  4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
52 Beiträge 23 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • F FloxD
    @nebuk Da kann ich Dir leider nicht helfen. Beim AE2 / AE3 scheint es (s.o.) auch ohne das Modul zu klappen (da hier auch keine weitere Technik verbaut ist). Beim "ACM 5.2 M-Bus Wire" für den AE5 ist Technik verbaut (siehe mein Photo oben), was genau da passiert :man-shrugging: vielleicht kann Dir da @PHUNKAFIZER helfen? Er scheint sich gut mit den AE auszukennen! Lg Florian
    N Offline
    N Offline
    nebuk
    @Phunkafizer
    wenn ich fragen darf, was ist bei den BK-G4AT ( AE.05:05.01:01.01 Encoder ) anders als bei den AE02/AE03 ?
    Deine Schaltung scheint zu auch ohne den ACM Adapter zu funktionieren, auch für den AE05 Encoder. Kannst vielleicht kurz etwas dazu sagen ?
    Wenn ich den MBUS + / MBUS- an den unteren Pins anschließe, kann ich senden ( ist auf dem Oszy schön zu sehen ), es kommt aber keine Antwort, ebenso ist der gezogene Strom nicht OK, über 100 mA. Darum habe ich die Tests auch abgebrochen, das ist für MBUS nicht normal.
    Entweder ist beim Zähler der Encoder defekt oder es findet im ACM Adapter eine Signalumwandlung statt. Wie auch immer, Honeywell/Elster haben sich hier etwas einfallen lassen, den Privatanwender an der Kasse zu bieten für etwas was ein offenes System sein sollte...
    Nebuk
    PhunkafizerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nebuk
      @Phunkafizer
      Nebuk
      PhunkafizerP Offline
      Phunkafizer
      Hallo, ich versuche mal etwas mit den Modul- und Protokollbezeichnungen aufzuräumen. Entscheidend für die Art des elektronischen Anschlusses ist das "A" nach der Modellbezeichnung, z. B. BK-G4A. Die Modelle mit einem A sind mit einer ACM Schnittstelle ausgestattet. Auf diese ACM Schnittstelle können verschiedene Kommunikationsmodule (M-Bus wire, M-Bus wireless, SCR, ...), oder auch das WiFi ACM-ESP Modul aufgesteckt werden. Elektrisch gesehen ist diese ACM Schnittstelle eine Art UART Interface, ein einfacher USB TTL Wandler ist allerdings nicht ausreichend, da die Zählerelektronik über den TX Pin mit Strom versorgt wird und deswegen noch ein Stromtreiber in die Schaltung gehört. Auf der physischen ACM Schnittstelle können nun noch softwareseitig verschiedene Protokolle ablaufen, u. A. das M-Bus Protokoll. Welches Protokoll verwendet wird geht aus der Protokollbezeichnung (AE...) auf dem Zähler hervor.
      Die Zähler ohne dem "A" haben physisch eine M-Bus Schnittstelle. Diese ist elektrisch nicht kompatibel zur ACM Schnittstelle, obwohl der gleiche Stecker verwendet wird. Beim M-Bus werden nur 2 Leitungen verwendet, die für Stromversorgung, Sende- und Empfangsdaten benutzt werden.
      @nebuk
      Die Bezeichnungen AE.... bezeichnen nicht den Encoder, sondern eher das Protokoll. Z. B. können die Encoder AE2, AE3 oder AE5 das M-Bus Protokoll (nicht die elektrische Schnittstelle M-Bus) sprechen. Die Bezeichnung BK-G4AT bezeichnet den ganzen Zähler, also Balgengaszähler in einer bestimmten Größe (4) mit ACM Schnittstelle (A) und temperaturkompensierten Messwerten (T). Meine Schaltung funktioniert nicht nur ohne ACM Adapter, sondern IST ein ACM Adapter. Wenn Du einen BK-G4AT Zähler hast kannst Du entweder einen ACM Adapter Deiner Wahl nehmen, ODER den WiFi ACM-ESP.
      Gruß Stefan
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • PhunkafizerP Phunkafizer
        @nebuk
        Gruß Stefan
        N Offline
        N Offline
        nebuk
        schrieb am zuletzt editiert von nebuk
        Naja, es scheint doch etwas anders zu sein.
        Ich werde in den sauren Apfel beißen müssen und mir ein ACM-Modul kaufen.
