  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • N norfer
    @labersack
    Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
    Labersack
    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
    #976
    @norfer
    Deine vier Schalter sind repariert, alle haben den Kurztest bestanden.
    Päckchen ist auf dem Rückweg.
    • L Offline
      Labersack
      #977
      @tobetobe
      Bis jetzt habe ich nichts von dir gehört... Deine drei oder fünf Schalter kann ich dir aber erst schicken, wenn du mir den Rücksendeschein zukommen lässt.
      @norfer
      Ist das Päckchen bei dir angekommen?
      • tobetobeT tobetobe
        @labersack
        schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
        Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
        Vielen Dank & Gruß
        Labersack
        #978
        @tobetobe HalliHallo, gibt's dich noch?
        a200A tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Labersack
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #979
          @labersack Moin, Ich habe Probleme mit HM-Sec-TiS. Hat einer damit Erfahrung? Neue Batterie rein und es leuchtet nichts. Viel ist da nicht, was kaputtgehen könnte. Gibt es Tipps, was man prüfen könnte? Das Ding ist ganz gut und ein Ersatz teuer.
          Vielen Dank.
          a200
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • a200A a200
            Vielen Dank.
            a200
            Labersack
            #980
            @a200
            Sorry, das Ding kenne ich nicht.
            Das typische Problem mit dem Glättungs-Kondensator dürfte hier zumindest nicht auftreten, da es ja keine 230V~ als Versorgungsspannung hat.
            • U Offline
              U Offline
              Ukow
              #981
              Hallo , habe div. Aktoren im Hause verbaut HM-LC-Bl1PBU-FM für Rollladen und Markisen Steuerung, nun nach den Jahren habe ich vermehrt Funkprobleme, kann das auch den C26 Kondensator liegen ?
              • U Ukow
                Labersack
                #982
                @ukow
                Funkproblem direkt werden dadurch nicht verursacht, aber wenn er immer wieder neu bootet, bricht dabei natürlich auch jeweils die Funkverbindung ab.
                Merkt man daran, dass die LED immer wieder mal zu blinken anfängt beim Reboot.
                • L Labersack
                  tobetobeT Offline
                  tobetobeT Offline
                  tobetobe
                  #983
                  @labersack
                  Hallo Labersack,
                  sorry, ich war im Urlaub und danach krank. Verspätet also herzlichen Dank für deine Bemühungen. Dass 3 von 5 Schalter wieder funktionieren, ist doch eine sehr gute Nachricht. Die zwei weiterhin defekten Schalter kannst du gerne zum Ausschlachten behalten. Den Rücksendeschein lasse ich dir in den nächsten Tagen zukommen. Was ich dranhängen hatte? Kleiner Verbraucher, zum Teil aber mit Schaltnetzteil, die sich ja bekanntermaßen kapazitiv verhalten und beim Einschalten viel Strom ziehen. Hier habe ich aber jeweils NTC zur reduktion des Einschaltstroms vorgeschaltet. Deine Aussage mit den 1.150 W bezieht sich wohl nur auf den HM-LC-Sw2-FM, bei dem max. 5 A in Summe über beide Kanäle fließen dürfen. Beim HM-LC-Sw1-FM stehen 16 A im Datenblatt, entsprechend 3.680 W. Das reicht auch für den Wasserkocher. Oder habe ich da irgend etwas übersehen? Ich glaube, die Dinger sind einfach schon zu alt, sieht man ja auch an der Seriennummer.
                  Viele Grüße
                  Thomas
                  Beste Grüße
                  tobetobe
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @labersack
                    Hallo Labersack,
                    Viele Grüße
                    Thomas
                    Labersack
                    #984
                    @tobetobe
                    Ja, der mit der geringen zulässigen Last ist der SW2, wie auch @Homoran bereits anmerkte.
                    Die Kondensatoren sind einfach falsch ausgelegt, irgendwann gehen die fast alle über den Jordan. Nur weil es bei dir gleich 5 Stück zusammen waren, dachte ich an mögliche Überlast. Aber wenn das innerhalb von längerer Zeit passierte, ist es fast schon wieder normal.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Labersack
                      @tobetobe
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zarel
                      schrieb am zuletzt editiert von Zarel
                      #985
                      Hallo Labersack,
                      ich hoffe Dein Angebot ist noch aktuell.
