  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • MiKKeyM MiKKey
    @labersack perfekt, vielen Dank!
    Labersack
    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
    #962
    @mikkey
    Schalter sind angekommen. Einer funktioniert auch wieder, der zweite will aber trotz neuem Kondensator nicht.
    In dem zweiten wurde augescheinlich schonmal was repariert, man sieht, dass bereits drin gelötet wurde.
    Was war denn bei dem der Grund und und was wurde ausgetauscht?
    MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @mikkey
      MiKKeyM Offline
      MiKKeyM Offline
      MiKKey
      schrieb am zuletzt editiert von MiKKey
      #963
      @labersack
      ich habe die beide so bekommen als Erweiterung für mein System.
      Leider hab ich keine weiteren Informationen dazu.
      Ich hatte drei Stück als funktionierend gekauft. Zwei davon sind jetzt bei dir….
      Der dritte funktioniert in meinem Testaufbau… auch unter Last.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • MiKKeyM MiKKey
        @labersack
        Labersack
        #964
        @mikkey
        Ok, dann sende ich dir den reparierten auf jeden Fall zurück, den defekten darfst du dir aussuchen, ob ich den als Teile-Spender behalte oder ob du den weiterhin defekt auch im Karton haben möchtest.
        • L Labersack
          @mikkey
          MiKKeyM Offline
          MiKKeyM Offline
          MiKKey
          #965
          @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
          Nur so macht es für alle Sinn!
          Vielen lieben Dank.
          Rücksendelabel ist auf dem Weg.
          • L Labersack
            @norfer
            Symptome?
            N Offline
            N Offline
            norfer
            #966
            @labersack
            Ich war leider anderthalb Tage ausgenockt - leider nicht wegen Schnaps- daher erst jetzt meine Antwort:
            2mal keine Reaktion, auch beim Tastendrücken,
            1mal funktioniert er sporadisch.
            • N norfer
              @labersack
              Labersack
              #967
              @norfer
              Sporadisch klingt eher nach Kondensator.
              Gar keine Reaktion kann auch reichlich andere Gründe haben.
              Aber falls dur mir den einen schicken möchtest, ist im Karton bestimmt auch noch Platz für die beiden anderen.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Labersack
                @norfer
                N Offline
                N Offline
                norfer
                #968
                @labersack
                Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • N norfer
                  @labersack
                  Labersack
                  #969
                  @norfer
                  Dazu steht alles im OP.
                  • MiKKeyM MiKKey
                    Vielen lieben Dank.
                    Labersack
                    #970
                    @mikkey
                    Päckchen ist auf dem Rückweg.
                    MiKKeyM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Labersack
                      @mikkey
                      MiKKeyM Offline
                      MiKKeyM Offline
                      MiKKey
                      #971
                      @labersack 👍 Besten Dank!
                      • L Labersack
                        @mikkey
                        MiKKeyM Offline
                        MiKKeyM Offline
                        MiKKey
                        #972
                        @labersack Aktor ist zurück. Er funktioniert wieder einwandfrei! Ich danke für deinen Einsatz!
                        • tobetobeT tobetobe
                          @labersack
                          schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
                          Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
                          Vielen Dank & Gruß
                          Labersack
                          #973
                          @tobetobe @norfer
                          Päckchen ist angekommen.
                            @labersack
                            Vielen Dank & Gruß
                            Labersack
                            #974
                            @tobetobe
                            Am HM-LC-Sw2-FM war die Sicherung defekt, läuft wieder.
                            An einem der HM-LC-Sw1-FM ist Sicherung & Sicherungswiderstand in Ordnung, der hat andere Probleme.
                            Ich weiß aber nicht, was da das Problem ist.
                            Bei drei HM-LC-Sw1-FM war der Sicherungswiderstand durch, habe ich alle drei getauscht.
                            Zwei haben danach wieder funktioniert, bei einem brannte er sofort wieder durch, also hat auch der andere Probleme.
                            Übrigens: So viele defekte Sicherungen/Sicherungswiderstände ist schon seltsam.... was hattest du da dranhängen?
                            Dir ist bekannt, dass diese Aktoren nur für maximal 1150W ausgelegt sind?
                            Kann dir also 3 reparierte Schalter zurückschicken. Die beiden anderen schicke ich dir entweder defekt mit, oder ich behalte sie als Teilespender.
                            • L Labersack
                              @tobetobe
                              #975
                              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              und zwar in Summe beider Kanäle beim Sw2
                              der SW1 kann aber 16A ohmsche Last
                              • N norfer
                                @labersack
                                Labersack
                                #976
                                @norfer
                                Deine vier Schalter sind repariert, alle haben den Kurztest bestanden.
                                • L Offline
                                  Labersack
                                  #977
                                  @tobetobe
                                  Bis jetzt habe ich nichts von dir gehört... Deine drei oder fünf Schalter kann ich dir aber erst schicken, wenn du mir den Rücksendeschein zukommen lässt.
                                  @norfer
                                  Ist das Päckchen bei dir angekommen?
                                    @labersack
                                    Vielen Dank & Gruß
                                    Labersack
                                    #978
                                    @tobetobe HalliHallo, gibt's dich noch?
                                    a200A tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Labersack
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #979
                                      @labersack Moin, Ich habe Probleme mit HM-Sec-TiS. Hat einer damit Erfahrung? Neue Batterie rein und es leuchtet nichts. Viel ist da nicht, was kaputtgehen könnte. Gibt es Tipps, was man prüfen könnte? Das Ding ist ganz gut und ein Ersatz teuer.
                                      Vielen Dank.
                                      a200
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • a200A a200
                                        Vielen Dank.
                                        a200
                                        Labersack
                                        #980
                                        @a200
                                        Sorry, das Ding kenne ich nicht.
                                        Das typische Problem mit dem Glättungs-Kondensator dürfte hier zumindest nicht auftreten, da es ja keine 230V~ als Versorgungsspannung hat.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Ukow
                                          #981
                                          Hallo , habe div. Aktoren im Hause verbaut HM-LC-Bl1PBU-FM für Rollladen und Markisen Steuerung, nun nach den Jahren habe ich vermehrt Funkprobleme, kann das auch den C26 Kondensator liegen ?