        Nebuk
        • F FloxD
          @burncolonia
          ja, ich habe exakt den gleichen Gaszähler wie du (BK-G4AT Honeywell/Elster, schraubt man die nicht verplomte Blende rechts unten ab, ist da ein 4-Pin Stecker). Ich habe den ACM M-bus wire hier bestellt: https://gt-gascount.de/ACM-M-BUS-Wire (ist deutlich günstiger als sonst wo, trägt allerdings nicht das "5.2" im Namen, auf Nachfrage beim Shop sei dieses Modul jedoch kompatibel mit meinem Zähler, wird morgen oder übermorgen geliefert, dann weiß ich mehr).
          Über den "Absolute Encoder" findet sich im Netz fast noch nichts, ich habe hier nur zwei Kommentare zu gefunden:
          https://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2017-February/010339.html
          und
          https://community.openenergymonitor.org/t/connector-protocol-for-elster-gasmeter/7980
          ...wie versiert die sind, kann ich nicht beurteilen. Im ersten Kommentar steht geschrieben, dass der Encoder mit 5V versorgt wird. Da der M-Bus nach meinem Verständnis mit >18 V läuft hatte ich mich nicht getraut den M-Bus direkt an den Zähler anzuschließen- hätte versuchsweise (wie aus dem dem zweiten Kommentar zu entnehmen) die obersten 2 Pins versucht. Wenn du dich noch 2-3 Tage gedulden kannst, werde ich mir das "Kommunikationsmodul ACM M-Bus wire", sobald es da ist, mal anschauen ob in diesem noch "Technik" verbaut ist und wenn nicht, auf welche der 4 Pins die zwei M-Bus Kabel durchgeschleift werden.
          Noch eine Anmerkung zur Installationsanleitung des Raspberry HAT:
          https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Datasheet_MBUS_HAT_Rev_A.pdf?v=1656503284
          Hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert, da zweimal Fehlermeldungen wegen unbekannter Befehle kamen (wohl weder im Raspian Bullseye Standard OS 32 noch in der 64bit Version vorhanden, hatte beides versucht; vielleicht bin ich hier einfach zu doof...). Durch ein ergänzendes
          sudo apt-get install autoconf
          sudo apt install libtool
          im Terminal ist die Installation dann komplett ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
          Die komplette Installation des Raspberry Pi mit M-Bus HAT (als Wlan Iobroker Slave) über einen Apple mit Terminal sah bei mir dann so aus (ob es letztlich funktioniert, kann ich die nächsten Tage berichten, wenn das Kommunikationsmodul da ist 😊 :
          Am einfachsten mit dem Raspberry Pi Imager (habe hier das Raspberry PI OS Bullseye 64-bit verwendet)
          Rechts unter Einstellungen mit „enable SSH“ auch gleich neues Passwort und die Wlan-PW-Übernahme etc. anklicken. Sobald die Karte geschrieben ist in den Pi einlegen. Im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen (bei mir die 192.168.178.54). Dann im Terminal weiter:
          ssh-keygen -R 192.168.178.54
          ssh pi@192.168.178.54
          Password wie im PI Imager eingeben. Dann...
          sudo raspi-config
          gehe hier zu "3 Interfacing Options"
          und hier zu "I6 Serial Port"
          -> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO
          ->Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES
          Beende raspi-config
          weiter im Terminal:
          sudo echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
          sudo systemctl disable hciuart
          sudo reboot
          sudo apt-get install -y cmake
          sudo git clone https://github.com/rscada/libmbus.git
          cd libmbus
          sudo ./build.sh
          sudo make install
          cd bin
          sudo ln -s /usr/local/lib/libmbus.so.0 /usr/lib/libmbus.so.0
          Iobroker als Slave auf Rasp installieren (hier muss man wohl die gleiche Node.js-Version wie auf der Haupt-Installation verwenden bei mir die V16.x, ausführliche Anleitung unter: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md)
          curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          sudo reboot
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Multihost:
          In Portainer/Synology Console (hier läuft bei mir Iobroker):
           iobroker multihost enable
          über Console/Terminal auf Raspberry:
          iobroker multihost connect
          (hier jeweils Eingabe von Passwort / IP etc.)
          update:
          in dem gelieferten Kommunikationsmodul "ACM 5.2 M-Bus Wire" von Elster ist noch eine Platine mit diversen elektrischen Bauteilen verbaut:
          (Ohne das Modul wird ein direktes Auslesen des Zählers damit leider vermutlich nicht funktionieren, habe es selbst nicht versucht - würde auch davon abraten dies zu tun...)
