  4. Zigbee Netzwerk Problem
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @asgothian
    Hatte das zu dem Thema gefunden.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @haselchen sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
    @asgothian
    Das ist durchaus korrekt, aber
    Falsche baudrate heisst keine Kommunikation.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @babl sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
      Habe mir jetzt den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB bestellt da man nur gutes liest darüber und der Conbee II soll angeblich für neuere Versionen nicht mehr unterstützt werden. Nun bräuchte ich eure Hilfe.
      Wie kann ich mich retten bis übermorgen daß es einigermaßen läuft bis der Neue Stick kommt.
      Wie bekomme ich den neuen Stick an mein System, ohne vollumfänglich alle Geräte wieder neu anlernen zu müssen (wenn es nciht geht dann hilft es halt nichts)
      Beim Conbee hast du da keine Chance. Der Wechsel Conbee auf Sonoff geht zumeist nicht ohne neu anlernen. Was du versuchen kannst:
      • Adapter herunter fahren, Zigbee Netzwerkeinstellungen beibehalten (nur Port/Firmware anpassen)
      • Adapter mit neuem Stick hochfahren
      • Netzwerk öffnen
      • die Router vom Strom trennen und wieder an den Strom hängen. Manchmal (abhängig von Deinen Einstellungen) verbinden sie sich mit dem neuen Koordinator.
      Aktuell würde mir die Version 3.05 des Adapters angeboten werden, soll ich warten oder die testen mit dem alten Stick?
      Welche Version hast du ?
      Zusätzlich: Was hast du als ExtPanID eingetragen ?
      A.
      B Online
      B Online
      babl
      schrieb am zuletzt editiert von babl
      @asgothian aktuell habe ich 2.05 und die erweiterte Pan ID ist DDDDDDDDDDDDDDDD Pan ID 6754
        @asgothian
        A.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @asgothian
        Wäre es dann möglich, dass der Stick unter 2 verschiedenen Baudraten läuft?
        Ich frage für nen Freund :)
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • B babl
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian aktuell habe ich 2.05 und dieerweiterte Pan ID ist DDDDDDDDDDDDDDDD Pan ID 6754
          Damit kannst du das Übernehmen der Parameter vergessen - deine Netzwerk-ID ist von der Hardware-ID des Conbee abgeleitet - du wirst alles neu anlernen müssen.
          Dementsprechend empfehle ich wenn der Sonoff stick da ist:
          • Adapter anhalten
          • Conbee ab
          • Sonoff stick dran
          • Adapter auf 3.0.5 updaten
          • Adapter starten
          • nach dieser Anleitung Konfigurieren (und nix mehr mit DDDDDDDDDDDDDDDD und 6754)
          • Geräte neu anlernen
          Im Vorfeld schon einmal schauen:
          • was für 2.4 GHz Störquellen hast du (eigene, fremde)
          • Wo befinden sich deren Sender
          • Welche Kanäle sind belastet
          Dann Weisst du auf welchen Funkkanal du in der Zukunft setzen kannst. Wichtig: WLan Kanal != Zigbee Kanal.
          Ein vorheriges Umstellen des Zigbee-Kanals ist nicht ohne weiteres Möglich / Sinnvoll. Wenn dann kannst du nur durch Auswahl der WiFi Kanäle optimieren - sofern es deine Störquellen sind.
          A.
            • Adapter anhalten
            • Conbee ab
            • Sonoff stick dran
            • Adapter starten
            A.
            B Online
            B Online
            babl
            @asgothian das ist aber nicht toll, aber naja hilft ja nichts, so ist das auch nichts. Danke euch
            • B babl
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Du kannst das Thema mit dem 2.4 GHz Störquellen unabhängig vom Austausch betrachten - ob der Conbee wirklich defekt ist ist zumindest mal fraglich. Und die Unterstützung ist weiterhin gegeben, allerdings braucht der Conbee 2 die aktuelle Firmware (ob du die hast kann ich nicht sagen).
              Der Wechsel Conbee -> Sonoff wird an Problemen mit dem Funk eher wenig bringen sofern der conbee nicht defekt ist.
              A.
                @asgothian
                Dann zeig im das Conbee forum
                  A.
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  @asgothian ja die aktuellste firmware ist drauf siehe oben das bild es gibt keine andere
                  type:ConBee2/RaspBee2
                  version:0-0.38.120.0.
                  revision:0x26780700
                  port:/dev/ttyACM0
                  channel:11
                  habe ich schon geschaut, im wlan netzwerk hat sich bei mir nichts geändert, da ich meinen wlan geräten den kanal vorgebe wlan Kanal 11,
                  im Zigbee habe ich auch Kanal 11 das sollte ja nach deinem Bild passen.
                  Des weiteren sind in der Umgebung (nachbarn) keine weiteren Störquellen dazugekommen.
                  Wie gesagt ohne irgendwelche Änderungen lief es jetzt fast 4 Jahre einbahnfrei bis auf die letzten 4 Tage.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @homoran sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
                    Das ist ein umgangssprachlicher Spruch 😉
                    Ich meine, ich hatte alle Auswahlmöglichkeiten mal ausprobiert und der Stick ging bei allen Möglichkeiten .
                    Aber wenn’s nicht entscheidend ist , mach ich nen Haken dran .
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @asgothian
                      Es ist möglich das der Conbee II auf seinem USB Stick die Baud-Einstellungen einfach ignoriert, und automatisch immer auf die korrekten Einstellungen schaltet. Wahrscheinlicher ist, das der Conbee II automatisch die serielle Schnittstelle mit der korrekten Baudrate nutzt sofern keine Baudrate angegeben ist. Wenn eine angegeben wird, dann wird diese auch genutzt.
                      A>
                        @asgothian
                        A>
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @asgothian
                        Vielen Dank für die Erklärung.
                        Wieder den Wissensschatz erweitert.
                          ach was! 😁
