  4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
52 Beiträge 23 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • F FloxD
    @burncolonia
    seltsam, läuft bei mir geschmeidig mit dem Adapter… die Id-Aktualisierungsrate hast du runtergenommen? Habe sie auf 60 (sek)…
    burncolonia
    @floxd
    Ja genau, bin auch auf 60 Sekunden gegangen - mal abwarten - heute läuft er bisher ganz gut durch.
    Aufgrund des guten Wetters und Solar-Thermie auf dem Dach ist es aktuell schwierig zu beobachten ;-)
    • F FloxD
      @burncolonia
      ja, ich habe exakt den gleichen Gaszähler wie du (BK-G4AT Honeywell/Elster, schraubt man die nicht verplomte Blende rechts unten ab, ist da ein 4-Pin Stecker). Ich habe den ACM M-bus wire hier bestellt: https://gt-gascount.de/ACM-M-BUS-Wire (ist deutlich günstiger als sonst wo, trägt allerdings nicht das "5.2" im Namen, auf Nachfrage beim Shop sei dieses Modul jedoch kompatibel mit meinem Zähler, wird morgen oder übermorgen geliefert, dann weiß ich mehr).
      Über den "Absolute Encoder" findet sich im Netz fast noch nichts, ich habe hier nur zwei Kommentare zu gefunden:
      https://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2017-February/010339.html
      und
      https://community.openenergymonitor.org/t/connector-protocol-for-elster-gasmeter/7980
      ...wie versiert die sind, kann ich nicht beurteilen. Im ersten Kommentar steht geschrieben, dass der Encoder mit 5V versorgt wird. Da der M-Bus nach meinem Verständnis mit >18 V läuft hatte ich mich nicht getraut den M-Bus direkt an den Zähler anzuschließen- hätte versuchsweise (wie aus dem dem zweiten Kommentar zu entnehmen) die obersten 2 Pins versucht. Wenn du dich noch 2-3 Tage gedulden kannst, werde ich mir das "Kommunikationsmodul ACM M-Bus wire", sobald es da ist, mal anschauen ob in diesem noch "Technik" verbaut ist und wenn nicht, auf welche der 4 Pins die zwei M-Bus Kabel durchgeschleift werden.
      Noch eine Anmerkung zur Installationsanleitung des Raspberry HAT:
      https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Datasheet_MBUS_HAT_Rev_A.pdf?v=1656503284
      Hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert, da zweimal Fehlermeldungen wegen unbekannter Befehle kamen (wohl weder im Raspian Bullseye Standard OS 32 noch in der 64bit Version vorhanden, hatte beides versucht; vielleicht bin ich hier einfach zu doof...). Durch ein ergänzendes
      sudo apt-get install autoconf
      sudo apt install libtool
      im Terminal ist die Installation dann komplett ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
      Die komplette Installation des Raspberry Pi mit M-Bus HAT (als Wlan Iobroker Slave) über einen Apple mit Terminal sah bei mir dann so aus (ob es letztlich funktioniert, kann ich die nächsten Tage berichten, wenn das Kommunikationsmodul da ist 😊 :
      Am einfachsten mit dem Raspberry Pi Imager (habe hier das Raspberry PI OS Bullseye 64-bit verwendet)
      Rechts unter Einstellungen mit „enable SSH“ auch gleich neues Passwort und die Wlan-PW-Übernahme etc. anklicken. Sobald die Karte geschrieben ist in den Pi einlegen. Im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen (bei mir die 192.168.178.54). Dann im Terminal weiter:
      ssh-keygen -R 192.168.178.54
      ssh pi@192.168.178.54
      Password wie im PI Imager eingeben. Dann...