          Der M-Bus Adapter hat den Zähler allerdings nicht direkt gefunden.
          Um die Adresse des Zählers zu finden habe ich auf dem Raspberry noch folgendes Programm installiert (über Terminal):
          pip3 install pyMeterBus
          sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
          cd pyMeterBus/tools
          dann kann mit
          python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0
          die Adresse ausgelesen werden (bei mir 0)
          mit
          python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0
          (Die 0 nach "-a" ggf. durch die eigene Adresse ersetzen) kann dann der Zählerstand über das Terminal abgefragt werden.
          um die Daten jetzt noch in iobroker zu bekommen im M-bus Adapter folgende Einstellungen:
          und auf dem zweiten Reiter "Geräte" unter ID die oben ermittelte Adresse (bei mir 0) eintragen
          ...und den Adapter starten. Unter Objekte findet sich jetzt der Zählerstand 😀
          ... Ich bin kein Profi in diesen Dingen, habe mir die einzelnen Schritte im Netz zusammengesucht, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder es Verbesserungsvorschläge gibt gerne her damit!
          Lg
          Florian
          Duncan02
          @floxd Danke für den ausführlichen Post und python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/ttyUSB2 läuft bei mir, aber iobroker will gar nicht.
          habe leider keine Idee mehr ... Ihr?
          Hier noch der Beweis das es funktioniert:
          • N nebuk
            Nebuk
            N Offline
            N Offline
            nebuk
            so Leute, lasst euch nicht von irgendein Mist täuschen.
            Der ACM-Adapter für Gaszähler mit Encoder AE5 ist nichts anders als eine teures MBUS-TTL Adapter. Da drin ist ein NCN5151 IC verbaut, der macht genau das!
            Wenn der Zähler im eigenen Keller mit ein R-Pi & Co ausgelesen wird, braucht den ACM-Adapter kein Mensch.
            Ein USB-TTL Adapter für 1,5 Euro tut es auch.
            Die Pinbelegung am 4-Poligen Stecker (siehe unten )
            Links Oben: +3,3V (oder 5V)
            Rechts Oben: TX
            Links Unten: RX
            Rechts Unten: GND
            Bei mir was die Busadresse 0 und als Baudrate 2400 eingestellt.
            Mit dem Raspberry Pi auch keine Probleme.
            Nebuk
            PhunkafizerP Chillkroete1206C S 3 Antworten Letzte Antwort
            • N nebuk
              Rechts Oben: TX
              Links Unten: RX
              Rechts Unten: GND
              Nebuk
              Phunkafizer
              Ich bin mir nicht sicher von was Du Dich getäuscht fühlst. Der Elster ACM 5.2 M-Bus Wire ist genau das was es verspricht: Ein Adapter Modul der ACM Schnittstelle des Zählers zu einem M-Bus. Nicht mehr, nicht weniger. Darin ist z. B. der Chip verbaut den Du erwähnt hast, bei dem Modul das ich mal auf dem Tisch hatte war es ein TSS721A von TI, scheint aber recht ähnlich zu sein. Zusätzlich ist außenrum noch ein Spannungsregler, der erwähnte Treiber für den TX Pin und Schutzbeschaltung. Wenn Du keinen M-Bus brauchst, weil Du einfach nur in unmittelbarer nähe das TTL Signal an einen Raspberry o. ä. geben willst, kann, wie Du gezeigt hast, ein USB TTL Wandler funktionieren. Obgleich das nicht unbedingt den elektrischen Anforderungen aus dem Datenblatt der ACM Schnittstelle gerecht wird.
              Das WiFi ACM-ESP bietet sich an wenn man keine Stromversorgung in der nähe des Zählers hat und/oder eine Plug-and-Play Lösung haben möchte welche direkt die Messwerte ins WiFi-Netz bringt.
              Übrigens kann man als Adresse auch 0xFE nehmen, dann meldet sich der Zähler unabhängig welche Adresse er hat.
              Stefan
              • N nebuk
                Rechts Oben: TX
                Links Unten: RX
                Rechts Unten: GND
                Nebuk
                Chillkroete1206C Offline
                Chillkroete1206
                @nebuk Sehr interessant!
