  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • N norfer
    @labersack
    Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
    Labersack
    #969
    @norfer
    Dazu steht alles im OP.
    • MiKKeyM MiKKey
      @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
      Nur so macht es für alle Sinn!
      Vielen lieben Dank.
      Rücksendelabel ist auf dem Weg.
      Labersack
      #970
      @mikkey
      Päckchen ist auf dem Rückweg.
      MiKKeyM 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Labersack
        @mikkey
        MiKKeyM Offline
        MiKKeyM Offline
        MiKKey
        #971
        @labersack 👍 Besten Dank!
        • L Labersack
          @mikkey
          MiKKeyM Offline
          MiKKeyM Offline
          MiKKey
          #972
          @labersack Aktor ist zurück. Er funktioniert wieder einwandfrei! Ich danke für deinen Einsatz!
          • tobetobeT tobetobe
            @labersack
            schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
            Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
            Vielen Dank & Gruß
            Labersack
            #973
            @tobetobe @norfer
            Päckchen ist angekommen.
              @labersack
              Vielen Dank & Gruß
              Labersack
              #974
              @tobetobe
              Am HM-LC-Sw2-FM war die Sicherung defekt, läuft wieder.
              An einem der HM-LC-Sw1-FM ist Sicherung & Sicherungswiderstand in Ordnung, der hat andere Probleme.
              Ich weiß aber nicht, was da das Problem ist.
              Bei drei HM-LC-Sw1-FM war der Sicherungswiderstand durch, habe ich alle drei getauscht.
              Zwei haben danach wieder funktioniert, bei einem brannte er sofort wieder durch, also hat auch der andere Probleme.
              Übrigens: So viele defekte Sicherungen/Sicherungswiderstände ist schon seltsam.... was hattest du da dranhängen?
              Dir ist bekannt, dass diese Aktoren nur für maximal 1150W ausgelegt sind?
              Kann dir also 3 reparierte Schalter zurückschicken. Die beiden anderen schicke ich dir entweder defekt mit, oder ich behalte sie als Teilespender.
              • L Labersack
                @tobetobe
                #975
                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                und zwar in Summe beider Kanäle beim Sw2
                der SW1 kann aber 16A ohmsche Last
                • N norfer
                  @labersack
                  Labersack
                  schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                  #976
                  @norfer
                  Deine vier Schalter sind repariert, alle haben den Kurztest bestanden.
                  • L Offline
                    Labersack
                    #977
                    @tobetobe
                    Bis jetzt habe ich nichts von dir gehört... Deine drei oder fünf Schalter kann ich dir aber erst schicken, wenn du mir den Rücksendeschein zukommen lässt.
                    @norfer
                    Ist das Päckchen bei dir angekommen?
                      @labersack
                      Vielen Dank & Gruß
                      Labersack
                      #978
                      @tobetobe HalliHallo, gibt's dich noch?
                      a200A tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #979
                        @labersack Moin, Ich habe Probleme mit HM-Sec-TiS. Hat einer damit Erfahrung? Neue Batterie rein und es leuchtet nichts. Viel ist da nicht, was kaputtgehen könnte. Gibt es Tipps, was man prüfen könnte? Das Ding ist ganz gut und ein Ersatz teuer.
                        Vielen Dank.
                        a200
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • a200A a200
                          Vielen Dank.
                          a200
                          Labersack
                          #980
                          @a200
                          Sorry, das Ding kenne ich nicht.
                          Das typische Problem mit dem Glättungs-Kondensator dürfte hier zumindest nicht auftreten, da es ja keine 230V~ als Versorgungsspannung hat.
                          • U Offline
                            U Offline
                            Ukow
                            #981
                            Hallo , habe div. Aktoren im Hause verbaut HM-LC-Bl1PBU-FM für Rollladen und Markisen Steuerung, nun nach den Jahren habe ich vermehrt Funkprobleme, kann das auch den C26 Kondensator liegen ?
                            • U Ukow
                              Labersack
                              #982
                              @ukow
                              Funkproblem direkt werden dadurch nicht verursacht, aber wenn er immer wieder neu bootet, bricht dabei natürlich auch jeweils die Funkverbindung ab.
                              Merkt man daran, dass die LED immer wieder mal zu blinken anfängt beim Reboot.
