  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @tobetobe
    Ja, der mit der geringen zulässigen Last ist der SW2, wie auch @Homoran bereits anmerkte.
    Die Kondensatoren sind einfach falsch ausgelegt, irgendwann gehen die fast alle über den Jordan. Nur weil es bei dir gleich 5 Stück zusammen waren, dachte ich an mögliche Überlast. Aber wenn das innerhalb von längerer Zeit passierte, ist es fast schon wieder normal.
    Z Offline
    Z Offline
    Zarel
    schrieb am zuletzt editiert von Zarel
    #985
    Hallo Labersack,
    ich hoffe Dein Angebot ist noch aktuell.
    Ich habe im laufe der letzten Zeit schon einige meiner Homematic Schalter wieder gegen normale Schalter getauscht da ich irgendwann nicht mehr hinterher gekommen bin. Meine Frau (ich natürlich auch) waren es irgendwann leid, dass das Licht nach dem Einschalten nach kurzer Zeit immer wieder ausgegangen ist.
    Nun habe ich hier 2x HM-LC-Dim1TPBU-FM und 3x HM-LC-SW1PBU-FM mit diesem Phänomen rumliegen.
    Mein größtes Sorgenkind ist allerdings unser hm-lc-dim1t-fm im Wohnzimmer. Er hat das gleiche Fehlerbild. Licht geht an, wird dann kurz danach runter gedimmt und geht dann aus. Habe mir daraufhin (und um den Ärger mit meiner Frau zu vermeiden) einen "neuen" bei Kleinanzeigen gekauft, da es den hm-lc-dim1t-fm ja leider nicht mehr gibt und auch keine Alternative mit Tastereingang. Leider hielt die Freude nur einen Tag und er ist komplett ausgefallen.
    Hoffe Du kannst mir helfen .
    Grüße Michael
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zarel
      Hallo Labersack,
      Grüße Michael
      Labersack
      #986
      @zarel
      Bei den HM-LC-Dim1TPBU-FM und HM-LC-SW1PBU-FM kann es durchaus der Kondensator sein, die kann ich vermutlich richten.
      Beim hm-lc-dim1t-fm wechsle ich keine Kondensatoren, da werde ich maximal den SI-R kontrollieren.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Labersack
        @zarel
        Z Offline
        Z Offline
        Zarel
        #987
        @labersack
        Danke das ist wirklich freundlich und ich würde Dein Angebot gerne annehmen.
        Kannst Du mir sagen warum man die Kondensatoren bei dem hm-lc-dim1t-fm nicht tauschen kann?
        • Z Zarel
          @labersack
          Labersack
          #988
          @zarel
          Steht alles im OP.
          • tobetobeT tobetobe
            @labersack
            Hallo Labersack,
            sorry, ich war im Urlaub und danach krank. Verspätet also herzlichen Dank für deine Bemühungen. Dass 3 von 5 Schalter wieder funktionieren, ist doch eine sehr gute Nachricht. Die zwei weiterhin defekten Schalter kannst du gerne zum Ausschlachten behalten. Den Rücksendeschein lasse ich dir in den nächsten Tagen zukommen. Was ich dranhängen hatte? Kleiner Verbraucher, zum Teil aber mit Schaltnetzteil, die sich ja bekanntermaßen kapazitiv verhalten und beim Einschalten viel Strom ziehen. Hier habe ich aber jeweils NTC zur reduktion des Einschaltstroms vorgeschaltet. Deine Aussage mit den 1.150 W bezieht sich wohl nur auf den HM-LC-Sw2-FM, bei dem max. 5 A in Summe über beide Kanäle fließen dürfen. Beim HM-LC-Sw1-FM stehen 16 A im Datenblatt, entsprechend 3.680 W. Das reicht auch für den Wasserkocher. Oder habe ich da irgend etwas übersehen? Ich glaube, die Dinger sind einfach schon zu alt, sieht man ja auch an der Seriennummer.
            Viele Grüße
            Thomas
            Labersack
            #989
            @tobetobe
            Päckchen ist auf dem Heimweg.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zarel
              #990
              @labersack okay verstehe, kann ich Dir die Schalter denn zukommen lassen?
              • Z Zarel
                Labersack
                #991
                @zarel
                Ja, kannst du machen.