                Könntest du bitte noch ein wenig darauf eingehen, wie du das softwaretechnisch gelöst hast?
                Am liebsten würde ich die Daten vom USB-TTL Adapter an einen MQTT broker senden.
                Besten Dank!
                • N nebuk
                  Rechts Oben: TX
                  Links Unten: RX
                  Rechts Unten: GND
                  Nebuk
                  semm0
                  @nebuk Hi Nebuk, vielen Dank für den Beitrag. Kannst du weitere Details mit uns teilen? Ich habe denselben Zähler und beisse mir die Zähne aus, Werte mittels ESP und UART auszulesen.. Das wäre genial, vielen Dank!
                  • BV-ioBrokerB Offline
                    BV-ioBroker
                    Hallo Zusammen,
                    nachdem ich mir mühselig alles zusammen gesucht habe um meinen Gaszähler in meine ioBroker Umgebung zu integrieren, möchte ich euch kurz meinen Weg zum Ziel beschreiben.
                    Folgende Hardware/Software Umgebung habe ich:
                    • Honeywell BK-G4AT – Encoder AE.05:05.01:01.01
                    • RasberyPi 4 im Hutschienengehäuse, Debian 11 (Bullseye)
                    • ioBroker v6.12.0 / Node.js v18.17.1 / NPM 9.6.7
                    Benötigte ioBroker Adpter:
                    • M-Bus Adapter v2.5.0
                    Um den Gaszähler in ioBroker zu integrieren benötigt ihr ein USB-TTL Adapter.
                    Ich benutze den USB - TTL Adpter von DSD Tech SH-U09C2 - Modell: SH-U09C2, Hauptchip: FTDI FT232RL
                    Dieser USB-Adapter wurde vom installierten Debian auf meinem Rpi4 ohne Probleme erkannt und als ttyUSB1 Device aktiviert (ttyUSB0 war schon von meinem KNX Busware Adapter belegt).
                    Der USB-TTL Adapter hat einen Jumper um den TTL-Pegel (1,8V / 3,3V / 5V) einzustellen. Hier den Pegel auf 5V einstellen.
                    Pinbelegung 4-Pol Schnittstelle am Gaszähler GK-B4AT (Draufsicht, wenn die Schutzkappe entfernt ist)
                    2x	x3
                    1x	x4
                    links unten (1) = RxD
                    links oben (2) = VCC-5V
                    rechts oben (3) = TxD
                    rechts unten (4) = GND
                    (Danke an Nebuk für die Klasse Vorarbeit)
                    Zähler --> USB-TTL Adapter
                    1 = RxD --> TxD am TTL Adapter
                    2 = VCC-5V --> VCC am TTL Adapter
                    3 = TxD --> RxD am TTL Adapter
                    4 = GND --> GND am TTL Adapter
                    RTS am TTL Adapter nicht belegt!
                    CTS am TTL Adapter nicht belegt!
                    Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.
                    Folgende M-Bus Adapter Einstellungen habe ich nach der Adapter Installation vorgenommen:
                    Reiter – Einstellungen:
                    M-Bus Gateway- IP = serial
                    Serielle Schnittstelle = /dev/ttyUSB1 (bitte an eure Umgebung anpassen!)
                    Serielle Baudrate = 2400
                    Standard-Datenaktualisierungsintervall (Sek) = 60
                    Reiter – Geräte:
                    ID = 0
                    Daten-Aktualisierungsintervall (Sek) = 60
                    Nach dem Abspeichern der Einstellungen sind auch schon die ersten Daten in ioBroker eingetrudelt. Diese können nun nach belieben weiter verarbeitet werden.
                    Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ;-)
                    Viel Erfolg beim Nachmachen.
                    J E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Chillkroete1206C Chillkroete1206
                      Besten Dank!
                      PaiRo
                      schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
                      @chillkroete1206 ich habe es über mqtt gelöst mit der Hilfe von: https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
                      Ich musste im Skript die
                      hier entfernen:
                              manufacturer: .MBusData.SlaveInformation.Manufacturer, \
                              medium      : .MBusData.SlaveInformation.Medium, \
                      • BV-ioBrokerB BV-ioBroker
                        Hallo Zusammen,
                        2x	x3
                        1x	x4
                        Reiter – Geräte:
                        ID = 0
                        jowo65
                        @bv-iobroker Vielen Dank für die tolle Beschreibung.