                              • L Labersack
                                tobetobeT Offline
                                tobetobeT Offline
                                tobetobe
                                #983
                                @labersack
                                Hallo Labersack,
                                sorry, ich war im Urlaub und danach krank. Verspätet also herzlichen Dank für deine Bemühungen. Dass 3 von 5 Schalter wieder funktionieren, ist doch eine sehr gute Nachricht. Die zwei weiterhin defekten Schalter kannst du gerne zum Ausschlachten behalten. Den Rücksendeschein lasse ich dir in den nächsten Tagen zukommen. Was ich dranhängen hatte? Kleiner Verbraucher, zum Teil aber mit Schaltnetzteil, die sich ja bekanntermaßen kapazitiv verhalten und beim Einschalten viel Strom ziehen. Hier habe ich aber jeweils NTC zur reduktion des Einschaltstroms vorgeschaltet. Deine Aussage mit den 1.150 W bezieht sich wohl nur auf den HM-LC-Sw2-FM, bei dem max. 5 A in Summe über beide Kanäle fließen dürfen. Beim HM-LC-Sw1-FM stehen 16 A im Datenblatt, entsprechend 3.680 W. Das reicht auch für den Wasserkocher. Oder habe ich da irgend etwas übersehen? Ich glaube, die Dinger sind einfach schon zu alt, sieht man ja auch an der Seriennummer.
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                Beste Grüße
                                tobetobe
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @labersack
                                  Hallo Labersack,
                                  Viele Grüße
                                  Thomas
                                  Labersack
                                  #984
                                  @tobetobe
                                  Ja, der mit der geringen zulässigen Last ist der SW2, wie auch @Homoran bereits anmerkte.
                                  Die Kondensatoren sind einfach falsch ausgelegt, irgendwann gehen die fast alle über den Jordan. Nur weil es bei dir gleich 5 Stück zusammen waren, dachte ich an mögliche Überlast. Aber wenn das innerhalb von längerer Zeit passierte, ist es fast schon wieder normal.
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Labersack
                                    @tobetobe
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zarel
                                    #985
                                    Hallo Labersack,
                                    ich hoffe Dein Angebot ist noch aktuell.
                                    Ich habe im laufe der letzten Zeit schon einige meiner Homematic Schalter wieder gegen normale Schalter getauscht da ich irgendwann nicht mehr hinterher gekommen bin. Meine Frau (ich natürlich auch) waren es irgendwann leid, dass das Licht nach dem Einschalten nach kurzer Zeit immer wieder ausgegangen ist.
                                    Nun habe ich hier 2x HM-LC-Dim1TPBU-FM und 3x HM-LC-SW1PBU-FM mit diesem Phänomen rumliegen.
                                    Mein größtes Sorgenkind ist allerdings unser hm-lc-dim1t-fm im Wohnzimmer. Er hat das gleiche Fehlerbild. Licht geht an, wird dann kurz danach runter gedimmt und geht dann aus. Habe mir daraufhin (und um den Ärger mit meiner Frau zu vermeiden) einen "neuen" bei Kleinanzeigen gekauft, da es den hm-lc-dim1t-fm ja leider nicht mehr gibt und auch keine Alternative mit Tastereingang. Leider hielt die Freude nur einen Tag und er ist komplett ausgefallen.
                                    Hoffe Du kannst mir helfen .
                                    Grüße Michael
                                    • Z Zarel
                                      Hallo Labersack,
                                      Grüße Michael
                                      Labersack
                                      #986
                                      @zarel
                                      Bei den HM-LC-Dim1TPBU-FM und HM-LC-SW1PBU-FM kann es durchaus der Kondensator sein, die kann ich vermutlich richten.
                                      Beim hm-lc-dim1t-fm wechsle ich keine Kondensatoren, da werde ich maximal den SI-R kontrollieren.
                                      • L Labersack
                                        @zarel
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zarel
                                        #987
                                        @labersack
                                        Danke das ist wirklich freundlich und ich würde Dein Angebot gerne annehmen.
                                        Kannst Du mir sagen warum man die Kondensatoren bei dem hm-lc-dim1t-fm nicht tauschen kann?
                                        • Z Zarel
                                          @labersack
                                          Labersack
                                          #988
                                          @zarel
                                          Steht alles im OP.