                • L Labersack
                  @zarel
                  Marty56
                  #992
                  @labersack
                  Schön, dass Du diese Reparaturen noch machst.
                  Könnte ich bitte Deine Adresse haben.
                  Liebe grüße Martin
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • L Labersack
                    @mike2712
                    Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
                    HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
                    Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
                    mike2712
                    #993
                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    @mike2712
                    Irgendwie hat sich das alles etwas hingezogen bei mir, wenn das Angebot noch besteht würde ich Dir jetzt ein Paket fertig machen.
                    Insgesamt sind 7 Schalter drin, da liegt auch absolut kein Stress drin, kannst Du ganz in Ruhe ansehen so wie Du Zeit und Lust hast, Adresse hätte ich noch.
                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mike2712
                      @mike2712
                      Labersack
                      #994
                      @mike2712
                      Ok.
                      • M Marty56
                        @labersack
                        Liebe grüße Martin
                        Labersack
                        #995
                        @marty56
                        Paket ist auf dem Rückweg.
                        War übrigens ne Diskussion am Paket-Schalter, weil die Frau meinte, dass man bei Paketen keine Briefmarken mehr verwenden darf. Habe dann noch paar Cent draufzahlen müssen, und sie hat es dann "zum letzten Mal!" noch angenommen.
                        • L Labersack
                          @marty56
                          Marty56
                          #996
                          @labersack
                          Das tut mir leid. Ich hatte sogar mehr Porto reingelegt, als das Päckchen kostet.
                          Ich hoffe, Du kannst die Briefmarken für anderen Sendungen verwenden.
                          Danke für die Reparatur.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • M Marty56
                            @labersack
                            Labersack
                            #997
                            @marty56
                            Ich habe die Briefmarken schon verwendet, aber musste noch paar Cent (also weniger als einen Euro) draufzahlen. Ist egal, war nicht als Vorwurf gemeint, nur als Info, dass die Post offensichtlich bei Päckchen keine Briefmarken mehr haben will. Warum auch immer. :man-shrugging:
                            • L Labersack
                              @marty56
                              Marty56
                              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                              #998
                              @labersack
                              Das Paket ist gut angekommen und der Aktor lässt sich wieder bedienen, was vorher nicht ging. Also schon mal gut!
                              Der Aktor übermittelt auch den Status der Jalousie korrekt, aber er kann keine Kommandos mehr empfangen.
                              Die Antenne der CCU steht in einer optimalen Entfernung und in dieser Position hat die Funktion jahrelang funktioniert. Daran kann es also nicht liegen.
                              Ich habe den Aktor schon zurückgesetzt und wieder neu angelernt.
                              Hast Du noch einen Tip.
                              Update:
                              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=13278&hilit=HM+LC+Bl1PBU+FM&start=70#p324832
                              hat geholfen. Bei mir war es der Trick mit dem "überlernen".
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M mike2712
                                @mike2712
                                Labersack
                                #999
                                @mike2712
                                Paket ist angekommen.
                                • L Labersack
                                  @mike2712
                                  mike2712
                                  #1000
                                  @mike2712
                                  super,danke für die Nachricht, wie gesagt es eilt wirklich nicht, so wie Du Zeit und Lust hast
                                  • M mike2712
                                    @mike2712
                                    Labersack
                                    #1001
                                    @mike2712
                                    Heute Scheißwetter = Zeit für sowas. ;-)
                                    • M mike2712
                                      @mike2712
                                      Labersack
                                      #1002
                                      @mike2712
                                      Sechs Schalter funktionieren wieder, einen habe ich nicht hinbekommen.
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #1003
                                        🍻 🍻 🍻 Wow, 1000 Beiträge und jede Menge Nutzer denen geholfen wurde.
                                        @Labersack Ich finde es genial, dass du so bereitwillig anderen Usern hilfst und auch sehr geduldig selbst neue Probleme behebst. Das findet man heutzutage leider viel zu selten.
                                        Ganz herzlichen Dank für dein Engagement! 🍺
                                        (auch wenn es mich nicht betrifft, aber ich lese hier recht gerne mit.)
                                        • L Labersack
                                          @mike2712
                                          mike2712
                                          #1004
                                          @mike2712
                                          Wow, das ist ja schneller als die Polizei erlaubt. Vielen Dank
                                          Wenn ich mich Recht erinnere war auch HM IP dabie, haben diese auch das C25 Problem?