      sudo raspi-config
      gehe hier zu "3 Interfacing Options"
      und hier zu "I6 Serial Port"
      -> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO
      ->Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES
      Beende raspi-config
      weiter im Terminal:
      sudo echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
      sudo systemctl disable hciuart
      sudo reboot
      sudo apt-get install -y cmake
      sudo git clone https://github.com/rscada/libmbus.git
      cd libmbus
      sudo ./build.sh
      sudo make install
      cd bin
      sudo ln -s /usr/local/lib/libmbus.so.0 /usr/lib/libmbus.so.0
      Iobroker als Slave auf Rasp installieren (hier muss man wohl die gleiche Node.js-Version wie auf der Haupt-Installation verwenden bei mir die V16.x, ausführliche Anleitung unter: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md)
      curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      sudo reboot
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Multihost:
      In Portainer/Synology Console (hier läuft bei mir Iobroker):
       iobroker multihost enable
      über Console/Terminal auf Raspberry:
      iobroker multihost connect
      (hier jeweils Eingabe von Passwort / IP etc.)
      update:
      in dem gelieferten Kommunikationsmodul "ACM 5.2 M-Bus Wire" von Elster ist noch eine Platine mit diversen elektrischen Bauteilen verbaut:
      (Ohne das Modul wird ein direktes Auslesen des Zählers damit leider vermutlich nicht funktionieren, habe es selbst nicht versucht - würde auch davon abraten dies zu tun...)
      Der M-Bus Adapter hat den Zähler allerdings nicht direkt gefunden.
      Um die Adresse des Zählers zu finden habe ich auf dem Raspberry noch folgendes Programm installiert (über Terminal):
      pip3 install pyMeterBus
      sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
      cd pyMeterBus/tools
      dann kann mit
      python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0
      die Adresse ausgelesen werden (bei mir 0)
      mit
      python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0
      (Die 0 nach "-a" ggf. durch die eigene Adresse ersetzen) kann dann der Zählerstand über das Terminal abgefragt werden.
      um die Daten jetzt noch in iobroker zu bekommen im M-bus Adapter folgende Einstellungen:
      und auf dem zweiten Reiter "Geräte" unter ID die oben ermittelte Adresse (bei mir 0) eintragen
      ...und den Adapter starten. Unter Objekte findet sich jetzt der Zählerstand 😀
      ... Ich bin kein Profi in diesen Dingen, habe mir die einzelnen Schritte im Netz zusammengesucht, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder es Verbesserungsvorschläge gibt gerne her damit!
      Lg
      Florian
      CWie
      @floxd
      Hallo und vielen Dank erstmal für die großartige Anleitung!
      Ich habe einen Elster BK-G4, habe das ACM 5.2 M-Bus Kabel gekauft und auch den Zihatec Raspberry Hat.
      Nachdem ich alles (bis auf ioBroker, das habe ich mal übersprungen bis ich in libmbus oder pyMeterBus eine Antwort bekomme) nach Anleitung installiert und eingerichtet, und das sollte bis dahin eigentlich auch geklappt haben.
      Nur wenn ich nun mit "./mbus-serial-scan -d -b 2400 /dev/serial0" oder mit "python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0" versuche ein Gerät zu erkennen, werden eine gute Weile lang commands geschickt ohne dass je eine Antwort zurück kommt.
      Was mich stutzig macht sind dabei die TX und RX Leds am MBus Hat. TX blinkt solange der mbus-serial-scan aktiv ist und da um Antworten bettelt, so weit, so gut.
      RX leuchtet jedoch durchgehend sobald das M-Bus Kabel mit dem Gaszähler verbunden ist, und sowohl Raspberry als auch der Hat Strom haben. Ich nehme an das soll nicht so sein? Habt ihr ne Idee wie ich da die Fehlerquelle eingrenzen kann?
      Um auszuschließen dass vielleicht ein schlechtes Netzteil schuld sein könnte habe ich versuchsweise auch den Raspberry von einer Powerbank, und den Hat von einem 6S Lipo (ca 24V) versorgt, leider mit gleichem Ergebnis.
      Wie sieht das bei euch mit der RX LED aus? ich nehme an die leuchtet nicht durchgehend?
      Und kann das ein konfigurationsfehler am Raspberry sein, oder ist hier wohl hardwareseitig etwas faul?
