  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • MiKKeyM MiKKey
    @labersack
    ich habe die beide so bekommen als Erweiterung für mein System.
    Leider hab ich keine weiteren Informationen dazu.
    Ich hatte drei Stück als funktionierend gekauft. Zwei davon sind jetzt bei dir….
    Der dritte funktioniert in meinem Testaufbau… auch unter Last.
    Labersack
    #964
    @mikkey
    Ok, dann sende ich dir den reparierten auf jeden Fall zurück, den defekten darfst du dir aussuchen, ob ich den als Teile-Spender behalte oder ob du den weiterhin defekt auch im Karton haben möchtest.
    MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @mikkey
      MiKKeyM Offline
      MiKKeyM Offline
      MiKKey
      #965
      @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
      Nur so macht es für alle Sinn!
      Vielen lieben Dank.
      Rücksendelabel ist auf dem Weg.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Labersack
        @norfer
        Symptome?
        N Offline
        N Offline
        norfer
        #966
        @labersack
        Ich war leider anderthalb Tage ausgenockt - leider nicht wegen Schnaps- daher erst jetzt meine Antwort:
        2mal keine Reaktion, auch beim Tastendrücken,
        1mal funktioniert er sporadisch.
        • N norfer
          @labersack
          Labersack
          #967
          @norfer
          Sporadisch klingt eher nach Kondensator.
          Gar keine Reaktion kann auch reichlich andere Gründe haben.
          Aber falls dur mir den einen schicken möchtest, ist im Karton bestimmt auch noch Platz für die beiden anderen.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Labersack
            @norfer
            N Offline
            N Offline
            norfer
            #968
            @labersack
            Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • N norfer
              @labersack
              Labersack
              #969
              @norfer
              Dazu steht alles im OP.
              • MiKKeyM MiKKey
                Vielen lieben Dank.
                Labersack
                #970
                @mikkey
                Päckchen ist auf dem Rückweg.
                MiKKeyM 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Labersack
                  @mikkey
                  MiKKeyM Offline
                  MiKKeyM Offline
                  MiKKey
                  #971
                  @labersack 👍 Besten Dank!
                  • L Labersack
                    @mikkey
                    MiKKeyM Offline
                    MiKKeyM Offline
                    MiKKey
                    #972
                    @labersack Aktor ist zurück. Er funktioniert wieder einwandfrei! Ich danke für deinen Einsatz!
                    • tobetobeT tobetobe
                      @labersack
                      schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
                      Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
                      Vielen Dank & Gruß
                      Labersack
                      #973
                      @tobetobe @norfer
                      Päckchen ist angekommen.
                        @labersack
                        Vielen Dank & Gruß
                        Labersack
                        #974
                        @tobetobe
                        Am HM-LC-Sw2-FM war die Sicherung defekt, läuft wieder.
                        An einem der HM-LC-Sw1-FM ist Sicherung & Sicherungswiderstand in Ordnung, der hat andere Probleme.
                        Ich weiß aber nicht, was da das Problem ist.
                        Bei drei HM-LC-Sw1-FM war der Sicherungswiderstand durch, habe ich alle drei getauscht.
                        Zwei haben danach wieder funktioniert, bei einem brannte er sofort wieder durch, also hat auch der andere Probleme.
                        Übrigens: So viele defekte Sicherungen/Sicherungswiderstände ist schon seltsam.... was hattest du da dranhängen?
                        Dir ist bekannt, dass diese Aktoren nur für maximal 1150W ausgelegt sind?
                        Kann dir also 3 reparierte Schalter zurückschicken. Die beiden anderen schicke ich dir entweder defekt mit, oder ich behalte sie als Teilespender.
                        • L Labersack
                          @tobetobe
                          #975
                          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          und zwar in Summe beider Kanäle beim Sw2
                          der SW1 kann aber 16A ohmsche Last
                          • N norfer
                            @labersack
                            Labersack
                            schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                            #976
                            @norfer
                            Deine vier Schalter sind repariert, alle haben den Kurztest bestanden.
                            • L Offline
                              Labersack
                              #977
                              @tobetobe
                              Bis jetzt habe ich nichts von dir gehört... Deine drei oder fünf Schalter kann ich dir aber erst schicken, wenn du mir den Rücksendeschein zukommen lässt.
                              @norfer
                              Ist das Päckchen bei dir angekommen?
                                @labersack
                                Vielen Dank & Gruß
                                Labersack
                                #978
                                @tobetobe HalliHallo, gibt's dich noch?
                                a200A tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Labersack
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #979
                                  @labersack Moin, Ich habe Probleme mit HM-Sec-TiS. Hat einer damit Erfahrung? Neue Batterie rein und es leuchtet nichts. Viel ist da nicht, was kaputtgehen könnte. Gibt es Tipps, was man prüfen könnte? Das Ding ist ganz gut und ein Ersatz teuer.
                                  Vielen Dank.
                                  a200
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                    Vielen Dank.
                                    a200
                                    Labersack
                                    #980
                                    @a200
                                    Sorry, das Ding kenne ich nicht.
                                    Das typische Problem mit dem Glättungs-Kondensator dürfte hier zumindest nicht auftreten, da es ja keine 230V~ als Versorgungsspannung hat.
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Ukow
                                      #981
                                      Hallo , habe div. Aktoren im Hause verbaut HM-LC-Bl1PBU-FM für Rollladen und Markisen Steuerung, nun nach den Jahren habe ich vermehrt Funkprobleme, kann das auch den C26 Kondensator liegen ?
                                      • U Ukow
                                        Labersack
                                        #982
                                        @ukow
                                        Funkproblem direkt werden dadurch nicht verursacht, aber wenn er immer wieder neu bootet, bricht dabei natürlich auch jeweils die Funkverbindung ab.
                                        Merkt man daran, dass die LED immer wieder mal zu blinken anfängt beim Reboot.
                                        • L Labersack
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobe
                                          #983
                                          @labersack
                                          Hallo Labersack,
                                          sorry, ich war im Urlaub und danach krank. Verspätet also herzlichen Dank für deine Bemühungen. Dass 3 von 5 Schalter wieder funktionieren, ist doch eine sehr gute Nachricht. Die zwei weiterhin defekten Schalter kannst du gerne zum Ausschlachten behalten. Den Rücksendeschein lasse ich dir in den nächsten Tagen zukommen. Was ich dranhängen hatte? Kleiner Verbraucher, zum Teil aber mit Schaltnetzteil, die sich ja bekanntermaßen kapazitiv verhalten und beim Einschalten viel Strom ziehen. Hier habe ich aber jeweils NTC zur reduktion des Einschaltstroms vorgeschaltet. Deine Aussage mit den 1.150 W bezieht sich wohl nur auf den HM-LC-Sw2-FM, bei dem max. 5 A in Summe über beide Kanäle fließen dürfen. Beim HM-LC-Sw1-FM stehen 16 A im Datenblatt, entsprechend 3.680 W. Das reicht auch für den Wasserkocher. Oder habe ich da irgend etwas übersehen? Ich glaube, die Dinger sind einfach schon zu alt, sieht man ja auch an der Seriennummer.
                                          Viele Grüße
                                          Thomas
                                          Beste Grüße
                                          tobetobe
