  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @mike2712
    Hatte ich aber auch schon so. Evtl. ist der zusätzliche Strom fürs Funkmodul gerade so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen, bzw die Spannung zum Einbrechen bringt?
    mike2712
    #943
    @labersack
    okay, vielen Dank, ich meine mich zu erinnern das es bei anderen auch so angefangen ist, später ging es dann über den Schalter auch nicht mehr. Also ein weiterer defekter.
    Ich muss die Tage erst mal wieder nach Polen, darf ich dir meine gesammelten Werke mal zukommen lassen?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mike2712
      @labersack
      Labersack
      #944
      @mike2712
      Vielleicht. Sind es Schalter aus der Liste im OP?
      • L Labersack
        @mike2712
        mike2712
        #945
        @labersack
        4 Stück - HM-LC-Sw1PBU-FM
        1 Stück - HM-RC-2-PBU-FM
        1 Stück - HM-LC-Dim1TPBU-FM
        und noch sogar ein IP mit dem selben Fehler
        1 Stück - HmIP-BDT
        • M mike2712
          @labersack
          1 Stück - HmIP-BDT
          Labersack
          #946
          @mike2712
          Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
          HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
          Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
          HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Labersack
            @mike2712
            #947
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            müsste ich mal sehen, aber
            HM-RC-2-PBU-FM
            das ist ein Wandtaster (remote control), kein Aktor.
            hat der wirklich die selbe Problematik?
            EDIT:
            reicht das?
            EDIT2: Stückliste
              HM-RC-2-PBU-FM
              EDIT:
              reicht das?
              EDIT2: Stückliste
              Labersack
              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
              #948
              Jedenfalls hat er auch einen 10uF Elko zwischen UB+ und GND, das könnte durchaus ebenfalls das Problem sein.
              Ich würde es einfach ausprobieren, falls ich den Schalter auf die Werkbank bekomme.
              Edit:
              Ja, der Bereich für's Schaltnetzteil ist genau gleich wie beim HM-LC-Sw1PBU-FM, dann stehen die Chancen gut, dass es auch ein defekter C26 ist.
              • L Labersack
                Edit:
                #949
                Schalter
                Sender ;-)
                kann ich die Anleitung wieder vergraben oder brauchst du noch was?
                  Schalter
                  Sender ;-)
                  Labersack
                  #950
                  Der Schaltplan war das Wichtige, laut dem ist es der C26 -> Erledigt. ;-)
                  • L Labersack
                    @mike2712
                    mike2712
                    #951
                    @mike2712
                    Perfekt, danke, ich weiß noch nicht genau wann ich dazu kommen, wird eine Überraschung für Dich.
                    Ist dann aber auch nicht eilig, da alles läuft, muss noch den letzten tauschen, hoffe das ich da noch einen Ersatz habe.
                    Wie gesagt, muss noch dienstlich nach Polen, noch keine Ahnung wann ich es verschicke, Deine Adresse sollte ich noch per Privat Chat haben wenn Du nicht umgezogen bist.
                    Vorab schon mal vielen Dank, ich hoffe Deine Amazon Liste ist aktuell! Mache ich dann alles später, wie gesagt es besteht keine Eile.
                    • M mike2712
                      @mike2712
                      Labersack
                      #952
                      @mike2712 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      Die ist noch immer unverändert.
                      tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        tobetobeT Offline
                        tobetobeT Offline
                        tobetobe
                        #953
                        @labersack
                        schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
                        Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
                        Vielen Dank & Gruß
                        Beste Grüße
                        tobetobe
                        L 4 Antworten Letzte Antwort
                        • tobetobeT tobetobe
                          @labersack
                          Vielen Dank & Gruß
                          Labersack
                          #954
                          @tobetobe
                          Den SI-R zu tauschen ist einfach, aber hilft nur, wenn der SI-R selber das Problem ist.
                          Falls der Schalter einen anderen Fehler hat, dann wird der SI-R wieder durchbrennen (was ja seine Aufgabe ist).
                          Ich kann's versuchen.
                          • MiKKeyM Offline
                            MiKKeyM Offline
                            MiKKey
                            schrieb am zuletzt editiert von MiKKey
                            #955
                            Hallo Labersack,
                            ich hab hier 2 HM-LC-Sw4-DR 4 Kanal Aktor für Hutschiene
                            die nicht so wollen wie sie sollen.
                            Kannst du die anschauen und ggfls. wieder herstellen?
                            Ggfls. Finden sich meine defekte Rolladenaktoren auch noch.
                            Beste Grüße
                            Michael
                            Den ersten Beitrag hab ich gelesen und ich bin mit den Bedingungen einverstanden!
                            • MiKKeyM MiKKey
                              Hallo Labersack,
                              Beste Grüße
                              Michael
                              Labersack
                              #956
                              @mikkey
                              "nicht so wollen wie sie sollen" ist jetzt nicht wirklich detailiert. ;-)
                              Was tun sie denn bzw tun sie nicht?
                              MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                @mikkey
                                MiKKeyM Offline
                                MiKKeyM Offline
                                MiKKey
                                #957
                                @labersack
                                Guten Morgen,
                                im Testaufbau bricht beim Schalten bereits ohne Last der Aktor zusammen. Sprich beim schalten eines weiteren Kanals gehen alle aus.
                                nach Schalterdrücken blinkt LED/ die LED paarmal, aber er schaltet nicht.
                                Beste Grüße
                                Michael
                                • MiKKeyM MiKKey
                                  @labersack
                                  Guten Morgen,
                                  Beste Grüße
                                  Michael
                                  Labersack
                                  #958
                                  @mikkey
                                  Ja, das klingt nach Kondensator. Adresse kommt per PN.
                                  MiKKeyM N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Labersack
                                    @mikkey
                                    MiKKeyM Offline
                                    MiKKeyM Offline
                                    MiKKey
                                    #959
                                    @labersack perfekt, vielen Dank!
                                    • L Labersack
                                      @mikkey
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norfer
                                      #960
                                      @labersack Hallo,
                                      auch bei mir sterben so langsam die Rolladenschalter vor sich hin: 3 Stück hat es schon erwischt, 1 Dimmer LC-Dim1TPBU-FM ist schon länger defekt. Bei letzterem hatte ich schon selber versucht, Kondensatoren auszulöten, bin aber gescheitert. und habe deshalb die Finger von den Rolladenschaltern gelassen.
                                      Kann ich dir diese 4 schicken zur Inspektion bzw REparatur? Der Dimmer ist nicht so wichtig, die anderen schon.
                                      Ich könnte sogar die Kondensatoren beisteuern, falls deine Vorräte zur Neige gehen.
                                      Viele Grüße
                                      norfer
                                      • N norfer
                                        @labersack Hallo,
                                        Viele Grüße
                                        norfer
                                        Labersack
                                        #961
                                        @norfer
                                        Symptome?
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MiKKeyM MiKKey
                                          Labersack
                                          #962
                                          @mikkey
                                          Schalter sind angekommen. Einer funktioniert auch wieder, der zweite will aber trotz neuem Kondensator nicht.
                                          In dem zweiten wurde augescheinlich schonmal was repariert, man sieht, dass bereits drin gelötet wurde.
                                          Was war denn bei dem der Grund und und was wurde ausgetauscht?