      Beste Grüße aus Wien
      Clemens
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CWie
        @floxd
        Clemens
        FloxD
        schrieb am zuletzt editiert von FloxD
        ich habe den HAT mit einem seperaten 12V Netzteil versorgt, dass sollte aber nicht das Problem sein
        RX sollte nicht durchgehend leuchten (blinkt nur kurz einmal auf nach kurzem Blinken des TX). Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das bei mir am Anfang auch so war und erst nach Installation von
        cd pyMeterBus/tools
        funktionierte (kann mich aber auch irren). Ist die Installation ohne Fehlermeldungen durchgelaufen? Hast du es nochmals neu aufgesetzt, andere SD-Karte versucht?
        die Jumper richtig gesetzt? Ansonsten bin ich ratlos 😕
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FloxD
          cd pyMeterBus/tools
          CWie
          @floxd
          Das Kabel war Schuld!
          Wenn ich das "Elster ACM 5.2 M-Bus" Kabel an meinen Zähler stecke, zieht das ganze am M-Bus dauerhaft knapp 14mA. Der Zihatec Hat ist aber für maximal 6 Lasteinheiten, also 9mA ausgelegt. (Info von Herrn Wendt von Zihatec)
          Ich hatte am Zähler noch vom Netzbetreiber so ein Kabelloses Ding zum Zähler auslesen, das aber scheinbar nicht funktioniert (wurde trotzdem immer manuell abgelesen).
          An dem Kabel ist mir aufgefallen, dass es im Gegensatz zum ACM 5.2, welches wohl NUR für das Zählwerk AE5 ist (bei meinem Zähler, der zumindest nach Bildvergleichen ein AE2 oder AE3 haben dürfte klappt es ja leider nicht. Elster ist da leider sehr undurchsichtig) keinerlei zusätzliche Elektronik auf der zwischenplatine ist. Also da sind wirklich einfach nur die 2 Kabeladern direkt an mit den 2 unteren Pins verbunden.
          Ich habe also einfach mal frech ausprobiert was passiert wenn ich dieses Kabel an den Hat klemme, und siehe da:
          Damit klappt das sofort und einwandfrei!
          Nächster Schritt war natürlich noch auszuprobieren ob das auch überhaupt nur mit zwei Jumperkabeln klappt, und nachdem am anderen Kabel ja sonst eh nichts drauf war, tut es das natürlich auch brav :)
          Die Lehren daraus:
          -Bei älteren BK-G4 mit dem Zählwerk das außenrum nicht transparent ist, funktioniert die kombination ACM 5.2 Kabel mit Zihatec Hat wohl nicht. Zur Kontrolle einfach den Strom messen, wenn der mehr als 9mA ist, kann es mit dem Zihatec nicht klappen weil er dann dauerhaft glaubt ein Signal zu erkennen.
          -Das Kabel ist scheinbar für den Hugo! Es reicht, die unteren 2 Pins mit beliebiger polrichtung direkt an den Zihatec Hat zu hängen. Das ist denke ich eine wichtige Info für Leute die ihren Zähler auslesen wollen, weil das doofe Kabel ja doch gleich mal 80€ kostet! Was genau die Elektronik am ACM5.2 noch tut würde mich aber trotzdem interessieren, vermutlich aber nur ein bisschen Filterung, weil an M-Bus ja grundsätzlich recht viele Geräte parallel hängen könnten und auch die (ungeschirmten) Kabel entsprechend lang sein können.
          Anbei noch zwei Bilder dazu. Mit beiden gezeigten Anschlussvarianten klappt das einwandfrei.
          Danke nochmal für die Tipps und die großartige Vorarbeit hier!
