  4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
52 Beiträge 23 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • N nebuk
    so Leute, lasst euch nicht von irgendein Mist täuschen.
    Der ACM-Adapter für Gaszähler mit Encoder AE5 ist nichts anders als eine teures MBUS-TTL Adapter. Da drin ist ein NCN5151 IC verbaut, der macht genau das!
    Wenn der Zähler im eigenen Keller mit ein R-Pi & Co ausgelesen wird, braucht den ACM-Adapter kein Mensch.
    Ein USB-TTL Adapter für 1,5 Euro tut es auch.
    Die Pinbelegung am 4-Poligen Stecker (siehe unten )
    Links Oben: +3,3V (oder 5V)
    Rechts Oben: TX
    Links Unten: RX
    Rechts Unten: GND
    Bei mir was die Busadresse 0 und als Baudrate 2400 eingestellt.
    Mit dem Raspberry Pi auch keine Probleme.
    Nebuk
    semm0
    @nebuk Hi Nebuk, vielen Dank für den Beitrag. Kannst du weitere Details mit uns teilen? Ich habe denselben Zähler und beisse mir die Zähne aus, Werte mittels ESP und UART auszulesen.. Das wäre genial, vielen Dank!
    • BV-ioBrokerB Offline
      BV-ioBroker
      Hallo Zusammen,
      nachdem ich mir mühselig alles zusammen gesucht habe um meinen Gaszähler in meine ioBroker Umgebung zu integrieren, möchte ich euch kurz meinen Weg zum Ziel beschreiben.
      Folgende Hardware/Software Umgebung habe ich:
      • Honeywell BK-G4AT – Encoder AE.05:05.01:01.01
      • RasberyPi 4 im Hutschienengehäuse, Debian 11 (Bullseye)
      • ioBroker v6.12.0 / Node.js v18.17.1 / NPM 9.6.7
      Benötigte ioBroker Adpter:
      • M-Bus Adapter v2.5.0
      Um den Gaszähler in ioBroker zu integrieren benötigt ihr ein USB-TTL Adapter.
      Ich benutze den USB - TTL Adpter von DSD Tech SH-U09C2 - Modell: SH-U09C2, Hauptchip: FTDI FT232RL
      Dieser USB-Adapter wurde vom installierten Debian auf meinem Rpi4 ohne Probleme erkannt und als ttyUSB1 Device aktiviert (ttyUSB0 war schon von meinem KNX Busware Adapter belegt).
      Der USB-TTL Adapter hat einen Jumper um den TTL-Pegel (1,8V / 3,3V / 5V) einzustellen. Hier den Pegel auf 5V einstellen.
      Pinbelegung 4-Pol Schnittstelle am Gaszähler GK-B4AT (Draufsicht, wenn die Schutzkappe entfernt ist)
      2x	x3
      1x	x4
      links unten (1) = RxD
      links oben (2) = VCC-5V
      rechts oben (3) = TxD
      rechts unten (4) = GND
      (Danke an Nebuk für die Klasse Vorarbeit)
      Zähler --> USB-TTL Adapter
      1 = RxD --> TxD am TTL Adapter
      2 = VCC-5V --> VCC am TTL Adapter
      3 = TxD --> RxD am TTL Adapter
      4 = GND --> GND am TTL Adapter
      RTS am TTL Adapter nicht belegt!
      CTS am TTL Adapter nicht belegt!
      Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.
      Folgende M-Bus Adapter Einstellungen habe ich nach der Adapter Installation vorgenommen:
      Reiter – Einstellungen:
      M-Bus Gateway- IP = serial
      Serielle Schnittstelle = /dev/ttyUSB1 (bitte an eure Umgebung anpassen!)
      Serielle Baudrate = 2400
      Standard-Datenaktualisierungsintervall (Sek) = 60
      Reiter – Geräte:
      ID = 0
      Daten-Aktualisierungsintervall (Sek) = 60
      Nach dem Abspeichern der Einstellungen sind auch schon die ersten Daten in ioBroker eingetrudelt. Diese können nun nach belieben weiter verarbeitet werden.
      Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ;-)
      Viel Erfolg beim Nachmachen.
      J E 2 Antworten Letzte Antwort
      • Chillkroete1206C Chillkroete1206
        @nebuk Sehr interessant!
        Könntest du bitte noch ein wenig darauf eingehen, wie du das softwaretechnisch gelöst hast?
        Am liebsten würde ich die Daten vom USB-TTL Adapter an einen MQTT broker senden.
        Besten Dank!
        PaiRo
        schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
        @chillkroete1206 ich habe es über mqtt gelöst mit der Hilfe von: https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
        Ich musste im Skript die
        hier entfernen:
                manufacturer: .MBusData.SlaveInformation.Manufacturer, \
                medium      : .MBusData.SlaveInformation.Medium, \
        • BV-ioBrokerB BV-ioBroker
          Hallo Zusammen,
          2x	x3
          1x	x4
          Reiter – Geräte:
          ID = 0
          jowo65
          @bv-iobroker Vielen Dank für die tolle Beschreibung.
          Hat bei mir einwandfrei funktioniert.
          Viele Grüße
          Jörg
            Hallo Zusammen,
            2x	x3
            1x	x4
            Reiter – Geräte:
            ID = 0
            energiezähler
            @bv-iobroker said in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
            ich habe eine Frage zu der Platine auf deinem Bild welche am Gaszähler hängt.
