  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @serial123
    In dem Schalter war wie üblich der Sicherungswiderstand durch.
    Ich habe einen neuen SI-R eingelötet und den Schalter an mein Testbrett angeschlossen.
    und ZACK war der auch wieder durch. Der Schalter hat also einen größeren Schaden, den bekomme ich nicht hin.
    Ich kann ihn dir defekt zurücksenden oder in meine Ersatzteilkiste werfen.
    Serial123S Offline
    Serial123S Offline
    Serial123
    #940
    @labersack Danke für Deine Bemühungen! Du kannst ihn gerne ausschlachten, sofern Du noch etwas Verwertbares findest.
      mike2712
      #941
      Hallo @Labersack ,
      ich bin auch am sammeln, da ich immer schnell wieder alles am laufen haben wollte hatte ich mir Ersatz angeschafft, mittlerweile habe ich 6 Stück die offensichtlich defekt sind.
      Eben bin ich etwas stutzig geworden bei folgendem Verhalten.
      • direktes Schalten über Datenpunkt, iQontrol oder VIS geht das Licht plötzlich direkt wieder aus, was ja dem C26 problem entspricht
      • schalte ich das Gerät direkt am Schalter, dann funktioniert es
      Ist es wirklich das C26 Problem? Finde ansonsten keinen Fehler, Scripte wo auch Timer etc. verwendet werden habe ich vorübergehend deaktiviert, Problem bleibt.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mike2712
        Hallo @Labersack ,
        Labersack
        #942
        @mike2712
        Hatte ich aber auch schon so. Evtl. ist der zusätzliche Strom fürs Funkmodul gerade so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen, bzw die Spannung zum Einbrechen bringt?
        • L Labersack
          @mike2712
          mike2712
          #943
          @labersack
          okay, vielen Dank, ich meine mich zu erinnern das es bei anderen auch so angefangen ist, später ging es dann über den Schalter auch nicht mehr. Also ein weiterer defekter.
          Ich muss die Tage erst mal wieder nach Polen, darf ich dir meine gesammelten Werke mal zukommen lassen?
          • M mike2712
            @labersack
            Labersack
            #944
            @mike2712
            Vielleicht. Sind es Schalter aus der Liste im OP?
            • L Labersack
              @mike2712
              mike2712
              #945
              @labersack
              4 Stück - HM-LC-Sw1PBU-FM
              1 Stück - HM-RC-2-PBU-FM
              1 Stück - HM-LC-Dim1TPBU-FM
              und noch sogar ein IP mit dem selben Fehler
              1 Stück - HmIP-BDT
              • M mike2712
                @labersack
                1 Stück - HmIP-BDT
                Labersack
                #946
                @mike2712
                Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
                HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
                Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
                HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                • L Labersack
                  @mike2712
                  #947
                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  müsste ich mal sehen, aber
                  HM-RC-2-PBU-FM
                  das ist ein Wandtaster (remote control), kein Aktor.
                  hat der wirklich die selbe Problematik?
                  EDIT:
                  reicht das?
                  EDIT2: Stückliste
                    HM-RC-2-PBU-FM
                    EDIT:
                    reicht das?
                    EDIT2: Stückliste
                    Labersack
                    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                    #948
                    Jedenfalls hat er auch einen 10uF Elko zwischen UB+ und GND, das könnte durchaus ebenfalls das Problem sein.
                    Ich würde es einfach ausprobieren, falls ich den Schalter auf die Werkbank bekomme.
                    Edit:
                    Ja, der Bereich für's Schaltnetzteil ist genau gleich wie beim HM-LC-Sw1PBU-FM, dann stehen die Chancen gut, dass es auch ein defekter C26 ist.
                    • L Labersack
                      Edit:
                      #949
                      Schalter
                      Sender ;-)
                      kann ich die Anleitung wieder vergraben oder brauchst du noch was?
                        Schalter
                        Sender ;-)
                        Labersack
                        #950
                        Der Schaltplan war das Wichtige, laut dem ist es der C26 -> Erledigt. ;-)
                        • L Labersack
                          @mike2712
                          mike2712
                          #951
                          @mike2712
                          Perfekt, danke, ich weiß noch nicht genau wann ich dazu kommen, wird eine Überraschung für Dich.
                          Ist dann aber auch nicht eilig, da alles läuft, muss noch den letzten tauschen, hoffe das ich da noch einen Ersatz habe.
                          Wie gesagt, muss noch dienstlich nach Polen, noch keine Ahnung wann ich es verschicke, Deine Adresse sollte ich noch per Privat Chat haben wenn Du nicht umgezogen bist.
                          Vorab schon mal vielen Dank, ich hoffe Deine Amazon Liste ist aktuell! Mache ich dann alles später, wie gesagt es besteht keine Eile.
                          • M mike2712
                            @mike2712
                            Labersack
                            #952
                            @mike2712 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                            Die ist noch immer unverändert.
                            tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              tobetobeT Offline
                              tobetobeT Offline
                              tobetobe
                              #953
                              @labersack
                              schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
                              Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
                              Vielen Dank & Gruß
                              Beste Grüße
                              tobetobe
                              L 4 Antworten Letzte Antwort
                              • tobetobeT tobetobe
                                @labersack
                                Vielen Dank & Gruß
                                Labersack
                                #954
                                @tobetobe
                                Den SI-R zu tauschen ist einfach, aber hilft nur, wenn der SI-R selber das Problem ist.
                                Falls der Schalter einen anderen Fehler hat, dann wird der SI-R wieder durchbrennen (was ja seine Aufgabe ist).
                                Ich kann's versuchen.
                                • MiKKeyM Offline
                                  MiKKeyM Offline
                                  MiKKey
                                  schrieb am zuletzt editiert von MiKKey
                                  #955
                                  Hallo Labersack,
                                  ich hab hier 2 HM-LC-Sw4-DR 4 Kanal Aktor für Hutschiene
                                  die nicht so wollen wie sie sollen.
                                  Kannst du die anschauen und ggfls. wieder herstellen?
                                  Ggfls. Finden sich meine defekte Rolladenaktoren auch noch.
                                  Beste Grüße
                                  Michael
                                  Den ersten Beitrag hab ich gelesen und ich bin mit den Bedingungen einverstanden!
                                  • MiKKeyM MiKKey
                                    Hallo Labersack,
                                    Beste Grüße
                                    Michael
                                    Labersack
                                    #956
                                    @mikkey
                                    "nicht so wollen wie sie sollen" ist jetzt nicht wirklich detailiert. ;-)
                                    Was tun sie denn bzw tun sie nicht?
                                    MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Labersack
                                      @mikkey
                                      MiKKeyM Offline
                                      MiKKeyM Offline
                                      MiKKey
                                      #957
                                      @labersack
                                      Guten Morgen,
                                      im Testaufbau bricht beim Schalten bereits ohne Last der Aktor zusammen. Sprich beim schalten eines weiteren Kanals gehen alle aus.
                                      nach Schalterdrücken blinkt LED/ die LED paarmal, aber er schaltet nicht.
                                      Beste Grüße
                                      Michael
                                      • MiKKeyM MiKKey
                                        @labersack
                                        Guten Morgen,
                                        Beste Grüße
                                        Michael
                                        Labersack
                                        #958
                                        @mikkey
                                        Ja, das klingt nach Kondensator. Adresse kommt per PN.
                                        MiKKeyM N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Labersack
                                          @mikkey
                                          MiKKeyM Offline
                                          MiKKeyM Offline
                                          MiKKey
                                          #959
                                          @labersack perfekt, vielen Dank!