          PhunkafizerP 1 Antwort Letzte Antwort
          • C CWie
            @floxd
            Die Lehren daraus:
            PhunkafizerP Offline
            Phunkafizer
            ich habe mir ein Modul entwickelt das direkt auf den Absolut Encoder aufgesteckt wird und über WLAN die Messwerte z. B. an einen MQTT Broker übermittelt, vielleicht interessiert das hier jemanden:
            https://www.seegel-systeme.de/2022/12/21/wlan-acm-esp-kommunikationsmodul-fuer-elster-gaszaehler/
            Schöne Grüße
            Stefan
            • F FloxD
              @burncolonia
              und
              sudo raspi-config
              Beende raspi-config
              weiter im Terminal:
              sudo reboot
              cd libmbus
              sudo ./build.sh
              sudo make install
              cd bin
              sudo reboot
              Multihost:
              update:
              cd pyMeterBus/tools
              dann kann mit
              mit
              Lg
              Florian
              N Offline
              N Offline
              nebuk
              @floxd
              Hallo, bin auch ein "Geschädigter" der Eslter Gaszähler BK-G4AT, AE5 Typ, mit transparenter Abdeckung des Zählers. Das Gerät will seine Daten einfach nicht rausrücken :(
              Hab mir das M-Bus Interface aus https://github.com/rscada/libmbus/blob/master/hardware/MBus_USB.pdf gebaut.
              Das Interface funktioniert ( mit Oszy geprüft, Signale sehen gut aus ... ).
              Ich habe kein ACM 5.2 Anschluss gekauft, die MBUS+ / MBUS- Anschlüsse aus der Interface direkt an den unteren Zähler Pins angeschlossen. Es funktioniert nicht, kein Antwort aus dem Zähler. Die Stromaufnahme ist auch nicht normal, über 90 mA, hab es auch schnell getrennt.
              Hat jemand Informationen ob der teure Anschlussadapter ( ACM 5.2 ) gekauft werden muss ? Findet im Anschlussadapter irgendeine Signalumwandlung ?
              Wenn ja, welche Pins werden danach angesteuert ?
              Nebuk
              • N nebuk
                @floxd
                Nebuk
                FloxD
                @nebuk Da kann ich Dir leider nicht helfen. Beim AE2 / AE3 scheint es (s.o.) auch ohne das Modul zu klappen (da hier auch keine weitere Technik verbaut ist). Beim "ACM 5.2 M-Bus Wire" für den AE5 ist Technik verbaut (siehe mein Photo oben), was genau da passiert :man-shrugging: vielleicht kann Dir da @PHUNKAFIZER helfen? Er scheint sich gut mit den AE auszukennen! Lg Florian
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FloxD
                  N Offline
                  N Offline
                  nebuk
                  @Phunkafizer
                  wenn ich fragen darf, was ist bei den BK-G4AT ( AE.05:05.01:01.01 Encoder ) anders als bei den AE02/AE03 ?
                  Deine Schaltung scheint zu auch ohne den ACM Adapter zu funktionieren, auch für den AE05 Encoder. Kannst vielleicht kurz etwas dazu sagen ?
                  Wenn ich den MBUS + / MBUS- an den unteren Pins anschließe, kann ich senden ( ist auf dem Oszy schön zu sehen ), es kommt aber keine Antwort, ebenso ist der gezogene Strom nicht OK, über 100 mA. Darum habe ich die Tests auch abgebrochen, das ist für MBUS nicht normal.
                  Entweder ist beim Zähler der Encoder defekt oder es findet im ACM Adapter eine Signalumwandlung statt. Wie auch immer, Honeywell/Elster haben sich hier etwas einfallen lassen, den Privatanwender an der Kasse zu bieten für etwas was ein offenes System sein sollte...