            Ist das nur ein Adapter von Jumperkabel auf Schraubklemmen, oder ist da noch eine Elektronik dahinter?
            Ich möchte ebenfalls einen M-Bus Gaszähler auslesen via raspi / iobroker.
            danke
            • R Offline
              Ralf7938
              vielen Dank für die ganzen Infos hier. Habt ihr Ansätze, wie man die Funktionalität des WiFi ACM-ESP mit einem ESP32 (mit Netzstromversorgung) nachbauen kann? Nach meinem Verständnis müsste der ESP32 hardwaremäßig alles bereitstellen, um die ACM-Schnittstelle anzuzapfen und den Zählerstand über MQTT bereit zu stellen, oder?
              Wie gehe ich da softwaremäßig dran? Kann das Tasmota?
              Versteht mich nicht falsch: Der WiFi ACM-ESP scheint klasse zu sein mit Batteriebetrieb, deep sleep, etc. und hat damit sicher seine Daseinsberechtigung. Ich frage mich aber, ob ich für etwas 70€ zahlen muss, wenn ich das mit einem der gefühlt 20 ESP32, die ich hier noch rumliegen habe, nachbauen kann (und Bock drauf habe...).
              Besten Dank für euren Input!
              • Benno BB Offline
                Benno BB Offline
                Benno B
                Ich habe unter https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT einen Quellcode für eine Firmware welche mit einem ESP32 ohne zusätzliche Hardware den Zählerstand ausließt und per MQTT an einen Server sendet.
                Falls es jemanden hilt.
                LG Oli
                D R R 3 Antworten Letzte Antwort
                • Benno BB Benno B
                  LG Oli
                  dojodojo
                  @benno-b
                  Hallo, welche Nachteile hat deine Lösung, oder welche Vorteile die zuvor angebotene?
                  MfG
                  dd
                  • D dojodojo
                    @benno-b
                    MfG
                    dd
                    @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
                    so ganz verstehe ich deine Fragen nicht.
                    Genau wie im anderen Thread.
                    Hier fragst du hier anscheinend den falschen.
                    erst recht mit
                    @benno würde seine Methode nicht vorstellen wenn sie nichts taugt.
                      erst recht mit
                      dojodojo
                      schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
                      Die Benno Lösung erscheint mir erheblich einfacher, als die zuvor vorgestellten Lösungen.
                      @Benno-B
                      Kann man deine Lösung https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT auf jeden mBus Zähler übertragen?
                      Den ESP32-C3 Super Mini WiFi & Bluetooth Modul mit USB-C habe ich bisher nicht gekannt.
                        moritzabcde
                        schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                        Hey!
                        Ich habe gerade einen BK-G4 Ac eingebaut bekommen und würde ihn nun gerne bei ioBroker einbinden. Vermutlich lacht ihr wegen der Frage: Darf man die "Plombe" unten rechts entfernen/zerstören, um an den Anschluss zu kommen? BK-G4Ac.jpg
                        Wie habt ihr das gemacht? Dieses PDF zur Installation eines Funkmoduls habe ich bei Pipersberg gefunden, aber da wird von einer Ersatzplombe gesprochen.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M moritzabcde
                          Hey!
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          @moritzabcde Plomben entfernen ist strafbar. Ruf den Energieversorger / Messstellenbetreiber an und frag, ob Du da dran darfst, oder jemand rauskommt und dein Kabel anschließt. Die Antwort ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Nein.
                          Peterfido
                          • I Online
                            I Online
                            Interflexus
                            Habe benno B´s Lösung nachgebaut, funktioniert einwandfrei. Sehr simpel im Aufbau. Danke an Oli.
                            VG Jens
                            • I Interflexus
                              VG Jens
                              dojodojo
                              @interflexus Hast Du für uns ein Bild von deinem Gaszähler?
                              Benno B ist Oli, richtig?
                              Mit welcher Software, auch das Release flasht Ihr?
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dojodojo
                                I Online
                                I Online
                                Interflexus
                                @dojodojo
                                Software ist platformio.io. Ist beschrieben auf Benno B´s github-Link.
                                VG Jens
                                • I Interflexus
                                  @dojodojo
                                  VG Jens
                                  @interflexus setz das Bild nochmal rein! Aber nicht nur die Klartext-ID unkenntlich machen! da gibt es noch weitere :-)
                                  • I Online
                                    I Online
                                    Interflexus
                                    Zählerbild - zweiter Versuch:IMG_20250922_172257034~2.jpg
                                    • I Interflexus
                                      dojodojo
                                      @interflexus Vielen Dank
                                      • Benno BB Benno B
                                        LG Oli
                                        Rikus1234
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rikus1234
                                        @benno-b Danke Dir für den Code! Ich habe ihn in Arduino implementiert und einen Wemos S2 mini genutzt, da ich den noch rumliegen hatte. RX-, TX-Pins angepasst, aber leider erhielt ich da immer nur nicht auswertbare Rückgabewerte vom Zähler. Dann holte ich mir einen Wemos C3 mini wie Du ihn genutzt hast und es klappte. Wo wird das Problem liegen? Ich nutze schon ewig alle möglichen ESPs mit deren GPIOs und kenne mich da schon etwas aus... LG aus Dresden
                                        • Benno BB Benno B
                                          LG Oli
                                          Rainer 2
                                          @benno-b
                                          ich habe mir nun auch den ESP32-C3 Super Mini besorgt.
                                          Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
                                          Wie bekomme ich den Quellcode auf den ESP?
                                          Gruß Rainer
