  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @mikkey
    Ok, dann sende ich dir den reparierten auf jeden Fall zurück, den defekten darfst du dir aussuchen, ob ich den als Teile-Spender behalte oder ob du den weiterhin defekt auch im Karton haben möchtest.
    MiKKeyM Offline
    MiKKeyM Offline
    MiKKey
    #965
    @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
    Nur so macht es für alle Sinn!
    Vielen lieben Dank.
    Rücksendelabel ist auf dem Weg.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @norfer
      Symptome?
      N Offline
      N Offline
      norfer
      #966
      @labersack
      Ich war leider anderthalb Tage ausgenockt - leider nicht wegen Schnaps- daher erst jetzt meine Antwort:
      2mal keine Reaktion, auch beim Tastendrücken,
      1mal funktioniert er sporadisch.
      • N norfer
        @labersack
        Labersack
        #967
        @norfer
        Sporadisch klingt eher nach Kondensator.
        Gar keine Reaktion kann auch reichlich andere Gründe haben.
        Aber falls dur mir den einen schicken möchtest, ist im Karton bestimmt auch noch Platz für die beiden anderen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @norfer
          N Offline
          N Offline
          norfer
          #968
          @labersack
          Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • N norfer
            @labersack
            Labersack
            #969
            @norfer
            Dazu steht alles im OP.
            • MiKKeyM MiKKey
              Vielen lieben Dank.
              Labersack
              #970
              @mikkey
              Päckchen ist auf dem Rückweg.
              MiKKeyM 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Labersack
                @mikkey
                MiKKeyM Offline
                MiKKeyM Offline
                MiKKey
                #971
                @labersack 👍 Besten Dank!
                • L Labersack
                  @mikkey
                  MiKKeyM Offline
                  MiKKeyM Offline
                  MiKKey
                  #972
                  @labersack Aktor ist zurück. Er funktioniert wieder einwandfrei! Ich danke für deinen Einsatz!
                  • tobetobeT tobetobe
                    @labersack
                    schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
                    Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
                    Vielen Dank & Gruß
                    Labersack
                    #973
                    @tobetobe @norfer
                    Päckchen ist angekommen.
                      @labersack
                      Vielen Dank & Gruß
                      Labersack
                      #974
                      @tobetobe
                      Am HM-LC-Sw2-FM war die Sicherung defekt, läuft wieder.
                      An einem der HM-LC-Sw1-FM ist Sicherung & Sicherungswiderstand in Ordnung, der hat andere Probleme.
                      Ich weiß aber nicht, was da das Problem ist.
                      Bei drei HM-LC-Sw1-FM war der Sicherungswiderstand durch, habe ich alle drei getauscht.
                      Zwei haben danach wieder funktioniert, bei einem brannte er sofort wieder durch, also hat auch der andere Probleme.
                      Übrigens: So viele defekte Sicherungen/Sicherungswiderstände ist schon seltsam.... was hattest du da dranhängen?
                      Dir ist bekannt, dass diese Aktoren nur für maximal 1150W ausgelegt sind?
                      Kann dir also 3 reparierte Schalter zurückschicken. Die beiden anderen schicke ich dir entweder defekt mit, oder ich behalte sie als Teilespender.
                      • L Labersack
                        @tobetobe
                        #975
                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        und zwar in Summe beider Kanäle beim Sw2
                        der SW1 kann aber 16A ohmsche Last
                        • N norfer
                          @labersack
                          Labersack
                          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                          #976
                          @norfer
                          Deine vier Schalter sind repariert, alle haben den Kurztest bestanden.
                          • L Offline
                            Labersack
                            #977
                            @tobetobe
                            Bis jetzt habe ich nichts von dir gehört... Deine drei oder fünf Schalter kann ich dir aber erst schicken, wenn du mir den Rücksendeschein zukommen lässt.
                            @norfer
                            Ist das Päckchen bei dir angekommen?
                              @labersack
                              Vielen Dank & Gruß
                              Labersack
                              #978
                              @tobetobe HalliHallo, gibt's dich noch?
                              a200A tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #979
                                @labersack Moin, Ich habe Probleme mit HM-Sec-TiS. Hat einer damit Erfahrung? Neue Batterie rein und es leuchtet nichts. Viel ist da nicht, was kaputtgehen könnte. Gibt es Tipps, was man prüfen könnte? Das Ding ist ganz gut und ein Ersatz teuer.
                                Vielen Dank.
                                a200
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                • a200A a200
                                  Vielen Dank.
                                  a200
                                  Labersack
                                  #980
                                  @a200
                                  Sorry, das Ding kenne ich nicht.
                                  Das typische Problem mit dem Glättungs-Kondensator dürfte hier zumindest nicht auftreten, da es ja keine 230V~ als Versorgungsspannung hat.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Ukow
                                    #981
                                    Hallo , habe div. Aktoren im Hause verbaut HM-LC-Bl1PBU-FM für Rollladen und Markisen Steuerung, nun nach den Jahren habe ich vermehrt Funkprobleme, kann das auch den C26 Kondensator liegen ?
                                    • U Ukow
                                      Labersack
                                      #982
                                      @ukow
                                      Funkproblem direkt werden dadurch nicht verursacht, aber wenn er immer wieder neu bootet, bricht dabei natürlich auch jeweils die Funkverbindung ab.
                                      Merkt man daran, dass die LED immer wieder mal zu blinken anfängt beim Reboot.
                                      • L Labersack
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobe
                                        #983
                                        @labersack
                                        Hallo Labersack,
                                        sorry, ich war im Urlaub und danach krank. Verspätet also herzlichen Dank für deine Bemühungen. Dass 3 von 5 Schalter wieder funktionieren, ist doch eine sehr gute Nachricht. Die zwei weiterhin defekten Schalter kannst du gerne zum Ausschlachten behalten. Den Rücksendeschein lasse ich dir in den nächsten Tagen zukommen. Was ich dranhängen hatte? Kleiner Verbraucher, zum Teil aber mit Schaltnetzteil, die sich ja bekanntermaßen kapazitiv verhalten und beim Einschalten viel Strom ziehen. Hier habe ich aber jeweils NTC zur reduktion des Einschaltstroms vorgeschaltet. Deine Aussage mit den 1.150 W bezieht sich wohl nur auf den HM-LC-Sw2-FM, bei dem max. 5 A in Summe über beide Kanäle fließen dürfen. Beim HM-LC-Sw1-FM stehen 16 A im Datenblatt, entsprechend 3.680 W. Das reicht auch für den Wasserkocher. Oder habe ich da irgend etwas übersehen? Ich glaube, die Dinger sind einfach schon zu alt, sieht man ja auch an der Seriennummer.
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                          @labersack
                                          Hallo Labersack,
                                          Viele Grüße
                                          Thomas
                                          Labersack
                                          #984
                                          @tobetobe
                                          Ja, der mit der geringen zulässigen Last ist der SW2, wie auch @Homoran bereits anmerkte.
                                          Die Kondensatoren sind einfach falsch ausgelegt, irgendwann gehen die fast alle über den Jordan. Nur weil es bei dir gleich 5 Stück zusammen waren, dachte ich an mögliche Überlast. Aber wenn das innerhalb von längerer Zeit passierte, ist es fast schon wieder normal.
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