                  Nebuk
                  • N nebuk
                    @Phunkafizer
                    Nebuk
                    Phunkafizer
                    Hallo, ich versuche mal etwas mit den Modul- und Protokollbezeichnungen aufzuräumen. Entscheidend für die Art des elektronischen Anschlusses ist das "A" nach der Modellbezeichnung, z. B. BK-G4A. Die Modelle mit einem A sind mit einer ACM Schnittstelle ausgestattet. Auf diese ACM Schnittstelle können verschiedene Kommunikationsmodule (M-Bus wire, M-Bus wireless, SCR, ...), oder auch das WiFi ACM-ESP Modul aufgesteckt werden. Elektrisch gesehen ist diese ACM Schnittstelle eine Art UART Interface, ein einfacher USB TTL Wandler ist allerdings nicht ausreichend, da die Zählerelektronik über den TX Pin mit Strom versorgt wird und deswegen noch ein Stromtreiber in die Schaltung gehört. Auf der physischen ACM Schnittstelle können nun noch softwareseitig verschiedene Protokolle ablaufen, u. A. das M-Bus Protokoll. Welches Protokoll verwendet wird geht aus der Protokollbezeichnung (AE...) auf dem Zähler hervor.
                    Die Zähler ohne dem "A" haben physisch eine M-Bus Schnittstelle. Diese ist elektrisch nicht kompatibel zur ACM Schnittstelle, obwohl der gleiche Stecker verwendet wird. Beim M-Bus werden nur 2 Leitungen verwendet, die für Stromversorgung, Sende- und Empfangsdaten benutzt werden.
                    @nebuk
                    Die Bezeichnungen AE.... bezeichnen nicht den Encoder, sondern eher das Protokoll. Z. B. können die Encoder AE2, AE3 oder AE5 das M-Bus Protokoll (nicht die elektrische Schnittstelle M-Bus) sprechen. Die Bezeichnung BK-G4AT bezeichnet den ganzen Zähler, also Balgengaszähler in einer bestimmten Größe (4) mit ACM Schnittstelle (A) und temperaturkompensierten Messwerten (T). Meine Schaltung funktioniert nicht nur ohne ACM Adapter, sondern IST ein ACM Adapter. Wenn Du einen BK-G4AT Zähler hast kannst Du entweder einen ACM Adapter Deiner Wahl nehmen, ODER den WiFi ACM-ESP.
                    Gruß Stefan
                    • PhunkafizerP Phunkafizer
                      @nebuk
                      Gruß Stefan
                      N Offline
                      N Offline
                      nebuk
                      schrieb am zuletzt editiert von nebuk
                      Naja, es scheint doch etwas anders zu sein.
                      Ich werde in den sauren Apfel beißen müssen und mir ein ACM-Modul kaufen.
                      Nebuk
                      • F FloxD
                        @burncolonia
                        und
                        sudo raspi-config
                        Beende raspi-config
                        weiter im Terminal:
                        sudo reboot
                        cd libmbus
                        sudo ./build.sh
                        sudo make install
                        cd bin
                        sudo reboot
                        Multihost:
                        update:
                        cd pyMeterBus/tools
                        dann kann mit
                        mit
                        Lg
                        Florian
                        Duncan02
                        @floxd Danke für den ausführlichen Post und python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/ttyUSB2 läuft bei mir, aber iobroker will gar nicht.
                        habe leider keine Idee mehr ... Ihr?
                        Hier noch der Beweis das es funktioniert:
                        • N nebuk
                          Nebuk
                          N Offline
                          N Offline
                          nebuk
                          so Leute, lasst euch nicht von irgendein Mist täuschen.
                          Der ACM-Adapter für Gaszähler mit Encoder AE5 ist nichts anders als eine teures MBUS-TTL Adapter. Da drin ist ein NCN5151 IC verbaut, der macht genau das!
                          Wenn der Zähler im eigenen Keller mit ein R-Pi & Co ausgelesen wird, braucht den ACM-Adapter kein Mensch.
                          Ein USB-TTL Adapter für 1,5 Euro tut es auch.
                          Die Pinbelegung am 4-Poligen Stecker (siehe unten )
                          Links Oben: +3,3V (oder 5V)
                          Rechts Oben: TX
                          Links Unten: RX
                          Rechts Unten: GND
                          Bei mir was die Busadresse 0 und als Baudrate 2400 eingestellt.
                          Mit dem Raspberry Pi auch keine Probleme.