                        Hat bei mir einwandfrei funktioniert.
                        Viele Grüße
                        Jörg
                          Hallo Zusammen,
                          2x	x3
                          1x	x4
                          Reiter – Geräte:
                          ID = 0
                          energiezähler
                          @bv-iobroker said in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
                          ich habe eine Frage zu der Platine auf deinem Bild welche am Gaszähler hängt.
                          Ist das nur ein Adapter von Jumperkabel auf Schraubklemmen, oder ist da noch eine Elektronik dahinter?
                          Ich möchte ebenfalls einen M-Bus Gaszähler auslesen via raspi / iobroker.
                          danke
                          • R Offline
                            Ralf7938
                            vielen Dank für die ganzen Infos hier. Habt ihr Ansätze, wie man die Funktionalität des WiFi ACM-ESP mit einem ESP32 (mit Netzstromversorgung) nachbauen kann? Nach meinem Verständnis müsste der ESP32 hardwaremäßig alles bereitstellen, um die ACM-Schnittstelle anzuzapfen und den Zählerstand über MQTT bereit zu stellen, oder?
                            Wie gehe ich da softwaremäßig dran? Kann das Tasmota?
                            Versteht mich nicht falsch: Der WiFi ACM-ESP scheint klasse zu sein mit Batteriebetrieb, deep sleep, etc. und hat damit sicher seine Daseinsberechtigung. Ich frage mich aber, ob ich für etwas 70€ zahlen muss, wenn ich das mit einem der gefühlt 20 ESP32, die ich hier noch rumliegen habe, nachbauen kann (und Bock drauf habe...).
                            Besten Dank für euren Input!
                            • Benno BB Offline
                              Benno BB Offline
                              Benno B
                              Ich habe unter https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT einen Quellcode für eine Firmware welche mit einem ESP32 ohne zusätzliche Hardware den Zählerstand ausließt und per MQTT an einen Server sendet.
                              Falls es jemanden hilt.
                              LG Oli
                              D R R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Benno BB Benno B
                                LG Oli
                                dojodojo
                                @benno-b
                                Hallo, welche Nachteile hat deine Lösung, oder welche Vorteile die zuvor angebotene?
                                MfG
                                dd
                                • D dojodojo
                                  @benno-b
                                  MfG
                                  dd
                                  @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
                                  so ganz verstehe ich deine Fragen nicht.
                                  Genau wie im anderen Thread.
                                  Hier fragst du hier anscheinend den falschen.
                                  erst recht mit
                                  @benno würde seine Methode nicht vorstellen wenn sie nichts taugt.
                                    erst recht mit
                                    dojodojo
                                    schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
                                    Die Benno Lösung erscheint mir erheblich einfacher, als die zuvor vorgestellten Lösungen.
                                    @Benno-B
                                    Kann man deine Lösung https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT auf jeden mBus Zähler übertragen?
                                    Den ESP32-C3 Super Mini WiFi & Bluetooth Modul mit USB-C habe ich bisher nicht gekannt.
                                      moritzabcde
                                      schrieb am zuletzt editiert von moritzabcde
                                      Hey!
                                      Ich habe gerade einen BK-G4 Ac eingebaut bekommen und würde ihn nun gerne bei ioBroker einbinden. Vermutlich lacht ihr wegen der Frage: Darf man die "Plombe" unten rechts entfernen/zerstören, um an den Anschluss zu kommen? BK-G4Ac.jpg
                                      Wie habt ihr das gemacht? Dieses PDF zur Installation eines Funkmoduls habe ich bei Pipersberg gefunden, aber da wird von einer Ersatzplombe gesprochen.
                                      • M moritzabcde
                                        Hey!
                                        peterfido
                                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                        @moritzabcde Plomben entfernen ist strafbar. Ruf den Energieversorger / Messstellenbetreiber an und frag, ob Du da dran darfst, oder jemand rauskommt und dein Kabel anschließt. Die Antwort ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Nein.
                                        Peterfido
                                        • I Online
                                          I Online
                                          Interflexus
                                          Habe benno B´s Lösung nachgebaut, funktioniert einwandfrei. Sehr simpel im Aufbau. Danke an Oli.
                                          VG Jens
