  4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
52 Beiträge 23 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Benno BB Offline
    Benno BB Offline
    Benno B
    Ich habe unter https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT einen Quellcode für eine Firmware welche mit einem ESP32 ohne zusätzliche Hardware den Zählerstand ausließt und per MQTT an einen Server sendet.
    Falls es jemanden hilt.
    LG Oli
    D R R 3 Antworten Letzte Antwort
    • Benno BB Benno B
      LG Oli
      dojodojo
      @benno-b
      Hallo, welche Nachteile hat deine Lösung, oder welche Vorteile die zuvor angebotene?
      MfG
      dd
      • D dojodojo
        @benno-b
        MfG
        dd
        @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
        so ganz verstehe ich deine Fragen nicht.
        Genau wie im anderen Thread.
        Hier fragst du hier anscheinend den falschen.
        erst recht mit
        @benno würde seine Methode nicht vorstellen wenn sie nichts taugt.
          erst recht mit
          dojodojo
          schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
          Die Benno Lösung erscheint mir erheblich einfacher, als die zuvor vorgestellten Lösungen.
          @Benno-B
          Kann man deine Lösung https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT auf jeden mBus Zähler übertragen?
          Den ESP32-C3 Super Mini WiFi & Bluetooth Modul mit USB-C habe ich bisher nicht gekannt.
            moritzabcde
            schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
            Hey!
            Ich habe gerade einen BK-G4 Ac eingebaut bekommen und würde ihn nun gerne bei ioBroker einbinden. Vermutlich lacht ihr wegen der Frage: Darf man die "Plombe" unten rechts entfernen/zerstören, um an den Anschluss zu kommen? BK-G4Ac.jpg
            Wie habt ihr das gemacht? Dieses PDF zur Installation eines Funkmoduls habe ich bei Pipersberg gefunden, aber da wird von einer Ersatzplombe gesprochen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M moritzabcde
              Hey!
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              @moritzabcde Plomben entfernen ist strafbar. Ruf den Energieversorger / Messstellenbetreiber an und frag, ob Du da dran darfst, oder jemand rauskommt und dein Kabel anschließt. Die Antwort ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Nein.
              Peterfido
              • I Online
                I Online
                Interflexus
                Habe benno B´s Lösung nachgebaut, funktioniert einwandfrei. Sehr simpel im Aufbau. Danke an Oli.
                VG Jens
                • I Interflexus
                  VG Jens
                  dojodojo
                  @interflexus Hast Du für uns ein Bild von deinem Gaszähler?
                  Benno B ist Oli, richtig?
                  Mit welcher Software, auch das Release flasht Ihr?
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dojodojo
                    I Online
                    I Online
                    Interflexus
                    @dojodojo
                    Software ist platformio.io. Ist beschrieben auf Benno B´s github-Link.
                    VG Jens
                    • I Interflexus
                      @dojodojo
                      VG Jens
                      @interflexus setz das Bild nochmal rein! Aber nicht nur die Klartext-ID unkenntlich machen! da gibt es noch weitere :-)
                      • I Online
                        I Online
                        Interflexus
                        Zählerbild - zweiter Versuch:IMG_20250922_172257034~2.jpg
                        • I Interflexus
                          dojodojo
                          @interflexus Vielen Dank
                          • Benno BB Benno B
                            LG Oli
                            Rikus1234
                            schrieb am zuletzt editiert von Rikus1234
                            @benno-b Danke Dir für den Code! Ich habe ihn in Arduino implementiert und einen Wemos S2 mini genutzt, da ich den noch rumliegen hatte. RX-, TX-Pins angepasst, aber leider erhielt ich da immer nur nicht auswertbare Rückgabewerte vom Zähler. Dann holte ich mir einen Wemos C3 mini wie Du ihn genutzt hast und es klappte. Wo wird das Problem liegen? Ich nutze schon ewig alle möglichen ESPs mit deren GPIOs und kenne mich da schon etwas aus... LG aus Dresden
                            • Benno BB Benno B
                              LG Oli
                              Rainer 2
                              @benno-b
                              ich habe mir nun auch den ESP32-C3 Super Mini besorgt.
                              Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
                              Wie bekomme ich den Quellcode auf den ESP?
                              Gruß Rainer
                              • H Offline
                                he3
                                Hi, vielen Dank an @nebuk.
                                Ich hab den BK-G4AT mit dem Protokoll AE.05:05.01:01.01.
                                Ich habs zuerst auch mit nem Wemos probiert, allerdings ESP8266 (D1 mini). Das hab ich mit Arduino irgendwie nicht zum laufen gekriegt und hab mich dann inspirieren lassen von @bv-iobroker. Ich hatte vorher eh einen Pi Zero mit Magnetsensor genutzt und hab den dann einfach mal geupdatet und mit dem USB TTL Adapter läuft es jetzt top. Kosten für den Adapter 2,20€ (Prolific PL2303HX bei Berrybase).
                                Angeschlossen sind wie schon beschrieben:
                                2 3
                                1 4
                                1 - grün - TX
                                2 - rot - 5V
                                3 - weiß - RX
                                4 - schwarz - GND
                                Das Python Script:
                                # ---------------------------- Bibliotheken -----------------------
                                import serial
                                import time
                                # ---------------------- Variablen und Inistialisierung -----------
                                # USB Wandler Seriell
                                PORT = "/dev/ttyUSB0"
                                # Poll-Frame um Zaehler anzufragen
                                # Start | Control | Address | Checksum | Stopb
                                POLL_FRAME = bytes([0x10, 0x5B, 0x00, 0x5B, 0x16])
                                # Serielle Schnittstelle
                                ser = serial.Serial(
                                    port=PORT,
                                    baudrate=2400,
                                    bytesize=8,
                                    parity=serial.PARITY_EVEN,
                                    stopbits=1,
                                    timeout=1
                                # ---------------------- Funktionen -------------------------------
                                #Rohdaten umwandeln
                                def parse_gas_volume_bcd(data):
                                    # Sucht nach DIF=0x0C und VIF=0x13 und dekodiert die folgenden 4 BCD-Bytes.
                                    for i in range(len(data) - 6):
                                        if data[i] == 0x0C and data[i+1] == 0x13:
                                            b0 = data[i+2]
                                            b1 = data[i+3]
                                            b2 = data[i+4]
                                            b3 = data[i+5]
                                            # BCD dekodieren
                                            digits = []
                                            for b in (b0, b1, b2, b3):
                                                digits.append(b & 0x0F)        # Low nibble
                                                digits.append((b >> 4) & 0x0F) # High nibble
                                            # Zahl zusammensetzen
                                            value = 0
                                            factor = 1
                                            for d in digits:
                                                value += d * factor
                                                factor *= 10
                                            # /1000 fuer m3
                                            return value / 1000.0
                                    return None
                                #Seriell abfragen
                                def read_mbus():
                                    # Daten anfragen
                                    ser.reset_input_buffer()
                                    ser.write(POLL_FRAME)
                                    ser.flush()
                                    time.sleep(0.1)
                                    data = ser.read(256)
                                    return data
                                # ---------------------- Programmschleife -------------------------------
                                while True:
                                    try:
                                        data = read_mbus()
                                        print("Rohdaten:", data)
                                        if data:
                                            volume = parse_gas_volume_bcd(data)
                                            if volume is not None:
                                                print("Gasverbrauch:", volume, "m3")
                                            else:
                                                print("Kein Volumenwert gefunden")
                                        else:
                                            print("Keine Antwort")
                                    except Exception as e:
                                        print("Except Fehler:", e)
                                    time.sleep(15)