                          Nebuk
                          PhunkafizerP Chillkroete1206C S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • N nebuk
                            Rechts Oben: TX
                            Links Unten: RX
                            Rechts Unten: GND
                            Nebuk
                            Phunkafizer
                            Ich bin mir nicht sicher von was Du Dich getäuscht fühlst. Der Elster ACM 5.2 M-Bus Wire ist genau das was es verspricht: Ein Adapter Modul der ACM Schnittstelle des Zählers zu einem M-Bus. Nicht mehr, nicht weniger. Darin ist z. B. der Chip verbaut den Du erwähnt hast, bei dem Modul das ich mal auf dem Tisch hatte war es ein TSS721A von TI, scheint aber recht ähnlich zu sein. Zusätzlich ist außenrum noch ein Spannungsregler, der erwähnte Treiber für den TX Pin und Schutzbeschaltung. Wenn Du keinen M-Bus brauchst, weil Du einfach nur in unmittelbarer nähe das TTL Signal an einen Raspberry o. ä. geben willst, kann, wie Du gezeigt hast, ein USB TTL Wandler funktionieren. Obgleich das nicht unbedingt den elektrischen Anforderungen aus dem Datenblatt der ACM Schnittstelle gerecht wird.
                            Das WiFi ACM-ESP bietet sich an wenn man keine Stromversorgung in der nähe des Zählers hat und/oder eine Plug-and-Play Lösung haben möchte welche direkt die Messwerte ins WiFi-Netz bringt.
                            Übrigens kann man als Adresse auch 0xFE nehmen, dann meldet sich der Zähler unabhängig welche Adresse er hat.
                            Stefan
                            • N nebuk
                              Rechts Oben: TX
                              Links Unten: RX
                              Rechts Unten: GND
                              Nebuk
                              Chillkroete1206C Offline
                              Chillkroete1206
                              @nebuk Sehr interessant!
                              Könntest du bitte noch ein wenig darauf eingehen, wie du das softwaretechnisch gelöst hast?
                              Am liebsten würde ich die Daten vom USB-TTL Adapter an einen MQTT broker senden.
                              Besten Dank!
                              • N nebuk
                                Rechts Oben: TX
                                Links Unten: RX
                                Rechts Unten: GND
                                Nebuk
                                semm0
                                @nebuk Hi Nebuk, vielen Dank für den Beitrag. Kannst du weitere Details mit uns teilen? Ich habe denselben Zähler und beisse mir die Zähne aus, Werte mittels ESP und UART auszulesen.. Das wäre genial, vielen Dank!
                                • BV-ioBrokerB Offline
                                  BV-ioBroker
                                  Hallo Zusammen,
                                  nachdem ich mir mühselig alles zusammen gesucht habe um meinen Gaszähler in meine ioBroker Umgebung zu integrieren, möchte ich euch kurz meinen Weg zum Ziel beschreiben.
                                  Folgende Hardware/Software Umgebung habe ich:
                                  • Honeywell BK-G4AT – Encoder AE.05:05.01:01.01
                                  • RasberyPi 4 im Hutschienengehäuse, Debian 11 (Bullseye)
                                  • ioBroker v6.12.0 / Node.js v18.17.1 / NPM 9.6.7
                                  Benötigte ioBroker Adpter:
                                  • M-Bus Adapter v2.5.0
                                  Um den Gaszähler in ioBroker zu integrieren benötigt ihr ein USB-TTL Adapter.
                                  Ich benutze den USB - TTL Adpter von DSD Tech SH-U09C2 - Modell: SH-U09C2, Hauptchip: FTDI FT232RL
                                  Dieser USB-Adapter wurde vom installierten Debian auf meinem Rpi4 ohne Probleme erkannt und als ttyUSB1 Device aktiviert (ttyUSB0 war schon von meinem KNX Busware Adapter belegt).
                                  Der USB-TTL Adapter hat einen Jumper um den TTL-Pegel (1,8V / 3,3V / 5V) einzustellen. Hier den Pegel auf 5V einstellen.
