jpg
                Wie habt ihr das gemacht? Dieses PDF zur Installation eines Funkmoduls habe ich bei Pipersberg gefunden, aber da wird von einer Ersatzplombe gesprochen.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M moritzabcde
                  Hey!
                  peterfido
                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                  @moritzabcde Plomben entfernen ist strafbar. Ruf den Energieversorger / Messstellenbetreiber an und frag, ob Du da dran darfst, oder jemand rauskommt und dein Kabel anschließt. Die Antwort ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Nein.
                  Peterfido
                  • I Online
                    I Online
                    Interflexus
                    Habe benno B´s Lösung nachgebaut, funktioniert einwandfrei. Sehr simpel im Aufbau. Danke an Oli.
                    VG Jens
                    • I Interflexus
                      VG Jens
                      dojodojo
                      @interflexus Hast Du für uns ein Bild von deinem Gaszähler?
                      Benno B ist Oli, richtig?
                      Mit welcher Software, auch das Release flasht Ihr?
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dojodojo
                        I Online
                        I Online
                        Interflexus
                        @dojodojo
                        Software ist platformio.io. Ist beschrieben auf Benno B´s github-Link.
                        VG Jens
                        • I Interflexus
                          @dojodojo
                          VG Jens
                          @interflexus setz das Bild nochmal rein! Aber nicht nur die Klartext-ID unkenntlich machen! da gibt es noch weitere :-)
                          • I Online
                            I Online
                            Interflexus
                            Zählerbild - zweiter Versuch:IMG_20250922_172257034~2.jpg
                            • I Interflexus
                              dojodojo
                              @interflexus Vielen Dank
                              • Benno BB Benno B
                                LG Oli
                                Rikus1234
                                schrieb am zuletzt editiert von Rikus1234
                                @benno-b Danke Dir für den Code! Ich habe ihn in Arduino implementiert und einen Wemos S2 mini genutzt, da ich den noch rumliegen hatte. RX-, TX-Pins angepasst, aber leider erhielt ich da immer nur nicht auswertbare Rückgabewerte vom Zähler. Dann holte ich mir einen Wemos C3 mini wie Du ihn genutzt hast und es klappte. Wo wird das Problem liegen? Ich nutze schon ewig alle möglichen ESPs mit deren GPIOs und kenne mich da schon etwas aus... LG aus Dresden
                                • Benno BB Benno B
                                  LG Oli
                                  Rainer 2
                                  @benno-b
                                  ich habe mir nun auch den ESP32-C3 Super Mini besorgt.
                                  Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
                                  Wie bekomme ich den Quellcode auf den ESP?
                                  Gruß Rainer
                                  • H Offline
                                    he3
                                    Hi, vielen Dank an @nebuk.
                                    Ich hab den BK-G4AT mit dem Protokoll AE.05:05.01:01.01.
                                    Ich habs zuerst auch mit nem Wemos probiert, allerdings ESP8266 (D1 mini). Das hab ich mit Arduino irgendwie nicht zum laufen gekriegt und hab mich dann inspirieren lassen von @bv-iobroker. Ich hatte vorher eh einen Pi Zero mit Magnetsensor genutzt und hab den dann einfach mal geupdatet und mit dem USB TTL Adapter läuft es jetzt top. Kosten für den Adapter 2,20€ (Prolific PL2303HX bei Berrybase).
                                    Angeschlossen sind wie schon beschrieben:
                                    2 3
                                    1 4
                                    1 - grün - TX
                                    2 - rot - 5V
                                    3 - weiß - RX
                                    4 - schwarz - GND
                                    Das Python Script:
                                    # ---------------------------- Bibliotheken -----------------------
                                    import serial
                                    import time
                                    # ---------------------- Variablen und Inistialisierung -----------
                                    # USB Wandler Seriell
                                    PORT = "/dev/ttyUSB0"
                                    # Poll-Frame um Zaehler anzufragen
                                    # Start | Control | Address | Checksum | Stopb
                                    POLL_FRAME = bytes([0x10, 0x5B, 0x00, 0x5B, 0x16])
                                    # Serielle Schnittstelle
                                    ser = serial.Serial(
                                        port=PORT,
                                        baudrate=2400,
                                        bytesize=8,
                                        parity=serial.PARITY_EVEN,
                                        stopbits=1,
                                        timeout=1
                                    # ---------------------- Funktionen -------------------------------
                                    #Rohdaten umwandeln
                                    def parse_gas_volume_bcd(data):
                                        # Sucht nach DIF=0x0C und VIF=0x13 und dekodiert die folgenden 4 BCD-Bytes.
                                        for i in range(len(data) - 6):
                                            if data[i] == 0x0C and data[i+1] == 0x13:
                                                b0 = data[i+2]
                                                b1 = data[i+3]
                                                b2 = data[i+4]
                                                b3 = data[i+5]
                                                # BCD dekodieren
                                                digits = []
                                                for b in (b0, b1, b2, b3):
                                                    digits.append(b & 0x0F)        # Low nibble
                                                    digits.append((b >> 4) & 0x0F) # High nibble
                                                # Zahl zusammensetzen
                                                value = 0
                                                factor = 1
                                                for d in digits:
                                                    value += d * factor
                                                    factor *= 10
                                                # /1000 fuer m3
                                                return value / 1000.0
                                        return None
                                    #Seriell abfragen
                                    def read_mbus():
                                        # Daten anfragen
                                        ser.reset_input_buffer()
                                        ser.write(POLL_FRAME)
                                        ser.flush()
                                        time.sleep(0.1)
                                        data = ser.read(256)
                                        return data
                                    # ---------------------- Programmschleife -------------------------------
                                    while True:
                                        try:
                                            data = read_mbus()
                                            print("Rohdaten:", data)
                                            if data:
                                                volume = parse_gas_volume_bcd(data)
                                                if volume is not None:
                                                    print("Gasverbrauch:", volume, "m3")
                                                else:
                                                    print("Kein Volumenwert gefunden")
                                            else:
                                                print("Keine Antwort")
                                        except Exception as e:
                                            print("Except Fehler:", e)
                                        time.sleep(15)