                      Ich habe im laufe der letzten Zeit schon einige meiner Homematic Schalter wieder gegen normale Schalter getauscht da ich irgendwann nicht mehr hinterher gekommen bin. Meine Frau (ich natürlich auch) waren es irgendwann leid, dass das Licht nach dem Einschalten nach kurzer Zeit immer wieder ausgegangen ist.
                      Nun habe ich hier 2x HM-LC-Dim1TPBU-FM und 3x HM-LC-SW1PBU-FM mit diesem Phänomen rumliegen.
                      Mein größtes Sorgenkind ist allerdings unser hm-lc-dim1t-fm im Wohnzimmer. Er hat das gleiche Fehlerbild. Licht geht an, wird dann kurz danach runter gedimmt und geht dann aus. Habe mir daraufhin (und um den Ärger mit meiner Frau zu vermeiden) einen "neuen" bei Kleinanzeigen gekauft, da es den hm-lc-dim1t-fm ja leider nicht mehr gibt und auch keine Alternative mit Tastereingang. Leider hielt die Freude nur einen Tag und er ist komplett ausgefallen.
                      Hoffe Du kannst mir helfen .
                      Grüße Michael
                      • Z Zarel
                        Hallo Labersack,
                        Grüße Michael
                        Labersack
                        #986
                        @zarel
                        Bei den HM-LC-Dim1TPBU-FM und HM-LC-SW1PBU-FM kann es durchaus der Kondensator sein, die kann ich vermutlich richten.
                        Beim hm-lc-dim1t-fm wechsle ich keine Kondensatoren, da werde ich maximal den SI-R kontrollieren.
                        • L Labersack
                          @zarel
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zarel
                          #987
                          @labersack
                          Danke das ist wirklich freundlich und ich würde Dein Angebot gerne annehmen.
                          Kannst Du mir sagen warum man die Kondensatoren bei dem hm-lc-dim1t-fm nicht tauschen kann?
                          • Z Zarel
                            @labersack
                            Labersack
                            #988
                            @zarel
                            Steht alles im OP.
                              @labersack
                              Hallo Labersack,
                              Viele Grüße
                              Thomas
                              Labersack
                              #989
                              @tobetobe
                              Päckchen ist auf dem Heimweg.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zarel
                                #990
                                @labersack okay verstehe, kann ich Dir die Schalter denn zukommen lassen?
                                • Z Zarel
                                  Labersack
                                  #991
                                  @zarel
                                  Ja, kannst du machen.
                                  • L Labersack
                                    @zarel
                                    Marty56
                                    #992
                                    @labersack
                                    Schön, dass Du diese Reparaturen noch machst.
                                    Könnte ich bitte Deine Adresse haben.
                                    Liebe grüße Martin
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • L Labersack
                                      @mike2712
                                      Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
                                      HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
                                      Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
                                      mike2712
                                      #993
                                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      @mike2712
                                      Irgendwie hat sich das alles etwas hingezogen bei mir, wenn das Angebot noch besteht würde ich Dir jetzt ein Paket fertig machen.
                                      Insgesamt sind 7 Schalter drin, da liegt auch absolut kein Stress drin, kannst Du ganz in Ruhe ansehen so wie Du Zeit und Lust hast, Adresse hätte ich noch.
                                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                      • M mike2712
                                        @mike2712
                                        Labersack
                                        #994
                                        @mike2712
                                        Ok.
                                        • M Marty56
                                          @labersack
                                          Liebe grüße Martin
                                          Labersack
                                          #995
                                          @marty56
                                          Paket ist auf dem Rückweg.
                                          War übrigens ne Diskussion am Paket-Schalter, weil die Frau meinte, dass man bei Paketen keine Briefmarken mehr verwenden darf. Habe dann noch paar Cent draufzahlen müssen, und sie hat es dann "zum letzten Mal!" noch angenommen.