                                  Pinbelegung 4-Pol Schnittstelle am Gaszähler GK-B4AT (Draufsicht, wenn die Schutzkappe entfernt ist)
                                  2x	x3
                                  1x	x4
                                  links unten (1) = RxD
                                  links oben (2) = VCC-5V
                                  rechts oben (3) = TxD
                                  rechts unten (4) = GND
                                  (Danke an Nebuk für die Klasse Vorarbeit)
                                  Zähler --> USB-TTL Adapter
                                  1 = RxD --> TxD am TTL Adapter
                                  2 = VCC-5V --> VCC am TTL Adapter
                                  3 = TxD --> RxD am TTL Adapter
                                  4 = GND --> GND am TTL Adapter
                                  RTS am TTL Adapter nicht belegt!
                                  CTS am TTL Adapter nicht belegt!
                                  Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.
                                  Folgende M-Bus Adapter Einstellungen habe ich nach der Adapter Installation vorgenommen:
                                  Reiter – Einstellungen:
                                  M-Bus Gateway- IP = serial
                                  Serielle Schnittstelle = /dev/ttyUSB1 (bitte an eure Umgebung anpassen!)
                                  Serielle Baudrate = 2400
                                  Standard-Datenaktualisierungsintervall (Sek) = 60
                                  Reiter – Geräte:
                                  ID = 0
                                  Daten-Aktualisierungsintervall (Sek) = 60
                                  Nach dem Abspeichern der Einstellungen sind auch schon die ersten Daten in ioBroker eingetrudelt. Diese können nun nach belieben weiter verarbeitet werden.
                                  Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ;-)
                                  Viel Erfolg beim Nachmachen.
                                  J E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Chillkroete1206C Chillkroete1206
                                    Besten Dank!
                                    PaiRo
                                    schrieb am zuletzt editiert von PaiRo
                                    @chillkroete1206 ich habe es über mqtt gelöst mit der Hilfe von: https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
                                    Ich musste im Skript die
                                    hier entfernen:
                                            manufacturer: .MBusData.SlaveInformation.Manufacturer, \
                                            medium      : .MBusData.SlaveInformation.Medium, \
                                    • BV-ioBrokerB BV-ioBroker
                                      Hallo Zusammen,
                                      2x	x3
                                      1x	x4
                                      Reiter – Geräte:
                                      ID = 0
                                      jowo65
                                      @bv-iobroker Vielen Dank für die tolle Beschreibung.
                                      Hat bei mir einwandfrei funktioniert.
                                      Viele Grüße
                                      Jörg
                                        Hallo Zusammen,
                                        2x	x3
                                        1x	x4
                                        Reiter – Geräte:
                                        ID = 0
                                        energiezähler
                                        @bv-iobroker said in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
                                        ich habe eine Frage zu der Platine auf deinem Bild welche am Gaszähler hängt.
                                        Ist das nur ein Adapter von Jumperkabel auf Schraubklemmen, oder ist da noch eine Elektronik dahinter?
                                        Ich möchte ebenfalls einen M-Bus Gaszähler auslesen via raspi / iobroker.
                                        danke
                                        • R Offline
                                          Ralf7938
                                          vielen Dank für die ganzen Infos hier. Habt ihr Ansätze, wie man die Funktionalität des WiFi ACM-ESP mit einem ESP32 (mit Netzstromversorgung) nachbauen kann? Nach meinem Verständnis müsste der ESP32 hardwaremäßig alles bereitstellen, um die ACM-Schnittstelle anzuzapfen und den Zählerstand über MQTT bereit zu stellen, oder?
                                          Wie gehe ich da softwaremäßig dran? Kann das Tasmota?
                                          Versteht mich nicht falsch: Der WiFi ACM-ESP scheint klasse zu sein mit Batteriebetrieb, deep sleep, etc. und hat damit sicher seine Daseinsberechtigung. Ich frage mich aber, ob ich für etwas 70€ zahlen muss, wenn ich das mit einem der gefühlt 20 ESP32, die ich hier noch rumliegen habe, nachbauen kann (und Bock drauf habe...).
                                          Besten Dank für euren Input!
