  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    Schalter
    Sender ;-)
    kann ich die Anleitung wieder vergraben oder brauchst du noch was?
    Labersack
    #950
    Der Schaltplan war das Wichtige, laut dem ist es der C26 -> Erledigt. ;-)
    • L Labersack
      @mike2712
      Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
      HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
      Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
      mike2712
      #951
      @mike2712
      Perfekt, danke, ich weiß noch nicht genau wann ich dazu kommen, wird eine Überraschung für Dich.
      Ist dann aber auch nicht eilig, da alles läuft, muss noch den letzten tauschen, hoffe das ich da noch einen Ersatz habe.
      Wie gesagt, muss noch dienstlich nach Polen, noch keine Ahnung wann ich es verschicke, Deine Adresse sollte ich noch per Privat Chat haben wenn Du nicht umgezogen bist.
      Vorab schon mal vielen Dank, ich hoffe Deine Amazon Liste ist aktuell! Mache ich dann alles später, wie gesagt es besteht keine Eile.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mike2712
        @mike2712
        Labersack
        #952
        @mike2712 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        Die ist noch immer unverändert.
        tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          tobetobeT Offline
          tobetobeT Offline
          tobetobe
          #953
          @labersack
          schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
          Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
          Vielen Dank & Gruß
          Beste Grüße
          tobetobe
          L 4 Antworten Letzte Antwort
          • tobetobeT tobetobe
            @labersack
            Vielen Dank & Gruß
            Labersack
            #954
            @tobetobe
            Den SI-R zu tauschen ist einfach, aber hilft nur, wenn der SI-R selber das Problem ist.
            Falls der Schalter einen anderen Fehler hat, dann wird der SI-R wieder durchbrennen (was ja seine Aufgabe ist).
            Ich kann's versuchen.
            • MiKKeyM Offline
              MiKKeyM Offline
              MiKKey
              schrieb am zuletzt editiert von MiKKey
              #955
              Hallo Labersack,
              ich hab hier 2 HM-LC-Sw4-DR 4 Kanal Aktor für Hutschiene
              die nicht so wollen wie sie sollen.
              Kannst du die anschauen und ggfls. wieder herstellen?
              Ggfls. Finden sich meine defekte Rolladenaktoren auch noch.
              Beste Grüße
              Michael
              Den ersten Beitrag hab ich gelesen und ich bin mit den Bedingungen einverstanden!
              • MiKKeyM MiKKey
                Hallo Labersack,
                Beste Grüße
                Michael
                Labersack
                #956
                @mikkey
                "nicht so wollen wie sie sollen" ist jetzt nicht wirklich detailiert. ;-)
                Was tun sie denn bzw tun sie nicht?
                MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Labersack
                  @mikkey
                  MiKKeyM Offline
                  MiKKeyM Offline
                  MiKKey
                  #957
                  @labersack
                  Guten Morgen,
                  im Testaufbau bricht beim Schalten bereits ohne Last der Aktor zusammen. Sprich beim schalten eines weiteren Kanals gehen alle aus.
                  nach Schalterdrücken blinkt LED/ die LED paarmal, aber er schaltet nicht.
                  Beste Grüße
                  Michael
                  • MiKKeyM MiKKey
                    @labersack
                    Guten Morgen,
                    Beste Grüße
                    Michael
                    Labersack
                    #958
                    @mikkey
                    Ja, das klingt nach Kondensator. Adresse kommt per PN.
                    MiKKeyM N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Labersack
                      @mikkey
                      MiKKeyM Offline
                      MiKKeyM Offline
                      MiKKey
                      #959
                      @labersack perfekt, vielen Dank!
                      • L Labersack
                        @mikkey
                        N Offline
                        N Offline
                        norfer
                        #960
                        @labersack Hallo,
                        auch bei mir sterben so langsam die Rolladenschalter vor sich hin: 3 Stück hat es schon erwischt, 1 Dimmer LC-Dim1TPBU-FM ist schon länger defekt. Bei letzterem hatte ich schon selber versucht, Kondensatoren auszulöten, bin aber gescheitert. und habe deshalb die Finger von den Rolladenschaltern gelassen.
                        Kann ich dir diese 4 schicken zur Inspektion bzw REparatur? Der Dimmer ist nicht so wichtig, die anderen schon.
                        Ich könnte sogar die Kondensatoren beisteuern, falls deine Vorräte zur Neige gehen.
                        Viele Grüße
                        norfer
                        • N norfer
                          @labersack Hallo,
                          Viele Grüße
                          norfer
                          Labersack
                          #961
                          @norfer
                          Symptome?
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MiKKeyM MiKKey
                            Labersack
                            schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                            #962
                            @mikkey
                            Schalter sind angekommen. Einer funktioniert auch wieder, der zweite will aber trotz neuem Kondensator nicht.
                            In dem zweiten wurde augescheinlich schonmal was repariert, man sieht, dass bereits drin gelötet wurde.
                            Was war denn bei dem der Grund und und was wurde ausgetauscht?
                            • L Labersack
                              @mikkey
                              MiKKeyM Offline
                              MiKKeyM Offline
                              MiKKey
                              #963
                              @labersack
                              ich habe die beide so bekommen als Erweiterung für mein System.
                              Leider hab ich keine weiteren Informationen dazu.
                              Ich hatte drei Stück als funktionierend gekauft. Zwei davon sind jetzt bei dir….
                              Der dritte funktioniert in meinem Testaufbau… auch unter Last.
                              • MiKKeyM MiKKey
                                @labersack
                                Labersack
                                #964
                                @mikkey
                                Ok, dann sende ich dir den reparierten auf jeden Fall zurück, den defekten darfst du dir aussuchen, ob ich den als Teile-Spender behalte oder ob du den weiterhin defekt auch im Karton haben möchtest.
                                • L Labersack
                                  @mikkey
                                  MiKKeyM Offline
                                  MiKKeyM Offline
                                  MiKKey
                                  #965
                                  @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
                                  Nur so macht es für alle Sinn!
                                  Vielen lieben Dank.
                                  Rücksendelabel ist auf dem Weg.
                                  • L Labersack
                                    @norfer
                                    Symptome?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    norfer
                                    #966
                                    @labersack
                                    Ich war leider anderthalb Tage ausgenockt - leider nicht wegen Schnaps- daher erst jetzt meine Antwort:
                                    2mal keine Reaktion, auch beim Tastendrücken,
                                    1mal funktioniert er sporadisch.
                                    • N norfer
                                      @labersack
                                      Labersack
                                      #967
                                      @norfer
                                      Sporadisch klingt eher nach Kondensator.
                                      Gar keine Reaktion kann auch reichlich andere Gründe haben.
                                      Aber falls dur mir den einen schicken möchtest, ist im Karton bestimmt auch noch Platz für die beiden anderen.
                                      • L Labersack
                                        @norfer
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norfer
                                        #968
                                        @labersack
                                        Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N norfer
                                          @labersack
                                          Labersack
                                          #969
                                          @norfer
                                          Dazu steht alles im OP.
