  4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
52 Beiträge 23 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M moritzabcde
    Hey!
    Ich habe gerade einen BK-G4 Ac eingebaut bekommen und würde ihn nun gerne bei ioBroker einbinden. Vermutlich lacht ihr wegen der Frage: Darf man die "Plombe" unten rechts entfernen/zerstören, um an den Anschluss zu kommen? BK-G4Ac.jpg
    Wie habt ihr das gemacht? Dieses PDF zur Installation eines Funkmoduls habe ich bei Pipersberg gefunden, aber da wird von einer Ersatzplombe gesprochen.
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    @moritzabcde Plomben entfernen ist strafbar. Ruf den Energieversorger / Messstellenbetreiber an und frag, ob Du da dran darfst, oder jemand rauskommt und dein Kabel anschließt. Die Antwort ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Nein.
    Peterfido
    • I Online
      I Online
      Interflexus
      Habe benno B´s Lösung nachgebaut, funktioniert einwandfrei. Sehr simpel im Aufbau. Danke an Oli.
      VG Jens
      • I Interflexus
        VG Jens
        dojodojo
        schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
        @interflexus Hast Du für uns ein Bild von deinem Gaszähler?
        Benno B ist Oli, richtig?
        Mit welcher Software, auch das Release flasht Ihr?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dojodojo
          I Online
          I Online
          Interflexus
          @dojodojo
          Software ist platformio.io. Ist beschrieben auf Benno B´s github-Link.
          VG Jens
          • I Interflexus
            @dojodojo
            VG Jens
            @interflexus setz das Bild nochmal rein! Aber nicht nur die Klartext-ID unkenntlich machen! da gibt es noch weitere :-)
            • I Online
              I Online
              Interflexus
              Zählerbild - zweiter Versuch:IMG_20250922_172257034~2.jpg
              • I Interflexus
                dojodojo
                @interflexus Vielen Dank
                • Benno BB Benno B
                  Ich habe unter https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT einen Quellcode für eine Firmware welche mit einem ESP32 ohne zusätzliche Hardware den Zählerstand ausließt und per MQTT an einen Server sendet.
                  Falls es jemanden hilt.
                  LG Oli
                  Rikus1234
                  schrieb am zuletzt editiert von Rikus1234
                  @benno-b Danke Dir für den Code! Ich habe ihn in Arduino implementiert und einen Wemos S2 mini genutzt, da ich den noch rumliegen hatte. RX-, TX-Pins angepasst, aber leider erhielt ich da immer nur nicht auswertbare Rückgabewerte vom Zähler. Dann holte ich mir einen Wemos C3 mini wie Du ihn genutzt hast und es klappte. Wo wird das Problem liegen? Ich nutze schon ewig alle möglichen ESPs mit deren GPIOs und kenne mich da schon etwas aus... LG aus Dresden
                  • Benno BB Benno B
                    LG Oli
                    Rainer 2
                    @benno-b
                    ich habe mir nun auch den ESP32-C3 Super Mini besorgt.
                    Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
                    Wie bekomme ich den Quellcode auf den ESP?
                    Gruß Rainer
                    • H Offline
                      he3
                      Hi, vielen Dank an @nebuk.
                      Ich hab den BK-G4AT mit dem Protokoll AE.05:05.01:01.01.
                      Ich habs zuerst auch mit nem Wemos probiert, allerdings ESP8266 (D1 mini). Das hab ich mit Arduino irgendwie nicht zum laufen gekriegt und hab mich dann inspirieren lassen von @bv-iobroker. Ich hatte vorher eh einen Pi Zero mit Magnetsensor genutzt und hab den dann einfach mal geupdatet und mit dem USB TTL Adapter läuft es jetzt top. Kosten für den Adapter 2,20€ (Prolific PL2303HX bei Berrybase).
                      Angeschlossen sind wie schon beschrieben:
                      2 3
                      1 4
                      1 - grün - TX
                      2 - rot - 5V
                      3 - weiß - RX
                      4 - schwarz - GND
                      Das Python Script:
                      # ---------------------------- Bibliotheken -----------------------
                      import serial
                      import time
                      # ---------------------- Variablen und Inistialisierung -----------
                      # USB Wandler Seriell
                      PORT = "/dev/ttyUSB0"
                      # Poll-Frame um Zaehler anzufragen
                      # Start | Control | Address | Checksum | Stopb
                      POLL_FRAME = bytes([0x10, 0x5B, 0x00, 0x5B, 0x16])
                      # Serielle Schnittstelle
                      ser = serial.Serial(
                          port=PORT,
                          baudrate=2400,
                          bytesize=8,
                          parity=serial.PARITY_EVEN,
                          stopbits=1,
                          timeout=1
                      # ---------------------- Funktionen -------------------------------
                      #Rohdaten umwandeln
                      def parse_gas_volume_bcd(data):
                          # Sucht nach DIF=0x0C und VIF=0x13 und dekodiert die folgenden 4 BCD-Bytes.
                          for i in range(len(data) - 6):
                              if data[i] == 0x0C and data[i+1] == 0x13:
                                  b0 = data[i+2]
                                  b1 = data[i+3]
                                  b2 = data[i+4]
                                  b3 = data[i+5]
                                  # BCD dekodieren
                                  digits = []
                                  for b in (b0, b1, b2, b3):
                                      digits.append(b & 0x0F)        # Low nibble
                                      digits.append((b >> 4) & 0x0F) # High nibble
                                  # Zahl zusammensetzen
                                  value = 0
                                  factor = 1
                                  for d in digits:
                                      value += d * factor
                                      factor *= 10
                                  # /1000 fuer m3
                                  return value / 1000.0
                          return None
                      #Seriell abfragen
                      def read_mbus():
                          # Daten anfragen
                          ser.reset_input_buffer()
                          ser.write(POLL_FRAME)
                          ser.flush()
                          time.sleep(0.1)
                          data = ser.read(256)
                          return data
                      # ---------------------- Programmschleife -------------------------------
                      while True:
                          try:
                              data = read_mbus()
                              print("Rohdaten:", data)
                              if data:
                                  volume = parse_gas_volume_bcd(data)
                                  if volume is not None:
                                      print("Gasverbrauch:", volume, "m3")
                                  else:
                                      print("Kein Volumenwert gefunden")
                              else:
                                  print("Keine Antwort")
                          except Exception as e:
                              print("Except Fehler:", e)
                          time.sleep(15)
